La MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI llega al mercado como una de esas placas base que no pasan desapercibidas dentro del ecosistema Mini-ITX. Incluye chipset X870, soporte para DDR5 extrema, tres ranuras M.2 y USB4. Además, tiene conectividad de última generación, todo concentrado en un PCB de 17 × 17 cm y con una estética blanca poco habitual. No es una placa pensada para el término medio. Más bien, está pensada para quien busca montar un sistema compacto sin renunciar a prestaciones propias de formatos mayores. Por supuesto, esto implica asumir también las exigencias térmicas, de ajuste y de precio que conlleva llevar el formato ITX al límite.
| Especificación | MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI |
| Socket | AM5 |
| Chipset | AMD X870 |
| Procesadores compatibles | AMD Ryzen 7000 / 8000 / 9000 Series |
| Memoria RAM | 2× DIMM DDR5 hasta 128 GB Hasta 10.000 MT/s Dual Channel XMP 3.0 AMD EXPO Memoria Non-ECC |
| VRM | 8 + 2 + 1 fases · 110A |
| Salidas de vídeo | HDMI 2.1 (4K@60 Hz) 2× USB4 DisplayPort |
| Slots de expansión | 1× PCIe 5.0 x16 (CPU) 1× Slot FP para MSI 5-in-1 XPANDER |
| Almacenamiento | 3× M.2 M-Key • M.2_1 PCIe 5.0 x4 (CPU) • M.2_2 PCIe 4.0 x4 (Chipset) • M.2_3 PCIe 4.0 x4 (XPANDER) 2× SATA 6 Gbps (XPANDER) RAID 0/1 (SATA) · RAID 0/1/5 (NVMe) |
| Red | Realtek 8126VB 5 GbE Wi-Fi 7 · Bluetooth 5.4 |
| Audio | Realtek ALC4080 |
| BIOS | UEFI AMI · 256 MB Flash ROM |
| Formato | Mini-ITX · 170 × 170 mm |
El embalaje de la MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI transmite desde el primer momento que estamos ante un producto de gama alta, incluso dentro del exigente segmento Mini-ITX. La placa llega en una caja rígida de cartón de buen grosor, con una presentación cuidada y abundante información técnica en el exterior. Al abrirla, la base se encuentra perfectamente protegida en una bolsa antiestática. También está encajada en un molde interno que evita cualquier movimiento durante el transporte. Esto es especialmente importante en una placa tan densa a nivel de componentes.
En el apartado de accesorios, MSI no se queda a medias. El bundle es amplio y muy bien pensado para montajes compactos. Destaca la tarjeta MSI 5-in-1 XPANDER, pieza clave del ecosistema de esta placa. Añade una ranura M.2 adicional, dos puertos SATA, conectividad USB y cabeceras frontales. A ella se suman la antena Wi-Fi 7 con fijación magnética, cables SATA, tornillería para unidades M.2, un USB con drivers y documentación. Como ventaja, incluye varios elementos que facilitan el montaje en ITX, como el cable EZ Front Panel y el EZ Conn 1-a-3, que concentra ventilador, ARGB y USB en un solo conector.
La MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI deja claro que no es una Mini-ITX convencional. MSI ha apostado por una estética blanca y plateada poco habitual en este formato, que combina muy bien con equipos compactos de alto nivel y chasis con paneles de cristal. El conjunto resulta llamativo, sin caer en excesos. Presenta un acabado limpio y una sensación general de producto bien rematado. En realidad, recuerda más a placas ATX de gama alta que a una ITX “recortada”.
A nivel estructural, la placa se apoya en un PCB de múltiples capas diseñado para soportar memorias DDR5 de alta frecuencia y mantener la integridad de señal en un espacio muy reducido. Los disipadores de aluminio macizo cubren tanto la zona del VRM como las ranuras M.2 principales, aportando rigidez y ayudando a controlar temperaturas en chasis SFF donde el flujo de aire suele ser más limitado. Además, el bloque del VRM integra un ventilador activo. Esta es una solución poco común, pero comprensible. Esto se debe a la densidad de componentes y a la potencia que es capaz de manejar esta placa.
