Imagina un entorno de construcción para PC donde el la limpieza se alía con una circulación de aire inteligente. Eso es exactamente lo que ofrece Epoch: una torre ATX que combina líneas sobrias y materiales de alta calidad con una malla frontal de alto flujo y tres ventiladores Momentum incluidos para asegurar un rendimiento térmico sobresaliente desde el primer montaje.
Ya sea que estés buscando un rig gaming de última generación o una estación de trabajo silenciosa y estética, Epoch se posiciona como una opción seria: elegante y orientada a un público que exige tanto en forma como en fondo. Bienvenido a una nueva “época” en construcción de PC.
Especificación Fractal Design Epoch
Compatibilidad y bahías
Formatos de placa base ATX, mATX, Mini-ITX
Bahías 3.5″/2.5″ 3 posiciones (2 bandejas incluidas) bandejas compartidas para HDD de 3,5″ o SSD de 2,5″
Bahías 2.5″ dedicadas 2 montajes dedicados para SSD de 2,5″
Slots de expansión 7 ranuras horizontales
Ventilación y soporte de radiadores
Ventiladores incluidos 3 x 120 mm Momentum en versiones RGB, los tres son Momentum RGB
Montajes de ventilador Hasta 6 x 120 mm o 4 x 140 mm en total Frontal: 3 x 120 / 2 x 140 mm
Superior: 2 x 120 / 2 x 140 mm
Trasero: 1 x 120 mm
Radiadores soportados Frontal: hasta 280 / 360 mm
Superior: hasta 240 mm
Trasero: 1 x 120 mm
Límites de hardware
Longitud máxima GPU Hasta 372 mm con ventilador frontal instalado; hasta 345 mm con radiador frontal
Altura máx. disipador CPU Hasta 170 mm
Longitud máx. PSU Hasta 255 mm con 1 bandeja HDD en uso
Hasta 155 mm con 2 bandejas HDD en uso
Panel frontal e I/O
Conectividad frontal 1 x USB Type-C 20 Gbps
2 x USB Type-A 5 Gbps
1 x jack combo audio/mic
Dimensiones y peso
Dimensiones chasis 447 (L) × 215 (W) × 469 (H) mm
Peso neto ~7,7 – 7,9 kg ligeras variaciones según la versión (Solid, TG o RGB TG)
Embalaje
Fractal mantiene su filosofía minimalista incluso en el embalaje. La Epoch llega en una caja de cartón neutro de gran grosor, sin estridencias ni fotos, solo el logotipo de la marca y el nombre del chasis en tipografía limpia. Es un packaging que transmite buenas sensaciones desde el primer momento: da la impresión de ser un producto cuidado y, sobre todo, bien protegido para sobrevivir sin problemas a envíos largos.
Al abrirla nos encontramos con el clásico “sándwich” de espuma de alta densidad que abraza el chasis por la parte superior e inferior, acompañado de una bolsa de plástico que lo aísla del polvo y de posibles roces. La espuma cubre por completo las zonas más delicadas y deja un hueco para el pequeño paquete de documentació, evitando que se mueva durante el transporte.
Accesorios
Fractal acompaña a la Epoch con un kit de accesorios muy completo, perfectamente organizado en una pequeña caja de cartón reciclado. Junto a ella encontramos también la guía de usuario, presentada en formato grande, con diagramas que facilitan el montaje incluso si es tu primera vez montando un PC.
Dentro de la caja vienen todos los elementos esenciales para completar la instalación del hardware:
  • 1 ball catcher – un pequeño clip destinado al mecanismo de cierre/apertura de paneles.
  • 16 tornillos M3 – destinados principalmente para SSD y otros montajes finos.
  • 8 tornillos de montaje 6-32 – los estándar para montar la placa base.
  • 4 tornillos para la fuente de alimentación – imprescindibles para fijar la PSU en su soporte trasero.
