Ya tenemos para análisis el Asus Vivobook S 14 OLED 2024, uno de los primeros portátiles con NPU y lo que es cada día noticia, inteligencia artificial. O al menos capacidad para procesamiento en local con el Asus Vivobook S 14 OLED. Un portátil con lo último de AMD en procesadores con su AMD Ryzen AI 9 HX 370, una NPU con capacidad de 50 TOPs para IA.
Al abrir la caja del Asus Vivobook S 14 OLED 2024 (M5406W), te encontrarás con un embalaje discreto y sencillo. La laptop viene presentada en una caja de cartón rígido con un acabado neutro tipo estuche, que protege adecuadamente el equipo durante el transporte.
Al abrirla, verás que el portátil está cuidadosamente colocado entre moldes de cartón y protegido dentro de una bolsa textil, lo que añade una capa adicional de protección y presenta el producto de manera elegante.
Contenido de la caja:
  • El portátil Asus Vivobook S 14 OLED 2024 (M5406W)
  • Adaptador de alimentación de 90W
  • Documentación básica (manuales, garantía, guía rápida)
Es importante destacar que, a pesar de ser un equipo premium orientado a la movilidad, Asus no incluye ninguna funda o maletín de transporte. Considerando su delgado perfil de 15,6 mm y su peso ligero de apenas 1,3 kg, habría sido un detalle apreciado para proteger el dispositivo durante los desplazamientos.
El adaptador de alimentación incluido de 90W es suficientemente potente para cargar rápidamente la batería de 75Wh y proporcionar toda la energía necesaria incluso cuando el equipo está funcionando a pleno rendimiento con su potente procesador AMD Ryzen AI 9 HX 370.
Asus Vivobook S 14 OLED m5406w tapa superior
El Asus Vivobook S 14 OLED 2024 (M5406W) destaca por su elegante diseño minimalista en color gris plateado, combinando materiales premium como el aluminio en la tapa de pantalla y la plataforma del teclado, mientras que la cubierta inferior está fabricada en plástico de alta calidad con certificación militar MIL-STD 810H, garantizando durabilidad sin sacrificar la estética.
Asus Vivobook S 14 OLED m5406w grosor del portatil
Con un perfil extraordinariamente delgado de apenas 15,6 mm y un peso ligero de 1,3 kg, este portátil está diseñado para ofrecer máxima portabilidad sin comprometer la rigidez estructural. La tapa de pantalla, a pesar de su delgadez, mantiene una buena resistencia a la flexión, y sus bisagras permiten elevar ligeramente la parte posterior del equipo al abrirlo, mejorando tanto la ergonomía como la ventilación.
Asus Vivobook S 14 OLED m5406w tapa inferior con rejilla de ventilación
El chasis cuenta con una base con patas de goma longitudinales que proporcionan estabilidad, mientras que una amplia rejilla de entrada de aire protegida por un filtro de partículas facilita la refrigeración. La salida de aire caliente se produce discretamente por la parte trasera, completando un diseño que combina eficientemente funcionalidad y elegancia.
Teclado y touchpad
Asus Vivobook S 14 OLED m5406w teclas y teclado
El teclado del Vivobook S 14 OLED 2024 presenta un formato compacto, pero espacioso, que aprovecha al máximo la superficie disponible. Con teclas de 16 x 16 mm que ofrecen un recorrido cómodo y una respuesta táctil precisa. Cuenta con retroiluminación RGB que, aunque no excesivamente brillante, proporciona suficiente visibilidad para trabajar en condiciones de poca luz, y mantiene un formato ANSI en español con una disposición familiar y práctica, incluyendo una tecla Copilot dedicada y una fila completa de teclas F con funciones alternables.
Touchpad del Asus Vivobook S 14 OLED m5406w
El touchpad de 130 x 85 mm destaca por su amplitud y precisión, ofreciendo un deslizamiento suave y una instalación firme sin holguras que transmite calidad. Una de sus características más distintivas son sus funciones táctiles adicionales integradas en los bordes: deslizando el dedo por el borde derecho puedes controlar el brillo de pantalla, por el izquierdo ajustar el volumen, y por el superior manejar la reproducción multimedia, añadiendo versatilidad a la experiencia de uso.
La combinación de ambos elementos proporciona una experiencia de entrada sobresaliente, únicamente echando en falta quizás un lector de huellas dactilares que habría completado perfectamente el conjunto. Aun así, el sistema de reconocimiento facial mediante la webcam Full HD compatible con Windows Hello compensa esta ausencia, ofreciendo una forma segura y rápida de desbloquear el equipo.
Pantalla
El Vivobook S 14 OLED 2024 incorpora un panel OLED de Samsung de 14 pulgadas con resolución 1920 x 1200 píxeles en formato 16:10, proporcionando una relación de aspecto más productiva que aprovecha mejor el espacio vertical. Con un brillo máximo de 388 nits y un acabado brillante que, pese a todo, gestiona bien los reflejos, esta pantalla ofrece una experiencia visual inmersiva con negros perfectos y un contraste infinito característicos de la tecnología OLED.
