Te presentamos los Trust GXT 493 Carus, unos auriculares inalámbricos multiplataforma diseñados para ofrecerte una experiencia auditiva sin ataduras y sin complicaciones. Con conectividad 2.4 GHz low‑latency, Bluetooth, cable de 3,5 mm y más de 70 horas de autonomía, estos auriculares promete libertad total y comodidad duradera, sin perder calidad de sonido ni funcionalidad, ya sea en PS5, Xbox, Nintendo Switch, PC o móvil.
Su diseño over‑ear con almohadillas de cuero de poliuretano, arco ajustable y diadema acolchada no solo realzan su estética “gaming”, sino que garantizan comodidad incluso en sesiones prolongadas.
Además, el micrófono desmontable con filtro pop, controles onboard y la versatilidad de cambiar entre plataformas con solo un botón, hacen del Carus una opción más que recomendable.
ComponenteEspecificaciones
Diseño– Tipo de casco: Over ear
– Material: Plástico ABS
– Almohadillas: Cuero de poliuretano
Drivers– Diámetro: 50 mm (neodimio)
– Nivel de presión del sonido: 104 dB
– Respuesta de frecuencia: 20 – 20.000 Hz
Micrófono– Tipo: Direccionable
– Patrón: Unidireccional
Conectividad– Cableado jack (120 cm)
– Bluetooth
– Alcance: Hasta 10 metros
Controles– Botones integrados para volumen, mute, emparejamiento y encendido (que actúa a su vez como pausa)
Autonomía– Batería integrada recargable
– Duración aproximada: Hasta 70 horas de uso
Peso y Dimensiones– Peso: 280 g
– Ajuste: Diadema ajustable
Compatibilidad– Windows, Android, iOS, MacOS
– PS4, PS5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2
Contenido Adicional– Cable de carga USB-C
– Cable de audio jack TTRS 3.5mm (audio y micrófono)
– Micrófono extraíble
– Filtro anti-pop para el micrófono
– Receptor USB 2.4 GHz
– Guía rápida y documentación
Precio– 59,99 €
Embalaje
Desde el primer momento en que lo tienes en las manos, el embalaje de los Trust GXT 493 Carus transmite el mensaje correcto: esto no son unos auriculares cualquiera, es una herramienta de juego lista para rendir.
El diseño de la caja es visualmente llamativo, con un esquema de colores oscuros contrastado por detalles en rojo y blanco que resaltan el carácter ya conocido de la marca. En la cara frontal, la imagen de los auriculares en primer plano ocupa el centro con orgullo, destacando elementos como la conectividad inalámbrica de baja latencia a 2.4 GHz, la compatibilidad multiplataforma y la promesa de hasta 70 horas de autonomía. Todo esto rematado por iconos intuitivos y un diseño limpio que comunica sin abrumar.
En los laterales y parte trasera encontramos un desglose bien organizado de las características técnicas y ventajas: drivers de 50 mm, almohadillas over-ear con tejido superior, micrófono desmontable y controles integrados. Se aprecia el esfuerzo por explicar las funciones de forma accesible, incluso para un comprador menos técnico.
Accesorios
Al abrir la caja de los Trust GXT 493 Carus, lo primero que destaca es la organización y presentación del contenido. Todo viene perfectamente encajado en su sitio, protegido por separadores internos de cartón. No hay exceso de embalaje ni elementos superfluos, lo que contribuye a una experiencia de desempaquetado sencilla, rápida y práctica.
El contenido incluye lo esencial para comenzar a jugar desde el minuto uno:
  • Auriculares GXT 493 Carus
  • Micrófono desmontable con filtro anti-pop
  • Receptor USB-A de 2.4 GHz
  • Cable jack 3.5 mm (120 cm)
  • Cable USB-A a USB-C para carga
  • Manual de usuario multilingüe
  • Folleto legal/informativo
La guía de usuario viene en un formato compacto pero claro, con indicaciones visuales que facilitan su configuración incluso para los menos experimentados. La inclusión del jack de 3.5 mm y del receptor inalámbrico subraya la vocación multiplataforma de los auriculares, listo para conectarse a PC, consolas o móviles sin fricciones.
