Con la llegada de los nuevos procesadores de Intel, la MAG Z890 Tomahawk WIFI II se posiciona como una de las placas base más interesantes para acompañar a CPUs como el Intel Core Ultra 270K Plus, apostando por una fórmula equilibrada entre rendimiento, conectividad y precio. MSI toma como base un modelo ya consolidado y aplica pequeños ajustes internos para adaptarlo a las nuevas exigencias de esta generación.
A primera vista, los cambios no son radicales, pero sí están pensados para optimizar aspectos concretos como la entrega de energía o la distribución de carriles PCIe. La propuesta sigue siendo clara: ofrecer una placa capaz de manejar sin problemas procesadores de alto consumo, manteniendo una experiencia estable y completa sin disparar el coste. En este análisis vamos a ver si realmente cumple con ese objetivo y cómo se comporta en conjunto con el Intel Core Ultra 270K Plus.
Características principales
| Especificación | MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI II |
| Socket y chipset | Intel LGA 1851 · Intel Z890 Arrow LakeCompatible con Intel Arrow Lake y Arrow Lake Refresh |
| Formato | ATX estándar ATXDiseño amplio para equipos gaming y alto rendimiento |
| VRM | 19 fases · 16+1+1+1 · MOSFETs de 90A PotenciaPensado para CPUs Intel de alto consumo |
| Memoria RAM | DDR5 hasta 9200 MT/s · hasta 256 GB Dual ChannelCompatible con perfiles XMP y módulos CUDIMM |
| Ranuras PCIe | 3 ranuras PCIe x16 PCIe 5.01 principal Gen5 y 2 secundarias Gen4 x4 |
| Almacenamiento | 4 x M.2 + 4 x SATA Sin recortesTodas las M.2 funcionan sin compartir bus |
| Red | LAN 5 GbE + Wi-Fi 7 + Bluetooth KillerConectividad rápida para juego y red local |
| Audio | Realtek ALC1220P · audio 7.1 · S/PDIF HD AudioSolución solvente para un uso general y gaming |
| USB traseros | Thunderbolt 4 + USB-C 3.2 Gen2 + 7 USB-A ConectividadPierde un Thunderbolt 4 frente al modelo anterior |
| Conexiones internas | USB-C frontal 20 Gbps · 8 cabeceras de ventilación DIYIncluye EZ Conn, RGB y buen reparto interno |
| Extras | EZ Release · EZ M.2 Clip · Flash BIOS · Clear CMOS Montaje fácilFacilita instalar GPU y SSD sin complicaciones |
| Precio | Alrededor de 309 € EquilibradaSe mueve en una zona competitiva dentro de Z890 |
MSI mantiene una presentación muy reconocible en esta MAG Z890 Tomahawk WIFI II, apostando por una caja de cartón rígido con diseño a color donde se muestra la placa y sus puntos principales. En el interior, la protección está bien resuelta gracias a moldes de cartón, que mantienen la placa fija y protegida durante el transporte.
Al abrir la caja encontramos un conjunto de accesorios bien enfocado al montaje, algo que MSI cuida bastante con su ecosistema EZ, pensado para simplificar tareas habituales.
El contenido incluido es el siguiente:
- Antena Wi-Fi EZ
- USB con drivers
- 2x cables SATA a 6 Gbps
- Cable EZ para panel frontal
- Multiplicador EZ 3 en 1 (RGB + ventilación + USB)
- Llave EZ M.2 Clip II
- 2x tornillos EZ M.2 Clip II
- Documentación
- Pegatinas
En conjunto, no es un bundle llamativo, pero sí muy práctico y bien pensado. No hay elementos innecesarios, pero tampoco falta nada importante. Todo está orientado a que el montaje sea más rápido y cómodo, especialmente en apartados como el panel frontal o la instalación de SSD M.2, donde estas soluciones se agradecen desde el primer momento.