La calidad de color es excepcional, con una cobertura del 100% del espacio sRGB, 99,6% del DCI-P3 y un impresionante 96% del Adobe RGB, lo que la convierte en una opción ideal para tareas de diseño profesional. Más impresionante aún es su calibración de fábrica casi perfecta, con un Delta E medio de apenas 1,2, una temperatura de color de 6444K muy cercana al estándar de 6500K, y un valor gamma de 2,22 prácticamente ideal, eliminando la necesidad de calibración adicional.
El único aspecto que podría mejorarse es su tasa de refresco de 60 Hz, que si bien es suficiente para la mayoría de tareas cotidianas, podría haberse actualizado a 90 Hz para proporcionar una experiencia más fluida tanto en navegación como en juegos, especialmente considerando la potencia gráfica de la Radeon 890M integrada y el posicionamiento premium del equipo.
Componentes internos
El corazón del Vivobook S 14 OLED 2024 es el potente procesador AMD Ryzen AI 9 HX 370, basado en la arquitectura Zen 5 Strix Point fabricada en 4 nm por TSMC. Este chip cuenta con 4 núcleos Zen 5 (P-core) a 5,1 GHz y 8 núcleos Zen 5c (E-core) a 3,3 GHz, todos con capacidad para dos hilos simultáneos, sumando un total de 24 hilos de procesamiento. Destaca especialmente su NPU Ryzen AI de 50 TOPS que supera a Intel Lunar Lake en potencia para tareas de inteligencia artificial, y los gráficos integrados Radeon 890M capaces de ofrecer gaming a 1080p con calidad media.
La configuración de memoria incluye 32 GB de RAM LPDDR5X a 7500 MHz integrados directamente en la placa base. Esto ofrece un excelente ancho de banda para complementar al procesador. El almacenamiento está cubierto por un rápido SSD PCIe Gen4x4 de 1 TB. No hay posibilidad de ampliación adicional debido a las limitaciones de espacio en el chasis ultradelgado.
El sistema de refrigeración consta de dos ventiladores tipo turbina que expulsan el aire caliente hacia la parte trasera. También, incluye dos heat pipes de cobre conectados a un cold plate también de cobre. Este cubre la CPU, las memorias y los reguladores de voltaje. Esta solución térmica, aunque compacta, logra mantener las temperaturas bajo control incluso en situaciones de estrés. Alcanza picos máximos de 97°C y una temperatura de funcionamiento sostenido de 81°C. Esto permite que el procesador mantenga sus configuraciones de potencia entre 15 y 54W según la carga de trabajo.
Micrófono y cámara del Asus Vivobook S 14 OLED (M5406W)
El Vivobook S 14 OLED viene equipado con una webcam Full HD de alta definición integrada en el borde superior de la pantalla. Esta se encuentra dentro de un marco de 9 mm que proporciona una ubicación ideal para videoconferencias. Esta cámara incorpora un obturador de privacidad físico que permite cubrir el sensor cuando no está en uso. Ofrece una capa adicional de seguridad para los usuarios preocupados por su privacidad.
La cámara frontal incluye tecnología de reconocimiento facial compatible con Windows Hello, permitiendo un inicio de sesión rápido y seguro sin necesidad de introducir contraseñas. Este sistema compensa la ausencia de un lector de huellas dactilares, proporcionando una alternativa biométrica eficiente para el desbloqueo del equipo.
Complementando la webcam, el portátil cuenta con una matriz de micrófonos con cancelación de ruido mediante IA. Este sistema filtra eficazmente los sonidos ambientales no deseados durante las llamadas y videoconferencias. Por tanto, esta tecnología garantiza que la voz se capture con claridad incluso en entornos ruidosos. Además, mejora significativamente la experiencia de comunicación para reuniones virtuales y llamadas de trabajo.
Sonido del Asus Vivobook S 14 OLED (M5406W)
El sistema de audio del Vivobook S 14 OLED está compuesto por dos altavoces Smart Amp con certificación harman/kardon. Proporciona una experiencia sonora de calidad superior a la media en un portátil de este tamaño. Estos altavoces entregan un sonido potente y detallado que llena con facilidad espacios de tamaño medio. Es ideal tanto para consumo multimedia como para videoconferencias.
La calidad sonora destaca especialmente por su buena calidez y presencia de graves. Esto es poco común en equipos ultradelgados donde normalmente el espacio para las cámaras de resonancia es limitado. Esta configuración consigue crear una experiencia de audio inmersiva y envolvente. Así, complementa perfectamente la calidad visual de la pantalla OLED, elevando el disfrute de contenidos multimedia como películas, series o música.
