El mercado de los robots aspiradores está más competitivo que nunca y, tras un mes de pruebas en casa —con mascotas, alfombras y mucho trajín diario— he puesto a fondo el Dreame L10s Ultra Gen 3 Kit. Sobre el papel promete potencia de 25.000 Pa, base todo-en-uno y un sistema de mopas extensibles que apunta alto dentro de su rango de precio. ¿Es el robot definitivo? No. Pero por lo que cuesta, puede convertirse en uno de los superventas del año. Te cuento sus luces, sus sombras y si realmente merece la pena.
| Especificación | Dreame L10s Ultra Gen 3 Kit |
| Robot | 350×350×97 mm · 3,89 kg 9,7 cmAltura compacta con torre LiDAR |
| Base | 457×340×590 mm · 8,86 kg Todo en unoAutovaciado + lavado/secado + depósitos |
| Succión | 25.000 Pa · 4 niveles Alta potenciaMejora notable en alfombras |
| Navegación | LiDAR + 3DAdapt frontal · sensor alfombras MapasZonas prohibidas y paredes virtuales |
| Fregado | 2 mopas giratorias (DuoScrub) · 32 niveles Mopa extensibleMejor bordes con MopExtend/Slide Reach |
| Cepillos | Lateral extensible + central EsquinasAjusta laterales y rincones |
| Depósitos | 4,5 L limpia · 4 L sucia · detergente AutoRellena, recoge y dosifica |
| Bolsa polvo | 3,2 L · hasta 100 días aprox. AutovaciadoMenos mantenimiento |
| Mopas | AceClean Dry Board · secado aire caliente HigieneLava y seca para evitar olores |
| Batería | 5.200 mAh · hasta 231 min / 156 m² RetomaVuelve, carga y continúa |
| App | Rutinas · mapas múltiples · control AlexaCarga en horas baratas |
| Kit | 6 mopas · 2 bolsas (1 preinstalada) · detergente AhorroConsumibles extra incluidos |
| Precio | 599 € PVP · promos desde 449 € Muy competitivoPrestaciones altas por precio |
Abrir la caja del Dreame L10s Ultra Gen 3 es recibir una sensación de producto cuidado desde el primer momento. El embalaje viene perfectamente ordenado, con separadores de cartón que mantienen cada pieza en su sitio y protegen todos los componentes sin excesos de material ni plásticos superfluos. Nada más levantar la tapa se aprecia la organización: robot, base y accesorios se muestran de forma clara y accesible, lo que facilita el desembalado y reduce ese momento “caótico” típico de muchos aparatos.
¿Qué incluye la caja?
Además del robot y la estación de autovaciado, el Kit viene generoso en accesorios, lo que se traduce en menos compras adicionales y un coste de uso más bajo desde el primer día:
- Estación de vaciado todo en uno, con rampa integrada y tapas bien ajustadas.
- 6 mopas de repuesto, suficientes para varias semanas de uso sin necesidad de limpieza manual frecuente.
- 2 bolsas para el autovaciado del polvo (una preinstalada en la base), una inclusión muy práctica que evita compras inmediatas.
- Un bote pequeño de detergente oficial Dreame, pensado para la dosificación automática durante las sesiones de fregado.
- Manual de usuario y guía rápida de instalación, con instrucciones claras para conectarlo a la app y completar el mapeo inicial.
- Accesorios de mantenimiento, como cepillo de limpieza y piezas de recambio para los depósitos.
Este enfoque no solo da una primera impresión sólida, sino que también ofrece valor inmediato: desde el desembalado puedes empezar a usar el robot completo sin paradas para comprar consumibles básicos. Además, el cuidado en la presentación y la organización dentro de la caja reflejan la filosofía de producto: no solo aspirar y fregar bien, sino hacerlo sin fricciones desde el primer minuto.
El Dreame L10s Ultra Gen 3 entra por los ojos sin intentar llamar la atención. Tanto el robot como la base apuestan por un acabado blanco muy limpio, con una franja en tono gris/plateado que rompe la monotonía y le da un punto más “premium” sin caer en lo recargado. En casa queda bien, sobre todo porque la estación va a estar sí o sí a la vista.
