El ASUS ROG Azoth Extreme es un teclado mecánico premium diseñado para los entusiastas que buscan lo mejor en personalización, rendimiento y durabilidad. Este modelo destaca por su estructura robusta, combinando una aleación de aluminio con acabados de alta calidad, junto a un diseño compacto y minimalista en formato 75%. Equipado con interruptores mecánicos ROG NX. Además, su sistema de personalización avanzada incluye iluminación RGB per-key, control de macros y una pantalla OLED integrada para mostrar información en tiempo real.
Embalaje
El embalaje del ASUS ROG Azoth Extreme sigue la línea premium de la marca ROG, con una presentación elegante y robusta, bastante pesado el paquete por cierto. La caja cuenta con el diseño característico de la serie ROG, utilizando un fondo oscuro y todos los contornos y letras está cromado, realmente llamativo. Abrimos la caja y tenemos en un compartimento de cartón el teclado en una bolsa de tela negra.
El ASUS ROG Azoth Extreme viene acompañado de una completa gama de accesorios que mejoran la experiencia de usuario y personalización. Incluye un reposamuñecas ergonómico, una placa con el logotipo ROG, pies magnéticos ajustables, el ROG Polling Rate Booster, herramientas para extraer teclas e interruptores, interruptores ROG NX adicionales, dongle USB, extensor USB, cable USB-C a USB-A de 2 metros, paño de limpieza ROG, pines de silicona, stickers de espuma para estabilizadores, guía rápida, tarjeta de agradecimiento, y un folleto de garantía.
Diseño
El ASUS ROG Azoth Extreme sobresale por un diseño exterior robusto y elegante, todo en un formato compacto del 75%. Su chasis está construido con una combinación de aleación de aluminio y plástico de alta calidad, ofreciendo una sensación premium al tacto y una alta durabilidad. El acabado mate, con detalles en negro con un patrón de aspas y detalles ROG, le da un aspecto moderno y sofisticado. Tenemos su iluminación RGB per-key que le da ese plus personalizable. Además, incluye una pantalla OLED integrada que permite visualizar información en tiempo real, como perfiles de teclado, carga de batería o el control multimedia. El teclado también viene con pies magnéticos ajustables, que permiten modificar su inclinación para adaptarse a diferentes estilos de uso, proporcionando mayor comodidad durante largas sesiones.
El ASUS ROG Azoth Extreme utiliza en su diseño una amortiguación de tres capas para mejorar la acústica y reducir las vibraciones al teclear. Este sistema está compuesto por dos capas de espuma PORON y una almohadilla de silicona. La primera capa de PORON es una espuma amortiguadora que se coloca debajo del teclado para absorber las vibraciones generales. La segunda es una almohadilla de PORON específica para los interruptores, que ayuda a minimizar el pitido y el eco al presionar las teclas. Finalmente, una almohadilla de silicona se añade para ofrecer una amortiguación adicional. Aporta una sensación al teclear más suave y silenciosa. Además, la estructura incluye una placa de posicionamiento de fibra de carbono que combina rigidez y absorción de impactos, maximizando la sensación de estabilidad y reduciendo aún más el ruido y las vibraciones al escribir o jugar.
Por detrás también podremos colocar las patas magnéticas. En total tenemos de dos alturas distintas fácilmente instalables.
Junta ajustable
El ASUS ROG Azoth Extreme incluye otro aspecto muy innovador en su diseño. Dispone de una junta ajustable que permite a los usuarios personalizar la sensación de tecleo de acuerdo con sus preferencias. Este sistema utiliza una palanca de cambio rápido que ofrece dos configuraciones: «Hard» y «Soft». En el modo Hard, las pulsaciones son más firmes y proporcionan un rebote rápido, ideal para juegos. Por otro lado, el modo Soft el tecleo es más suave y flexible, lo que mejora la comodidad si vamos a usar el teclado de una forma más constante. Si bien la diferencia entre ambos no es demasiado notable, acabaremos usando un modo solo.
Pantalla OLED
La pantalla OLED del ASUS ROG Azoth Extreme es uno de los elementos más destacados de su diseño, proporcionando una funcionalidad avanzada y un toque futurista al teclado. Esta pantalla táctil a color de 1,47 pulgadas permite una amplia personalización y muestra información relevante en tiempo real. Entre las funciones más útiles, tenemos la monitorización del sistema, donde puedes información como la temperatura de la CPU o el estado de la batería. También ofrece una amplia variedad de animaciones personalizables, el conteo de pulsaciones por segundo (KPS) y diversos indicadores. Hablamos por ejemplo del estado de bloqueo de mayúsculas, modo de conexión y si estás en modo PC o Mac.