El layout está claramente condicionado por el formato, pero está muy bien aprovechado. Las ranuras M.2 se reparten entre el frontal, la parte trasera y la tarjeta 5-in-1 XPANDER. Así, permiten una capacidad de almacenamiento inusual en ITX. El slot PCIe x16 cuenta con refuerzo metálico para soportar tarjetas gráficas de gran tamaño. Además, los conectores internos —EZ Conn, cabeceras de ventiladores, USB y RGB— están colocados de forma lógica para facilitar el montaje, algo que se agradece en cajas pequeñas.
Conectividad
En el apartado de conectividad, la MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI juega directamente en territorio de gama alta, sin concesiones por tratarse de una placa Mini-ITX. MSI ha dotado a este modelo de un conjunto de red que, en la práctica, está al nivel —o incluso por encima— de muchas placas ATX.
Para la conexión por cable, incorpora un controlador Realtek 8126VB de 5 GbE, una elección cada vez más habitual en placas premium y que marca una diferencia clara frente al clásico Gigabit. Así, para redes domésticas avanzadas, NAS de alto rendimiento o entornos de trabajo con transferencias pesadas, este puerto permite aprovechar mucho mejor el ancho de banda. No es necesario utilizar tarjetas adicionales.
En inalámbrico, la placa da el salto a Wi-Fi 7, apoyándose en un módulo MediaTek de última generación con soporte para bandas de 2,4, 5 y 6 GHz, canales de 320 MHz y tecnologías como MLO. En la práctica, esto se traduce en menor latencia, mayor estabilidad y velocidades muy superiores a Wi-Fi 6/6E. Esto ocurre siempre que el router acompañe. Además, la antena incluida utiliza un sistema de conexión rápida sin rosca y base magnética. Así resulta cómoda para colocarla en el chasis o en el escritorio.
Por último, la conectividad se completa con Bluetooth 5.4. Esta versión es suficiente para periféricos modernos, mandos, auriculares o dispositivos de bajo consumo. También proporciona buena estabilidad incluso en entornos saturados.
Almacenamiento
En almacenamiento es donde la MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI se desmarca claramente del resto de placas Mini-ITX. Así justifica buena parte de su planteamiento. MSI no se ha limitado a cumplir, sino que ha buscado ofrecer una capacidad propia de formatos mayores. Esto es poco habitual en este tamaño.
La placa incorpora tres ranuras M.2, una cifra muy poco común en ITX. La principal, M.2_1, está conectada directamente a la CPU y funciona a PCIe 5.0 x4. Está pensada para unidades NVMe de última generación. Esta ranura cuenta con disipador dedicado y sistema de anclaje sin tornillos. Así facilita el montaje y el mantenimiento. Eso sí, la refrigeración es de una sola cara. Por lo tanto, MSI deja claro —y las pruebas lo confirman— que lo ideal es usar SSD PCIe 5.0 de una sola cara para evitar problemas térmicos.
La segunda ranura, M.2_2, se sitúa en la parte trasera de la placa y funciona a PCIe 4.0 x4 desde el chipset X870. Es una solución muy habitual en ITX para ganar espacio, perfecta para un segundo NVMe de alto rendimiento. Aunque aquí no contamos con disipador integrado, algo a tener en cuenta según el chasis y el flujo de aire.
XPANDER
La tercera ranura, M.2_3, llega a través de la tarjeta MSI 5-in-1 XPANDER, una pieza clave en el diseño de esta placa. Esta ranura también es PCIe 4.0 x4 y permite ampliar el almacenamiento sin recurrir a adaptadores externos ni sacrificar otros recursos. Gracias a esta tarjeta, la MSI X870I se convierte en una de las pocas ITX capaces de montar tres NVMe simultáneos sin compromisos de ancho de banda.
SATA
En cuanto a almacenamiento tradicional, la propia XPANDER añade dos puertos SATA a 6 Gbps, cubriendo así el mínimo imprescindible para quien aún quiera usar SSD SATA o discos duros sin renunciar al formato compacto. A nivel de RAID, la placa soporta RAID 0 y 1 en SATA. Además, soporta RAID 0, 1 y 5 en NVMe, con ciertas limitaciones según la CPU instalada.