En el robot, lo primero que destaca es su formato clásico y compacto: 350 × 350 mm y 9,7 cm de altura. No es el más bajo del mercado, pero sí lo bastante fino para colarse bajo la mayoría de muebles habituales. La torre LiDAR va en la parte superior y no se esconde, así que si tienes un sofá muy bajito conviene medir antes. Aun así, para un uso normal, pasa sin problemas por casi cualquier zona.
Por debajo, el conjunto está muy bien pensado para cubrir “lo de siempre” sin dejarse rincones. Tenemos dos mopas giratorias, el cepillo lateral extensible (el que marca diferencias en esquinas), y el rodillo principal en el centro. Las mopas se quitan en segundos: van con imanes, se colocan rápido y eso, en el día a día, se agradece cuando toca limpieza manual o cambio.
La base es la otra mitad del producto… y se nota. Ocupa lo suyo (457 × 340 × 590 mm) y pide un poco de margen alrededor para que el robot maniobre bien. A cambio, el acabado está a la altura: materiales sólidos, tapas que encajan bien y un diseño bastante “ordenado” para lo que ofrece por dentro. Aquí es donde viven la bolsa de polvo, los depósitos de agua limpia y sucia y el depósito de detergente, así que no es solo una estación de carga: es el centro de mantenimiento.
Calidad de limpieza en pruebas controladas
Para sacar el robot del “me da buena sensación” y llevarlo a un terreno más medible, estas son las pruebas que mejor retratan cómo rinde el Dreame L10s Ultra Gen 3 Kit:
- Suelo duro (polvo fino + migas): en una pasada deja el suelo muy limpio, sobre todo en modo Estándar/Turbo. La succión de 25.000 Pa se nota en suciedad ligera y en restos más pesados.
- Alfombra de pelo corto (arena fina): resultado sólido. Recoge bien la mayor parte del material con una o dos pasadas, especialmente si fuerzas Turbo.
- Alfombra de pelo largo (arena): aquí aparecen sus límites: la superficie queda bien, pero pueden quedar granos en profundidad, algo habitual en este tipo de alfombras.
- Pelo de mascota: muy buen trabajo con pelo corto. Con pelo largo, al no tener un sistema antienredo activo, toca asumir limpieza manual del rodillo con cierta frecuencia.
- Esquinas y bordes: el cepillo lateral extensible y la mopa que se estira ayudan a “apurar” zonas donde otros robots suelen dejar restos.
Ruido medido (no solo percepción)
Una cosa que si he notado y me ha parecido increible, es que el modelo Dreame L10S Ultra Gen 3 en comparación con el Gen 1 tiene un incremento notable de succión. Pero esto no ha venido acompañado de un incremento del ruido que genera si no todo lo contrario.
Con esto no digo que no notes que pasa por tu lado, pero con el Gen 1 era imposible escuchar la televisión estando en una habitación contigua. Además de ser molesto incluso estando en habitaciones más alejadas.
Todo lo contrario sucede con la Gen 3, donde el actuar en habitaciones cercanas no es nada molesto e incluso en la misma habitación es llevable.
Mantenimiento real tras 2–4 semanas
Cuando pasan las primeras semanas y se termina el efecto “producto nuevo”, lo que realmente marca la diferencia en un robot aspirador es cuánto mantenimiento exige. En el caso del Dreame L10s Ultra Gen 3, la experiencia es bastante equilibrada: no es completamente autónomo, pero sí reduce mucho el trabajo frente a modelos más básicos.
El depósito de agua limpia, con sus 4,5 litros, da bastante margen. En una vivienda media, fregando a diario, lo normal es rellenarlo cada tres días o algo más. No es una tarea pesada, pero sí algo que debes tener en la rutina si quieres que el fregado siga funcionando sin interrupciones.
