Enciende la chispa de tu creatividad desde el primer vistazo. La Tesseract White A‑RGB de XYZ es mucho más que una simple torre: es una escultura moderna bañada en blanco puro, donde cuatro llamativos ventiladores ARGB irradian luz tras su panel lateral de cristal templado, y una línea cromática recorre su base, insinuando dinamismo y estilo.
Su estructura “fish‑tank” de doble cámara no solo aporta versatilidad, permitiéndote montar componentes de alto nivel con orden, sino que convierte el interior en un espectáculo visual. Cada destello de color se amplifica en su diseño, invitándote a recrear paisajes iluminados a tu gusto: desde tonos suaves hasta explosiones vibrantes. Así, la Tesseract White establece el tono: una mezcla impecable de sobriedad estética y expresión RGB, lista para alojar tu sistema y deslumbrar a primera vista.
| Componente | Especificaciones |
| Formato | Semitorre ATX, M-ATX, ITX (con soporte para placas con formato BTF) |
| Dimensiones | 424 x 285 x 455mm |
| Materiales | Cristal templado para el panel lateral izquierdo Metal para el panel lateral derecho SPCC 0.7 mm | 0.8 mm acabados finales |
| Bahías | 2 x 2.5″ pulgadas 1 x 3.5″ pulgadas |
| Ubicación de los ventiladores | Lateral: 3 x 120 mm Trasero: 1 x 120 mm Inferior: 3 x 120 mm * Incluye 3 ventiladores XYZ Vortex A-RGB PRO (con flujo invertido) y 1 Vortex A-RGB |
| Radiador | Lateral: 360/280/240 mm Inferior: 360/280/240 mm Trasero: 120 mm |
| Ranuras de expansión | 9 slots horizontales |
| Conectores | 2x USB 3.0 USB Type-C Gen 2 Audio jack TRRS 3,5 mm (auriculares y micrófono) |
| Contenido Adicional | Manual de instrucciones Manual de condiciones de uso y seguridad Controladora A-RGB Tornillería, bridas y tiras de velcro para gestión de cableado Filtro de polvo magnético en la parte inferior |
| Capacidad | Disipador: 165 mm GPU: 400 mm |
Embalaje
El embalaje de la XYZ Tesseract White A-RGB ya deja entrever el carácter de la torre que esconde: elegante y claramente pensado para quienes buscan una estética limpia, casi futurista. El diseño exterior en tonos tierra con ilustraciones técnicas anticipa una experiencia cuidada al detalle.
Al abrirla, lo primero que sorprende es la impecable protección: bloques de espuma perfectamente encajados y una cubierta textil blanca que envuelve la torre como si resguardara un artefacto de laboratorio. La presentación, sencillamente, está a la altura de las expectativas.
Accesorios
Bajo esa envoltura aparece un chasis blanco impoluto, acompañado de un set completo de accesorios que no deja lugar a dudas: la marca ha pensado en todo.
Manuales, bridas, tornillería, tiras de velcro y, detalle importante, una controladora preinstalada con soporte para 7 dispositivos A-RGB y 6 ventiladores, todo perfectamente asegurado en el interior. Es aquí donde la Tesseract empieza a diferenciarse: no solo es visualmente impactante, sino también funcional desde el primer segundo. Una bienvenida que promete una experiencia de montaje intuitiva y, sobre todo, espectacular en resultados.
Diseño exterior y construcción de la XYZ Tesseract
Si hay algo que define a la XYZ Tesseract White A-RGB a primera vista, es su apuesta decidida por un diseño limpio, simétrico y marcadamente estético. El acabado en blanco mate transmite pureza, profesionalismo y un enfoque minimalista que no pasa desapercibido en ningún setup.
El frontal liso y sin adornos innecesarios cede el protagonismo a los paneles laterales: uno completamente de cristal templado y el otro con dos generosas rejillas metálicas verticales, que además de aportar ventilación, suman personalidad visual al conjunto.
Desde cualquier ángulo, el chasis luce bien proporcionado. El panel lateral de cristal se fija con un elegante sistema sin tornillos frontales visibles, que aporta limpieza visual y facilita el acceso al interior. La estructura “fish-tank”, es decir, con la base más ancha que la parte superior, refuerza la sensación de amplitud, al tiempo que permite una mejor gestión del flujo de aire desde el frontal hacia la parte trasera y superior.
En la parte trasera, encontramos una distribución clásica pero bien resuelta: espacio para placa ATX, nueve ranuras de expansión con cubiertas perforadas, y un ventilador preinstalado. En contraste, el frontal se convierte en un escaparate de tres ventiladores A-RGB visibles también desde el lateral, gracias a la transparencia del cristal. Este enfoque “showcase” está claramente diseñado para exhibir no solo los componentes, sino también la iluminación, convirtiendo a la torre en el epicentro visual de cualquier escritorio gamer o entusiasta del hardware.
