Hay teclados que mejoran el rendimiento y otros cambian la forma de usar el PC. El Galleon 100 SD pertenece al segundo grupo desde el primer contacto. Integra Stream Deck real en un teclado mecánico pensado para jugar, crear y trabajar a diario. Sus teclas dedicadas, diales y pantalla LCD ofrecen un control rápido sin recurrir a otros dispositivos. La personalización es amplia y la respuesta inmediata, con una escritura cómoda, silenciosa y de tacto uniforme. No es solo un teclado de gama alta, sino una herramienta central para el día a día, especialmente útil para streamers y multitarea intensiva.
| Especificación | Galleon 100 SD |
| Posicionamiento | |
| Segmento | Teclado premium Gaming · Streaming · Productividad |
| Propuesta | Stream Deck integrado sin periféricos adicionales |
| Formato y Construcción | |
| Formato | TKL extendido 87+12 teclas Stream Deck |
| Montaje | Gasket mount con 6 capas de amortiguación |
| Keycaps | PBT Double-shot / ABS según versión |
| Switches y Escritura | |
| Switches | CORSAIR MLX Pulse lineales prelubricados |
| Fuerza de actuación | 45 g · 2,0 mm punto de actuación |
| Recorrido total | 3,6 mm · 80 M pulsaciones |
| Hotswap | Sí compatible 3-pin y 5-pin |
| Rendimiento Gaming | |
| Polling Rate | 8.000 Hz AXON Hyper-Processing |
| Tecnologías | NKRO · Anti-ghosting · FlashTap SOCD |
| Stream Deck Integrado | |
| Teclas SD | 12 teclas LCD programables |
| Diales | 2 rotatorios multifunción |
| Pantalla | 5” LCD color · 720×1280 |
| Iluminación y Control | |
| RGB | Por tecla 16,8 M colores + Mood Bar |
| Perfiles | Hasta 5 perfiles en memoria interna |
| Conectividad y Software | |
| Conexión | Doble USB · USB passthrough |
| Software | CORSAIR Web Hub · Elgato Stream Deck App |
| Compatibilidad y Precio | |
| Plataformas | PC · macOS · PS4 · PS5 · Xbox |
| Precio oficial | Desde 349,99 € |
El Galleon 100 SD llega en una caja con los colores de la casa, con detalles gráficos que anticipan su carácter híbrido entre teclado premium y dispositivo de control avanzado. Al abrirla, lo primero que te recibe es una presentación ordenada: el teclado envuelto en una funda protectora suave, asegurando que no sufra una sola marca durante el transporte.
Junto al teclado se incluye un cable USB-C a USB-A trenzado de 1,8 m, adecuado tanto para escritorios grandes como para espacios más compactos. También se añade un segundo cable USB, útil para cambiar conexiones o usar el puerto passthrough sin complicaciones.
En los accesorios, Corsair incluye una herramienta doble de extracción, válida tanto para keycaps como para switches. Esto facilita cambiar los switches MLX Pulse sin necesidad de usar herramientas adicionales.
En diseño, el Galleon 100 SD encaja en lo que se espera de un teclado premium moderno con enfoque mixto. Su formato TKL ampliado integra el bloque Stream Deck sin romper el equilibrio del conjunto. Mantiene un tamaño contenido, con 448 mm de ancho, 159 mm de fondo y 42 mm de altura. El acabado en negro refuerza una estética discreta, mientras que la disposición de 87+12 teclas conserva una buena ergonomía sin perder funciones extra. La pantalla LCD de 5 pulgadas se integra de forma natural en el lateral derecho, junto a dos diales bien colocados y fáciles de usar.
En construcción, el Galleon 100 SD transmite una sensación sólida y bien acabada. El chasis combina una estructura rígida con un sistema de amortiguación interna, lo que mejora la estabilidad y reduce el ruido. Su peso de 1,39 kg ayuda a que el teclado quede bien fijo sobre el escritorio. Las keycaps PBT son gruesas y resistentes al uso, y los switches encajan con precisión. La iluminación RGB por tecla y la barra de luz superior permiten personalizar el aspecto sin resultar molestas. En conjunto, se siente como un teclado equilibrado y pensado para usar durante muchas horas.
Switches
En el apartado de switches, el Galleon 100 SD monta los CORSAIR MLX Pulse lineales, una elección coherente con el enfoque gaming y multitarea del teclado. Se trata de interruptores prelubricados, con una fuerza de actuación de 45 gramos, punto de activación en 2,0 mm y recorrido total de 3,6 mm, lo que se traduce en pulsaciones suaves, rápidas y sin fricción apreciable. El tacto es uniforme y controlado, con un retorno ágil que favorece tanto la escritura continua como el juego competitivo.
