Con un diseño sobrio pero claramente gamer, conectividad triple (cable, Bluetooth y 2.4 GHz) y una construcción de primer nivel basada en una carcasa de aluminio de grado espacial, el Strike Pro Wireless busca convertirse en el centro de tu setup, tanto para jugar como para trabajar. Pero lo que realmente llama la atención es su nuevo sistema de insonorización, que junto a los switches MSI Sonic Silent promete ofrecer una experiencia casi de membrana… sin renunciar al tacto mecánico que tanto amamos.
| Especificación | Detalle |
| Modelo | MSI Strike Pro Wireless Silent |
| Tipo de teclado | Mecánico inalámbrico de tamaño completo |
| Interruptores | MSI Sonic Silent (lineales y silenciosos, 35 g fuerza de actuación) |
| Construcción | Carcasa de aluminio de grado espacial |
| Conectividad | MSI SwiftSpeed 2.4 GHz, Bluetooth y USB-C |
| Distribución | Española (ISO) con teclado numérico completo |
| Iluminación | RGB por tecla (compatible con Mystic Light) |
| Funciones adicionales | Rueda de volumen, teclas multimedia, cambio de perfil |
| Tecnología antighosting | N-Key Rollover y 100% anti-ghosting |
| Autonomía | Hasta 180 horas (sin RGB) |
| Software | MSI Center (configuración, macros, perfiles e iluminación) |
| Dimensiones | 440 x 138 x 38 mm (aprox.) |
| Peso | 1.3 kg |
| Compatibilidad | Windows, macOS, Android, iOS |
La caja del MSI Strike Pro Wireless tiene un diseño sobrio, pero elegante, con los clásicos colores de la marca y una imagen del teclado en el frontal que deja claro que estamos ante un producto premium. Nada de adornos innecesarios. Al abrir la caja, encuentras lo bien protegido que viene el teclado. Está envuelto en una bolsa de plástico protectora con moldes espuma.
En cuanto a accesorios, MSI incluye lo esencial pero bien presentado. Encontramos un cable USB-C trenzado de buena calidad para usarlo en modo cableado o cargar la batería. Además del dongle USB para la conexión inalámbrica de 2,4 GHz, que viene guardado en un compartimento del teclado. También incluye el manual de usuario, una pequeña tarjeta de garantía y una herramienta para extraer keycaps, algo que se agradece si quieres personalizar el teclado o hacer una limpieza a fondo.
El diseño del MSI Strike Pro Wireless es limpio y sobrio, pero muy completo como periférico pensado para usuarios exigentes. No hay formas agresivas ni exageraciones visuales; en su lugar, encontramos un estilo moderno, elegante y profesional, perfectamente válido tanto para un setup gaming como para una oficina o entorno de trabajo.
Uno de sus grandes puntos fuertes es la construcción. El teclado está fabricado con una carcasa de aluminio de grado espacial, lo que le aporta una rigidez y solidez excepcionales. Nada se mueve, no hay crujidos, y la sensación al escribir es la de un producto bastante bueno. La base inferior es de plástico de alta calidad, pero en ningún momento da la sensación de ser un teclado barato.
En su interior, MSI ha trabajado en múltiples capas de insonorización. Esto no solo reduce el ruido generado al teclear, sino que también mejora la acústica general del teclado, eliminando los ecos metálicos tan habituales en modelos mecánicos. Es un detalle que marca la diferencia, especialmente en entornos silenciosos o compartidos.
En cuanto al tamaño y formato, estamos ante un teclado de tamaño completo (full-size), con su bloque numérico, teclas de función, flechas independientes y controles multimedia dedicados. Esto lo convierte en una excelente opción tanto para gaming como para productividad. En la parte superior derecha encontramos una rueda metálica para controlar el volumen o incluso el brillo, con un tacto preciso y agradable.
Por supuesto, no podía faltar la iluminación RGB por tecla, completamente personalizable a través del software MSI Center. La integración con Mystic Light permite sincronizar el teclado con el resto de periféricos y componentes compatibles de MSI. La iluminación es brillante, uniforme y personalizable, y destaca especialmente por las keycaps translúcidas en su parte inferior, que permiten un efecto de luz envolvente, sutil y elegante.