  • 1 separador (standoff) para placa base – útil si necesitas ajustar la alineación de la placa base.
  • 8 tornillos para unidades de 3.5″ – pensados para fijar discos duros mecánicos.
  • 8 amortiguadores (HDD damper) – pequeñas piezas de goma que reducen vibraciones en las bandejas de discos.
  • 4 bridas – para mantener el cableado ordenado desde el primer montaje.
Diseño exterior y construcción
La Fractal Design Epoch apuesta por un perfecto equilibrio. Desde cualquier ángulo se percibe como un chasis pensado para integrarse en setups modernos sin llamar la atención más de lo necesario, aportando presencia y calidad, pero llegando a mimetizarse perfectamente con el entorno.
En el frontal, encontramos una gran malla metálica que domina toda la superficie, enmarcada por un borde limpio y sin adornos. Tras ella asoman los tres ventiladores preinstalados, una declaración de intenciones de que esta torre no solo busca ser bonita: está diseñada para rendir. El pequeño logotipo de Fractal en la esquina inferior izquierda está integrado con mucha discreción.
El lateral izquierdo incorpora un panel de cristal templado tintado, perfecto para mostrar el hardware interno y la iluminación de manera elegante sin caer en excesos. En el lateral derecho, Fractal mantiene un panel de acero, totalmente liso y sin perforaciones.
En la parte trasera, el diseño se mantiene práctico: encontramos las 7 ranuras de expansión, una amplia zona de ventilación y la abertura inferior para la fuente de alimentación. Toda la estructura está perforada con patrones alargados que facilitan el flujo de aire y dan continuidad al lenguaje visual del frontal.
Filtros de polvo
La Fractal Epoch adopta una filosofía muy clara en lo referente a los filtros de polvo: menos piezas sueltas, más diseño integrado. En lugar de los clásicos filtros desmontables que suelen acumular suciedad y requieren limpiezas frecuentes, la marca apuesta por paneles completamente perforados tanto en el frontal como en la parte superior. Estos paneles funcionan como filtros pasivos, dejando pasar un gran caudal de aire mientras bloquean buena parte del polvo más grueso.
El único filtro tradicional presente es el de la fuente de alimentación, situado en la zona inferior y extraíble desde la parte trasera para facilitar su limpieza.
Pero donde la Epoch sorprende de verdad es en su sistema de acceso rápido. Si Fractal ya era conocida por sus paneles “tool-less”, aquí lleva el concepto un paso más allá:
  • El panel frontal se desmonta con una fuerza mínima, casi simbólica, aplicando un ligero toque desde la parte inferior.
  • La sensación es extremadamente satisfactoria: sin crujidos, sin resistencia y sin miedo a forzar nada.
  • El panel superior también sigue este sistema de liberación rápida, facilitando la instalación de radiadores o ventiladores.
En la práctica, esto convierte tareas como la limpieza, el cambio de ventiladores o la organización del cableado en operaciones rápidas, limpias y sin herramientas.
Conectividad
La Fractal Epoch mantiene la línea que caracteriza a la marca en sus últimos lanzamientos. Su panel I/O frontal, ubicado en la parte superior del chasis, ofrece lo esencial sin artificios.
La disposición incluye:
  • 1 × USB-C 20 Gbps
  • 2 × USB-A 5 Gbps
  • 1 × Jack combo 3.5 mm (audio/mic)
  • Botón de encendido de gran superficie, suave y con buen recorrido
A primera vista no hay ninguna extravagancia ni iluminación ni botones adicionales, y eso es precisamente lo que busca Fractal.
Lo único realmente llamativo, y un detalle que te sorprende la primera vez que lo usas, es que los conectores USB-A están “invertidos” respecto a la orientación habitual en otros chasis. No es un fallo ni un problema de compatibilidad, simplemente una decisión de diseño que se sale ligeramente de la norma.