A nivel visual, esta MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI II mantiene exactamente la misma línea que ya vimos en la generación anterior. MSI apuesta por una estética sobria y funcional, con ese acabado en negro mate y detalles en verde que le dan un toque propio sin caer en excesos. Es una placa que encaja bien en prácticamente cualquier configuración, especialmente si buscamos un equipo limpio y sin iluminación RGB.
El formato es ATX estándar, lo que facilita el montaje y asegura compatibilidad con la mayoría de cajas del mercado. La distribución de componentes está bien ordenada, dejando espacio suficiente para trabajar con comodidad, algo que se agradece especialmente en montajes completos.
En la zona superior encontramos dos bloques de disipación para el VRM de buen tamaño, acompañados por una cubierta trasera con acabado metálico que refuerza la sensación de calidad. No tenemos iluminación integrada, pero a cambio se prioriza un diseño más limpio y centrado en el rendimiento.
En la mitad inferior, MSI integra tres disipadores para unidades M.2, todos con thermal pads preinstalados. Dos de ellos utilizan el sistema EZ Clip, que permite instalar SSD sin herramientas, mientras que el central sigue usando tornillo tradicional. Es un detalle menor, pero habría sido interesante ver el mismo sistema en todos.
La ranura principal PCIe x16 cuenta con refuerzo metálico, algo importante para tarjetas gráficas pesadas, y además incluye el sistema EZ Release, un botón que facilita retirar la GPU sin tener que forzar la pestaña manualmente.
Por su parte, el chipset está cubierto por un disipador pasivo de buen tamaño, manteniendo una línea coherente con el resto del diseño. En la parte trasera no encontramos refuerzos adicionales, solo el recubrimiento aislante habitual.
Conectividad
La MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI II apuesta por una configuración de red muy completa, pensada para cubrir tanto el uso diario como escenarios más exigentes.
En conexión por cable encontramos una LAN de 5 Gbps controlada por el chip Killer E5000, una solución que permite aprovechar redes de alta velocidad y transferencias internas mucho más rápidas que el clásico Gigabit. Es una opción especialmente interesante si trabajamos con archivos pesados o contamos con infraestructura de red más moderna.
En el apartado inalámbrico, la placa incorpora Wi-Fi 7 Killer BE1750x, compatible con triple banda y tecnología MLO (Multi-Link Operation). Esto se traduce en una conexión más estable, menor latencia y mejor gestión del ancho de banda, algo que se nota tanto en juegos online como en descargas o streaming.
Además, también contamos con Bluetooth integrado, lo que facilita la conexión de periféricos sin necesidad de adaptadores externos, manteniendo una experiencia limpia y sin cables adicionales.
Almacenamiento
La MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI II ofrece una configuración de almacenamiento muy completa, pensada para quienes buscan rendimiento y capacidad sin tener que hacer concesiones.
Contamos con un total de 4 ranuras M.2, una de ellas conectada directamente a la CPU con interfaz PCIe 5.0 x4, lo que permite aprovechar al máximo las unidades más rápidas del mercado. Las otras tres funcionan bajo PCIe 4.0 x4 desde el chipset, manteniendo un rendimiento más que suficiente para uso intensivo.
Uno de los puntos más interesantes es que ninguna de las ranuras comparte carriles, algo que no siempre es habitual. Esto significa que podemos utilizar todas las M.2 al mismo tiempo sin perder rendimiento ni desactivar otras conexiones.
A esto se suman 4 puertos SATA a 6 Gbps, que siguen siendo útiles para almacenamiento masivo o unidades secundarias. Además, la placa permite configurar RAID 0, 1, 5 y 10, tanto en unidades SATA como NVMe, lo que añade flexibilidad según el tipo de uso.
Sonido
La MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI II apuesta por una configuración de audio conocida y bien asentada, basada en el codec Realtek ALC1220P. Se trata de una solución que sigue ofreciendo un rendimiento sólido para la mayoría de usos, desde juegos hasta contenido multimedia.