Conectividad
El MSI Strike Pro Wireless Silent no se conforma solo con ofrecer comodidad y silencio, también pone sobre la mesa una conectividad versátil, pensada para adaptarse a todo tipo de situaciones.
Triple conectividad
Una de las claves de este teclado es su triple modo de conexión:
- Por cable USB-C, ideal si quieres eliminar la latencia por completo o cargar la batería mientras juegas.
- Vía Bluetooth, compatible con múltiples dispositivos y perfecta para portátiles, tablets o incluso móviles.
- Y lo más destacado: MSI SwiftSpeed Wireless de 2,4 GHz, la conexión pensada específicamente para gaming, con baja latencia y estabilidad impecable.
Polling rate
En lo que respecta al rendimiento, el Strike Pro Wireless alcanza un polling rate de hasta 1.000 Hz tanto por cable como mediante el receptor USB de 2,4 GHz. Esto se traduce en una frecuencia de respuesta de 1 ms, es decir, una capacidad de registro de pulsaciones ultrarápida. En el modo Bluetooth, como es habitual, la tasa baja (generalmente a 125 Hz), pero sigue siendo más que suficiente para tareas de oficina o productividad.
Keycaps
MSI ha optado por unas keycaps de doble capa, siguiendo el mismo estilo que ya vimos en el Vigor GK71 Sonic. Están fabricadas con un material plástico resistente —probablemente ABS de alta calidad—, pero con un tratamiento que mejora la durabilidad frente al desgaste por el uso intensivo.
Lo más llamativo es su diseño translúcido en la parte inferior, que deja pasar la iluminación RGB de forma muy elegante. Esto no solo potencia el brillo, sino que crea un efecto de halo o resplandor suave alrededor de cada tecla, sin caer en excesos visuales.
Rendimiento
Gran parte de la experiencia viene determinada por sus interruptores. Son los encargados de registrar cada pulsación, y definen cómo se siente el teclado al escribir o jugar, cuánta fuerza necesitas para accionar una tecla, cuánto tarda en responder… y, por supuesto, cuánto ruido genera.
En el caso del MSI Strike Pro Wireless Silent, este teclado está equipado con los interruptores MSI Sonic Silent, desarrollados por la propia marca para ofrecer un comportamiento mecánico fluido, rápido y ultrasilencioso. Se trata de switches lineales, es decir, no tienen ese “clic” táctil ni el punto de resistencia típico de los switches táctiles o clicky. Su recorrido es suave de principio a fin, lo que favorece la velocidad y reduce la fatiga, especialmente en largas sesiones de escritura o gaming.
¿Qué ofrecen exactamente estos MSI Sonic Silent?
- Fuerza de actuación: 35 gramos, lo que los hace increíblemente ligeros y cómodos.
- Recorrido de activación: 1,8 mm, ideal para una respuesta rápida.
- Recorrido total: 4 mm, el estándar en teclados mecánicos.
- Ruido: Muy bajo, gracias a su diseño interno y a las capas de amortiguación del teclado.
- Sensación: Lineal, fluida y estable, sin rebotes ni oscilaciones.
Estos interruptores están claramente enfocados a quienes necesitan velocidad y precisión, pero sin el característico sonido de un teclado mecánico tradicional. Gracias al trabajo de insonorización —que incluye varias capas de espuma absorbente en el interior del chasis— el ruido de las pulsaciones es tan bajo que, en muchos casos, podrías confundirlo con un teclado de membrana.
Además, el Strike Pro Wireless mantiene un polling rate de 1.000 Hz, lo que se traduce en una respuesta de 1 ms. Esto garantiza que cada pulsación se registre de forma inmediata, ya sea que estés escribiendo un texto largo o jugando una partida competitiva.
Aunque este modelo no permite hot-swap, las keycaps sí son compatibles con el estándar Cherry MX, por lo que puedes personalizarlas fácilmente con modelos de terceros para adaptar la estética a tu gusto.
