El nuevo Logitech G309 llega al mercado dispuesto a marcar la diferencia en el segmento de ratones gaming. Con un diseño ergonómico y un sensor de alta precisión, este periférico se perfila como una opción ideal tanto para jugadores exigentes como para quienes buscan la máxima comodidad en largas sesiones de uso. En este análisis, desgranamos todas sus características, desde su construcción robusta hasta su rendimiento en títulos de alta competitividad, para que puedas decidir si es el compañero ideal para tu setup. ¡Sigue leyendo y descubre si el Logitech G309 es el ratón que estabas esperando!
Embalaje
El embalaje del Logitech G309 Lightspeed sigue el estándar de calidad al que nos tiene acostumbrados la marca, con un diseño elegante y funcional. La caja, en tonos oscuros con detalles en azul característico de la serie G, destaca por su simplicidad. Una imagen del ratón en alta resolución ocupa la parte frontal lo que permite apreciar su diseño antes de abrirlo.
En su interior, el ratón viene bien protegido por cartón de mayor dureza y una bolsa de tela. Además, dentro del compartimento incluye el receptor USB Lightspeed y un cable alargador para el dongle USB, junto a los manuales y la documentación. Lleva incluidos como extras una pila para su funcionamiento y adhesivos rugosos. Estos podremos colocarlos en los botones principales y en los laterales incrementando su agarre.
Diseño
El diseño exterior del Logitech G309 Lightspeed refleja una mezcla de simplicidad y elegancia, con líneas suaves. Su diseño es optimo tanto para jugadores como para uso cotidiano. El modelo que hemos recibido es de color blanco, aunque podremos encontrarlo en versión negro.
Sus dimensiones lo hacen adecuado para cualquier mano, con 125 mm de longitud, 63 mm de ancho y 40 mm de altura. Por lo que no es un ratón demasiado voluminoso ni tampoco demasiado pequeño. Su peso es de 100 gramos sin el receptor, por lo que no sigue la moda actual de reducir el peso. Aunque este es muy equilibrado entre movimientos rápidos y proporciona una estabilidad para dar mayor precisión.
La forma del G309 Lightspeed se adapta bien para un agarre tipo palm grip, con lo que los usuarios apoyan toda la mano sobre el ratón. Sin embargo, también podemos usarlo comodamente para quienes prefieren el claw grip, ya que su perfil curvado y los laterales ligeramente cóncavos facilitan un buen agarre con los dedos.
En cuanto a los materiales, el Logitech G309 Lightspeed está construido con un plástico de alta calidad. La parte superior presenta un acabado mate. Este tipo de acabado ayuda bastante a reducir el ensuciamiento con el tiempo.
La parte inferior esta construida en el mismo material, aunque algo translucido y en gris más oscuro. Tenemos 3 patines de PTFE, perfectos para reducir la fricción y de alta durabilidad. Tenemos tres, delante, centro y parte trasera. Por último tenemos interruptor on/off y botón modo conexión, ya sea BT o WiFi.
Capacidad Powerplay
El Logitech G309 Lightspeed es compatible con la tecnología Powerplay de Logitech, permitiendo la carga inalámbrica continua mientras el ratón está en uso. Para ello, debemos poseer la alfombrilla Powerplay de Logitech. Y con ella nos olvidaremos de conectar el cable de carga USB-C para mantener la batería del ratón cargada.
Para disponer de Powerplay necesitaremos también un pequeño módulo integrado que se coloca en la base del ratón. Este debe ser comprado por separado.
Botones
En la parte superior del Logitech G309 Lightspeed encontremos 6 botones configurables.
- Tenemos primero los botones principales izquierdo y derecho, bastante amplios y de gran precisión. Usan interruptores mecánicos Omron. Soportan unos 20 millones de clics ofreciendo una alta durabilidad, su clic es muy nítido y la retroalimentación táctil es excelente.
- Rueda de desplazamiento, no solo sirve para hacer scroll, sino que también funciona como clic central. Su superficie es rugerizada y permite tener configuraciones concretas para determinados juegos.
- Botón de cambio de dpi, como es habitual detrás de la rueda de desplazamiento podremos encontrarlo. Su función no es otra que cambiar la velocidad del cursor con cada clic.
- Dos botones laterales, en el lateral izquierdo tenemos los dos botones. Ambos facilmente accionables con el pulgar, son totalmente programables por software. Podemos asignarles macros, comandos de teclado o acciones rápidas.
Batería
El Logitech G309 Lightspeed no dispone de batería recargable. Tenemos un compartimento donde colocaremos la pila de 1,5 V incluida en el embalaje. Esta nos dará una duración bastante larga, meses sin duda. Tenemos tanto el software de Logitech G Hub que nos avisara en caso de tener bajo nivel como un led detrás de los DPI para avisarnos de la necesidad de cambiarla.
Pruebas realizadas
Aunque no soy un profesional, digamos que mi tiempo dé respuesta y precisión está a la par de todos vosotros. Partiendo de esa idea hemos realizado diferentes test.
Clic fantasma
Esta prueba, aunque parezca extraña, es bastante útil, sobre todo para aquellos que tratáis el ratón con exagerada energía. Esto provoca por ejemplo que el botón derecho se active, cuando usas la mirilla del arma para apuntar, lo cual puede suponer que perdáis vuestra oportunidad o acabéis frustrados perdiendo la partida.
Es tan sencilla como mover el ratón a alta velocidad levantándolo no más de un palmo para volver a apoyarlo sobre la superficie. En algunos ratones se observa un clic involuntario. En las pruebas realizadas con el Logitech G309 Lightspeed no se ha reproducido, por lo que podemos aplicar toda nuestra energía que no habrá clics fantasma.
