Corsair vuelve a subir el listón. El K70 Pro TKL no solo presume de un diseño compacto y elegante, sino que incorpora tecnología de última generación. Incluye interruptores magnéticos de efecto Hall, respuesta Rapid Trigger y una tasa de sondeo de 8000 Hz. Está diseñado para jugadores que exigen lo máximo en cada partida. Además, no sacrifica comodidad ni personalización.
| Especificación | Detalle |
| Modelo | Corsair K70 Pro TKL |
| Tipo de teclado | Tenkeyless (sin pad numérico) |
| Interruptores | Corsair MGX Hyperdrive (efecto Hall) |
| Tecnología de activación | Rapid Trigger, FlashTap |
| Tasa de sondeo | 8000 Hz |
| Anti-ghosting y N-Key Rollover | 100% N-Key Rollover (NKR), anti-ghosting completo |
| Iluminación | RGB por tecla, compatible con iCUE |
| Reposamuñecas | Incluido, desmontable |
| Memoria integrada | 8 MB (almacena múltiples perfiles) |
| Conectividad | USB-C desmontable |
| Construcción | Chasis de aluminio cepillado, acolchado interno |
| Software | Corsair iCUE |
| Peso | 0.9 kg aprox. |
| Dimensiones | 36 x 16.4 x 4.0 cm aprox. |
| Extras | Tecla para modo torneo, tasa ajustable, macros, personalización avanzada |
La caja del Corsair K70 PRO TKL llega bien protegida, con un diseño que sigue la línea de la casa, y deja claro que estamos ante un producto de alta gama. Al abrirla, nos encontramos con el teclado perfectamente encajado en un molde de cartón rígido. Lo acompaña un reposamuñecas desmontable de tacto suave y acabado gomoso que se fija de forma segura al chasis.
Junto a él, Corsair incluye un cable USB-C trenzado y desmontable, lo que facilita el transporte y le da un plus en durabilidad. También se agradece el pequeño folleto de garantía y documentación básica, aunque como es habitual en la marca, no hay necesidad de drivers físicos: todo se gestiona desde iCUE.
El Corsair K70 Pro TKL apuesta por un diseño compacto sin pad numérico, ideal para quienes buscan más espacio para el ratón o una postura más natural al jugar. Su chasis combina una base de plástico rígido con una superficie de aluminio cepillado, que aporta solidez y un toque premium. Todo está bien ensamblado, con patas elevadoras estables y detalles como la rueda o los botones con funciones especiales, poco habituales en un teclado tenkeyless.
En su interior, destaca un sistema de acolchamiento que reduce el ruido y mejora la sensación de escritura. Además, el teclado incluye un sistema de amortiguación en las teclas que suaviza el rebote y mejora la percepción de calidad.
En cuanto a la iluminación, incorpora RGB por tecla personalizable mediante el software iCUE, con efectos fluidos y posibilidad de sincronización con otros periféricos Corsair. También cuenta con un modo torneo que desactiva macros y efectos visuales con solo pulsar una tecla.
Botones y teclas especiales
Uno de los grandes aciertos del Corsair K70 Pro TKL es la inclusión de teclas especiales que no suelen verse en teclados compactos. En la esquina superior derecha encontramos una rueda metálica, muy precisa, acompañada de botones dedicados con simbolo iCUE y modo juego.
Al activar la tecla de modo juego, se deshabilitan todas las macros y la iluminación RGB se reduce a un tono uniforme, cumpliendo con los estándares de competiciones oficiales y evitando distracciones visuales. También modifica la tasa de sondeo a la configurada, en mi caso los 8000 Hz, entre otras opciones que podemos predefinir.
Keycaps
Los keycaps del Corsair K70 Pro TKL están a la altura del resto del conjunto. Están fabricados en ABS, un material mucho más resistente que el ABS convencional y que evita el desgaste por brillo con el uso prolongado. El tacto es ligeramente rugoso, ofreciendo una sensación sólida y precisa al teclear, ideal tanto para sesiones intensas de juego como para escritura prolongada. Además, al ser de doble capa, la iluminación RGB atraviesa las leyendas con gran claridad, sin riesgo de que se borren con el tiempo.
Rendimiento
El verdadero corazón del Corsair K70 Pro TKL está en sus interruptores MGX Hyperdrive de efecto Hall, una tecnología que lleva el rendimiento un peldaño más alto. A diferencia de los switches mecánicos tradicionales, estos no tienen contacto físico interno, lo que significa menos desgaste con el tiempo y una respuesta instantánea en cada pulsación.
Lo más impresionante es su capacidad de ajuste del punto de actuación, permitiéndote decidir con precisión milimétrica en qué momento quieres que la tecla se registre. Esto se traduce en un control absoluto, especialmente útil en juegos competitivos, donde cada milisegundo cuenta. Además, gracias a funciones como Rapid Trigger, el teclado detecta el más mínimo movimiento al soltar una tecla y la reactiva de inmediato, algo que marca una clara ventaja en shooters o títulos donde el movimiento rápido es clave.