No afecta al uso ni supone una molestia real, pero sí puede requerir un par de días de adaptación hasta que tu memoria muscular deje de intentar conectar los periféricos en la orientación clásica.
Diseño interior visible
El interior de la Fractal Epoch sigue fielmente la filosofía de la marca: orden, simplicidad y espacio más que suficiente para montar equipos de alto rendimiento sin sentirte limitado. Las líneas son rectas, la bandeja de la placa base es muy limpia y la zona inferior está bien aislada para ocultar la fuente de alimentación y el cableado más voluminoso.
La distribución es cómoda, con numerosos anclajes para bridas, zonas abiertas para permitir el flujo de aire y un frontal completamente despejado gracias a que los ventiladores vienen instalados directamente sobre el bastidor. Esto deja un espacio realmente generoso para GPUs grandes o sistemas de refrigeración personalizados.
Inconveniente
Hay un detalle que puede hacerse notar durante el montaje: solo se incluye un orificio para el paso del cableado superior, situado justo por encima de la placa base.
Esto tiene algunas consecuencias prácticas:
  • Con placas ATX grandes, conectar los cables EPS de 8+8 pines puede ser algo más incómodo.
  • La organización de cables en la parte superior requiere más paciencia o planificar el orden de montaje.
  • Si usas un disipador voluminoso o radiador superior, el margen de maniobra se reduce aún más.
Aun así, no es un problema grave: con un poco de maña y aprovechando el espacio lateral disponible, se puede dejar una gestión del cableo más que correcta. Sencillamente es un punto que sorprende porque Fractal suele ofrecer múltiples pasacables en esta área en otros modelos.
Ventiladores
La Fractal Epoch llega bien armada en cuanto a refrigeración de serie, incorporando tres ventiladores Momentum de 120 mm en el frontal. Dependiendo de la versión del chasis, estos pueden ser RGB o no RGB.
Los Fractal Momentum 120 mm RGB destacan por su rodamiento FDB (Fluid Dynamic Bearing) y un diseño de 7 aspas optimizado para presión estática y alto caudal.
Especificaciones más relevantes
  • Tamaño: 120 mm
  • Velocidad: 350 (±150) – 2200 RPM
  • Caudal de aire: 62,44 CFM (106,2 m³/h)
  • Presión estática: 2,42 mm H₂O
  • Ruido: 28,03 dB(A)
  • Rodamiento: FDB (Fluid Dynamic Bearing)
  • Tipo de cable: Fractal Connect
  • Longitud del cable: 135 mm (cadena) + 500 mm (extensión)
  • Zero RPM: Sí (entre 0% y 10% PWM)
Conexión inteligente: un solo cable para gobernarlos a todos
Una de las decisiones más acertadas de Fractal es el uso de conexión en cadena para los ventiladores. Los tres Momentum van enlazados entre sí mediante un cable corto, lo que reduce enormemente el desorden visual y la acumulación de cables en el frontal.
Diseño interior trasero
La parte trasera de la Fractal Epoch mantiene el orden y la claridad típicos de la marca, pero también deja ver algunos puntos donde se podría haber afinado un poco más, especialmente en lo referente al espacio y a la guía del cableado.
Gestión del cableado
Fractal incluye varias correas de velcro reutilizables muy prácticas, colocadas en una columna vertical que ayuda a mantener recogidos los cables principales. También encontramos suficientes puntos de anclaje repartidos por la bandeja para usar bridas y organizar pequeños ramales.
Sin embargo, el espacio útil para la gestión del cableado resulta algo más ajustado de lo esperado. Se pueden trabajar bien los cables principales, pero falta algo de holgura para que todo quede completamente natural sin forzar el panel.
A esto se suma otro detalle: se echa en falta algún conducto o pasacables superior adicional que facilite la ruta del cable EPS (8+8 pines) hacia la placa base.
Montaje de unidades
La bandeja metálica para SSD de 2,5″ sigue siendo un buen detalle, con un tornillo cautivo y el logotipo de Fractal grabado. Se desmonta fácilmente y permite un montaje rápido.