Inconvenientes
No obstante, no todo es perfecto: el panel trasero metálico no cuenta con ningún tipo de guía o retén (a diferencia del templado lateral, que tiene varios seguros para evitar caídas), lo que puede provocar que se caiga si se desatornilla sin estar justo del lado adecuado al sujetarlo. Una pequeña trampa para manos distraídas.
Además, tanto este panel como el de cristal templado muestran una ligera desalineación en la zona de anclaje. Nada grave funcionalmente, pero sí un detalle que puede incomodar a los que van en busca de precisión milimétrica.
Conectividad
La XYZ Tesseract White A-RGB ofrece un panel de conectividad superior bien distribuido y en línea con los estándares actuales. Incluye dos puertos USB 3.0 para periféricos de alta velocidad, un USB Type-C Gen 2 ideal para dispositivos modernos, y un jack TRRS de 3,5 mm con soporte combinado para audio y micrófono, perfecto para auriculares gaming o videollamadas.
A nivel de controles físicos, dispone de un botón de encendido principal y otro de reset, que puede ser utilizado también como controlador de la iluminación A-RGB.
Diseño interior
El interior de la XYZ Tesseract White A-RGB sigue la misma línea visual que su exterior: blanco, limpio y con un enfoque claro hacia la exhibición del hardware. Nada más retirar el panel lateral de cristal, lo primero que llama la atención es el trío de ventiladores delanteros ARGB con flujo invertido, un detalle pensado no solo para maximizar el efecto visual a través del cristal, sino también para optimizar la circulación del aire sin comprometer la estética. Estos ventiladores vienen equipados con gomas antivibración, un añadido que demuestra cuidado por el detalle y una apuesta por la reducción de ruido y vibraciones.
El soporte para placas BTF (Back-to-the-Future), aquellas con conectores orientados hacia la parte trasera, es un acierto de diseño que apunta al futuro del cable management limpio. Este tipo de compatibilidad añade valor y versatilidad a una torre que, por dimensiones y distribución, se adapta cómodamente a configuraciones ATX, mATX y mini-ITX.
Detrás del chasis, el espacio está bien distribuido. La controladora A-RGB vuelve a destacar por su capacidad: hasta 7 dispositivos de iluminación y 6 ventiladores, con cableado ya preinstalado, simplificando el montaje. Además, el soporte para unidades de almacenamiento se encuentra estratégicamente ubicado, lejos de la placa base, reduciendo la transferencia térmica y evitando cuellos de botella térmicos. Detalles como este demuestran un diseño inteligente.
Inconvenientes
Ahora bien, no todo es perfecto. En el lado visible, uno de los fallos más evidentes es la ausencia de espacio entre el ventilador trasero y la placa base, lo que complica el montaje, especialmente si los cables del ventilador entran en conflicto con embellecedores de las conexiones I/O. También se echan en falta gomas pasacables que aporten un acabado más limpio; si bien el diseño oculta bastante bien los huecos, los usuarios exigentes notarán su ausencia.
En la parte trasera, la gestión del cableado resulta algo justa. Hay cierto desorden inevitable, ya que los cables de la propia caja no cuentan con la longitud óptima, dificultando una distribución eficiente. Esto no solo entorpece el enrutamiento limpio, sino que puede afectar ligeramente al flujo de aire lateral y obstaculizar el montaje de fuentes de alimentación grandes. Son inconvenientes muy menores, pero que podrían evitarse fácilmente.
Ventiladores
Uno de los elementos más llamativos de la XYZ Tesseract White A-RGB nada más abrirla es su conjunto de ventiladores preinstalados. No solo por su iluminación A-RGB, sino por sus especificaciones técnicas. En total, la torre incluye cuatro ventiladores XYZ Vortex: tres frontales con flujo invertido (Vortex PRO), orientados hacia el interior para maximizar la estética desde el panel de vidrio templado, y uno trasero en configuración tradicional.
Estos ventiladores utilizan rodamientos de fluido dinámico (FDB), una tecnología que reduce notablemente la fricción interna, disminuyendo el ruido operativo y alargando la vida útil, que se estima en 60.000 horas a 25 °C. El rango de velocidades es amplio, desde 600 hasta 2000 RPM, y ofrecen un flujo de aire de 62.7 CFM. Combinado además con una presión estática de 2.68 mm-H₂O, lo que los hace igualmente eficaces para refrigeración directa sobre disipadores o radiadores.