Esta controladora permite audio en 7.1 canales en alta definición, acompañado de condensadores dedicados que ayudan a mantener una señal más limpia y estable. Además, incluye salida S/PDIF, algo cada vez menos común, pero útil si utilizamos equipos de sonido externos o amplificadores.
En la práctica, la experiencia es la esperada en este tipo de placas: sonido claro, con buena separación y suficiente potencia para auriculares de gama media. No está pensada para sustituir una tarjeta de sonido dedicada, pero sí cumple perfectamente en un uso general sin necesidad de hardware adicional.
Puertos USB internos
La MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI II ofrece una configuración de USB internos completa y bien repartida, pensada para cubrir sin problemas las necesidades de cajas actuales y configuraciones más exigentes.
El punto más destacado es la presencia de un conector USB-C frontal USB 3.2 Gen2x2, capaz de ofrecer hasta 20 Gbps de velocidad, además de soporte para Power Delivery de hasta 27W. Es una opción muy interesante si tu caja cuenta con puerto USB-C frontal y quieres aprovecharlo al máximo.
A esto se suma una cabecera USB 3.2 Gen1, que permite añadir hasta dos puertos USB-A frontales, junto a dos cabeceras USB 2.0, pensadas para conectar hasta cuatro puertos adicionales o dispositivos internos como controladores RGB, AIO o hubs.
Conexiones externas
La MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI II ofrece un panel trasero bien equipado, con suficientes opciones para cubrir sin problemas un uso exigente tanto en juego como en productividad.
En vídeo contamos con HDMI 2.1 y salida mediante Thunderbolt 4 con DisplayPort 2.1, lo que permite utilizar gráficas integradas o configuraciones con monitores de alta resolución sin limitaciones.
El punto más llamativo aquí es la presencia de un único puerto Thunderbolt 4, cuando el modelo anterior incluía dos. Este recorte puede notarse en configuraciones más completas, especialmente si trabajamos con dispositivos externos de alto rendimiento.
También tenemos elementos muy útiles como los botones Flash BIOS y Clear CMOS, que facilitan mucho el mantenimiento del sistema sin necesidad de acceder al interior del equipo.
En red y antenas, encontramos el puerto RJ45 de 5 Gbps junto a las salidas para la antena Wi-Fi, manteniendo una integración limpia en el panel trasero.
El apartado de audio se completa con jacks de 3,5 mm y salida S/PDIF, suficiente para la mayoría de configuraciones de sonido.
VRM
La MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI II mantiene un sistema de alimentación muy sólido, pensado para manejar sin problemas procesadores como el Intel Core Ultra 270K Plus, que pueden alcanzar consumos elevados bajo carga.
La configuración se basa en 19 fases de alimentación, repartidas en 16 para Vcore, junto a fases adicionales para otros componentes del sistema. MSI no cambia el número total, pero sí actualiza elementos clave para mejorar el comportamiento general.
En concreto, se utilizan MOSFETs Monolithic Power Systems de 90A para el núcleo, acompañados por otras fases de menor capacidad para el resto de líneas. A esto se suma un controlador MPS más moderno, que ayuda a gestionar mejor la entrega de energía.
La alimentación llega a través de dos conectores EPS de 8 pines, junto a un conector adicional que refuerza la energía en ranuras PCIe y el USB-C interno con Power Delivery.
En la práctica, esto se traduce en un VRM capaz de trabajar con consumos de hasta 250W sin problemas, manteniendo voltajes estables y sin signos de estrés. Es una configuración más que suficiente para uso en stock e incluso para ajustes ligeros de rendimiento.
