Por fin hay avances en el sector de refrigeraciones líquidas, donde siempre vemos pantallitas decorativas de 2-3 pulgadas que apenas se ven, ASUS ha decidido romper moldes de forma espectacular con la ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB. Esta no es simplemente otra AIO con una pantalla, integra una pantalla AMOLED curvada de 6.67 pulgadas, más grande que muchos smartphones modernos. ¿Estamos ante una innovación genuinamente útil que justifica combinar refrigeración de alto rendimiento con una experiencia visual de mayor calidad, o simplemente ante un ejercicio de ingeniería excesiva?.
| Especificación | Detalle |
| Modelo | ASUS ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB |
| Compatibilidad Intel | LGA 1700 / 1851 |
| Compatibilidad AMD | AM5 / AM4 |
| Tamaño radiador | 394 x 140 x 32 mm |
| Tamaño bloque CPU | 133 x 105 x 123 mm |
| Longitud tubos | 200 mm |
| Diámetro tubos | 12 mm |
| Ventiladores | 3 x ASUS ROG RYUO IV-12C ARGB |
| Velocidad ventiladores | 0-2800 RPM |
| Caudal de aire | 89.73 CFM |
| Presión estática | 5.15 mm H2O |
| Ruido máximo | 36 dBA |
| Pantalla | AMOLED 6.67 pulgadas curvada |
| Resolución pantalla | 2K (2560 x 1440) |
| Frecuencia pantalla | 60 Hz |
| Iluminación | ARGB en ventiladores y marcos |
| Conectores | 4-pin PWM / ARGB / USB 2.0 (pantalla) |
| Vida útil | 100,000 horas |
| Recarga de líquido | No |
| Software | Armoury Crate |
| Garantía | 6 años |
| Precio oficial | 329,90 € |
ASUS como siempre destaca en su cuidado en el embalaje y presentación. La ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB, ofrece un unboxing que está a la altura del precio premium del producto. La refrigeración llega en un sistema de doble embalaje con una cubierta exterior de cartón negro mate que presenta imagen del producto, branding ROG y especificaciones técnicas completas en la parte trasera. Al deslizar esta cubierta, accedemos al embalaje principal de cartón duro negro que se abre como un cofre, con todos los componentes perfectamente organizados en compartimentos individuales. Lo más llamativo es que el módulo de la pantalla AMOLED viene por separado en su propio compartimento protegido – siendo muy llamativa desde el primer momento.
La caja de accesorios es generosa e incluye todo lo necesario para instalación en sistemas Intel y AMD: tornillería completa, soportes y backplates específicos para cada socket, pegatinas ROG y documentación detallada.
La ASUS ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB demuestra desde el primer contacto que estamos ante un producto premium. La construcción general es sólida y bastante buena, con materiales de calidad. Los tubos están mallados con hilo de nailon que encaja perfectamente con la estética gaming. Sin embargo, hay un detalle que llama la atención: uno de los laterales del bloque CPU tiene una cinta de goma en lugar de una pared de plástico sólida, algo que resulta visualmente extraño y no termina de encajar con el nivel premium del resto del producto.
En los tubos encontramos el mayor punto débil del diseño: son de solo 200 mm de longitud con un diseño muy torpe, ya que surgen desde la mitad del radiador. Esta decisión de diseño, combinada con el enorme tamaño tanto del radiador como del bloque CPU, limita drásticamente las opciones de instalación. Los tubos entran por uno de los laterales del bloque y se conectan al radiador por el centro en lugar de por los extremos, lo que junto a su longitud reducida prácticamente obliga a instalar el radiador únicamente en el techo de la caja, y solo en cajas que admitan radiadores de 420 mm.
Pantalla AMOLED de 6.67″
La pantalla AMOLED curvada de 6.67 pulgadas es el reclamo que justifica el salto de precio de esta refrigeración. Con resolución 2K (2560 x 1440 píxeles) y 60Hz de frecuencia de refresco, ofrece una calidad de imagen impresionante. La tecnología AMOLED proporciona negros profundos, colores vibrantes y un contraste excepcional que hace que tanto la monitorización del sistema como el contenido multimedia se vean espectaculares. El diseño curvado no es solo estético – permite que la pantalla sea perfectamente visible tanto desde el frente como desde los laterales de la caja.
