El Dark Perk Ergo no busca llamar la atención con estridencias, sino con una sensación inmediata de control, equilibrio y silencio. Aquí la prioridad no es el espectáculo, sino la experiencia: minimalismo, un diseño pensado para largas sesiones y una ergonomía que invita a jugar (o trabajar) durante horas sin fatiga.
Este ratón es la traducción directa de la filosofía de la marca al terreno periférico: reducir fricción, ruido y distracciones, mientras se maximiza la precisión y la consistencia. El Dark Perk Ergo no intenta impresionar en una vitrina, lo hace cuando llevas media partida encima y todo sigue respondiendo como esperas.
Características
| Especificación | be quiet! Dark Perk Ergo |
| Concepto | |
| Perfil de uso | Competitivo Ultraligero movimiento suave, puntería precisa y control versátil |
| Forma | Ergonómica variante “Ergo” |
| Rendimiento | |
| Sensor | PixArt PAW3950 óptico |
| DPI máximo | 32.000 |
| Tasa de sondeo | 8.000 Hz 0,125 ms (también en inalámbrico) |
| Seguimiento | 50 G |
| LOD | 1–2 mm |
| Microinterruptores | Omron Optical D2FP-FN2 (izq + der) |
| Codificador | TTC Yellow |
| Conectividad y batería | |
| Inalámbrico | 2,4 GHz RF Wireless conexión resistente |
| Autonomía | Hasta 110 h (sondeo 1.000 Hz) |
| Cable | 1,8 m |
| Diseño, materiales y deslizamiento | |
| Peso | 55 g |
| Dimensiones (L × W × H) | 120 × 66 × 40 mm |
| Materiales | ABS Goma PTFE |
| Patines | PTFE 100 % bordes redondeados para deslizamiento suave |
| Hardware y software | |
| Conector | USB 2.0 Type-C |
| MCU | Cortex M0 |
| Software | be quiet! IO Center Web IO Center control sin instalar software (vía web) + app completa |
| Memoria integrada | Sí macros y ajustes de rendimiento |
El be quiet! Dark Perk Ergo llega en un embalaje donde predomina el negro mate, con una presentación limpia y bien estructurada. Lo justo para identificar el modelo, y una parte trasera bien organizada donde se detallan las especificaciones del dispositivo que tenemos entre manos. Todo viene bien protegido, con el ratón firmemente encajado y los accesorios separados para evitar roces durante el transporte.
En cuanto al contenido, el conjunto es más completo de lo habitual. Además de la documentación, be quiet! incluye un juego de skates de repuesto. También encontramos el cable USB-C a USB-A para carga y uso cableado, junto con el adaptador para el dongle inalámbrico, permitiendo acercar el receptor al ratón si queremos minimizar interferencias. El propio dongle de 2,4 GHz viene integrado en este conjunto, formando un pack único y ordenado.
Como inconveniente, destacamos que el ratón no disponga de un compartimento donde poder colocar el dongle para evitar pérdidas. Como veremos en el apartado de diseño, dispone de espacio de sobra para ello.
En cuanto a diseño del Dark Perk Ergo, no hay RGB (salvo el led de cambio de DPI, que se apaga al poco tiempo), líneas agresivas ni elementos puramente estéticos. El acabado negro mate es uniforme y agradable al tacto, con una textura fina que no resulta resbaladiza. Como inconveniente a destacar, las huellas se quedan marcadas con mucha facilidad.
La forma ergonómica está pensada para usuarios diestros. El cuerpo presenta una joroba pronunciada pero bien repartida, ofreciendo un apoyo para la palma sin forzar la muñeca. El lateral izquierdo incorpora una ligera concavidad que ayuda a encajar el pulgar de forma natural, mientras que el derecho cae de manera progresiva, facilitando un agarre estable tanto en palm grip como en claw relajado.
Los botones principales están bien separados y ofrecen una superficie amplia, con una curvatura suave que guía el dedo sin necesidad de buscar posición. La rueda queda bien centrada, con un acabado engomado y estriado que mejora el agarre.
Los botones laterales están colocados a buena altura, con un tamaño correcto y un perfil discreto que evita pulsaciones accidentales, pero siguen siendo fáciles de localizar al tacto.
Base del Dark Perk Ergo
En la base del be quiet! Dark Perk Ergo encontramos un diseño muy trabajado, con una estructura aligerada mediante aberturas. Visualmente es una zona más “técnica” que estética, donde todo parece orientado a reducir peso y optimizar el comportamiento dinámico del ratón.
El sensor queda perfectamente centrado, rodeado por un anillo que ayuda a mantener una lectura consistente incluso en movimientos rápidos, y justo encima se sitúan los dos interruptores físicos para encendido/apagado y cambio de DPI.
Sin embargo, le damos una sección a parte porque también deja una sensación de oportunidad perdida. La forma y el espacio disponible habrían permitido perfectamente integrar un compartimento para guardar el dongle inalámbrico. Es un ínfimo detalle que habría terminado de redondear el conjunto y evitado posibles despistes al transportarlo.
Rendimiento
El be quiet! Dark Perk Ergo monta el sensor PixArt PAW3950, una apuesta de primer nivel que se traduce en un seguimiento impecable y totalmente libre de aceleración o smoothing perceptible. Con una sensibilidad que alcanza los 32.000 DPI, pero sobre todo con un comportamiento muy estable en rangos bajos y medios, el ratón se siente preciso y consistente tanto en movimientos lentos como en flicks rápidos.
En cuanto a los switches principales, be quiet! ha optado por Omron Optical, una elección lógica en un ratón orientado a durabilidad y respuesta constante. El click es seco, bien definido y con un punto de actuación adecuado. Como inconveniente, dicho click tiene un leve tono metálico, que puede resultar molesto para aquellos que tienen el oído más sensible.
