Olvídate de los ratones gaming que solo cumplen lo justo. Con el MSI Versa Pro Wireless, la marca busca combinar lo mejor de dos mundos: la ligereza de un ratón ágil y la solidez de uno pensado para durar. Con conectividad tri-mode, 13 botones personalizables y una autonomía que roza las 80 horas, este periférico apunta a ser más que un simple accesorio. La duda es evidente: ¿estamos ante el ratón que puede redefinir tu experiencia de juego en 2025?. Puede llegar a ser un combo letal si lo acompañas del MSI Strike Pro Wireless.
Especificación Detalle
ModeloMSI Versa Pro Wireless
SensorPixArt PAW-3395 óptico
DPIHasta 26.000 (configurable en MSI Center)
Botones programables13 totalmente personalizables
SwitchesOMRON ópticos
ConectividadTri-mode: Bluetooth, 2.4 GHz Wireless, USB-C cable
BateríaHasta 80 horas sin RGB (~40h con RGB activo)
IluminaciónRGB personalizable (MSI Center)
Peso97 g
ExtrasScroll infinito, desplazamiento lateral, 5 perfiles DPI
CompatibilidadWindows, macOS (limitado en software)
Precio87,99 EUR (MSI Store y distribuidores)
Lanzamiento27 de mayo de 2025
El MSI Versa Pro Wireless llega en una presentación sobria pero cuidada, muy en línea con el resto de periféricos gaming de la marca. La caja muestra el ratón en grande, con detalles de sus especificaciones más llamativas en el frontal: 26.000 DPI, conectividad tri-mode y 13 botones programables.
Al abrirla, lo primero que encontramos es el ratón perfectamente protegido en un molde de cartón rígido, acompañado de la documentación habitual (manual rápido y garantía). MSI no se olvida de incluir un cable USB-C mallado bastante flexible, ideal tanto para carga como para usar el ratón mientras se alimenta. También encontramos el dongle USB de 2.4 GHz, guardado en un pequeño compartimento, y un adaptador extensor USB para acercarlo más al escritorio y evitar interferencias.
No hay extras llamativos como grips intercambiables o pesos ajustables, pero el conjunto cumple con lo esencial. Lo mejor es que todo lo necesario para exprimir el ratón está listo desde el primer minuto, sin compras adicionales ni accesorios “opcionales” escondidos detrás de un coste extra.
MSI Versa Pro Wireless: 26.000 DPI y 80h de batería que ponen en jaque a Razer y Logitech
El MSI Versa Pro Wireless busca mejorar cada detalle que importa en el día a día de un gamer exigente. Lo primero que destaca es su cuerpo de plástico de alta calidad con acabados mate, que ayuda a evitar huellas y aporta una sensación de solidez nada habitual en ratones inalámbricos de este rango. Los laterales cuentan con un texturizado rugoso que mejora el grip sin necesidad de cintas adicionales.
Patines del MSI Versa Pro Wireless
En la base encontramos patines de teflón (PTFE) que garantizan un deslizamiento suave y uniforme sobre alfombrillas tanto de tela como rígidas. Esto, sumado a su peso de 97 gramos, lo coloca en un punto medio entre los ultraligeros y los más pesados, ofreciendo equilibrio entre control y agilidad.
En cuanto a botones, incluye 13 programables, distribuidos de manera inteligente para que resulten accesibles sin forzar la mano. Entre ellos destacan la rueda con desplazamiento lateral, un scroll infinito y el clásico botón de cambio de DPI en la parte inferior.
El diseño ergonómico favorece sobre todo agarres de tipo palm grip y claw grip, aunque también es cómodo en fingertip para manos medianas. Sus dimensiones (≈ 124 × 65 × 41 mm) lo convierten en una opción versátil para distintos tamaños de mano.
Switches y sensor
Uno de los puntos fuertes del MSI Versa Pro Wireless está en su interior. Para los clics principales, el ratón monta switches ópticos OMRON, conocidos por su respuesta inmediata y mayor durabilidad respecto a los mecánicos tradicionales. Estos switches eliminan el “rebote” eléctrico, lo que se traduce en clics más precisos y una vida útil que supera fácilmente los 70 millones de pulsaciones. Además, generan un sonido nítido, pero no molesto, perfecto para sesiones largas de juego o incluso para trabajar sin distracciones constantes.
En el corazón del ratón encontramos el sensor óptico PixArt PAW-3395, uno de los más avanzados del mercado. Este sensor alcanza los 26.000 DPI, configurables en cinco perfiles distintos mediante MSI Center, y ofrece una velocidad de rastreo de hasta 650 IPS con una aceleración máxima de 50G. Dicho de otra forma: movimientos rápidos y bruscos se registran con total fidelidad, algo clave en shooters competitivos como Valorant o CS2.
El PAW-3395 no solo destaca en precisión, sino también en eficiencia energética, ayudando a que el ratón mantenga su autonomía de hasta 80 horas sin comprometer el rendimiento. Sumado a la tasa de sondeo de 1.000 Hz, estamos ante un combo pensado para gamers que buscan tanto velocidad como estabilidad en cada partida.