Sonido
En el apartado de sonido, la MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI mantiene un nivel acorde a su posicionamiento, apostando por un codec Realtek ALC4080, una de las soluciones más completas dentro del audio integrado actual. Se trata de un chipset que trabaja a través del bus USB. Por este motivo, permite mejorar la relación señal-ruido y la compatibilidad con audio de alta resolución. Además, ofrece soporte para sonido 7.1, salida frontal de hasta 32 bits / 384 kHz y un comportamiento sólido tanto en juegos como en consumo multimedia.
En cuanto a conectores, el enfoque es más funcional que abundante, algo lógico en formato Mini-ITX. En el panel trasero encontramos dos jacks analógicos de 3,5 mm (entrada de micrófono y salida de línea) junto a una salida digital óptica S/PDIF. Esto es ideal para quienes usan DAC externos, barras de sonido o receptores AV. A nivel interno, la placa incluye el conector de audio frontal AAFP, permitiendo aprovechar sin limitaciones los puertos del chasis.
No es una placa pensada para audiófilos que buscan amplificación dedicada o múltiples salidas analógicas, pero sí ofrece un audio integrado de alta calidad, limpio y moderno. Está perfectamente alineado con el tipo de usuario al que va dirigida: sistemas compactos de alto rendimiento donde el sonido cumple con solvencia sin necesidad de tarjetas adicionales.
Puertos USB internos
En el propio PCB de la MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI encontramos una cabecera USB 3.2 Gen2x2 Type-C (20 Gbps) destinada al frontal del chasis. Es uno de los puntos fuertes de la placa, ya que no solo ofrece alta velocidad. Además, admite Power Delivery de hasta 27 W, algo poco habitual en ITX y muy útil para cargar dispositivos o alimentar accesorios desde el frontal.
A esto se suman dos cabeceras USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) que permiten habilitar hasta dos puertos USB-A frontales, cubriendo sin problema las necesidades habituales de cajas Mini-ITX. También incluye dos cabeceras USB 2.0. Estas están pensadas más para compatibilidad que para rendimiento: refrigeraciones líquidas, controladoras RGB, hubs internos o periféricos que no requieren ancho de banda elevado.
Un punto diferencial es cómo MSI gestiona parte de esta conectividad a través de la tarjeta 5-in-1 XPANDER. Esta tarjeta traslada algunos de los puertos frontales y USB adicionales fuera de la PCB principal, liberando espacio y haciendo viable un nivel de conectividad que, de otro modo, sería muy difícil de integrar en formato ITX. Es una solución poco elegante a nivel visual si se usan todos los cables. Sin embargo, es muy efectiva desde el punto de vista práctico.
Conexiones externas
El bloque más destacado lo forman los dos puertos USB4 Type-C a 40 Gbps, compatibles con DisplayPort y pensados tanto para periféricos de alto rendimiento como para monitores conectados a la iGPU. A ellos se suma un USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Gbps) y cinco USB Type-A a 10 Gbps. Todos ellos son rápidos y suficientes para la mayoría de setups modernos. Es cierto que el número de USB-A puede quedarse algo justo para usuarios con muchos periféricos clásicos. Sin embargo, se compensa parcialmente con la conectividad frontal y el uso de hubs.
En el apartado de vídeo la MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI, la placa incluye HDMI 2.1, capaz de manejar resoluciones 4K a 60 Hz desde procesadores con gráficos integrados. Además, cuenta con el soporte de vídeo a través de los USB4. Así, se permiten configuraciones multimonitor sin tarjeta gráfica dedicada.
Para red y sonido, el panel trasero integra el ya comentado RJ-45 de 5 GbE, los conectores rápidos para la antena Wi-Fi 7, y un bloque de audio formado por dos jacks de 3,5 mm y salida óptica S/PDIF. Es una combinación muy acertada para quien use DACs o equipos externos.
Completan el conjunto dos botones físicos muy agradecidos en ITX: Flash BIOS y Clear CMOS. Ellos facilitan enormemente actualizaciones o recuperaciones sin tener que desmontar medio equipo.