A nivel visual y táctil, el primer contacto con los auriculares es muy positivo: las almohadillas over-ear en tejido suave y cuero de poliuretano se sienten cómodas y de buena calidad, mientras que la diadema acolchada anticipa largas sesiones sin molestias.
Inconveniente
Llama la atención la escasa longitud del cable jack de 3,5 mm, limitado a tan solo 120 cm. A simple vista puede parecer un detalle menor o una simple opción auxiliar frente a la conexión inalámbrica. Sin embargo, como veremos más adelante, este modesto cable esconde una sorpresa en el rendimiento sonoro y de micrófono de los GXT 493 Carus. Quédate con este detalle: su verdadero potencial se revela cuando se conecta por cable.
Diseño y construcción de los Trust GXT 493 Carus
Los Trust GXT 493 Carus apuestan por un diseño minimalista, sin caer en los excesos visuales que a veces saturan el mercado gaming. Desde el primer contacto, se nota que están pensados para usarse durante horas sin generar fatiga, gracias a una combinación inteligente de materiales y formas.
Las almohadillas over-ear, con interior en tela transpirable y contorno en cuero sintético, ofrecen una sensación acogedora al tacto. La presión es suave pero firme, lo suficiente para lograr un buen aislamiento pasivo sin agobiar. El acolchado de la diadema, con su acabado textil antideslizante, distribuye el peso de forma efectiva incluso en cabezas más grandes. En total, los 280 gramos están muy bien equilibrados.
El arco es ajustable y flexible, con suficiente rango para adaptarse cómodamente a distintas morfologías. Las copas tienen un leve ángulo de inclinación, lo cual permite cierto juego de adaptación sobre las orejas. Eso sí, el giro está algo limitado comparado con modelos que ofrecen una rotación más amplia. No llega a ser incómodo ni problemático, pero sí se nota que hay un tope algo rígido: cumple, pero no destaca.
Los marcadores “L” y “R” en gran formato dentro de cada auricular, no solo son útiles, sino también un toque estético muy bien resuelto. En cuanto a construcción, predomina el plástico con acabado mate, sin crujidos ni zonas débiles a simple vista. Aunque no estamos ante materiales premium, todo está bien ensamblado y transmite fiabilidad.
Conexiones y botones
Uno de los grandes aciertos de los Trust GXT 493 es su enfoque realmente multiplataforma, respaldado por una conectividad completa que se adapta a prácticamente cualquier situación: gaming en consola, trabajo en portátil, videollamadas en el móvil o contenido multimedia en una tablet. Y lo mejor es que todo está gestionado de forma sencilla e intuitiva desde los propios auriculares.
En el auricular izquierdo encontramos la mayoría de conexiones físicas y controles esenciales:
  • Puerto jack de 3.5 mm: compatible con PC, consolas y móviles (con cable incluido).
  • Entrada para micrófono desmontable, perfectamente alineada y firme.
  • Interruptor de muteo del micrófono, con un diseño muy fácil de identificar al tacto.
  • Rueda física de volumen, precisa y con buen recorrido.
Mientras que en el lado derecho, tenemos estos controles:
  • Puerto USB-C de carga rápida, situado de forma accesible y sin estorbar durante el uso.
  • Botón de encendido (que también actúa como pause).
  • Interruptor de selección de emparejamiento.
La disposición de los botones es ergonómica y permite operar sin apartar la vista del juego ni desviar la atención. El botón de encendido, el de emparejamiento y el mute del micrófono se diferencian claramente gracias a sus formas, y la rueda de volumen ofrece un control más físico y directo que los clásicos botones de «+» y «–».
En el apartado inalámbrico, los Trust GXT 493 ofrecen dos modos de conexión sin cables:
  • 2.4 GHz (USB-A con dongle incluido): ideal para gaming en PC y consolas por su baja latencia.
  • Bluetooth, perfecto para móviles, tablets y portátiles.
La transición entre estos dos modos se realiza mediante un interruptor físico, algo que se agradece y que evita conflictos o esperas al cambiar de dispositivo.