El software MyAsus incluye opciones de personalización para el audio. Permite ajustar perfiles según el tipo de contenido que se esté reproduciendo. Esta flexibilidad, combinada con la calidad base del hardware, posiciona al Vivobook S 14 OLED entre los mejores de su categoría en términos de experiencia sonora. No necesita recurrir a altavoces o auriculares externos para disfrutar de un buen sonido.
Pruebas de rendimiento Vivobook S 14 OLED 2024
Siendo un portátil más centrado en el trabajo y la portabilidad, nos vamos a centrar en las pruebas más objetivas obviando el gaming.
Su rendimiento no supera otras configuraciones de más núcleos, obviamente, aunque es sorprendente la potencia del nuevo chipset de AMD. Nada mal su rendimiento en gaming y eso que las memorias lastran al procesador con su latencia. Podríamos jugar perfectamente con una GPU externa, aunque como sabemos no es el cometido de este laptop. Su uso es excepcionalmente bueno para tareas de trabajo con un enfoque en la portabilidad.
Funciones con IA en local
Lo cierto es que el Asus Vivobook S 14 OLED 2024 tiene capacidades para ejecutar en local cualquier programa para IA. Si bien en Windows ahora mismo esto se reduce a Paint y Notepad, lo que es más normal para usuarios estándar. También podríamos ejecutar chatbots con IA para lograr aún más con nuestra NPU, aunque su potencia es bastante reducida, nada comparable a la de las GPU.
Conclusiones Asus Vivobook S 14 OLED 2024
El Asus Vivobook S 14 OLED (M5406W) representa una excelente combinación de potencia y portabilidad. Destaca por su procesador AMD Ryzen AI 9 HX 370 con 4 núcleos Zen 5 a 5,1 GHz y 8 núcleos Zen 5c a 3,3 GHz. Está complementado por una NPU de 50 TOPS para tareas de IA y gráficos Radeon 890M capaces de ofrecer gaming ligero. Su diseño ultradelgado de 15,6 mm con certificación militar. Además, cuenta con una pantalla OLED de 14″ con calibración profesional (100% sRGB, 99,6% DCI-P3), y sistema de audio harman/kardon que conforman un conjunto multimedia de alta calidad. Los 32 GB de RAM LPDDR5X y el SSD PCIe Gen4 de 1 TB garantizan un rendimiento fluido en cualquier tarea.
El sistema cuenta con una webcam Full HD con obturador de privacidad y compatibilidad con Windows Hello. También tiene un touchpad innovador con controles adicionales en sus bordes y un teclado retroiluminado bien diseñado que ofrecen una experiencia de uso sobresaliente. La autonomía de más de 14 horas en uso básico demuestra la eficiencia de los procesadores Zen 5. Esto convierte a este portátil en una excelente opción para usuarios móviles que necesitan rendimiento sostenido.
Sin embargo, su precio elevado de 1500€ (500€ más que el modelo anterior) puede resultar excesivo. Esto considerando que mantiene la misma pantalla de 60 Hz, conectividad Wi-Fi 6E en lugar de Wi-Fi 7, y puertos USB 3.2 Gen1 sin actualizar. Aunque el sistema está preparado para ejecutar aplicaciones de IA local, el ecosistema actual es limitado. Por lo que su verdadero potencial dependerá del desarrollo futuro de software optimizado.
Puedes seguir a HardwarePremium en FacebookTwitter (X)InstagramYoutube o consultar nuestro canal de Telegram para estar al día con las últimas noticias de tecnología.
84% Recomendado
El Asus Vivobook S 14 OLED (M5406W) destaca como un ultraportátil premium que combina a la perfección potencia y movilidad. El procesador AMD Ryzen AI 9 HX 370 con NPU de 50 TOPS lo posiciona a la vanguardia de la computación con IA, mientras que su exquisita pantalla OLED calibrada profesionalmente y su autonomía de más de 14 horas lo convierten en un compañero ideal para creativos y profesionales en movimiento. A pesar de su precio elevado y algunos aspectos mejorables como la tasa de refresco de 60 Hz y la conectividad Wi-Fi 6E, su rendimiento sobresaliente, construcción de calidad y versatilidad lo convierten en una inversión de futuro para usuarios exigentes.
  1. Potente procesador AMD Ryzen AI 9 HX 370
  2. NPU de 50 TOPS
  3. Excelente pantalla OLED
  4. Diseño ultradelgado
  5. Impresionante autonomía
  6. Sistema de refrigeración eficiente
  7. Audio de calidad
  8. Webcam Full HD
  9. Touchpad innovador
  1. Precio elevado
  2. Tasa de refresco limitada a 60 Hz
  3. Conectividad Wi-Fi 6E
  4. Sin funda o maletín incluido
  5. Sin opción de ampliación de almacenamiento
  6. Ecosistema de aplicaciones IA aún limitado
  • Diseño y construcción 93 %
  • Pantalla 95 %
  • Rendimiento CPU 87 %
  • Rendimiento GPU 78 %
  • Conectividad 75 %
  • Calidad-Precio 79 %