VRM
MSI apuesta por un diseño 8+2+1 fases en la MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI, con etapas de potencia de 110 A para el Vcore, acompañadas por fases dedicadas al SoC y a líneas auxiliares. Sobre el papel, la capacidad eléctrica es más que suficiente para mover sin problemas CPUs AM5 de gama alta, incluidos modelos Ryzen 9. Incluso con ajustes de rendimiento elevados, no es un VRM “justo”, ni mucho menos: potencia hay de sobra.
La particularidad está en la refrigeración. Para controlar las temperaturas en un espacio tan compacto, MSI integra un disipador de aluminio macizo con ventilador activo, una solución poco común pero totalmente comprensible aquí. Este ventilador no solo ayuda a enfriar las fases de alimentación. Además, enfría componentes cercanos como los controladores de USB4, concentrados en esta zona del PCB.
Experiencia de uso con el ventilador del VRM
Ahora bien, las pruebas con la MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI dejan claro que el comportamiento térmico depende mucho de la configuración. Con los ajustes de fábrica, el VRM puede alcanzar temperaturas elevadas bajo cargas sostenidas de CPU, especialmente si el procesador va bien refrigerado. Además, el ventilador del VRM no entra con suficiente agresividad en estos casos. La buena noticia es que el margen de mejora es grande: ajustando la curva del ventilador en BIOS o usando perfiles más exigentes, las temperaturas bajan de forma notable sin disparar el ruido.
En uso normal —gaming, trabajo mixto o cargas intermitentes— el VRM se mantiene dentro de valores razonables y no supone ningún problema. Donde hay que prestar atención es en trabajos prolongados al 100 %, como renderizado o estrés continuo. En estas situaciones, un buen flujo de aire en el chasis y una mínima afinación en BIOS marcan la diferencia.
Rendimiento
| Componente | Descripción |
| GPU | MSI RTX 5080 Expert OC |
| CPU | AMD RYZEN 9 9900X |
| MOTHERBOARD | MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI |
| MEMORIAS | G.SKill TridentZ Neo DDR5 6000 CL28 |
| PSU | FSP HYDRO PTM X PRO 1000W |
| TORRE | OPENBENCHTABLE |
| SSD | CORSAIR MP600 PRO |
| Refrigeración | EKWB PHOENIX MLC 240 |
Con estos benchmarks ejecutados sobre la MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI junto a un Ryzen 9 9900X, el mensaje es muy claro: la placa no limita al procesador, ni en cargas profesionales ni en escenarios de juego. El rendimiento que se observa es exactamente el que cabe esperar de un 9900X bien alimentado y correctamente configurado, incluso dentro de un sistema Mini-ITX.
Ambito profesional
En pruebas como Cinebench 2024, Blender, 7-Zip o Geekbench 6 (multi-core), el Ryzen 9 9900X se mueve en cifras propias de CPUs de gama alta orientadas a productividad. Esto se traduce en:
- Renderizado y creación de contenido con tiempos competitivos frente a plataformas ATX.
- Muy buen comportamiento en compresión/descompresión, compilación y cargas multihilo sostenidas.
- Estabilidad bajo carga prolongada, siempre que el sistema tenga una refrigeración acorde.
La clave aquí es que el VRM de la placa aguanta sin estrangulamientos de rendimiento: no hay caídas de frecuencia ni throttling que penalicen el resultado final. Para tareas profesionales, el usuario puede esperar rendimiento pleno de un Ryzen 9, sin “castigo” por usar ITX.
Juegos
En benchmarks más ligados a escenarios gaming y mixtos, como 3DMark CPU Profile y Time Spy CPU, los resultados dejan claro que:
- El rendimiento en uno y pocos hilos es alto, lo que favorece juegos actuales y motores sensibles a IPC.
- En cargas de muchos hilos, la CPU escala correctamente, algo que se refleja en escenas complejas o títulos muy dependientes del procesador.
En la práctica, esto significa que en juegos la placa no va a ser el cuello de botella. El límite lo marcará la GPU elegida, no la MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI ni su capacidad de alimentación.
El mensaje es sencillo
Con un Ryzen 9 9900X, esta placa ofrece rendimiento de nivel ATX en formato Mini-ITX. Sirve tanto para un equipo orientado a trabajo profesional exigente como para un PC gaming de alto nivel, siempre que se acompañe de una refrigeración adecuada y una GPU acorde al conjunto.
