Imagina un disipador que combina rendimiento brutal con un diseño impecable: así es el Thermax 6 Duo. Con su estructura de doble torre, seis tubos de calor por lado y dos ventiladores ARGB Vortex de 120 mm, este cooler se presenta como una solución de alta gama tanto para entornos gaming como estaciones de trabajo exigentes.
En esta introducción exploraremos su elegante estética totalmente en blanco con toques de iluminación ARGB, una gran compatibilidad multi‑socket, y su promesa de refrigeración silenciosa y eficiente. Ideal para quienes buscan maximizar rendimiento sin sacrificar diseño: un comienzo imponente para nuestra reseña del Thermax 6 DUO.
Especificación | Detalle |
Compatibilidad | AMD: FM3, AM3, AM4, AM5 Intel: LGA 115X/1366/2011/1700/1200/1851 |
Ventiladores incluidos | 2x Vortex A-RGB |
Dimensiones | 154 mm x 132 mm x 125 mm |
Heat Pipes | 6 heatpipes de cobre por cada torre (12 en total) |
Rodamiento | Rodamiento de fluido dinámico |
Capacidad de disipación (TDP) | 230 W |
Velocidad del ventilador | 600-2000 RPM |
Conector | Conector propietario para cada ventilador, con un splitter dual a 4 pines PWM |
Especificaciones de los ventiladores | Amperaje: 0.28A Voltaje: 10.8~13.2 V Velocidad: 600-2000 RPM Flujo de aire: 62.7 CFM Presión estática: 2.68 mm-H₂O Sonoridad: 18.5dB(A) MIN 33 dB(A) MAX Vida útil: 60 000 horas ARGB incluido |
Accesorios | Anclajes para AMD Anclajes para Intel Splitter doble, de conector propietario a PWM y ARGB Pasta térmica |
Embalaje
El Thermax 6 DUO llega en una caja visualmente muy atractiva, diseñada para destacar desde el primer vistazo. El embalaje exterior combina un fondo blanco limpio con detalles en morado y gráficos en alta resolución que muestran el producto en su versión completamente blanca con ventiladores ARGB encendidos. Además de ser llamativa a nivel estético, la caja cumple su función informativa con claridad: en sus caras laterales se listan todas las especificaciones técnicas y la compatibilidad con sockets Intel y AMD, en varios idiomas. Esto facilita al comprador verificar de un vistazo si el producto encaja con su plataforma antes incluso de abrirlo.
Una vez dentro, el contenido se encuentra cuidadosamente protegido por espuma densa moldeada a medida. Cada componente tiene su espacio definido: las dos torres del disipador están separadas por la caja que contiene los accesorios, mientras que los ventiladores están organizados en un compartimento lateral. La documentación, situada en la parte superior, guía el proceso de instalación con esquemas esquemas visuales (un poco difíciles de comprender al principio, como opinión subjetiva).
Como único punto a mejorar, se echa en falta una protección individual entre los dos ventiladores incluidos. Aunque su construcción es sólida y el material utilizado se siente muy resistente al tacto, una separación física adicional habría evitado cualquier posibilidad de roce o presión durante el transporte. Aun así, el embalaje en su conjunto transmite sensación de producto muy bien cuidado.
Accesorios
El Thermax 6 DUO viene acompañado de un set de accesorios bastante completo. En el interior del paquete encontramos:
- Un backplate para plataformas Intel
- Dos barras de anclaje metálicas para el disipador (válidos tanto para Intel como para AMD)
- Tornillería variada, organizada en bolsitas etiquetadas para Intel y AMD
- Un tubo de pasta térmica
- Dos pares de clips metálicos para sujetar los ventiladores
- Cable divisor todo en uno PWM y ARGB, en color blanco para mantener la estética del conjunto
Como detalle a tener en cuenta, la pasta térmica incluida no especifica el modelo ni las características del compuesto, lo cual puede generar dudas sobre su rendimiento. Además, presenta una consistencia bastante viscosa y pegajosa, lo que puede dificultar su aplicación uniforme, especialmente para quienes no tienen experiencia previa.
Diseño
El Thermax 6 DUO destaca a primera vista por su elegante acabado en blanco mate, que cubre por completo tanto las torres como los heatpipes. Esta estética uniforme lo convierte en una elección ideal para configuraciones blancas o setups con iluminación ARGB, donde el minimalismo y la coherencia visual importan.
Un detalle especialmente llamativo es el diseño de las aletas de aluminio, cuya forma dentada en zigzag no solo cumple una función estructural, sino que también aporta un toque estético distintivo. Este patrón simétrico le da personalidad al conjunto y refleja cierta atención al detalle por parte del fabricante. Sin embargo, una vez instalado el disipador con los ventiladores montados, estas formas quedan prácticamente ocultas desde cualquier ángulo de visión, lo que resta impacto visual a un diseño que, por sí solo, resulta bastante atractivo.
La base del disipador llega protegida por una pegatina de advertencia que cubre la superficie de contacto de cobre niquelado, y los seis heatpipes por torre se integran de forma precisa y simétrica, reforzando la imagen de un producto bien acabado.
Ventiladores
El Thermax 6 DUO viene equipado con dos ventiladores Vortex A-RGB de 120 mm, que son los encargados de proporcionar la guinda del pastel en este combo de estética y rendimiento. Los Vortex están diseñados no solo para proporcionar una buena presión estática, sino también para integrarse visualmente con cualquier montaje gracias a su acabado completamente blanco y sus marcos con inserciones reflectantes. El logotipo de XYZ está serigrafiado en los laterales, aportando un toque de distinción extra.
