Durante semanas hemos convivido con el MSI DATAMAG 40 Gbps como si fuera un disco más de nuestro flujo diario. No en pruebas sintéticas aisladas, sino copiando proyectos pesados y moviendo datos reales. Porque en almacenamiento portátil, la promesa de velocidad solo importa cuando se sostiene fuera del laboratorio. Y este dispositivo llega con un mensaje muy claro: rendir al límite, incluso cuando el uso no es perfecto.
| Especificación | MSI DATAMAG 40 Gbps |
| Tipo e interfaz | |
| Formato | SSD externo Portátil, orientado a transferencia rápida |
| Interfaz | USB4 40 Gbps Type-C Compatible TB4* *Rinde según el puerto del equipo y el cable empleado. |
| Controlador | Phison PS2251-21 |
| Memoria | 3D NAND |
| Rendimiento declarado | |
| Lectura secuencial | Hasta 4.000 MB/s USB4 |
| Escritura secuencial | Hasta 3.600 MB/s Según capacidad 1 TB: 3.500 MB/s · 2 TB: 3.600 MB/s · 4 TB: 3.600 MB/s |
| Capacidades, resistencia y garantía | |
| Capacidades | 1 TB 2 TB 4 TB |
| Resistencia (TBW) | 750 TBW 1 TB · 1.500 TBW 2 TB · 3.000 TBW 4 TB |
| Garantía | 5 años o TBW máximo La cobertura finaliza al cumplirse el plazo o el TBW indicado, lo que ocurra antes. |
| Diseño y portabilidad | |
| Dimensiones | 66 × 66 × 13 mm |
| Peso | 85 g |
| Construcción | Carcasa de aluminio Disipación pasiva Pensado para aguantar transporte y uso móvil con mejor gestión térmica. |
| Compatibilidad y temperaturas | |
| Compatibilidad | PC / Laptop / Mac / iPhone / iPad / Android / Consola Funciona con equipos con USB-C nativo; el ancho de banda depende del estándar del puerto. |
| Temperatura de operación | 0°C – 70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C – 85°C |
| Contenido de la caja | |
| Accesorios | 2× USB-C a USB-C (largo y corto) · Adaptador USB-C a USB-A · 2 anillas metálicas magnéticas · Documentación Enfocado a movilidad: dos longitudes de cable y adaptador para equipos USB-A. |
El embalaje del MSI DATAMAG 40 Gbps está pensado para ofrecer una primera impresión premium desde que recibes la caja. La presentación combina minimalismo con funcionalidad: una carcasa exterior sobria, con tipografía clara y énfasis en las características clave como USB4 40 Gbps, rendimiento de hasta 4 000 MB/s y compatibilidad amplia. El empaquetado transmite seriedad, con protectores interiores que sujetan el SSD y los accesorios durante el transporte.
Dentro de la caja, encontrarás un set completo de accesorios, orientado a facilitar su uso desde el primer momento y atender múltiples escenarios de conexión:
- Dos cables USB-C a USB-C, uno corto y otro más largo, que permiten adaptarse a diferentes configuraciones de puesto de trabajo o movilidad.
- Un adaptador USB-C a USB-A para usar el SSD con equipos o hubs más antiguos sin USB-C nativo.
- Dos anillas metálicas magnéticas que permiten sujetar o colgar el dispositivo si lo usas en setups móviles o con organización magnética de accesorios.
- Documentación básica, con guías de inicio rápido y advertencias de seguridad.
La selección de accesorios es destacable porque no solo cubre lo esencial, sino que anticipa necesidades reales: movilidad, compatibilidad con puertos variados y facilidad de uso inmediato. Esto es algo que muchas marcas pasan por alto, y aquí se nota una intención clara de entregar un producto listo para usar en cuanto lo sacas de la caja.
El MSI DATAMAG 40 Gbps rompe con el tópico de que los SSD portátiles “todos son iguales”. Su diseño es limpio y utilitario, sin estridencias, pero con una sensación de solidez más propia de productos premium que de soluciones económicas. La carcasa de aluminio no es un simple envoltorio: ayuda a disipar calor de forma pasiva, lo que se traduce en temperaturas más controladas durante transferencias sostenidas.
Las dimensiones de 66 × 66 × 13 mm y un peso de 85 gramos lo sitúan en un punto intermedio ideal. Es ligero, fácilmente transportable en un bolsillo o funda, pero lo suficientemente duro para no sentirse frágil al usarlo o llevarlo en una mochila con otros dispositivos. El acabado metálico también evita que se marquen rayas con facilidad, algo que agradecerán usuarios que lo llevan encima cada día.
La elección de aluminio como material principal no solo aporta durabilidad, también ayuda a que se mantenga más fresco que muchos SSD en plástico. Este detalle es importante: en situaciones de uso intensivo, la temperatura puede afectar tanto el rendimiento como la longevidad de la unidad.
La combinación entre controlador PS2251-21 y memorias 3D NAND permite al DATAMAG mover datos a velocidades teóricas de hasta 4 000 MB/s en lectura y 3 600 MB/s en escritura cuando se conecta a puertos compatibles con USB4 o Thunderbolt 4.
Rendimiento del MSI DATAMAG 40 Gbps
El MSI DATAMAG 40 Gbps parte de cifras teóricas muy ambiciosas: hasta 4 000 MB/s en lectura y 3 600 MB/s en escritura aprovechando la interfaz USB4 de 40 Gbps. Estos números lo colocan entre los SSD externos más rápidos disponibles hoy en día.