Además, esta pantalla permite ajustes rápidos gracias a su control intuitivo mediante un mando de tres posiciones y un botón lateral. Ello permite cambiar parámetros como el brillo o personalizar la información que deseas ver.
Conectividad
La conectividad del ASUS ROG Azoth Extreme es uno de sus puntos más fuertes gracias a su sistema tri-modal versátil. Este teclado ofrece tres modos de conexión: Bluetooth, USB con cable y RF de 2.4 GHz con la tecnología ROG SpeedNova. Su sistema con el que garantiza una latencia excelente y baja, especialmente pensada para juegos.
El modo Bluetooth permite conectar el teclado a hasta tres dispositivos diferentes, lo que lo convierte en una excelente opción para controlar diferentes equipos. Además, el modo USB con cable ofrece la posibilidad de cargar el teclado mientras se usa, por lo que no tendremos que parar nunca.
El gadget incluido conocido como Potenciador de la Tasa de Sondeo ROG (ROG Polling Rate Booster) es para los gamers autenticos. Un accesorio que mejora la frecuencia de sondeo del teclado hasta 8.000 Hz, tanto en modo cableado como inalámbrico. El receptor ROG Omni permite también emparejar un ratón y teclado compatibles con un solo receptor USB, reduciendo el número de dongles necesario.
Batería
El ASUS ROG Azoth Extreme está equipado con una batería de gran capacidad que garantiza una autonomía impresionante. En su modo inalámbrico de 2.4 GHz con la tecnología ROG SpeedNova, y con la pantalla OLED y la iluminación RGB desactivada, el teclado puede ofrecer hasta 2.000 horas de uso continuo. Con las funciones activadas (OLED y RGB), la duración de la batería se reduce, pero sigue siendo adecuada para largas sesiones, alcanzando aproximadamente 50 horas de uso intensivo.
Además, al conectarse mediante el cable USB-C, se puede utilizar mientras se recarga, con lo que puedes usarlo siempre.
Interruptores
Los interruptores intercambiables en caliente permiten cambiar los interruptores mecánicos de un teclado sin necesidad de soldaduras. Sin embargo, aunque son intercambiables en caliente, no es recomendable hacerlo con el teclado encendido para evitar posibles cortocircuitos.
ROG NX Snow
Se trata de interruptores mecánicos lineales con una sensación al teclear suave y precisa. Su punto de actuación se sitúa en los 1,8 mm y requieren una fuerza de actuación inicial de 40 gramos, con una fuerza total de 53 gramos. Como vienen pre lubricados reduce mucho la sonoridad.
El interruptor incluye un vástago con paredes, lo que mejora la estabilidad de las teclas y evita la entrada de polvo. Están fabricados con materiales de baja fricción como POM en el vástago y la base, percibiendo suavidad en el tecleo. Han sido desarrollados y optimizados para ofrecer una acústica «thocky», lo que ofrece un sonido muy agradable y limpio.
Software
El ASUS ROG Azoth Extreme se gestiona mediante el software Armoury Crate, que permite una completa personalización del teclado. Con este software, los usuarios pueden ajustar los efectos de iluminación RGB per-key gracias a la tecnología Aura Sync, permitiendo sincronizar los efectos con otros dispositivos compatibles. Además, el software permite configurar la pantalla OLED para mostrar datos como estadísticas del sistema (temperatura de la CPU, voltaje) o animaciones personalizadas.
Armoury Crate también ofrece la posibilidad de grabar y gestionar macros, reasignar funciones a teclas específicas y guardar varios perfiles de usuario. Esto nos permite adaptar el teclado a diferentes aplicaciones o juegos. Además, permite realizar actualizaciones de firmware para mantener el teclado siempre actualizado.
Zona de pruebas
Vamos a evaluar dos campos del ASUS ROG Azoth Extreme, prueba de escritura y por último latencia y tasa de sondeo.
Escritura y gaming
Decir que es una delicia escribir con este sonido tan particular en los interruptores ROG NX Snow es poco. Es la exactitud al pulsar las teclas, también lo que más me encanta.
Ya de por sí que podamos personalizas cada tecla con un color RGB hace que seamos más exactos. Si bien él reposa muñecas, resbala y hace que su uso no sea todo lo perfecto que debería.