A diferencia de las típicas pantallas de 2-3 pulgadas que apenas permiten mostrar temperatura y poco más, aquí tienes espacio real para información útil: gráficos de temperatura en tiempo real, uso de CPU/GPU con barras de progreso, velocidades de ventiladores, frecuencias de reloj, y múltiples sensores simultáneamente. La pantalla actúa como un monitor USB independiente, permitiendo mostrar cualquier contenido: desde videos personalizados y GIFs animados hasta imágenes estáticas. El efecto 3D intencional en ciertos elementos como el logo ROG añade profundidad visual que aprovecha la curvatura de la pantalla. La conexión mediante USB 2.0 a un header interno es sencilla, aunque debes asegurarte de tener headers disponibles en tu placa base.
Radiador
El radiador es donde ASUS ha decidido romper completamente con los estándares. Con 394 x 140 x 32 mm, supera ampliamente las dimensiones típicas de un radiador de 360 mm (que suelen ser de 390 x 120 x 27 mm). Esos 20 mm adicionales de ancho no son casualidad: permiten que los tubos se conecten por el centro del radiador en lugar de por los extremos, creando un diseño más compacto, pero menos compatible. El grosor de 32 mm es estándar, pero la superficie total de intercambio de calor es significativamente mayor gracias a esos centímetros extra. Los tres ventiladores de 120 mm quedan visualmente «pequeños» en este radiador oversized, que sobresale tanto en ancho como en largo, pero esto se traduce en una mayor capacidad de disipación térmica.
Bomba/Depósito
El bloque CPU es una auténtica bestia de ingeniería con dimensiones de 133 x 105 x 123 mm que duplican prácticamente el tamaño de un bloque estándar. Esta magnitud se debe a la necesidad de integrar el módulo de la pantalla AMOLED, creando una estructura metálica robusta que sirve de soporte. La bomba está ubicada en la zona inferior junto con los anclajes y la superficie de contacto con el IHS, que viene con pasta térmica pre-aplicada formando el anagrama ROG – un detalle estético que demuestra la atención al detalle de ASUS.
La superficie de contacto es amplia y perfectamente plana, garantizando una transferencia térmica óptima. El sistema de anclaje es sólido y compatible con los últimos sockets tanto de Intel como AMD. La integración de la bomba con el sistema de la pantalla es técnicamente impresionante, logrando mantener un funcionamiento silencioso una vez estabilizado el sistema – aunque inicialmente puede ser ruidoso durante los primeros 5-10 minutos mientras se eliminan las burbujas de aire del circuito.
Ventiladores
ASUS ha equipado la Ryuo IV con tres ventiladores propios ROG RYUO IV-12C ARGB de 120 mm que destacan tanto por sus especificaciones técnicas como por su estética. Estos ventiladores han sido específicamente diseñados para radiadores, priorizando la presión estática sobre el caudal puro. La construcción de las palas está optimizada para generar alta presión con la idea de minimizar las turbulencias. Mientras que el sistema de rodamientos ofrece una vida útil estimada de 100,000 horas, según ASUS. Los materiales utilizados son plásticos de alta calidad, con un acabado mate en el marco que combina perfectamente con la estética gaming ROG.
El rendimiento acústico y técnico es donde estos ventiladores realmente brillan, con un rango operativo de 0 a 2,800 RPM. En funcionamiento normal mantienen niveles de ruido muy contenidos, llegando a un máximo de 36 dBA a plenas revoluciones – un valor excelente considerando su capacidad. Las cifras técnicas impresionan: 89.73 CFM de caudal y especialmente los 5.15 mm H2O de presión estática. Siendo perfectos atravesando las aletas del radiador, con una resistencia media.
La iluminación ARGB incluye lo que ASUS llama «Aura Fan Edge», permitiendo que la luz se vea no solo frontalmente sino también por los laterales del marco. El sistema de conexión en cadena (daisy-chain) es un acierto: aunque son tres ventiladores, solo necesitas dos cables – uno PWM de 4 pines para alimentación y control, y otro ARGB para la iluminación.
Instalación o montaje
La instalación presenta sensaciones agridulces, no en sí por el socket, sobre todo en AMD que son pocas partes. Pero sí en cuanto a capacidad de elegir y colocar tanto el radiador como los tubos. Donde la única opción es instalarlo en la parte superior, cosa que a priori no es lo mejor en muchas torres, por ejemplo, en las de doble cámara.
La instalación del bloque/bomba también se entorna complicada, pensando más que en nada a la hora de atornillarlo. Unido al hecho que los tubos son demasiado cortos, creo que le falto un par de vueltas y reconsideraciones.