Rendimiento
| Componente | Descripción |
| GPU | ASUS TUF RTX 5070 12 GB |
| CPU | Intel Core Ultra 270K Plus |
| MOTHERBOARD | MSI MAG Z890 Tomahawk Wifi II |
| MEMORIAS | Corsair Vengeance RGB DDR5 Warzone Edition |
| PSU | bequiet! Dark Power 14 1200W |
| TORRE | OPENBENCHTABLE v2 |
| SSD | CORSAIR MP600 PRO |
| Refrigeración | EKWB PHOENIX MLC 240 |
Resultados
CPU SINTETICO BENCHMARK
Benchmarks sintéticos
La MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II llega con el Core Ultra 7 270K Plus sobre la nueva plataforma Arrow Lake, y los números cuentan una historia interesante: no es la placa más rápida en todos los tests, pero sí la que mejor equilibrio ofrece dentro del ecosistema Intel actual. En 7-ZIP supera por un 44% a plataformas Z690 de generación anterior, y en Blender marca 641 samples por minuto, dejando atrás tanto al Ryzen 9 9900X en X870E como a los propios Z790 con i9-14900K — una victoria clara para quienes usan el PC para crear contenido.
Donde Arrow Lake todavía tiene deuda pendiente es en Time Spy CPU, donde los Z790 con i9-14900K siguen por encima con más de 24.000 puntos frente a los 19.714 de la Tomahawk. Esto no es un fallo de la placa, sino una característica conocida de la arquitectura: Arrow Lake sacrifica pico de rendimiento bruto a cambio de mayor eficiencia y un perfil de consumo más contenido. En Cinebench R24 y CPU-Z la historia mejora notablemente, situándose por delante de AMD Zen 5 en multi-hilo y muy cerca del tope de la plataforma Z890.
La conclusión es sencilla: si buscas la velocidad absoluta en juegos o aplicaciones de un solo hilo, los Z790 con 14900K siguen siendo rivales duros a menor precio. Pero si entras en Intel hoy, con DDR5 de alta velocidad y pensando en el medio plazo, la Tomahawk es la opción más sensata de la plataforma Z890 — sin pagar el sobreprecio de una MEG ACE para obtener resultados muy similares en el día a día.
Rendimiento en juegos y perfiles
En Cyberpunk 2077 hemos comparado el comportamiento del sistema en configuración stock frente al perfil 200S Boost, observando diferencias interesantes en la práctica.
En términos de rendimiento, el modo 200S Boost eleva la media hasta los 222 FPS, frente a los 215 FPS en stock, una mejora ligera pero consistente. Donde realmente se aprecia el cambio es en la estabilidad, con unos mínimos que pasan de 180 FPS a 188 FPS, ofreciendo una experiencia más fluida.
Más interesante aún es el comportamiento energético. Durante la prueba, el perfil 200S Boost reduce el consumo de la CPU, situándose en torno a los 114W, frente a los aproximadamente 134W en stock, manteniendo al mismo tiempo temperaturas muy similares en ambos casos, alrededor de los 67ºC.
En definitiva, este perfil no solo mejora ligeramente el rendimiento, sino que lo hace de forma más eficiente, ofreciendo una mejor relación entre consumo y rendimiento sin impacto negativo en la temperatura.
BIOS
La BIOS de esta MSI MAG Z890 Tomahawk WiFi II mantiene el enfoque clásico de la marca: clara, rápida y pensada para que no pierdas tiempo. Nada más entrar te encuentras con el modo EZ, una vista simple donde puedes ver temperaturas, orden de arranque y activar perfiles de memoria sin navegar por menús complejos. Es ideal si quieres ajustar lo básico en segundos.
Al pasar al modo avanzado, la cosa cambia y aquí es donde realmente saca músculo. Tienes control completo sobre voltajes, frecuencias y límites de potencia, todo bien organizado y con nombres fáciles de entender. No hay sensación de caos ni opciones escondidas, algo que se agradece cuando estás afinando el equipo o probando configuraciones.
Uno de los puntos más interesantes es la gestión de memoria. Activar perfiles XMP es directo, pero además permite ajustar manualmente timings y voltajes con bastante precisión. Esto da margen para exprimir el rendimiento sin tener que pelearte con una interfaz complicada.