En la zona inferior se ubica la jaula de 3,5″, compatible también con SSD, y el espacio para la fuente de alimentación. Aquí sí encontramos buena accesibilidad y espacio razonable para los cables de la PSU.
Montaje
La Fractal Epoch ofrece una experiencia de montaje generalmente cómoda y bien pensada, siempre que se respeten ciertos pasos. La estructura interna es amplia, los paneles se retiran sin esfuerzo y la accesibilidad es buena en casi todos los ángulos. Sin embargo, igual que antes, el pasacables superior limitado vuelve a jugar un papel importante cuando hablamos de configuraciones más voluminosas.
En un montaje convencional, AIO, disipadores de tamaño medio o sin ventiladores superiores, el proceso es directo y sin complicaciones. Pero si tu intención es usar un disipador por aire de gran formato, como en nuestro caso, junto a ventiladores instalados en la parte superior, la situación cambia notablemente.
En esta combinación específica:
  • El espacio entre disipador y parte superior queda muy ajustado.
  • La maniobra para pasar cables, conectar el EPS o instalar ventiladores se vuelve muy compleja si no sigues un orden estricto.
  • Un error de planificación puede obligarte a desmontar componentes ya instalados.
Recomendación de montaje
Para evitar dolores de cabeza, este es el orden óptimo:
  1. Instalar la placa base (sin disipador).
  2. Montar la fuente de alimentación y organizar el cableado principal.
  3. Pasar el cableado de los ventiladores superiores (sin fijarlos aún).
  4. Instalar el disipador por aire y asegurarlo correctamente.
  5. Colocar los ventiladores superiores aprovechando el espacio que queda libre.
Siguiendo este orden, el montaje evita tediosos bloqueos de espacio, especialmente cuando trabajas con torres de doble bloque o sistemas de aire muy altos.
En definitiva, la Epoch no presenta un mal montaje, pero sí requiere algo más de previsión que otros chasis de Fractal cuando combinas hardware voluminoso en la parte central y superior.
La Fractal Epoch cumple en materia de organización de cables, pero no destaca. Como ya adelantamos en apartados anteriores, la cámara trasera ofrece menos espacio del ideal, lo que condiciona bastante el proceso de ordenado, especialmente cuando se utilizan fuentes con cableado grueso, extensiones o hubs adicionales.
Independientemente de lo bueno que seas gestionando cables, acabarás notando:
  • Cables que sobresalen un poco más de la cuenta.
  • Tramos que debes forzar para que no rocen el panel.
  • Zonas que exigen compactar el cableado a presión.
Uso de hubs y cables no planos: el verdadero desafío
Cuando introduces elementos como:
  • Un hub ARGB / PWM
  • Extensores de GPU
  • Cables mallados o gruesos
  • Fuentes con arnés rígido
la situación se complica notablemente.
Es fácil provocar un “abultamiento” que impida cerrar el panel sin ejercer presión, algo que no debería suceder en un chasis moderno. Un centímetro extra habría marcado una diferencia enorme, proporcionando un margen cómodo y eliminando la sensación de estar trabajando en un espacio demasiado compacto.
La gestión del cableado en la Epoch no es mala, pero sí menos generosa de lo que se esperaría viendo lo bien resuelto que está el chasis en otras áreas. La cámara trasera y el reducido pasacables superior muestran el mismo patrón: no son fallos graves, pero sí pequeños cuellos de botella que afectan al proceso.
Conclusiones Fractal Design Epoch
La Fractal Epoch se presenta como una torre que encarna la esencia de la marca. Su estética minimalista, la solidez de su construcción y la facilidad con la que se desmontan los paneles transmiten desde el primer momento la sensación de estar ante un producto cuidado y pensado para perdurar. El flujo de aire destaca gracias a los paneles perforados y a los tres ventiladores Momentum incluidos, que no solo rinden bien, sino que además simplifican enormemente el montaje al unificar su cableado en un solo conjunto.
