La nueva generación de Nuki no solo redefine lo que entendemos por cerradura inteligente: lo eleva a una experiencia completa. La Smart Lock Ultra, junto al Universal Cylinder 2, el Keypad 2 y el Fob, forman un ecosistema pensado para que abrir tu puerta sea tan natural como acercarte a ella. Más rápida, silenciosa y segura, esta cerradura integra Wi-Fi, Matter y Thread sin necesidad de un bridge, ofreciendo una instalación sencilla y un diseño compacto que encaja en cualquier hogar moderno. En conjunto, Nuki demuestra que la comodidad y la seguridad pueden ir de la mano, convirtiendo un gesto cotidiano en algo
Nuki Smart Lock Ultra Ficha técnica
| Características | Detalles | Notas |
| Diseño Acero inoxidable, base intercambiable |
Formato cilíndrico compacto con anillos negro/blanco incluidos. | Premium |
| Dimensiones | ⌀ 57 mm × 58 mm de profundidad. | Muy compacto |
| Instalación | Requiere Universal Cylinder; ajuste modular a grosor de puerta; montaje guiado por app. | 15–20 min |
| Motor | Motor brushless con 3 modos: Insane (~1,5 s), Standard (~2 s), Gentle (silencioso). | Rápida |
| Conectividad | Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth 5, Thread (Matter) — todo integrado, sin bridge. | MatterThread |
| Ecosistema | Apple Home, Google Home, Alexa, SmartThings; app Nuki (iOS/Android/Watch) y web. | Automatizaciones |
| Funciones clave | Auto-Unlock, Auto-Lock, Lock’n’Go, horarios, perfiles de invitado, historial de eventos. | Multiusuario |
| Sensor de puerta | No integrado; accesorio opcional para estado “abierta/cerrada”. | Opcional |
| Alimentación | Batería Li-Po integrada; carga por cable magnético USB-C (~2 m). Carga completa ≈ 2 h. | USB-C |
| Autonomía | Hasta ~9 meses según uso, modo nocturno y ajustes de búsqueda BT/Thread. | Larga |
| Uso manual | Pomo giratorio interior y apertura con llave exterior (mantiene apariencia exterior). | Fallback |
| Compatibilidad puerta | Alta compatibilidad; puede no ser viable en puertas de alta seguridad sin cambiar cilindro. | Verifica |
| Precio de referencia | ≈ 349 € (pack con cilindro). | PVP |
Pros: velocidad y silencio del motor brushless, integración Matter/Thread sin bridge, diseño compacto.
Contras: obliga a usar su cilindro; sensor de puerta se vende aparte.
Nuki cuida los detalles desde el primer momento, y eso se nota nada más tener la caja en las manos. El packaging de la Smart Lock Ultra transmite exactamente la sensación premium que esperas de un producto de gama alta. A simple vista, la caja es sobria y minimalista, con el logotipo plateado en relieve y una presentación perfectamente ordenada. Cada elemento tiene su sitio, sin cables sueltos ni piezas moviéndose en el interior.
Al abrirla, lo primero que encontramos es la propia cerradura Ultra, protegida con mimo y envuelta en espuma moldeada. Además, Nuki incluye los accesorios esenciales para la instalación, presentados en pequeños compartimentos que facilitan el montaje paso a paso. Entre ellos destacan:
- El Nuki Universal Cylinder 2, con módulos de ajuste para adaptarlo a distintos grosores de puerta.
- Tres llaves metálicas y una tarjeta de seguridad con el código de copia.
- Dos anillos embellecedores (negro y blanco) para combinar con el estilo de tu puerta.
- Un cable magnético USB-C, de unos dos metros, que se acopla con un clic firme y limpio.
- Y, por supuesto, la herramienta y tornillería necesarias para fijar el cilindro.
En conjunto, todo respira precisión austriaca. Desde el tacto del metal hasta el peso de cada pieza, la experiencia de desempaquetado refuerza la sensación de estar ante un dispositivo de ingeniería cuidada. En definitiva, Nuki no deja lugar a la improvisación, y eso se percibe incluso antes de instalarla.