En resumen, quien elija esta placa puede esperar todo el rendimiento del procesador que monte, sin sacrificios reales por el tamaño del sistema.
BIOS
La BIOS de la MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI es completa, estable y muy orientada al usuario entusiasta, incluso en un formato tan compacto como el Mini-ITX.
Estamos ante la UEFI MSI Click BIOS X, con una interfaz renovada, más limpia y mejor organizada que en generaciones anteriores. El modo EZ ofrece de un vistazo toda la información clave del sistema y permite realizar ajustes rápidos como activar perfiles EXPO/XMP, seleccionar modos de rendimiento de la CPU, configurar el arranque o acceder directamente a herramientas como M-Flash para actualizar la BIOS sin complicaciones.
Al pasar al modo avanzado, la placa despliega todo su potencial. Aquí encontramos un control muy detallado sobre Precision Boost Overdrive, límites de potencia (PPT, TDC y EDC), Curve Optimizer, gestión de voltajes y ajustes finos de memoria, incluyendo subtimings y parámetros avanzados de DDR5. Es una BIOS claramente pensada para usuarios que quieren afinar rendimiento y temperaturas, algo especialmente relevante en ITX.
Uno de los puntos más destacados es el apartado de control de ventiladores, muy completo para este formato. Permite elegir la fuente de temperatura para cada conector, definir curvas personalizadas con varios puntos y gestionar también el ventilador del VRM, algo clave para mantener las fases de alimentación bajo control. Eso sí, conviene dedicar unos minutos a esta sección, ya que los perfiles de serie no siempre sacan el máximo partido al sistema de refrigeración integrado.
La BIOS se apoya además en una ROM de gran capacidad, lo que garantiza compatibilidad con futuras generaciones de procesadores AM5 y actualizaciones a largo plazo, un detalle importante para quien piensa en montar hoy y actualizar mañana.
Conclusiones
La MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI es una placa base que deja muy claro su planteamiento desde el primer momento: llevar el formato Mini-ITX al límite sin recortar en prestaciones importantes. Ofrece un conjunto técnico muy poco habitual en este tamaño, con chipset X870, soporte para memorias DDR5 de muy alta frecuencia, triple M.2 real y conectividad de última generación. En uso real, la placa cumple con lo que promete: es capaz de alimentar y exprimir CPUs Ryzen 9 sin penalizaciones, siempre que se acompañe de una refrigeración y un chasis a la altura.
En el día a día, el comportamiento es sólido tanto en trabajo profesional como en juegos. El VRM aguanta cargas sostenidas, la BIOS permite un ajuste fino y la conectividad —especialmente USB4, 5 GbE y Wi-Fi 7— la sitúa claramente por encima de la mayoría de Mini-ITX actuales. No es una placa “cómoda” en el sentido tradicional: exige atención al flujo de aire, algo de afinación en BIOS y aceptar soluciones como la tarjeta XPANDER, pero a cambio ofrece un nivel de versatilidad que rara vez se ve en este formato.
Todo esto, evidentemente, tiene un precio. La MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI se mueve en torno a los 470 euros, una cifra elevada incluso dentro de la gama alta. No es una placa para presupuestos ajustados ni para quien busca algo sencillo. Es una opción pensada para entusiastas que quieren un Mini-ITX sin compromisos reales, dispuestos a pagar por ello y a asumir las exigencias que implica montar un sistema compacto de alto rendimiento. Para ese perfil, es una de las propuestas más completas y ambiciosas del mercado actual.
La MSI MPG X870I EDGE TI EVO WIFI es una placa Mini-ITX claramente orientada al usuario entusiasta que quiere el máximo rendimiento en el menor espacio posible. Destaca por su soporte para DDR5 de alta frecuencia, triple ranura M.2, conectividad USB4, Wi-Fi 7 y red 5 GbE, ofreciendo prestaciones propias de formatos ATX. Su VRM es potente y capaz, aunque exige una buena refrigeración y algo de ajuste en BIOS. El precio es elevado, pero está justificado por un conjunto técnico muy poco común en Mini-ITX y sin compromisos reales.
- Diseño y construcción
- Rendimiento
- Conectividad
- Puertos y ampliación