Sin embargo, no todo es perfecto. La Epoch arrastra dos limitaciones que se hacen notar durante la instalación: un pasacables superior demasiado escueto y un espacio para el cableado trasero más ajustado de lo que cabría esperar. Estos detalles no arruinan la experiencia, pero sí obligan a planificar mejor el montaje, especialmente si se utilizan disipadores de gran tamaño, ventiladores superiores o cables más gruesos de lo habitual.
Pese a estas sombras, el balance general es positivo. La Epoch es una torre amplia en lo que importa, cómoda en el uso diario y contundente en rendimiento. Da la impresión de que, con un par de milímetros extra en los sitios ya mencionados, podría haber sido una referencia absoluta en su categoría, pero incluso así se mantiene como un chasis muy recomendable: moderno, elegante y plenamente capaz de albergar configuraciones potentes sin perder su identidad.
FAQ – sobre la Fractal Design Epoch
¿La Fractal Epoch tiene buen flujo de aire de serie?
Sí. Gracias a su frontal y parte superior totalmente perforados y a los tres ventiladores Momentum preinstalados, ofrece un flujo de aire excelente sin necesidad de añadir ventiladores adicionales desde el inicio.
¿Es fácil desmontar los paneles frontal y superior?
Mucho. La Epoch incorpora uno de los sistemas “abre fácil” más suaves que hemos visto: basta aplicar una ligera presión en la parte inferior del frontal para retirarlo. También el panel superior se extrae sin herramientas y con total comodidad.
¿Es complicado montar hardware grande, como disipadores por aire de doble torre o ventiladores superiores?
Puede serlo. El reducido pasacables superior y el espacio ajustado alrededor del área de la CPU exigen planificar el orden de montaje. Con disipadores grandes y ventiladores superiores instalados, es crucial seguir un orden específico para evitar bloqueos de espacio.
¿La gestión del cableado es cómoda?
El espacio trasero es más justo de lo esperado, y el uso de hubs, cables gruesos o extensiones puede generar abultamientos. Un centímetro extra en esta zona habría facilitado mucho las cosas.
¿Merece la pena la Fractal Epoch por su precio?
Sí, especialmente si valoras diseño minimalista, buena ventilación y calidad de construcción. Aunque tiene áreas mejorables, como la gestión del cableado, el conjunto es moderno y muy equilibrado, lo que la convierten en una opción muy recomendable dentro de su rango.
85% Recomendado
La Fractal Epoch es una torre altamente recomendable para la mayoría de usuarios, especialmente para quienes buscan un diseño limpio, buen flujo de aire y facilidad en el día a día. Sus pequeños inconvenientes no empañan un conjunto que, en la práctica, rinde de forma excelente y luce espectacular una vez montado.
Si Fractal hubiese añadido un centímetro extra de cámara trasera y un pasacables superior adicional, estaríamos probablemente ante uno de los mejores chasis de tamaño estándar ATX del año.
Puntos fuertes
  1. Diseño minimalista impecable y materiales de calidad.
  2. Panel frontal y superior con apertura ultrarrápida y muy satisfactoria.
  3. Excelente ventilación gracias a los paneles perforados y los 3 ventiladores Momentum.
  4. Cableado de ventiladores unificado: limpio, práctico y muy cómodo.
  5. Interior espacioso para GPU y radiadores frontales.
A mejorar
  1. Muy poco margen en el pasacables superior.
  2. Cámara trasera de cableado algo justa.
  3. Instalaciones con disipadores grandes + ventiladores superiores requieren mucha planificación.
  • Nivel de ruido 90 %
  • Rendimiento 90 %
  • Conectividad 80 %
  • Calidad de construcción y diseño 90 %
  • Ventiladores 90 %
  • Gestión del cableado 65 %
  • Precio 90 %