La Nuki Smart Lock Ultra es la prueba de que una cerradura inteligente puede ser elegante y funcional al mismo tiempo. A primera vista, su cuerpo —ahora fabricado en acero inoxidable— marca una diferencia clara frente a la Smart Lock Pro 3.0, que aún utilizaba materiales plásticos. Gracias a este cambio, la nueva versión ofrece una sensación más sólida, fría al tacto y visualmente minimalista, transmitiendo confianza desde el primer momento.
Además, el tamaño juega un papel importante. Con solo 57 mm de diámetro y 58 mm de profundidad, la Ultra resulta notablemente más compacta y discreta que la Pro 3.0, la cual se percibía más voluminosa y visible en la puerta. Por otro lado, la base intercambiable —disponible en negro o blanco— permite integrarla fácilmente en distintos estilos de hogar. Mientras tanto, el anillo LED circular, ahora más fino y regulable, aporta ese toque moderno característico sin llegar a ser invasivo.
Por último, todo en su construcción transmite una sensación de precisión y cuidado por el detalle. Desde el ajuste perfecto sobre el cilindro universal hasta el movimiento limpio del pomo manual, cada elemento encaja con exactitud. Incluso sin conectarla, la Ultra da la impresión de ser un dispositivo fiable y bien construido, diseñado para durar y destacar por su equilibrio entre estética y robustez.
Motor brushless: la revolución silenciosa
La gran evolución de la Nuki Smart Lock Ultra está bajo la carcasa: su nuevo motor sin escobillas (brushless). A diferencia de los motores convencionales que usaba la Pro 3.0, este sistema elimina el rozamiento interno y por lo tanto ofrece un funcionamiento más eficiente. Gracias a ello, se obtiene más velocidad, menos ruido y una vida útil considerablemente mayor.
En cifras, la mejora es evidente. La Ultra ofrece tres modos de giro —Gentle, Standard e Insane—, siendo este último capaz de abrir o cerrar la cerradura en apenas 1,5 segundos. Además, el motor mantiene una precisión constante, sin los microtirones o pequeñas vibraciones que se notaban en generaciones anteriores.
Por otro lado, este nuevo sistema no solo mejora la experiencia de uso, sino que también reduce el consumo energético y la generación de calor. De hecho, es el mismo tipo de motor que se utiliza en drones, bicicletas o vehículos eléctricos, donde la suavidad y la eficiencia son esenciales. Así, la tecnología que antes movía hélices y ruedas ahora mueve el corazón de una cerradura doméstica.
En el día a día, la diferencia se percibe de inmediato: el movimiento del pomo es más fluido, el sonido apenas se aprecia y la sensación general es de precisión mecánica. En definitiva, Nuki ha logrado que el motor de la Ultra no solo sea más potente, sino también más inteligente, marcando un salto generacional que se nota cada vez que la puerta se abre.
Ergonomía e integración
La Nuki Smart Lock Ultra también mejora lo que se siente al interactuar con ella. El pomo giratorio presenta una textura más firme y un giro más corto, de modo que tanto el uso manual como el motorizado resultan más naturales y precisos. En cambio, la Pro 3.0 ofrecía un tacto más plástico y un recorrido algo más forzado, lo que restaba sensación de solidez al conjunto.
Por otro lado, lo más importante está en su integración tecnológica: la Ultra unifica Wi-Fi, Bluetooth y Thread con soporte Matter directamente en el cuerpo, sin necesidad de añadir el bridge que sí requería la Pro 3.0. Gracias a ello, la instalación se simplifica, se reducen los puntos de fallo y el ecosistema Nuki se comunica de manera más rápida y estable.
Además, el nuevo sistema se acopla directamente al cilindro Universal 2, por lo que el conjunto mantiene una estética mucho más limpia y sin sobresalir de la puerta. Desde el exterior, pasa completamente desapercibida; sin embargo, desde el interior transmite una mezcla de innovación y robustez que deja claro el salto de generación.
En definitiva, la Nuki Smart Lock Ultra no solo es un rediseño: también representa la madurez estética y técnica de una marca que, por fin, ha logrado unir ingeniería de precisión, diseño y funcionalidad real en un único producto.
Batería, duración y carga del Nuki Smart Lock Ultra
Uno de los mayores cambios de la Nuki Smart Lock Ultra respecto a la Smart Lock Pro 3.0 está en su alimentación. En lugar de pilas AA convencionales, ahora utiliza una batería interna de polímero de litio recargable, integrada y no extraíble. Gracias a ello, el diseño es más compacto (⌀ 57 × 58 mm) y la experiencia resulta más limpia: sin tapas, sin repuestos y con un sistema de carga tan cómodo como elegante.