Tiempo de respuesta del clic
La primera prueba del Logitech G309 Lightspeed mide los tiempos de respuesta del ratón al interactuar con dos enlaces, uno grande y otro pequeño. Evaluando el tiempo entre pasar el ratón sobre el enlace (hover), presionar el botón (mousedown) y hacer clic. En la primera prueba, el enlace pequeño mostró un mayor tiempo en el hover (251 ms), mientras que en la segunda prueba mejoró notablemente (192 ms), esto guarda relación con la facilidad de pulsar el grande obviamente. Los tiempos de mousedown para ambos enlaces fueron consistentes y rápidos, con valores entre 86 ms y 71 ms, lo que indica que el ratón tiene un rendimiento adecuado y rápido, aunque factores externos como el navegador pueden influir en los resultados. Esta diferencia de tiempo tiene relación con la seguridad de pulsar el botón y la mayor rapidez a la que lo pulsamos.
Polling Rate y aceleración
La prueba muestra que el ratón tiene un polling rate de 994 Hz, lo que indica una excelente tasa de respuesta, actualizando casi 1000 veces por segundo. La velocidad máxima registrada es de 1,39 m/s, un valor moderado que sugiere que el ratón puede perder precisión en movimientos extremadamente rápidos, aunque es adecuado para la mayoría de los usos. El rendimiento general es bueno, pero jugadores que realicen movimientos muy rápidos podrían notar limitaciones.
El resultado de la prueba de precisión en Enotus Mouse Test muestra un 98.2% de precisión, lo que es un valor excelente. Este porcentaje indica que el ratón es extremadamente preciso en el seguimiento de los movimientos que realizas. Casi todos los movimientos del ratón se registran correctamente sin perder precisión.
Logitech G HUB
El software para el Logitech G309 Lightspeed nos va a permitir varias configuraciones. Desde 5 posibles cambios en los DPI dependiendo del juego en el que estemos. Estos podrán variar en valores de 50 como mínimo si lo hacemos manualmente, de 100 en 100 arrastrando el selector. Podremos llegar a un máximo de 8000 DPI y un mínimo de 200 DPI.
El polling rate también es configurable, pudiendo modificar los 1000 Hz, con cuatro posibles hasta los 125 Hz. Por último, el ratón tiene capacidad para 5 perfiles distintos que podremos configurar.
Conclusiones
El Logitech G309 Lightspeed destaca por ser un ratón gaming versátil, con un diseño ergonómico y materiales de alta calidad que lo hacen cómodo para sesiones prolongadas. Sus botones principales usan interruptores Omron, lo que garantiza una durabilidad y precisión excelentes, mientras que su compatibilidad con la tecnología Powerplay proporciona una experiencia inalámbrica, continua y sin preocupaciones por la carga.
Las pruebas realizadas muestran tiempos de respuesta rápidos, un polling rate cercano a los 1000 Hz y una precisión del 98,2%, lo que lo convierte en una opción sólida para jugadores exigentes. Sin embargo, su velocidad máxima de 1,39 m/s puede resultar limitada para quienes requieren movimientos extremadamente rápidos en juegos competitivos. En resumen, el Logitech G309 Lightspeed ofrece un equilibrio entre rendimiento, comodidad y funcionalidad, siendo ideal para una amplia gama de jugadores.
Una alternativa al Logitech G309 Lightspeed por un precio similar (89,99 euros) dentro de la misma marca es el Logitech G502 Hero. Este modelo es muy popular entre los jugadores debido a su sensor Hero de alta precisión (hasta 25,600 DPI), 11 botones programables y pesos ajustables para personalizar la sensación del ratón. Aunque no es inalámbrico como el G309 Lightspeed, ofrece una gran versatilidad, precisión y personalización, siendo una excelente opción para quienes buscan un ratón con más botones y funcionalidades adicionales.
Preciso, ergonómico, inalámbrico, duradero, personalizable, fiable.
El Logitech G309 Lightspeed es un ratón gaming inalámbrico diseñado para ofrecer precisión y comodidad en sesiones de juego prolongadas. Con un sensor óptico avanzado, proporciona hasta 8000 DPI ajustables a través del software Logitech G HUB, donde también puedes personalizar sus seis botones programables. Su polling rate de 1000 Hz asegura una respuesta rápida, actualizando casi 1000 veces por segundo, lo que es ideal para juegos competitivos. Además, es compatible con la tecnología Powerplay, permitiendo la carga inalámbrica continua mientras juegas, eliminando la necesidad de conectar cables para cargarlo. Los interruptores Omron en los botones principales garantizan hasta 20 millones de clics, ofreciendo durabilidad y precisión táctil. Su diseño ergonómico y versátil se adapta a diferentes estilos de agarre, con un acabado mate que reduce la acumulación de huellas. Con un precio de 89,99 euros, es una opción sólida para jugadores que valoran rendimiento y confort.
- Precisión: Sensor óptico avanzado con hasta 8000 DPI ajustables, ideal para juegos competitivos.
- Inalámbrico con Powerplay
- Polling rate de 1000 Hz
- Ergonómico: Distintos estilos de agarre (palm grip y claw grip)
- Interruptores duraderos: Interruptores Omron.
- Personalizable por software
- Velocidad máxima limitada: 1.39 m/s, lo que puede no ser suficiente para movimientos extremadamente rápidos.
- Precio elevado
- Peso: A 100 gramos, es más pesado que algunos ratones ultraligeros.
- Diseño y construcción
- Ergonomía
- Rendimiento