En términos técnicos, los Vortex A-RGB operan en un rango de 600 a 2000 RPM, generando un flujo de aire máximo de 62.7 CFM y una presión estática de 2.68 mmH₂O, más que suficiente para atravesar las densas aletas del disipador. En cuanto al ruido, el nivel máximo se sitúa en los 32 dBA, mientras que a baja velocidad el conjunto apenas alcanza los 18.5 dBA, lo que los hace bastante silenciosos en escenarios de carga baja o moderada.
Cada ventilador incorpora iluminación ARGB direccionable y se conecta mediante cables propietarios al splitter incluido, facilitando enormemente su instalación y gestión. Su vida útil estimada es de 60,000 horas, un valor muy competitivo en su gama.
Benchmark XYZ Thermax 6 Duo
La plataforma de pruebas para testear este producto es la siguiente:
Componente | Descripción |
GPU | PowerColor Radeon RX 6800 Fighter 16GB GDDR6 |
CPU | Ryzen 5 5600X |
MOTHERBOARD | AsRock B550 Taichi |
RAM | G.Skill Trident Z 4x8GB DDR4 3200MHz CL14 |
PSU | Corsair RM850e 850W 80+ Gold Modular |
TORRE | XYZ Tesseract A-RGB White |
SSD | Sabrent Rocket 1TB NVMe 3.0 |
Refrigeración | XYZ Thermax 6 Duo |
Para comprobar su rendimiento vamos a realizar pruebas tanto en cargas totales de trabajo propias del sector profesional como pruebas gaming. Todo en una habitación con temperatura ambiente de 26 grados.
Rendimiento XYZ Thermax 6 Duo
Un detalle importante a tener en cuenta es que todos los ventiladores del sistema, incluidos los del disipador, operaron bajo un perfil silencioso preestablecido desde la BIOS, priorizando un bajo nivel de ruido por encima de la agresividad en la respuesta térmica. Este enfoque hace que los resultados obtenidos sean aún más destacables.
Los datos recabados fueron los siguientes:
- Reposo (Idle): El procesador se mantuvo en torno a los 36 °C de media, con picos que no superaron los 50 °C, sin que los ventiladores aumentaran su velocidad en ningún momento.
- Juegos: Bajo cargas intermedias propias de sesiones gaming, se registró una temperatura media de 45 °C, con picos de 60 °C, todo ello manteniendo una acústica muy contenida y sin rampas agresivas.
- 100 % de carga: En un test sintético de estrés, la CPU alcanzó una temperatura máxima de 70 °C, con una media sostenida de 64 °C durante toda la prueba. Considerando el perfil silencioso activo, estos valores reflejan un rendimiento térmico muy eficiente y equilibrado.
En conclusión, el Thermax 6 DUO demuestra una capacidad más que competente para mantener a raya las temperaturas de un procesador relativamente moderno, incluso en condiciones exigentes y sin necesidad de exprimir al máximo los ventiladores. Este equilibrio entre rendimiento y bajo nivel sonoro es uno de los mayores puntos fuertes del disipador, posicionándolo como una opción ideal para usuarios que buscan un sistema silencioso sin sacrificar refrigeración ni estética.
Conclusiones XYZ Thermax 6 Duo
El Thermax 6 DUO ha demostrado ser una solución de refrigeración por aire altamente competente, bien diseñada y con una estética afrodisíaca que lo convierte en una opción muy recomendable dentro de su segmento. En un mercado dominado por AIOs y soluciones líquidas, este disipador doble torre se diferencia por una instalación relativamente sencilla y una presencia visual que encaja a la perfección en setups blancos o ARGB.
Su capacidad para mantener temperaturas bajo control incluso con un perfil silencioso en BIOS es especialmente destacable. Esto lo convierte en una opción ideal tanto para entusiastas del silencio como para usuarios que buscan rendimiento sin comprometer la estética. El conjunto se ve reforzado por los ventiladores Vortex A-RGB, que ofrecen una buena combinación de flujo de aire, presión estática y baja sonoridad.
Aunque no hay grandes fallos, sí hay pequeños detalles mejorables, como la viscosidad excesiva de la pasta térmica incluida o la falta de una protección adicional entre los ventiladores en el embalaje. Son puntos menores, pero que conviene tener en cuenta en un producto que por lo demás, tiene un sobresaliente.
El Thermax 6 DUO es un disipador por aire de doble torre que destaca por su excelente equilibrio. Su diseño completamente en blanco y los ventiladores Vortex A-RGB lo hacen ideal para setups visualmente cuidados, mientras que sus temperaturas bajo estrés se mantienen bajo control incluso con perfiles silenciosos en BIOS.
Ofrece una gran compatibilidad con sockets Intel y AMD, viene bien empaquetado y con todos los accesorios necesarios para una instalación limpia. Aunque tiene pequeños puntos a mejorar, como una pasta térmica muy viscosa o los ventiladores con conector propietario, no empañan una propuesta perfectamente ejecutada.
Puntos fuertes
- Excelente rendimiento térmico incluso en modo silencioso
- Estética blanca uniforme con acabados muy premium
- Ventiladores Vortex A-RGB silenciosos y eficientes
- Compatible con una gran variedad de sockets (Intel y AMD)
- Kit de montaje completo y bien organizado
- Diseño estructural simétrico
Inconvenientes menores
- La pasta térmica incluida es excesivamente viscosa y además, no especifica modelo
- El diseño de las aletas, aunque atractivo, queda oculto tras el montaje
- Los ventiladores son de conector propietario, por lo que no pueden ser reutilizables en casi ninguna situación
- Diseño
- Construcción
- Nivel de ruido
- Rendimiento
- Facilidad de montaje
