El robot aspirador Dreame D20 Pro Plus, es un robot aspirador con una buena relación calidad/precio, potente, con sensores y prestaciones de gama alta. Su precio está ahora mismo en la web oficial en 289€ con 60€ de descuento. Este robot aspirador es uno de los más baratos con base de autovaciado de gran capacidad y con tanta potencia, 13.000 Pa.
Dreame es una marca china que nos está acostumbrando a darnos características de gama alta a un buen precio. Esta estrategia ha hecho que no pare de crecer desde que irrumpió en el mercado en 2017.
| Especificación | Dreame D20 Pro Plus |
| General y dimensiones | |
| Nombre del producto | D20 Pro Plus |
| Dimensiones (Robot) | 350 × 350 × 96,9 mm |
| Peso (Robot) | 3,58 kg |
| Dimensiones (Base) | 440 × 298 × 452 mm |
| Peso (Base) | 3,91 kg |
| Rendimiento de limpieza | |
| Máxima succión | 13.000 Pa Vormax™ |
| Cepillo principal | Doble cepillo antienredos HyperStream™ |
| Cepillo lateral | Extensible (para esquinas) |
| Tipo de mopa | Almohadilla de la mopa extraíble |
| Cruce de umbrales | 20 mm |
| Capacidades y autonomía | |
| Capacidad de la batería | 5200 mAh |
| Depósito de polvo (Robot) | 500 ml |
| Depósito de agua (Robot) | 350 ml |
| Bolsa de polvo (Base) | 5 L Autovaciado de hasta 150 días |
| Navegación y control | |
| Elusión de obstáculos | Luz estructurada 3D con láser |
| Control por voz | Sí (Google Home, Alexa, Siri) |
Al abrir la caja del Dreame D20 Pro Plus, lo primero que notamos es que protege de manera perfecta el robot y sus accesorios. Además, deja todo lo importante a la vista. Esto hace que sea muy sencillo desembalar el robot y el uso de todos los accesorios necesarios para su puesta a punto.
Los accesorios presentes en la caja son:
- Robot aspirador.
- Estación base con vaciado automático.
- Manual de usuario y guía de inicio rápido.
- Cepillo principal (x1).
- Bolsa de polvo (x2).
- Depósito de agua (x1).
- Depósito de polvo (x1).
- Almohadilla de mopa (x1).
- Soporte de la almohadilla de la mopa (x1).
- Extensión de la rampa de la base (x1).
El diseño del Dreame D20 Pro Plus destaca por su elegancia, su versatilidad y su enfoque moderno. La marca lo presenta en blanco o en negro.
La elección del blanco, combinado con sutiles acentos dorados que añaden un toque premium, le confieren un aspecto depurado y sofisticado. Esta combinación cromática y la limpieza de sus líneas lo hacen intrínsecamente versátil. Permitiéndole integrarse con naturalidad en cualquier entorno doméstico, desde espacios minimalistas y contemporáneos hasta decoraciones más clásicas. La estación base, con su formato vertical y sus texturas acanaladas en la parte superior eleva el conjunto a un nivel estético superior.
En negro también presenta una estética notable. Su acabado oscuro, combinado con los mismos acentos dorados, le otorga un aire de mayor sobriedad y discreción. No obstante, la versión en blanco sigue siendo, a mi parecer, la que mejor realza la versatilidad y la elegancia de su diseño.
Al examinar la construcción la primera impresión es de solidez y calidad premium. Con un peso de 3,58 kg para el robot y 3,91 kg para la base. Es un dispositivo bien ensamblado, construido con materiales resistentes que prometen durabilidad a largo plazo. Más allá de la estética, la ingeniería se enfoca en la funcionalidad. Las dimensiones (350x 350 x 96,9 mm) indican un perfil relativamente bajo que facilita la limpieza bajo muebles. Integra elementos clave como el cepillo antienredos HyperStream. También destaca el cepillo lateral extensible, que maximiza la cobertura de esquina. la estación de vaciado de 5L con un diseño vertical y compacto. En conjunto, esta construcción demuestra que el diseño fue pensado no solo para limpiar con gran eficacia. Su propósito es también minimizar al máximo la intervención del usuario, consolidando así la promesa de un dispositivo robusto y completamente autónomo.
Rendimiento
Aspirado
En el apartado de rendimiento nos demuestra una potencia de succión prácticamente imbatible en su rango de precio. Sus 13.000 Pa de succión Vormax eliminan eficazmente todo tipo de suciedad, desde partículas de polvo fino hasta restos de comida. El Dreame D20 Pro Plus también maneja los pelos a la perfección, gracias doble cepillo antienredos HyperStream. El cepillo lateral extensible garantiza una cobertura del 100% de las esquinas, un punto débil habitual en la mayoría de los robots. Además, su tecnología de detección ultrasónica permite activar un modo turbo automático al subir a las alfombras, asegurando una limpieza profunda. Con un depósito de polvo de 500 ml y la capacidad de vaciado automático de la base, ofrece un rendimiento de aspirado realmente excepcional.
Fregado
En cuanto a la función combinada de fregado, el robot utiliza un sistema de mopa húmeda controlada por un depósito de agua de 350 ml. Este sistema es excelente para el mantenimiento diario, ya que retira el polvo fino y proporciona un acabado fresco al suelo. Sin embargo, es importante ser transparentes: no es capaz de eliminar manchas incrustadas o secas. Debido a que no cuenta con cepillos traseros rotativos (una característica reservada a modelos premium. La mopa se comporta muy bien en la limpieza ligera, pero no sustituye un fregado intenso. Otro punto negativo del Dreame D20 Pro Plus importante es que la estación base no incluye un depósito adicional de autorellenado de agua. Obligando al usuario a rellenar manualmente el depósito diariamente (dependiendo del uso), limitando parcialmente la autonomía completa del sistema.