La conexión del cableado es muy sencilla, tanto por el cableado de los ventiladores que solo necesitaremos un par de cables como de la pantalla. Y es que esta solo tiene un conector para los USB header 2.0, algo que también me genera sentimientos encontrados. Y es que para que la pantalla se apague deberemos configurar la placa base para que desconecte los USB una vez apagada. O bien deberemos apagar o desconectar de la corriente la fuente de alimentación.
Rendimiento
| Componente | Descripción |
| GPU | ASUS ROG ASTRAL RTX 5080 OC GAMING |
| CPU | AMD RYZEN 7 9800X3D |
| MOTHERBOARD | ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO |
| PSU | Lian Li EDGE EG1300 |
| TORRE | LIAN LI 011D EVO |
| SSD | CORSAIR MP600 PRO |
| Refrigeración | ASUS ROG RYUO IV SLC 360 ARGB |
Para comprobar su rendimiento tenemos lo último de AMD en cuanto a potencia gaming, se trata del Ryzen 7 9800X3D. Para las pruebas hemos esperado unos 30 minutos a que se estabilice la temperatura y la hemos confrontado sin actividad (IDLE), en juegos o a plena carga, para lo que usaremos Cinebench 2024.
Los resultados son más que satisfactorios, teniendo en cuenta también el buen trabajo de AMD con el consumo de sus CPUs. En cualquier momento o con cualquier software no superaremos los 70 grados. Solo con decir esto, ya debéis tener un objetivo en mente, que sea vuestra.
ASUS InfoHub
El control de la ASUS ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB se gestiona completamente desde la placa base, tanto el rendimiento de los ventiladores, bomba como iluminación RGB.
La funcionalidad ASUS InfoHub integrada en Armoury Crate transforma la pantalla de 6.67 pulgadas en un centro de información completo y funcional. Puedes configurar widgets personalizables para mostrar temperaturas, velocidades de ventiladores, uso de CPU/GPU, velocidades de reloj, y estadísticas de rendimiento en tiempo real con gráficos dinámicos. La personalización es prácticamente ilimitada: desde cambiar colores, fuentes y layouts, hasta configurar alertas visuales cuando las temperaturas superan ciertos umbrales.
Aun tiene fallos, como no detectar correctamente la temperatura de la GPU, muchas veces muestra la temperatura de la integrada. Tampoco permite hacer una selección de que videos mostrar en un continuo o a veces muestra el logo de Asus cuando vuelve a cargar el mismo video, fallos a arreglar.
Conclusiones ASUS ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB
La Ryuo IV SLC es una refrigeración llamativa desde el momento que ves el embalaje con su enorme pantalla. Con las calidades premium que nos tiene acostumbrado la familia ROG, pero con algo que no nos tiene acostumbrado, fallos de diseño. O quizas no sean fallos, simplemente se le ha restado demasiada personalización para garantizar una enorme pantalla. Y claro nos referimos a sus tubos, demasiado cortos o a la única posibilidad de colocación del radiador, que es arriba.
El software tampoco esta bien elaborado, necesitando de dos aplicaciones para su control. Necesitamos Armoury Crate para la iluminación y rendimiento mientras que ASUS Infohub controla lo que muestra la pantalla. Además con errores que estropean la experiencia de esta refrigeración. Fallos que siendo de software esperamos que sean fácilmente solucionables.
Su precio bastante alto rondando los 380 euros tiene como aliado su excelente rendimiento, no hay quien pueda negarlo. Además la pantalla luce espectacular, siendo demasiado fácil incorporar videos. Tiene sus salvedades como la colocación del radiador o los tubos, así como pequeños fallos del software. Pero sin duda es toda una experiencia tener tus videos favoritos con este espectacular rendimiento.
La ASUS ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB revoluciona las refrigeraciones líquidas con una pantalla AMOLED curvada de 6.67 pulgadas y resolución 2K, brindando una experiencia visual sin precedentes. Su rendimiento térmico es excelente, manteniendo temperaturas por debajo de los 70 °C con CPUs de alto rendimiento. Sin embargo, presenta importantes limitaciones de montaje por sus tubos cortos y diseño poco flexible, además de un software dividido y con errores. Aunque su precio es elevado, la calidad de construcción y el impacto visual la hacen destacar. Ideal para entusiastas que priorizan estética y rendimiento, pero no exenta de compromisos en usabilidad.
- Diseño y construcción
- Rendimiento
- Personalización
- Facilidad de montaje