Por otra parte, la carga se realiza mediante un cable magnético USB-C incluido en la caja. Este detalle permite conectarla sin desmontarla de la puerta, y en caso de movimiento accidental, el cable se desacopla automáticamente. Además, el proceso completo dura unas 2 horas, y el anillo LED indica el estado con distintos colores.
En cuanto a la autonomía, la marca promete entre 6 y 9 meses por carga, aunque dependerá del uso y de la conectividad. En la práctica, usando Wi-Fi y Thread combinados, la autonomía ronda los 5 meses, lo cual supone una mejora clara frente a la Pro 3.0. Por si fuera poco, el nuevo motor brushless contribuye a optimizar el consumo, ya que reduce la fricción y mejora la eficiencia energética.
Eso sí, la batería no es reemplazable por el usuario. Sin embargo, Nuki compensa esta limitación con una gestión energética inteligente: la cerradura entra en reposo cuando no se usa y cambia automáticamente al modo de conexión más eficiente.
Nuki Keypad 2
El Nuki Keypad 2 es el complemento perfecto para la Smart Lock Ultra. A simple vista, su diseño minimalista y su cuerpo de aluminio cepillado mantienen la misma estética sobria y elegante que caracteriza a toda la gama. Además, el acabado satinado y la retroiluminación blanca de las teclas lo convierten en un accesorio discreto, pero siempre visible incluso de noche.
La gran novedad frente al modelo anterior es la incorporación de un sensor de huella dactilar integrado. Gracias a él, ya no es necesario recordar códigos numéricos para acceder a casa: basta apoyar el dedo y la cerradura se abre en segundos. Por otro lado, si prefieres el método tradicional, el teclado sigue permitiendo la introducción de códigos PIN de hasta seis dígitos. Incluso puedes combinar ambos métodos, asignando huellas o claves distintas a cada miembro de la familia.
En términos técnicos, el Keypad 2 puede almacenar hasta 20 huellas y 200 códigos diferentes, gestionables desde la app de Nuki. Además, cada registro puede tener horarios, permisos temporales o notificaciones personalizadas, algo muy útil para visitas, personal de limpieza o alojamientos turísticos. Por si fuera poco, el sensor utiliza un sistema de aprendizaje adaptativo que mejora la lectura con el uso, reduciendo los fallos de reconocimiento con el tiempo.
La instalación, como es habitual en Nuki, no requiere herramientas complejas. Se fija con cinta adhesiva 3M o con tornillos al marco de la puerta, y funciona con dos pilas CR2032 que ofrecen hasta 12 meses de autonomía.
Nuki FOB
El Nuki Fob representa la forma más sencilla de controlar tu cerradura inteligente sin recurrir al smartphone. A simple vista, parece un llavero minimalista, pero en realidad es un mando Bluetooth compacto diseñado para ejecutar tres funciones clave: bloquear, desbloquear y activar Lock’n’Go, el modo que cierra la puerta automáticamente unos segundos después de salir.
Gracias a este planteamiento, el Fob se convierte en el accesorio perfecto para quienes buscan comodidad sin complicaciones: niños, personas mayores o usuarios que prefieren prescindir del móvil. Además, su tamaño reducido y el aro metálico permiten llevarlo siempre contigo sin ocupar espacio ni llamar la atención.
En cuanto a diseño, mantiene la estética del ecosistema Nuki: cuerpo negro mate, botón central con relieve y materiales resistentes a golpes y caídas. Por otro lado, la conexión Bluetooth Low Energy garantiza un emparejamiento rápido y estable con la Smart Lock Ultra, sin necesidad de Wi-Fi ni del Nuki Bridge.
Cada Fob puede asignarse a usuarios concretos desde la app de Nuki, estableciendo permisos y horarios personalizados. De esta manera, puedes decidir quién puede bloquear o desbloquear la puerta y en qué momentos del día. Además, si el Fob se pierde, basta con revocar su acceso en segundos desde la aplicación.