La rueda utiliza un encoder TTC Yellow. El scroll ofrece pasos bien marcados, sin resultar ruidoso pero sí algo duro. El clic central, por su parte, es firme, controlado y muy bien aislado. Este último detalle marca mucho la diferencia.
Tasa de sondeo
Otro punto fuerte está en la tasa de sondeo configurable, que puede ajustarse desde 125 Hz hasta 8.000 Hz, pasando por valores intermedios como 2.000 y 4.000 Hz, algo que no todos los ratones ofrecen y que se agradece enormemente.
Esta flexibilidad permite adaptar el comportamiento del ratón tanto a equipos modestos como a configuraciones de alto nivel, evitando saltos bruscos directamente de 1.000 a 8.000 Hz, una práctica poco elegante en algunos modelos de otras marcas.
Software — IO Center
Para gestionar el Dark Perk Ergo, be quiet! utiliza su plataforma IO Center, el mismo software que da soporte a su nueva gama de periféricos. Está disponible tanto en versión de escritorio como en versión web, una apuesta interesante que permite configurar el ratón sin necesidad de instalar nada si no queremos. A nivel visual, la interfaz es limpia y moderna, con un diseño oscuro, bien organizado y fácil de entender incluso para usuarios menos avanzados.
Desde el IO Center podemos ajustar prácticamente todo lo relevante: niveles de DPI, tasa de sondeo, distancia de despegue (LOD), opciones como angle snapping, motion sync o ripple control, además de la reasignación de botones y creación de macros. Además, estas configuraciones se guardan en la memoria interna del ratón, por lo que una vez ajustado podemos prescindir completamente del software.
Inconvenientes del software
La versión web tiene un comportamiento algo peculiar. Al menos en el momento de la prueba, el Dark Perk Ergo no es reconocido automáticamente al abrir la aplicación, obligándonos a pulsar en “Find Device” y añadirlo como dispositivo desconocido.
No es un problema grave ni bloqueante, pero resulta extraño y rompe un poco la experiencia inicial. Probablemente se trata de una cuestión de compatibilidad por tratarse de un producto muy reciente, algo que previsiblemente se corregirá con futuras actualizaciones.
Otro aspecto mejorable es el idioma. Actualmente, la interfaz del IO Center solo está disponible en inglés, alemán y francés, dejando fuera otros idiomas como el español. De nuevo, no afecta al funcionamiento, pero sí puede suponer una pequeña barrera para algunos usuarios.
Conclusiones be quiet! Dark Perk Ergo
El be quiet! Dark Perk Ergo quiere entrar en el mercado de ratones gaming sin ruido y con los deberes bien hechos. Su diseño ergonómico, el peso y un rendimiento a la altura de los modelos más competitivos lo convierten en una opción de diez.
Su conjunto de especificaciones y la amplia flexibilidad en la tasa de sondeo demuestran que be quiet! ha elegido componentes de calidad y los ha integrado con criterio. La autonomía es más que suficiente para el día a día, la memoria interna es un acierto y el deslizamiento con los skates acompaña perfectamente al conjunto.
No es un ratón perfecto, y hay pequeños detalles que podrían haberse afinado más: la ausencia de un compartimento para el dongle, algunas asperezas en el software (especialmente en la versión web) o la falta de más idiomas en la interfaz. Ninguno de ellos empaña de forma seria la experiencia, pero sí recuerdan que estamos ante una primera generación dentro de una nueva familia de periféricos.
En definitiva, el Dark Perk Ergo es un ratón bien construido y pensado para quien prioriza rendimiento y comodidad por encima del espectáculo. Si be quiet! sigue así y pule los detalles en futuras iteraciones, tiene todas las papeletas para hacerse un hueco importante en un mercado tan competitivo como este.
El be quiet! Dark Perk Ergo es un ratón gaming ergonómico que destaca por su comodidad, precisión y coherencia general. No busca llamar la atención con efectos ni artificios, sino ofrecer un rendimiento fiable, apoyado en un sensor de primer nivel, switches ópticos y un peso muy contenido.
Aunque hay pequeños detalles mejorables (como el software aún en proceso de maduración o la ausencia de un compartimento para el dongle), el conjunto resulta muy equilibrado. Es una opción especialmente recomendable para quienes priorizan rendimiento real, ergonomía y ausencia de distracciones, y deja claro que be quiet! ha entrado en el segmento de periféricos con una base muy bien construida.
- Rendimiento del sensor sobresaliente, con seguimiento preciso y estable en cualquier escenario.
- Peso muy contenido (55 g) para un ratón ergonómico, ideal para sesiones largas sin fatiga.
- Amplia configuración de tasa de sondeo, con pasos intermedios (2.000 y 4.000 Hz) que no todos ofrecen.
- Switches ópticos Omron fiables y con un tacto seco y consistente.
- Encoder TTC Yellow bien afinado, preciso y agradable tanto en juego como en uso diario.
- Skates de PTFE de gran tamaño y repuestos incluidos en la caja.
Detalles a mejorar
- Sin compartimento para el dongle, pese a tener espacio suficiente en la base.
- Software todavía verde, especialmente la versión web. No disponible en español.
- El ángulo de despegue (LOD) apenas se nota de mínimo a máximo.
- Solo incluye modo 2.4 GHz y cableado, sin Bluetooth.
- Los clicks izquierdo y derecho tienen un leve tono metálico.
- Diseño y Construcción
- Rendimiento del Sensor
- Peso y Comodidad
- Botones y Programabilidad
- Conectividad
- Software