Polling Rate
Uno de los aspectos más destacados del Corsair K70 Pro TKL es su tasa de sondeo de 8000 Hz, una cifra muy por encima del estándar habitual de 1000 Hz en la mayoría de teclados. Esto significa que el teclado envía información al PC 8000 veces por segundo, reduciendo la latencia al mínimo y ofreciendo una respuesta prácticamente instantánea. En la práctica, esto se traduce en una experiencia más fluida y precisa, especialmente en juegos donde cada milisegundo cuenta. Aunque no todos los usuarios notarán la diferencia al instante, los jugadores competitivos sabrán apreciar esa ventaja extra en cada acción.
Experiencia de uso
Su tamaño reducido ayuda bastante a la hora de usarlo junto con un ratón en comparación con los teclados completos. En la mayoría de los casos no usarás esa extensión del teclado y surge como una idea más natural el reducirlo. Centrados en las sensaciones, yo que soy un aporreador nato de las teclas y que necesito realizar el recorrido completo. He de decir que bien usado se vuelve realmente silencioso, ya que podemos modificar el recorrido a nuestro antojo, lo que conjunto con sus 8000 Hz de polling rate lo vuelve el teclado más rápido que hemos probado.
Tanto las teclas, como el cuerpo del teclado e incluso su reposamuñecas desprenden una muy alta calidad de construcción y sensación de producto premium. Incluyendo además ideas bastante útiles y confusas al mismo tiempo como el dial. Estaría bien que nos apareciera en pantalla el modo activado, por ahora nos tendremos que conformar que al pulsar Fn + F12 nos responda con un color indicativo que tendremos que memorizar.
iCUE
El software Corsair iCUE es el centro de control del K70 Pro TKL y uno de sus mayores puntos fuertes. Desde ahí puedes personalizar la iluminación RGB tecla por tecla, crear efectos dinámicos, sincronizarlo con otros productos Corsair y guardar varios perfiles para cambiar de configuración al instante. Además, te permite ajustar el punto de actuación de cada tecla individualmente, una función exclusiva de sus interruptores magnéticos, con la que puedes afinar el teclado exactamente a tu gusto. También puedes crear macros, reasignar funciones, y configurar la tasa de sondeo, el modo torneo y otras opciones avanzadas. Todo esto con una interfaz intuitiva y muy completa, pensada tanto para usuarios avanzados como para quienes quieren algo funcional sin complicarse.
Conclusiones Corsair K70 PRO TKL
Corsair vuelve a subir el listón con un teclado que combina potencia, diseño y tecnología puntera. El K70 Pro TKL no solo ofrece un formato compacto ideal para setups competitivos, sino que incorpora detalles que lo diferencian claramente del resto: interruptores magnéticos de efecto Hall, sistema de acolchado interno, keycaps en ABS de doble inyección y una estructura sólida que transmite calidad desde el primer momento. Su diseño es funcional, cómodo y pensado para el jugador exigente.
En cuanto al rendimiento, es simplemente sobresaliente. La posibilidad de ajustar el punto de actuación de cada tecla, junto con funciones como Rapid Trigger y una tasa de sondeo de 8000 Hz, lo convierten en uno de los teclados más rápidos y precisos del mercado. Además, la experiencia de uso está pulida al detalle, tanto en lo acústico como en lo táctil. Cada pulsación se siente limpia, precisa y controlada, y el software iCUE permite llevar la personalización al extremo.
Por todo ello, el Corsair K70 Pro TKL se posiciona como una opción premium muy sólida para quienes buscan lo mejor sin compromisos. Es un teclado diseñado para durar, rendir y adaptarse al estilo de cada jugador. Si te tomas en serio el gaming o simplemente quieres una herramienta fiable, personalizable y con un toque distintivo, este modelo de Corsair no te va a decepcionar.
El Corsair K70 Pro TKL es un teclado diseñado para quienes buscan rendimiento, precisión y calidad en un formato compacto. Gracias a sus interruptores magnéticos, funciones como Rapid Trigger y una tasa de sondeo de 8000 Hz, ofrece una respuesta instantánea ideal para el gaming competitivo. Su construcción en aluminio, keycaps ABS y acolchado interno aportan una experiencia de uso silenciosa y premium. Además, el software iCUE permite una personalización total. Si quieres un teclado rápido, duradero y altamente configurable, el K70 Pro TKL es una de las mejores opciones que puedes tener en tu escritorio.
- Interruptores magnéticos MGX con ajuste del punto de actuación.
- Rapid Trigger y FlashTap.
- Tasa de sondeo de 8000 Hz
- Chasis de aluminio y keycaps ABS.
- Iluminación RGB por tecla personalizable.
- Formato TKL ideal para setups gaming.
- Reposamuñecas incluido y cable USB-C desmontable.
- Algunas funciones como FlashTap o Rapid Trigger requieren configuración avanzada.
- El dial no muestra en pantalla el modo activo, lo que puede confundir.
- No incluye teclas adicionales ni keycaps de repuesto.
- Diseño y construcción
- Ergonomía
- Rendimiento