Micrófono
Los Trust GXT 493 incorporan un micrófono desmontable que encaja en el lateral izquierdo mediante una conexión jack dedicada. Su diseño es flexible, orientable y lo suficientemente largo como para posicionarse cómodamente frente a la boca sin invadir el campo de visión. Es una solución ideal para quienes solo lo usan en partidas online o reuniones, y prefieren retirarlo cuando escuchan música o juegan en solitario.
Un detalle que merece mención es la inclusión de un filtro anti-pop removible, algo que no suele encontrarse en esta gama. Este pequeño accesorio reduce eficazmente los sonidos explosivos al hablar (como la «P» o la «T») y contribuye a una experiencia de voz más limpia y profesional, sin necesidad de usar software o filtros adicionales.
El sistema de acople del micrófono es sencillo pero seguro. Sin embargo, aquí encontramos un pequeño inconveniente estético: el conector no llega a encajar completamente en la carcasa del auricular, dejando un ligero hueco visible entre ambas piezas. No afecta al funcionamiento, ni se mueve durante el uso, pero sí rompe un poco la armonía visual del diseño.
Rendimiento
Los Trust GXT 493 ofrecen una experiencia sonora en general equilibrada y satisfactoria, especialmente si se tiene en cuenta su precio y versatilidad. El perfil de sonido es limpio, con buena separación entre frecuencias y sin distorsiones evidentes incluso a volúmenes altos. Agudos y medios están bien definidos, mientras que los grave, aunque presentes, podrían ser más contundentes. No se trata de un audio plano ni decepcionante, pero a los más exigentes puede parecerles que falta ese «golpe» o profundidad característica en los bajos.
Modos de conexión
En cuanto a los distintos modos de conexión, la experiencia varía notablemente:
  • Modo USB (2.4 GHz): destaca por su baja latencia, ideal para juegos y contenido audiovisual en tiempo real. Sin embargo, en ciertos títulos se percibe un sonido algo «cerrado», como si parte del rango dinámico estuviera comprimido.
    Esto puede deberse al códec que emplea el modo inalámbrico, que no alcanza la calidad de reproducción del modo por cable. Aun así, es perfectamente utilizable y cómodo, aunque podría beneficiarse de una mayor apertura en la escena sonora.
  • Modo Bluetooth: pensado sobre todo para móviles, tablets o portátiles. En móviles, sorprende (ya que no se menciona en la hoja de especificaciones) el soporte del códec AAC, garantizando una mejor calidad general.
    No obstante, en PC se presenta una limitación molesta: no hay regulación digital de volumen, por lo que deberás controlarlo exclusivamente desde los auriculares, lo que puede ser menos preciso.
  • Modo por cable (jack de 3.5 mm): aquí es donde los auriculares revelan todo su potencial. La calidad de audio da un salto evidente, alcanzando un rango de hasta 384 000 Hz a 32 bits, siempre que el equipo de reproducción lo permita. Es en este modo donde los agudos ganan definición, los medios suenan más naturales y los graves se acercan más al cuerpo que muchos usuarios demandan.
    El problema, como ya hemos comentado, es la escasa longitud del cable (120 cm), lo que limita su uso salvo en configuraciones de escritorio muy compactas o portátiles. Una lástima, porque es el modo que mejor deja brillar el hardware.
Calidad del micrófono
El micrófono de los Trust GXT 493 cumple con creces su propósito en sesiones de juego, trabajo remoto o chat de voz. La voz se recoge con claridad y sin artefactos en condiciones normales, aunque su rendimiento varía según el modo de conexión:
  • Modo USB: es el más directo y fácil de usar, pero no cuenta con supresión de ruido integrada, lo que deja entrar sonidos de fondo en entornos no controlados. No es un problema crítico, pero sí un aspecto mejorable en futuras revisiones del modelo.
  • Modo Bluetooth: como es habitual, la calidad del micrófono baja un poco por limitaciones de ancho de banda, pero sigue siendo aceptable para llamadas rápidas o grabaciones ocasionales.