A nivel acústico, los MLX Pulse ofrecen un perfil sonoro contenido y limpio, con un sonido más cercano a un thock suave que a un clic marcado. El sistema de montaje con gasket y las capas internas del teclado ayudan a amortiguar resonancias, evitando ecos metálicos. Además, el teclado incorpora hotswap compatible con switches 3-pin y 5-pin, lo que permite sustituirlos fácilmente sin soldadura. Con una durabilidad estimada de 80 millones de pulsaciones, se perciben como switches fiables, bien ajustados y pensados para un uso intensivo.
Módulo LCD
El módulo LCD integrado es uno de los elementos que realmente definen al Galleon 100 SD y lo diferencian de un teclado normal. Está situado en el lateral derecho y combina una pantalla LCD de 5 pulgadas, 12 teclas programables y dos diales giratorios, formando un bloque de control compacto y bien integrado. La pantalla se ve con claridad incluso con mucha luz, y las teclas responden de forma inmediata, sin retrasos apreciables.
En el uso diario, este módulo se convierte en un verdadero centro de control. Permite ver datos al momento, usar atajos completos o manejar programas sin salir del juego o interrumpir el trabajo. La conexión con el entorno de Elgato está muy bien resuelta y no requiere experiencia previa. Todo se siente rápido, ordenado y fácil de usar, más parecido a un Stream Deck independiente que a un simple añadido. Es un módulo pensado para usarse a diario, no solo para llamar la atención.
Elgato Marketplace y ecosistema de plugins
Uno de los grandes puntos fuertes del Galleon 100 SD es que no se limita al teclado en sí, sino que se apoya en un entorno de programas muy completo. A través de Elgato Marketplace, el teclado da acceso a una amplia colección de plugins, perfiles e iconos que amplían de forma clara lo que puede hacer. No se trata solo de atajos ya preparados, sino de una conexión directa con programas, juegos y servicios habituales, tanto en setups gaming como en creación de contenido.
En la práctica, el Marketplace permite preparar el módulo LCD en pocos minutos. Hay perfiles listos para juegos populares, control de directos, edición o comunicación, además de plugins para Spotify, Discord, OBS o ver datos del sistema. Todo se maneja desde la app Stream Deck con un sistema de arrastrar y soltar fácil de usar. Este enfoque hace que el Galleon 100 SD sea un teclado que mejora con el tiempo, adaptándose a nuevos usos sin depender solo de actualizaciones internas.
Rendimiento gaming y uso en consolas
En juegos competitivos, el Galleon 100 SD ofrece un rendimiento superior al de muchos teclados normales. Su alta velocidad de respuesta se nota sobre todo en juegos rápidos como shooters o MOBA, donde cada acción importa. Aunque la diferencia frente a teclados estándar no siempre es fácil de notar, la respuesta es estable y sin retrasos, lo que ayuda a mantener una experiencia fluida. FlashTap también ayuda en juegos con mucho movimiento, evitando pulsaciones opuestas.
El módulo LCD permite cambiar ajustes y usar atajos sin salir de la partida, algo útil en partidas largas. Esto evita usar otros dispositivos y mantiene todo el control en un solo teclado.
Consolas
En cuanto al uso con consolas, el Galleon 100 SD funciona con PlayStation y Xbox en modos básicos, permitiendo escribir y usar controles simples sin instalar programas extra. Sin embargo, las opciones más completas, como guardar perfiles, usar plugins o controlar otras aplicaciones, requieren un PC y el uso de Elgato Stream Deck y Corsair Web Hub. Estas limitaciones no dependen del teclado, sino de cómo funcionan las consolas. Aun así, el Galleon 100 SD se puede usar tanto en PC como en consola, lo que añade valor para quienes alternan entre ambos sistemas y no quieren perder control ni precisión.
Software: Corsair Web Hub vs Elgato Stream Deck App
El Galleon 100 SD es un dispositivo mixto tanto en hardware como en software, y entender sus dos aplicaciones principales ayuda a aprovecharlo mejor. Por un lado está Corsair Web Hub, una herramienta ligera que se usa desde el navegador y no requiere instalar nada. Desde ahí se pueden ajustar funciones básicas del teclado, como la iluminación por tecla, los perfiles, las asignaciones de teclas y el modo juego. También permite cambiar opciones como el bloqueo de la tecla Windows o la velocidad de respuesta. La interfaz es clara y fácil de usar, pensada para quienes quieren configurar el teclado sin complicaciones.