El MSI DATAMAG 40 Gbps alcanza 4.043 MB/s en lectura y 3.705 MB/s en escritura secuencial con cola alta. Estas cifras no solo cumplen lo prometido. Lo superan claramente en escritura y eso además es algo poco habitual en SSD externos.
En cargas secuenciales más realistas, con Q1T1, el rendimiento sigue siendo muy alto.
Hablamos de 2.665 MB/s en lectura y 3.117 MB/s en escritura, sin caídas bruscas. Esto se traduce en copias de archivos grandes muy rápidas y también constantes. Mover proyectos de vídeo o bibliotecas pesadas es inmediato y predecible.
El apartado aleatorio también sorprende para un dispositivo externo. En 4K Q32T1, roza los 400 MB/s tanto en lectura como en escritura. Incluso en 4K Q1T1, el escenario más exigente, mantiene cifras sólidas. Los 197 MB/s en escritura aseguran buena respuesta con muchos archivos pequeños.
No hay picos artificiales ni resultados inflados por caché agresiva. El rendimiento es estable, coherente y sostenido durante toda la prueba.
Compatibilidad iOS y Android
El MSI DATAMAG 40 Gbps no se limita solo a ordenadores: también funciona con dispositivos iOS y Android con conexión USB-C. En ambos casos, la compatibilidad depende fundamentalmente del soporte nativo de almacenamiento externo por parte del sistema operativo y del puerto físico del dispositivo.
En iOS / iPadOS, el SSD suele reconocerse automáticamente en la app Archivos tan pronto lo conectas con el cable adecuado. Puedes copiar, mover o reproducir contenido multimedia directamente desde el SSD. En dispositivos con puertos USB-C (iPad Pro, iPad Air recientes), la experiencia es especialmente fluida. Ten en cuenta que en iPhone con USB-C la velocidad estará condicionada por el hardware del teléfono.
En Android, la compatibilidad es amplia, siempre que el dispositivo soporte USB OTG (función estándar hoy). El DATAMAG aparece como almacenamiento externo en el explorador nativo o en apps de gestión de archivos. La velocidad real dependerá del estándar USB implementado en el teléfono o tablet: en USB 3.x obtendrás tasas muy buenas, mientras que en conexiones más antiguas la velocidad se ajustará al máximo admitido por el hardware.
En ambos ecosistemas, la unidad se alimenta directamente por el puerto USB-C, sin necesidad de fuentes externas. La experiencia de uso es inmediata, lo que convierte al DATAMAG en un aliado sólido para edición ligera, reproducción de vídeo 4K directamente desde el SSD o también copias de seguridad móviles. Si tu teléfono o tablet soporta los estándares modernos, sacarás partido a gran parte de su rendimiento.
Conclusiones MSI DATAMAG 40 Gbps
El MSI DATAMAG 40 Gbps cumple con lo que promete y lo hace sin trucos. Ofrece velocidades propias de un SSD NVMe interno, pero en un formato externo realmente portátil. Con un puerto USB4 o Thunderbolt adecuado, la experiencia es inmediata y muy consistente.
Su diseño compacto, la carcasa de aluminio y además el sistema magnético aportan un valor práctico que se nota en el uso diario. No es solo rápido; también resulta cómodo, robusto y fácil de integrar en flujos de trabajo móviles. Se percibe como un producto pensado para usarse, no solo para lucir especificaciones.
No es una solución para cualquiera ni para cualquier equipo, y ahí está su principal filtro. Si tienes el hardware adecuado y necesitas velocidad real fuera del PC, es una opción muy bien ejecutada. Para creadores y usuarios exigentes, tiene todo el sentido. Su precio 229,90 euros,
FAQ – MSI DATAMAG 40 Gbps
Sí. Sin USB4 o Thunderbolt 4, el rendimiento queda limitado por el estándar del puerto del dispositivo.
Funciona con dispositivos USB-C compatibles. La velocidad depende del hardware y del sistema operativo de cada equipo.
La carcasa de aluminio ayuda a disipar calor. En uso intensivo se entibia, pero mantiene el rendimiento estable.
Sí. Permite trabajar con proyectos pesados y además reproducir vídeo 4K sin copiar previamente al almacenamiento interno.
En equipos compatibles, la diferencia es clara. Ofrece velocidades muy superiores y mejor consistencia en cargas sostenidas.
El MSI DATAMAG 40 Gbps es un SSD externo pensado para quienes ya juegan en la liga del USB4 y Thunderbolt. Su rendimiento real está al nivel de muchos NVMe internos, con velocidades sostenidas y sin comportamientos erráticos. El diseño compacto, la carcasa de aluminio y el sistema magnético aportan un valor práctico que se aprecia en movilidad. No es un producto universal: necesita un puerto moderno para brillar. Pero si tu equipo lo permite y trabajas con archivos pesados, ofrece una experiencia rápida, estable y muy bien ejecutada.
- Velocidad USB4 real
- Rendimiento sostenido alto
- Diseño compacto
- Buena disipación térmica
- Accesorios completos
- Requiere puerto moderno
- Sin lector biométrico
- Velocidad limitada en USB 3
- Rendimiento
- Durabilidad y garantía
- Compatibilidad y diseño
- Relación calidad/precio