El ruido generado oscila entre los 18.5 y 32.0 dB(A), una cifra muy contenida que permite un funcionamiento discreto incluso a altas revoluciones. Además, su consumo es muy bajo: solo 1.80 W a plena carga, con un arranque a partir de 5V. Estos ventiladores están alimentados a 12V, con margen operativo entre 10.8 y 13.2V, lo que garantiza estabilidad en la mayoría de configuraciones.
Un detalle sobresaliente es que los ventiladores son de enlace sin cables, lo que simplifica enormemente su instalación y facilita una gestión de cableado más limpia. Al eliminar la necesidad de cableado excesivo, permiten recolocación rápida, reducción de vibraciones y una estética interior más pulida.
Montaje
Una vez montado el equipo, la XYZ Tesseract White A-RGB despliega todo su potencial visual. El acabado blanco actúa como un lienzo perfecto sobre el que se reflejan los efectos de iluminación: los ventiladores ARGB, la tira LED perimetral inferior y el resto del hardware personalizado se fusionan en una composición vibrante y armónica. El resultado es simplemente impresionante, incluso con configuraciones de gama media-alta, como una GPU con backplate iluminado o módulos RAM RGB. La torre se convierte en un escaparate de hardware con personalidad.
La iluminación se puede gestionar directamente desde la controladora incluida, pero también es posible habilitar el control por software. Para ello, se debe mantener pulsado el botón de reset durante 5 segundos (siempre que no se haya desconectado previamente de la controladora). Esta acción activa el modo de sincronización permanente con el software A-RGB de la placa base, sin necesidad de repetirla tras cada encendido. Una funcionalidad bien pensada, que aporta comodidad y libertad para quienes buscan personalizar su configuración hasta el último detalle.
El montaje, si bien no está exento de pequeños inconvenientes, como la rigidez del cableado o la falta de gomas pasacables, se ve rápidamente compensado por el resultado final. Una torre espectacular en estética, suficientemente versátil en compatibilidad y que deja margen para seguir mejorando, tanto visual como funcionalmente.
Conclusiones XYZ Tesseract A-RGB White
La XYZ Tesseract White A-RGB es, ante todo, una torre que entra por los ojos. Su diseño minimalista en blanco mate combinado con paneles de cristal templado y ventiladores A-RGB de flujo invertido crea una estética de showroom, lista para destacar en cualquier escritorio. Pero más allá de su apariencia, esta caja demuestra que también tiene un enfoque funcional. Ventiladores enlazados sin cable y silenciosos, soporte para placas BTF, una controladora integrada bien pensada y espacio suficiente para componentes de alto rendimiento.
Eso sí, no está exenta de detalles mejorables. La ausencia de pasacables de goma, la ligera desalineación en los paneles, o la falta de espacio entre el ventilador trasero y la placa base, son aspectos que podrían incomodar a los más meticulosos. En la parte trasera, el cableado algo justo y poco optimizado también supone un reto para quienes buscan una gestión perfecta del flujo de aire.
Aun así, el resultado final es difícil de ignorar. Una vez montado el equipo, el conjunto brilla, literal y figuradamente. La torre no solo permite mostrar tu configuración con orgullo, sino que ofrece una experiencia sólida a nivel térmico, visual y estructural.
XYZ Tesseract A-RGB White: Estética impecable, ventilación inteligente y A-RGB de alto nivel: la torre que lo tiene casi todo.
La XYZ Tesseract White A-RGB es una torre que apuesta por una estética cuidada y un diseño moderno sin descuidar la funcionalidad. Su interior espacioso, la integración de ventiladores sin cables, con flujo invertido y una controladora A-RGB bien resuelta ofrecen una experiencia visual y práctica muy completa. Aunque presenta algunos pequeños fallos en el ensamblaje y gestión del cableado, el resultado final es un chasis llamativo, eficiente y preparado para configuraciones que buscan el perfeccionismo estético, especialmente atractivo para quienes priorizan la personalización y el diseño.
Puntos fuertes
- Estética blanca impecable con iluminación A-RGB envolvente
- Ventiladores con enlace sin cable, 3 de ellos con flujo invertido y gomas antivibración
- Compatibilidad con placas BTF y espacio amplio para componentes
- Controladora integrada para ventiladores e iluminación
- Control ARGB por software fácilmente activable
- Buena separación entre los discos duros/SSD y la placa base
Puntos débiles
- Sin gomas pasacables
- Poco espacio entre ventilador trasero y placa base
- Cableado de la torre algo corto y difícil de organizar perfectamente
- Desalineación leve en paneles lateral y trasero, sin asegurar el panel trasero, posibilitando caídas imprevistas.
- Nivel de ruido
- Rendimiento
- Conectividad
- Ventiladores