En cuanto a estabilidad, la BIOS responde bien. Los cambios se aplican rápido y el sistema arranca sin comportamientos raros. También incluye funciones útiles como actualización desde USB sin CPU y perfiles guardables, lo que facilita experimentar sin miedo a perder configuraciones.
Conclusiones MSI MAG Z890 Tomahawk Wifi II
La MSI MAG Z890 Tomahawk WiFi II deja una sensación muy clara tras todas las pruebas: es una placa pensada para el equilibrio. No busca liderar cada benchmark de forma aislada, pero sí ofrecer un rendimiento sólido en todos los escenarios importantes. En cargas reales como Blender o compresión, demuestra que la plataforma Arrow Lake tiene mucho que decir, superando incluso a alternativas muy potentes de generaciones anteriores y a propuestas actuales de AMD en multi-hilo. No es un salto radical en todos los casos, pero sí un avance consistente donde importa.
Donde más se nota la filosofía de esta plataforma es en la eficiencia. Frente a los Z790 con i9-14900K, pierde algo de rendimiento máximo en ciertos tests, pero lo compensa con un consumo más contenido y un comportamiento más estable. Esto se refuerza en juegos, donde perfiles como el 200S Boost no solo mejoran ligeramente los FPS, sino que elevan los mínimos y reducen el consumo, algo poco habitual. La experiencia final es más fluida y mejor ajustada, especialmente en sesiones largas.
La Tomahawk se posiciona como una de las opciones más sensatas dentro de Z890. Ofrece prácticamente todo lo que necesitas en rendimiento, una BIOS bien resuelta, buena estabilidad y un enfoque equilibrado sin disparar el precio. No es la opción para quien busca el máximo rendimiento sin importar nada más, pero sí para quien quiere montar un equipo potente, eficiente y preparado para el futuro sin entrar en gamas más caras que, en la práctica, aportan poco más en el día a día.
Si montas un equipo desde cero, sí. Z890 ofrece una base más moderna, mejor eficiencia y soporte para DDR5 más rápida. Si ya tienes Z790 con un 14900K, la mejora en rendimiento puro no siempre compensa, pero sí ganas en consumo y futuro de la plataforma.
No hay un salto grande en FPS medios, pero sí mejora la estabilidad. Los mínimos son más altos y el comportamiento es más constante, especialmente en juegos exigentes. La experiencia general es más fluida, aunque no cambia radicalmente los números.
Sí. Mejora ligeramente el rendimiento y, además, reduce el consumo de la CPU manteniendo temperaturas similares. También sube los FPS mínimos, lo que se traduce en una experiencia más estable sin penalización en calor o ruido.
Permite ajustar voltajes, frecuencias y memoria sin problemas gracias a una BIOS clara y un VRM sólido. Aun así, está más pensada para optimizar el sistema que para buscar overclock extremo, ya que Arrow Lake prioriza eficiencia.
Para quien quiere un PC potente, estable y equilibrado sin pagar extras innecesarios. Ofrece un rendimiento muy cercano a gamas superiores en el uso diario, pero con un precio más contenido.
La MSI MAG Z890 Tomahawk WiFi II es una placa base muy equilibrada dentro de la nueva plataforma Intel Arrow Lake. Ofrece un rendimiento sólido en tareas reales, buena estabilidad y una eficiencia mejor que generaciones anteriores. No lidera todos los benchmarks, pero mantiene un nivel alto en todos los escenarios importantes. En juegos, mejora la estabilidad más que los FPS medios, y con perfiles como 200S Boost consigue un mejor balance entre consumo y rendimiento. Su BIOS es clara y completa, y el conjunto general convence. Es una opción muy recomendable para montar un equipo potente sin gastar de más en gamas superiores.
- Excelente relación calidad precio
- Rendimiento multi-hilo
- BIOS clara y fácil usar
- Buena conectividad general
- Menor rendimiento pico gaming
- Sin extras gama alta
- Overclock limitado por plataforma
- Precio alto frente Z790
- Diseño y construcción
- Rendimiento
- Conectividad
- Puertos y ampliación