El depósito de agua sucia, por su parte, es el que conviene vigilar más de cerca. Si utilizas el fregado todos los días, lo recomendable es vaciarlo cada dos o tres días para evitar olores. No es complicado, se extrae y se vuelve a colocar con facilidad.
La bolsa de polvo de 3,2 litros promete hasta 100 días de uso, aunque esa cifra depende mucho del entorno. Con mascotas y uso frecuente, esa autonomía baja, pero aun así sigue siendo un sistema cómodo: no tienes que estar pendiente tras cada limpieza.
Donde sí hay que intervenir manualmente es en el rodillo y los cepillos si en casa hay pelo largo. Aunque el rendimiento de aspirado es alto, el sistema no incorpora un mecanismo activo antienredos, así que cada cierto tiempo toca revisar y retirar pelo acumulado.
En cuanto a las mopas, el lavado y secado automático hace mucho trabajo por ti. Aun así, tras varias semanas de uso intenso, puede que notes que pierden algo de frescura o rendimiento. En ese caso, una pasada por la lavadora las deja prácticamente como nuevas.
Comparativa (Gen 3 vs Gen 2)
| Especificación | Dreame L10s Ultra Gen 3 (2025) | Dreame L10s Ultra Gen 2 (2024) |
| Potencia de succión | 25.000 Pa Salto grandeMejor en alfombras y suciedad pesada | 10.000 Pa CorrectaMás limitada en moqueta exigente |
| Antienredo de pelo | No Ojo pelo largoPuede pedir limpieza manual del rodillo | Sí Más cómodoMejor si hay pelo largo en casa |
| Mopas | 2 mopas · extensible/elevable BordesMejor cobertura lateral | 2 mopas · extensible/elevable SimilarComportamiento cercano |
| Batería | 5.200 mAh IgualAutonomía amplia según modo | 5.200 mAh IgualSin cambios aquí |
| Altura robot | 9,7 cm IgualTorre LiDAR fija | 9,7 cm IgualSin cambios |
| Estación | Autovaciado + lavado/secado + detergente CompletaIncluye AceClean Dry Board | Autovaciado + lavado/secado + detergente CompletaSistema similar |
| Depósitos base | 4,5 L limpia / 4 L sucia IgualAutonomía de agua alta | 4,5 L limpia / 4 L sucia IgualMismo tamaño |
| Matter | Sí Casa conectadaMejor integración domótica | No Más básicoSin ese extra |
| PVP orientativo | 599 € Más caroSube, pero también mejora la succión | 499 € Más baratoSigue siendo opción sólida |
Para quién es y para quién no es
Este robot tiene mucho sentido si lo que buscas es potencia real sin dar el salto a la gama más alta. Los 25.000 Pa no son solo una cifra llamativa en la ficha técnica: en el día a día se traducen en un suelo limpio con pocas pasadas, incluso cuando hay migas, polvo fino o arena de la calle. Si en casa hay mascotas —sobre todo de pelo corto— y quieres olvidarte de pasar la aspiradora cada dos días, encaja muy bien en ese perfil.
También es ideal si valoras de verdad la comodidad de una base que lo gestione casi todo: vaciado de polvo, lavado y secado de mopas, recarga de agua y dosificación de detergente. En ese sentido, reduce bastante el mantenimiento diario. Y si eres de los que quiere programar rutinas, dividir la casa por zonas y ajustar potencia o nivel de agua por estancia, la app cumple con lo que se espera en este rango.
Ahora bien, no es el robot perfecto para todo el mundo. Si en casa hay mucho pelo largo y tu prioridad es no tener que tocar nunca el rodillo, aquí vas a tener que asumir alguna limpieza manual periódica. Tampoco es el más indicado si tu suelo suele estar lleno de objetos pequeños, cables muy finos o piezas de juguete diminutas y no quieres recoger antes de que pase. Y si buscas un modelo con cámara integrada para vigilar la casa o a tu mascota en tiempo real, este directamente no juega en esa liga.