Elgato
El otro punto importante es la app Elgato Stream Deck, que permite aprovechar al máximo el módulo LCD. Con este programa se pueden asignar acciones a las 12 teclas y a los dos diales de forma fácil. También se conecta con plugins y servicios como Spotify, Discord u OBS, lo que ayuda a controlar aplicaciones y tareas habituales. Las opciones de ajuste son amplias y están pensadas tanto para jugar como para crear vídeos o directos.
Los dos programas funcionan bien juntos y se reparten las funciones. Web Hub se encarga de los ajustes básicos del teclado, mientras que Stream Deck App maneja el módulo LCD y sus opciones cambiantes. Al principio puede resultar algo confuso usar dos programas distintos, pero cada uno tiene un papel claro. Web Hub sirve para dejar el teclado listo, y Stream Deck App para adaptar los controles a cada programa o juego.
Experiencia de uso y sensaciones generales
En el uso diario, el Galleon 100 SD ofrece una sensación propia de un teclado de gama alta. La pulsación es firme y bien controlada, con un sonido suave que no molesta y mantiene un buen balance entre rapidez y comodidad. Los switches MLX Pulse, junto al sistema de montaje y las capas internas, aportan una sensación estable, sin ruidos extra ni vibraciones, en línea con lo que se espera de teclados de este nivel, similares a los modelos superiores de Logitech. Tanto al escribir como al jugar, la respuesta es rápida y regular, sin cansancio notable tras usos prolongados.
Donde la experiencia cambia es al usar el módulo LCD como teclado numérico. Aunque la función está disponible y puede ser útil en momentos puntuales, no resulta cómoda para el día a día. La falta de referencias físicas y la necesidad de mirar la pantalla hacen que su uso sea más lento y torpe que en un numpad clásico. Es una función válida, pero claramente secundaria y lejos de ser uno de los puntos más destacados del teclado.
Stream deck
Sin embargo, la situación cambia cuando el módulo LCD se usa para lo que realmente está pensado. En el trabajo diario, al jugar o hacer directos, el acceso rápido a datos, atajos, macros y plugins mejora de forma clara el ritmo de trabajo. Poder controlar programas, cambiar escenas, ver información o lanzar acciones sin apartar la vista de lo que ocurre en pantalla marca una diferencia real frente a teclados normales. En este uso, el Galleon 100 SD deja de ser solo un teclado y pasa a ser una herramienta de trabajo que ahorra tiempo y simplifica tareas. Es aquí donde la idea del producto cobra sentido y encaja con su diseño mixto.
Conclusiones Galleon 100 SD
El Galleon 100 SD deja claro que no es un teclado para todos, sino para un tipo de usuario que sabrá sacarle partido. Como teclado ofrece una sensación de pulsación sólida, agradable y bien ajustada, similar a la de modelos de gama alta de marcas como Logitech. Aun así, su punto fuerte no está solo en escribir o jugar, sino en reunir control, información y funciones automáticas en un solo dispositivo.
La pantalla LCD no sustituye bien a un teclado numérico tradicional, y su uso como numpad es más puntual que útil en el día a día. Donde realmente destaca es como centro de control para streaming, juegos o trabajo diario. La conexión con el entorno de Elgato, junto a perfiles y plugins, permite trabajar con menos pasos y mayor facilidad. En ese uso, el Galleon 100 SD se siente más como una herramienta de control que como un teclado normal.
Su precio de 349,99 € es alto si se valora solo como teclado. Sin embargo, al compararlo con un teclado de gama alta y un Elgato Stream Deck+ por separado, el coste total supera los 400 euros y ocupa más espacio.
El Galleon 100 SD no es un teclado para todo el mundo, pero sí una herramienta muy potente para quienes saben aprovecharlo. Como teclado mecánico ofrece una escritura sólida, cómoda y bien ajustada, propia de la gama alta. Donde realmente marca la diferencia es en su módulo LCD integrado, que convierte el teclado en un centro de control para juegos, trabajo y streaming. La integración con el ecosistema de Elgato amplía mucho sus posibilidades y ahorra tiempo en el uso diario. Su precio es elevado, pero tiene sentido si se valora como un teclado y un Stream Deck en un solo dispositivo.
- Módulo LCD integrado
- Control centralizado eficaz
- Ecosistema Elgato muy completo
- Escritura cómoda y estable
- 8K Polling Rate
- Perfecto para gaming
- Dos apps para configurar
- Requiere PC para funciones
- Precio elevado
- Diseño y construcción
- Ergonomía
- Rendimiento