Latencia y tasa de sondeo
En la prueba de latencia realizada por WiFi, los tiempos de respuesta de las teclas oscilan entre 33 ms y 119 ms, con un valor mínimo registrado de 18 ms. Un valor de 18 ms como mínimo es bastante rápido y adecuado para la mayoría de las aplicaciones, incluyendo juegos y tareas que requieren precisión. Sin embargo, algunos de los valores más altos, como 119 ms, podrían ser perceptibles en juegos competitivos donde cada milisegundo cuenta. En general, una latencia promedio cercana a 50 ms o menos es ideal, por lo que estos resultados indican un rendimiento aceptable.
Con el teclado conectado por cable, la prueba de latencia muestra resultados más consistentes, con tiempos de respuesta que oscilan entre 55 ms y 72 ms, siendo el más bajo de 18 ms también. Estos valores son notablemente mejores en comparación con una conexión inalámbrica, lo cual es común debido a la estabilidad y menor latencia que proporciona el modo cableado.
Según nuestras pruebas, el teclado es capaz de alcanzar los 8000 Hz, aunque se observa una variabilidad en las tasas de sondeo. Con algunas diferencias de tiempo más largas que las esperadas para una tasa constante de 8000 Hz. Sugieren una reducción en la tasa de sondeo en ciertos momentos, posiblemente debido a interferencias o limitaciones del sistema, con lo que la tasa de sondeo no es uniforme. Esto indica que el teclado puede no estar manteniendo una tasa de sondeo completamente estable a pesar de alcanzar valores altos en algunos intervalos. Todo ello mejora sustancialmente por cable eliminando toda interferencia.
Conclusiones
El ASUS ROG Azoth Extreme es un teclado que destaca por su diseño robusto, personalizable y repleto de características llamativas como su pantalla OLED. La experiencia de uso es notablemente premium gracias a la construcción en aleación de aluminio y su amortiguación de tres capas, lo que lo convierte en una opción excelente tanto para la escritura como para el gaming. Sin embargo, aspectos como el reposamuñecas que resbala y la ligera fluctuación en la tasa de sondeo durante las pruebas pueden alejarlo de los usuarios más exigentes.
En cuanto al rendimiento, el teclado ofrece una latencia competitiva en modo WiFi y una tasa de sondeo de hasta 8000 Hz, lo que es ideal para gamers. No obstante, se observaron fluctuaciones en las pruebas, con diferencias en la tasa de sondeo y tiempos de respuesta más largos en algunos casos.
Como alternativa tenemos el ASUS ROG Strix Scope RX. Este teclado mecánico también ofrece características premium como interruptores ópticos RX, tasa de sondeo de hasta 1000 Hz, y una construcción resistente al agua y al polvo. Si bien no alcanza los 8000 Hz del Azoth Extreme, lo hacen una opción interesante en cuanto a calidad y resultados.
Teclado Mecánico Premium con Pantalla OLED, 8000 Hz y Personalización Completa
El ASUS ROG Azoth Extreme es un teclado mecánico premium que ofrece una tasa de sondeo de hasta 8000 Hz, una pantalla OLED integrada para monitorización y personalización avanzada, interruptores ROG NX intercambiables en caliente, y conectividad tri-modal (Bluetooth, USB y 2.4 GHz). Con su diseño robusto y compacto, iluminación RGB por tecla y amortiguación de tres capas para un tecleo silencioso, es ideal para jugadores y usuarios exigentes. Además, incluye accesorios como el Polling Rate Booster, reposamuñecas y software Armoury Crate para una completa personalización.
- Tasa de sondeo de 8000 Hz: Ideal para juegos competitivos que requieren una alta velocidad de respuesta.
- Pantalla OLED integrada.
- Interruptores intercambiables en caliente
- Conectividad tri-modal: Bluetooth, USB y RF 2.4 GHz.
- Amortiguación de tres capas
- Excelente construcción: Materiales premium.
- Accesorios completos: Incluye Polling Rate Booster, reposamuñecas, y herramientas para personalización.
- Precio elevado
- Fluctuaciones en la tasa de sondeo: Aunque puede alcanzar los 8000 Hz, puede haber variabilidad en la consistencia.
- Reposamuñecas resbaladizo: Aunque ergonómico, puede no ofrecer la estabilidad necesaria durante su uso.
- Duración de la batería reducida con OLED y RGB activados
- Software Armoury Crate
- Diseño y construcción
- Ergonomía
- Interruptores
- Tasa de sondeo y latencia
- Personalización
- Accesorios