Software Dreame
El Dreame L10s Ultra Gen 3 se controla a través de la aplicación Dreamehome, disponible para Android y iOS. La configuración inicial es bastante rápida: conectas el robot al Wi-Fi, realiza un primer recorrido por la casa para crear el mapa y en pocos minutos ya tienes una representación bastante precisa de las habitaciones.
Una vez configurado, la aplicación se convierte en el centro de control del robot. Desde ella puedes dividir el mapa por estancias, crear zonas prohibidas, establecer paredes virtuales o elegir exactamente qué habitaciones quieres limpiar. Esto es especialmente útil si solo quieres aspirar una zona concreta de la casa sin tener que lanzar una limpieza completa.
La app también permite personalizar el comportamiento del robot por habitación. Por ejemplo, puedes ajustar la potencia de succión, decidir si quieres aspirar, fregar o hacer ambas cosas y definir el nivel de humedad de las mopas. Todo esto se puede guardar en rutinas automáticas para que el robot limpie en determinados días y horas sin que tengas que intervenir.
Otra función interesante es el sistema CleanGenius, que ajusta automáticamente algunos parámetros de limpieza según el entorno. No sustituye completamente la configuración manual, pero ayuda a que el robot adapte su comportamiento de forma más inteligente en el día a día.
También encontramos funciones habituales en este tipo de productos: historial de limpieza, estado de consumibles, actualizaciones de firmware y control remoto en tiempo real mientras el robot está trabajando. Además, el L10s Ultra Gen 3 es compatible con asistentes de voz como Alexa, lo que permite iniciar o detener la limpieza con comandos sencillos.
Conclusiones Dreame L10S Ultra Gen 3 Kit
El Dreame L10s Ultra Gen 3 Kit juega una carta muy potente: ofrece una experiencia muy cercana a la de robots más caros en lo que de verdad se nota día a día —succión, limpieza de bordes y estación automática—, con los límites típicos de su gama en detección fina de obstáculos y en el manejo del pelo largo sin antienredos activo.
Si lo que quieres es llegar a casa y ver el suelo “a punto” casi siempre, con poco trabajo de mantenimiento y una app que te deja ajustar todo por estancias, es una compra muy sensata.
Y aquí llega el factor decisivo: su PVP es de 599 €, pero con promociones puede bajar a 449 €, y a ese precio el conjunto (base completa + 25.000 Pa + kit de consumibles) cuesta mucho de igualar.
FAQ – Dreame L10s Ultra Gen 3 Kit
Sí. En suelo duro y alfombra corta recoge muy bien el pelo, aunque con pelo largo puede requerir limpieza manual del rodillo.
Para mantenimiento diario cumple muy bien. En manchas muy secas o incrustadas puede necesitar varias pasadas.
Aspirando es razonable. Donde más ruido hace es durante el autovaciado en la base, aunque dura poco tiempo.
El agua limpia suele rellenarse semanalmente y el depósito de agua sucia conviene vaciarlo cada pocos días si friegas a diario.
Si buscas potencia, base completa y buen precio, sí. Solo subiría de gama si quieres cámara o mejor detección fina.
El Dreame L10s Ultra Gen 3 Kit es un robot aspirador muy equilibrado que destaca por su potente succión de 25.000 Pa y una base todo en uno que reduce mucho el mantenimiento diario. Aspira con solvencia en suelos duros y rinde bien en alfombras, mientras que el fregado cumple como sistema de mantenimiento frecuente. No es perfecto: el rodillo puede acumular pelo largo y la detección de objetos muy pequeños sigue teniendo margen de mejora. Aun así, por su conjunto de prestaciones y precio, se posiciona como una de las opciones más interesantes en la gama media actual.
- Succión muy potente
- Base totalmente automática
- Mopas extensibles eficaces
- Buen rendimiento en alfombras
- Excelente relación calidad-precio
- Sin sistema antienredos activo
- Detección fina mejorable
- Torre LiDAR no retráctil
- Diseño y construcción
- Rendimiento Aspirado
- Rendimiento Fregado
- Navegación y mapeo
- Duración de la Batería
- Estación base
- Software