Batería
El MSI Versa Pro Wireless disfruta de una gran autonomía y además de carga inalámbrica con su accesorio. Con la iluminación RGB apagada, la batería es capaz de ofrecer hasta 80 horas de uso continuo, suficiente para varios días de juego intenso sin preocuparse por recargarlo. Si se mantiene la iluminación activa, la duración se reduce a unas 40 horas aproximadas, que sigue siendo una cifra competitiva frente a modelos equivalentes de Logitech o Razer.
La carga se realiza mediante el cable USB-C mallado incluido, flexible y cómodo para seguir jugando mientras el ratón se alimenta. El tiempo de carga completa ronda la hora y media, aunque con apenas unos minutos conectado ya se obtiene suficiente energía para varias horas de uso.
Además, MSI incluye en el kit el Mouse Dock Pro, una base de carga inalámbrica certificada Qi que añade comodidad y estilo. Basta con apoyar el ratón sobre la base para que empiece a cargarse automáticamente, sin necesidad de cables. El dock también incorpora RGB Mystic Light personalizable y un puerto para guardar el dongle USB, evitando pérdidas y liberando espacio en el escritorio.
MSI Center
El MSI Center es la herramienta clave para sacar todo el partido al Versa Pro Wireless. Desde aquí puedes ajustar el rendimiento del ratón con DPI de hasta 26.000, crear hasta cinco perfiles diferentes y alternarlos fácilmente con el botón dedicado. También permite controlar la tasa de sondeo y la respuesta del sensor, algo esencial para adaptarse a distintos estilos de juego o trabajo.
La personalización no se queda en el rendimiento: el software desbloquea la configuración de los 13 botones programables, que pueden asignarse a macros, atajos o funciones multimedia. Además, gestiona la iluminación RGB Mystic Light, con efectos dinámicos, estáticos y sincronización con otros periféricos MSI, ajustando brillo, velocidad y color según las preferencias del usuario o el perfil activo.
Por último, MSI Center facilita la gestión de la conectividad tri-mode y la creación de perfiles asociados a cada dispositivo. También incluye herramientas de monitorización de batería, avisos de carga y actualizaciones de firmware para mantener tanto el ratón como el Mouse Dock Pro al día. En definitiva, convierte al Versa Pro Wireless en un periférico altamente configurable, pensado para quienes buscan control total sobre su experiencia.
Conclusiones MSI Versa Pro Wireless
El MSI Versa Pro Wireless Mouse demuestra que la marca taiwanesa ya no solo compite en componentes y portátiles, sino también en periféricos de primer nivel. Su combinación de ergonomía cómoda, sensor PixArt PAW-3395, switches ópticos OMRON y una autonomía sobresaliente lo convierten en una apuesta segura para quienes buscan fiabilidad en cada partida.
Frente a modelos como el Logitech G Pro X Superlight 2 o el Razer Basilisk V3 Pro, el ratón de MSI ofrece un enfoque diferente: no es el más ligero del mercado ni el que tiene el software más pulido, pero destaca por su versatilidad, sus 13 botones programables y la inclusión del Mouse Dock Pro en el pack, algo que sus rivales suelen vender aparte. En personalización y comodidad, se coloca como una alternativa muy seria dentro de la gama alta.
Con un precio oficial de 87,99 euros, el Versa Pro Wireless entra a competir directamente en el segmento premium, pero lo hace con argumentos sólidos: autonomía extensa, carga rápida e inalámbrica, conectividad tri-mode y un diseño que aguanta sesiones largas sin fatiga. Para quienes buscan un ratón completo y diferente a las propuestas clásicas de Logitech o Razer, este modelo de MSI merece un sitio en la lista de favoritos de 2025.
92% Excelente
El MSI Versa Pro Wireless Mouse es una propuesta sólida para gamers que buscan equilibrio entre comodidad, personalización y rendimiento. Sus 13 botones programables, sensor PixArt PAW-3395 de hasta 26.000 DPI y switches ópticos OMRON garantizan precisión y durabilidad. La autonomía de hasta 80 horas y el Mouse Dock Pro incluido lo convierten en un periférico siempre listo, con carga rápida y sin interrupciones. Aunque no es el más ligero ni cuenta con el software más refinado frente a Logitech o Razer, su relación de prestaciones y precio lo consolidan como una alternativa premium muy recomendable en 2025.
  1. Sensor PixArt 3395 preciso
  2. Autonomía hasta 80 horas
  3. 13 botones programables
  4. Incluye Mouse Dock Pro
  5. Scroll infinito y lateral
  1. Software MSI Center mejorable
  2. RGB consume batería rápido
  • Diseño y Construcción 92 %
  • Rendimiento del Sensor 92 %
  • Peso y Comodidad 90 %
  • Botones y Programabilidad 90 %
  • Conectividad 90 %
  • Duración de la Batería 97 %
  • Software 90 %
  • Precio 98 %