Experiencia de uso
Usar el MSI Strike Pro Wireless es una experiencia realmente agradable desde el primer minuto. Las pulsaciones son suaves, ligeras y sorprendentemente silenciosas, gracias a los switches lineales Sonic Silent y a las capas internas de amortiguación. Puedes escribir durante horas sin fatiga y sin molestar a nadie, algo poco común en un teclado mecánico. Además, la distribución ISO en español, junto con la rueda de volumen y las teclas multimedia dedicadas, hacen que algunas cosas sean realmente más comodas.
En juegos, el rendimiento es igual de destacable. El teclado responde con precisión y velocidad, incluso en modo inalámbrico gracias a la tecnología SwiftSpeed de 2,4 GHz y un polling rate de 1.000 Hz. No hay input lag, ni interrupciones, ni errores de registro: todo fluye con naturalidad, incluso en partidas competitivas. El Strike Pro Wireless cumple perfectamente tanto para productividad como para gaming.
La iluminación RGB es vistosa sin ser molesta, con efectos bien integrados y buena visibilidad en entornos oscuros. A eso se suma la triple conectividad (USB-C, Bluetooth y 2,4 GHz), que facilita cambiar de dispositivo sin complicaciones, y una autonomía muy generosa si desactivas la retroiluminación.
Conclusiones MSI Strike Pro Wireless
El MSI Strike Pro Wireless Silent es una propuesta sobresaliente dentro del mercado de teclados mecánicos premium. Destaca por su diseño elegante y profesional, una construcción sólida con carcasa de aluminio, y un formato completo ideal tanto para trabajo como para gaming. Detalles como la rueda de volumen, las teclas multimedia dedicadas y el diseño translúcido de las keycaps mejoran la usabilidad sin sacrificar estética. Todo está bien pensado, y se nota desde el momento en que lo sacas de la caja.
A nivel de experiencia, los switches MSI Sonic Silent cumplen con creces su promesa: son suaves, rápidos y muy silenciosos, lo que convierte al Strike Pro Wireless en una opción perfecta para entornos compartidos o usuarios que priorizan el confort acústico. Sumado a su polling rate de 1.000 Hz, la conectividad inalámbrica estable, la autonomía generosa y una RGB cuidada, el rendimiento general es excelente en cualquier escenario: oficina, teletrabajo, escritura prolongada o sesiones de juego exigentes.
En cuanto al precio, el MSI Strike Pro Wireless Silent se sitúa en la franja alta del mercado, alrededor de los 150 euros, una cifra coherente teniendo en cuenta su calidad de construcción, conectividad y el valor añadido de los switches Silent. Supone un claro paso adelante respecto a modelos anteriores de MSI, tanto en acabado como en refinamiento acústico y experiencia de uso. Si bien existen alternativas interesantes como el ASUS ROG Azoth o el Logitech G915 TKL, pocos modelos ofrecen este nivel de silencio, prestaciones inalámbricas y diseño completo ISO en un solo paquete. Sin duda, una apuesta ambiciosa de MSI que justifica su precio con una experiencia premium real.
El MSI Strike Pro Wireless Silent es un teclado mecánico completo que combina elegancia, rendimiento y silencio en un solo producto. Con una construcción fuerte, conectividad triple y switches lineales ultrasuaves, ofrece una experiencia de uso cómoda tanto para escribir como para jugar. La iluminación RGB está bien implementada y su autonomía es excelente. Supone una evolución clara frente a modelos anteriores de MSI, con un enfoque más refinado y versátil. Aunque su precio es elevado, lo justifica con una experiencia premium real, ideal para quienes buscan un teclado mecánico potente, silencioso y sin renunciar a la estética.
- Switches MSI Sonic Silent: suaves, rápidos y sorprendentemente silenciosos.
- Construcción premium
- Triple conectividad: USB-C, Bluetooth y 2.4 GHz con baja latencia.
- Autonomía excelente: hasta 180 horas sin iluminación.
- Precio elevado
- Sin hot-swap: no permite cambiar los switches fácilmente.
- Keycaps de ABS en lugar de PBT, aunque bien acabadas.
- Diseño y construcción
- Ergonomía
- Rendimiento