App NUKI
La app Nuki es el centro de control del ecosistema de cerraduras inteligentes de la marca austriaca Nuki, permitiendo convertir el smartphone en una llave digital. Desde su interfaz, el usuario puede abrir o cerrar la puerta remotamente, recibir notificaciones en tiempo real y consultar el historial de accesos. También ofrece funciones automáticas como Auto Unlock, que abre la puerta al detectar tu llegada, o Auto Lock, que la bloquea cuando te alejas, integrando comodidad y seguridad en una sola aplicación.
Además, la app permite compartir llaves virtuales con familiares, amigos o invitados, estableciendo horarios o permisos temporales. Es compatible con Apple HomeKit, Google Home, Alexa y Matter, lo que facilita su integración en sistemas domóticos. Gracias a su soporte para Bluetooth y Wi-Fi (mediante el Nuki Bridge o el Hub integrado en modelos recientes), se puede gestionar el acceso tanto desde dentro como desde fuera del hogar.
En términos de seguridad, la app ofrece autenticación biométrica, cifrado de nivel bancario y alertas ante usos no autorizados. Su interfaz intuitiva, junto con la posibilidad de controlar varios dispositivos Nuki (como el Smart Lock, Opener o Keypad), la convierte en una solución completa para quienes buscan automatizar y monitorizar el acceso a casa sin complicaciones.
Conclusiones Nuki Smart Lock Ultra
La Nuki Smart Lock Ultra no es una simple evolución, sino un punto de inflexión en el catálogo de la marca. Todo en ella transmite la madurez de un producto que ha aprendido de sus versiones anteriores: un diseño más compacto, materiales premium y un motor brushless que redefine lo que entendemos por fluidez y silencio. El cambio respecto a la Smart Lock Pro 3.0 es claro: ahora la cerradura se siente más rápida, más precisa y más natural, como si siempre hubiera estado pensada para integrarse con la puerta y no añadirse sobre ella.
En el uso diario, la experiencia es impecable. La Ultra combina Wi-Fi, Bluetooth y Thread con soporte Matter sin necesidad de un puente adicional, lo que simplifica la instalación y mejora la estabilidad. Además, el ecosistema con el Keypad 2, el Fob y el Universal Cylinder 2 multiplica sus posibilidades, permitiendo distintos métodos de acceso sin perder seguridad. La autonomía es otro punto fuerte: hasta 9 meses por carga, con una batería recargable por USB-C que se olvida fácilmente en el día a día.
Aun así, no es un producto para todos los escenarios. El hecho de requerir su propio cilindro puede limitar a quienes ya disponen de cerraduras de alta gama o puertas especiales, y el sensor de puerta debería venir de serie. Sin embargo, estos matices no empañan un resultado sobresaliente: la Nuki Smart Lock Ultra es, hoy por hoy, una de las cerraduras más completas, rápidas y elegantes del mercado. Un dispositivo que demuestra que la verdadera inteligencia del hogar está en los pequeños gestos bien diseñados.
La Nuki Smart Lock Ultra representa el salto más importante de la marca hasta la fecha. Su nuevo motor brushless aporta velocidad, silencio y precisión, mientras que el diseño en acero inoxidable y la integración total de Wi-Fi, Bluetooth, Thread y Matter la convierten en una cerradura más limpia y moderna. Con el Keypad 2, el Fob y el Universal Cylinder 2, el ecosistema Nuki ofrece una experiencia fluida y segura. Aunque requiere su propio cilindro, su autonomía de hasta 9 meses y su instalación sencilla la consolidan como la cerradura inteligente más completa y refinada del mercado.
- Diseño premium en acero inoxidable, compacto y elegante.
- Motor brushless ultra rápido, silencioso y más eficiente.
- Integración total: Wi-Fi, Bluetooth, Thread y Matter sin necesidad de bridge.
- Instalación sencilla
- Ecosistema sólido
- Compatibilidad completa con Apple Home, Google Home y Alexa.
- Requiere usar su propio cilindro
- Sensor de puerta se vende por separado
- Batería no reemplazable
- Precio elevado
- Sin apertura física automática
- No apta para todos los tipos de cerradura
- Diseño y construcción
- Rendimiento y motor
- Batería y autonomía
- Conectividad e integración
- Instalación y compatibilidad
- Seguridad
- Relación calidad-precio