  • Modo por cable: aquí el micrófono da lo mejor de sí. Al conectarlo a una tarjeta de sonido Realtek u otro chipset compatible, se puede activar la supresión de ruido digital desde el panel de audio, lo que transforma radicalmente la calidad de entrada. La voz se vuelve nítida, sin ruidos mecánicos ni zumbidos, y es perfectamente válida para grabación semiprofesional o streaming casual.
El filtro anti-pop desmontable, como ya se mencionó, contribuye a suavizar los picos vocales y mejora la inteligibilidad. El único punto negativo sigue siendo el leve defecto de diseño en el encaje físico: el conector del micro no termina de acoplar perfectamente en el auricular, dejando un pequeño hueco visual. Es un fallo meramente estético, pero perceptible.
Autonomía y carga
Sobre el papel, los Trust GXT 493 prometen hasta 30 horas en modo 2.4 GHz y 70 horas mediante Bluetooth, con un tiempo de carga de apenas 1.5 horas. Sin embargo, la experiencia real supera expectativas.
Durante 3 jornadas consecutivas de uso intensivo (8 horas cada una) en modo inalámbrico, los auriculares no han necesitado ni una sola recarga desde el unboxing, y todavía mantienen aproximadamente un 50 % de batería disponible. Esto sitúa su rendimiento muy por encima de lo habitual en su rango, convirtiéndolos en una opción ideal para quienes buscan un producto de bajo mantenimiento y largas sesiones de uso sin interrupciones.
Conclusiones Trust GXT 493 Carus
Los Trust GXT 493 Carus son unos auriculares que no pretenden competir en la gama más alta, pero sí lo hacen de forma sobresaliente dentro de su segmento. Su mayor virtud radica en su versatilidad real: tres modos de conexión (USB 2.4 GHz, Bluetooth y cableado), diseño multiplataforma, buena ergonomía y un micrófono desmontable que se adapta a distintos entornos y necesidades.
A nivel de sonido, cumplen con nota en casi todos los escenarios. Aunque los graves podrían tener más presencia y el modo USB muestra limitaciones con ciertos juegos, el perfil sonoro es limpio, claro y equilibrado, ideal para sesiones prolongadas tanto de juego como de contenido multimedia. El modo por cable es el gran tapado, revelando una calidad inesperadamente alta si se usa con un DAC o chipset competente.
El micrófono, por su parte, es correcto en todos los modos, y destaca especialmente al activarle supresión de ruido mediante software. Su filtro anti-pop desmontable y su flexibilidad física son añadidos útiles y bien pensados, aunque el encaje visualmente imperfecto del conector le resta algo de elegancia.
En cuanto a batería, los Trust GXT 493 brillan con luz propia: tras 24 horas reales de uso inalámbrico por USB sin necesidad de carga (y aún manteniendo el 50%), se sitúan entre los modelos más eficientes de su categoría, ideal para quienes quieren olvidarse del cargador durante días.
87% Recomendado
Los Trust GXT 493 son unos auriculares inalámbricos sorprendentemente completos, que encajan en múltiples entornos gracias a su conectividad y autonomía. No son perfectos, especialmente en detalles como el audio USB o el diseño del micrófono, pero rinden por encima de su precio, sobre todo si sabes exprimir su potencial en modo cableado.
  1. Autonomía sobresaliente (hasta 70 h reales por Bluetooth)
  2. Modo cableado con audio de alta resolución (384 kHz / 32 bits)
  3. Diseño cómodo y ligero, incluso en sesiones largas
  4. Micrófono desmontable con filtro anti-pop incluido
  5. Estándar AAC en móviles
  6. Triple conectividad: USB 2.4 GHz, Bluetooth y jack 3.5 mm
  7. Fácil de usar y sin software obligatorio
  1. Cable jack demasiado corto para setups estáticos
  2. Modo USB con audio algo cerrado en algunos juegos
  3. En Bluetooth no hay control de volumen digital en PC
  4. Graves algo tímidos si buscas contundencia
  • Calidad de sonido 87 %
  • Calidad de microfono 85 %
  • Comodidad y ergonomía 93 %
  • Conectividad y autonomía 90 %
  • Calidad de construcción y diseño 85 %
  • Precio 80 %