Tecnología
La eficacia no se limita solo a la potencia, sino que está respaldada por una navegación inteligente y precisa. El Dreame D20 Pro Plus utiliza múltiples sensores para un mapeo rápido y conocimiento situacional. Gracias a su Lidar y sistema de detección de objetos por visión garantiza que la limpieza se realice de manera eficiente, sin dejar zonas sin cubrir. Además, la tecnología de detección de alfombras por ultrasonidos es clave, ya que activa automáticamente el modo de máxima succión al reconocer el cambio de superficie, asegurando la eliminación de la suciedad incrustada en tejidos. Esta inteligencia se extiende a la elusión de obstáculos con precisión (incluyendo el cruce de umbrales de hasta 20 mm) y la fiabilidad de sus sensores anticaídas, permitiendo una limpieza segura y «sin sobresaltos» por toda la casa, incluso cuando definimos zonas prohibidas a través del software.
Batería y autonomía
Respecto a la autonomía, el Dreame D20 Pro Plus está equipado con una robusta batería de 5200 mAh que proporciona un tiempo de limpieza de hasta 285 minutos en modo silencioso. Esto se traduce en una capacidad más que suficiente para abordar viviendas grandes. En un modo de potencia normal (el más usado en la práctica), el robot puede limpiar de forma eficiente un espacio de 100 metros cuadrados utilizando aproximadamente la mitad de su carga. El sistema de gestión energética es inteligente: cuando la batería se agota, el robot se dirige a la base para recargarse y, una vez listo, reanuda la limpieza exactamente donde la dejó, asegurando que toda la vivienda quede mapeada y cubierta sin interrupciones.
Software
El software de este Dreame D20 Pro Plus es, sin duda, uno de los puntos fuertes de este modelo, destacando por ser extremadamente sencillo e intuitivo de usar. La aplicación ofrece un alto grado de personalización sobre las tareas del robot: permite visualizar claramente la ruta de limpieza, definir nuevas habitaciones, limpiar por área o por habitación, y personalizar el orden de limpieza habitual. Más allá de lo básico, podemos ajustar el comportamiento del robot ante las alfombras, establecer zonas prohibidas (tanto de aspirado como de fregado), e incluso seleccionar el entorno del suelo para optimizar la succión y los niveles de humedad.
Un detalle muy de agradecer, especialmente para los usuarios primerizos, es que casi todas las funciones de configuración que podrían generar dudas tienen su propia ayuda integrada. Estas explicaciones, a menudo acompañadas de dibujos, facilitan que cualquier perfil de usuario pueda sacar el máximo partido a este robot. Además, su compatibilidad con órdenes de voz mediante Alexa, Google Home y Siri añade una capa de comodidad domótica.
Otro aspecto que da mucho valor a la aplicación móvil de Dreame es su eficiente gestión de mapas de múltiples plantas. La aplicación permite definir y almacenar hasta cuatro planos diferentes de la vivienda. Esto resulta crucial para casas de varias alturas o pisos. Una vez que el escaneo inicial se ha completado en una planta, el robot ya es capaz de limpiar ese nivel. Simplemente se selecciona el mapa correspondiente desde la aplicación, se coloca el robot en la planta deseada, y este carga el plano para limpiar con total autonomía. Esta característica, que garantiza que el mapeo y la navegación sean precisos y eficientes en cualquier rincón del hogar, consolida la comodidad del sistema, incluso en los entornos más complejos.
Conclusiones
En definitiva, el Dreame D20 Pro Plus se posiciona como una opción excepcionalmente equilibrada en el mercado de la gama media. Su tremenda potencia de 13.000 Pa y el excelente diseño de su doble cepillo (especialmente eficaz con los pelos) lo deja con pocos rivales en su categoría de precio. Si bien es cierto que el sistema de mopa no está a la altura de un fregado intensivo y que la base no incluye autorrellenado de agua, estas limitaciones quedan en parte compensadas por la gran autonomía de su batería y, sobre todo, por un software intuitivo y muy personalizable que soporta hasta cuatro mapas. Para el usuario que busca un robot con vaciado automático que aspire de forma premium y que mantenga una limpieza constante con una relación calidad-precio insuperable, este modelo es una compra totalmente recomendada.
El Dreame D20 Pro Plus es una opción muy equilibrada en la gama media. Su mayor fortaleza es la tremenda potencia de 13.000 Pa y el eficiente diseño de doble cepillo, ideal para recoger pelos.
Aunque tiene puntos mejorables, como un sistema de mopa limitado para fregados intensivos y la falta de autorrellenado de agua en la base, estos se compensan con una gran autonomía y, especialmente, por un software muy intuitivo que gestiona hasta cuatro mapas.
Es una compra totalmente recomendada para usuarios que buscan un robot aspirador con vaciado automático que ofrezca un rendimiento de aspiración premium y una relación calidad-precio buena.
- Rendimiento y potencia de aspirado 13.000 Pa
- Excelente relación rendimiento-precio
- Cepillo extensible
- Software con multiplanta
- Gran capacidad de batería
- Base con vaciado automático de 5L
- La base no tiene depósito de agua para autorellenado
- Fregado deficiente para manchas incrustadas o secas
- Excasos recambios incluidos
- Diseño
- Construcción
- Rendimiento Aspirado
- Rendimiento Fregado
- Navegación y mapeo
- Duración de la Batería
- Estación base
- Software
