En el competitivo mundo del hardware, encontrar el equilibrio entre rendimiento, diseño y funcionalidad es clave para destacar. La última incorporación a esta línea de productos es la MSI B860 Tomahawk WiFi. Promete ofrecer una experiencia mejorada, optimizando cada aspecto para satisfacer a los usuarios más exigentes. Con un diseño refinado y una serie de mejoras estratégicas, esta versión no solo busca mantener la esencia de su predecesor, sino elevar la experiencia a un nuevo nivel. En este análisis, exploraremos sus características, su comportamiento en distintos escenarios y hasta qué punto logra diferenciarse en un mercado cada vez más exigente.
| Componente | Detalle |
| Modelo | MSI MAG B860 Tomahawk WiFi |
| Socket CPU | LGA1851 (Compatible con Intel® Core™ Ultra Processors Series 2) |
| Chipset | Intel® B860 |
| Memoria | 4x DIMM DDR5, Máx. 192GB, hasta 7600+ MT/s (OC) |
| Slots Expansión | 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x4, 1x PCIe 3.0 x1 |
| Almacenamiento | 3x M.2 (1x PCIe 5.0 x4, 2x PCIe 4.0 x4), 4x SATA 6Gb/s |
| Conectividad | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 2.5Gb Ethernet |
| Puertos USB Traseros | 1x USB 20Gbps Type-C, 2x USB 10Gbps, 5x USB 5Gbps, 2x USB 2.0 |
| Video | 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.1 |
| Audio | Realtek ALC4080 7.1 HD Audio, S/PDIF óptico |
| Factor de Forma | ATX (30.5 cm x 24.4 cm) |
El embalaje del MSI MAG B860 Tomahawk WiFi se presenta en una caja de cartón tipo estuche con un diseño predominantemente negro y gris. Mantiene la estética gaming característica de la línea MAG pero de forma sobria. En el frontal destaca el logo de MSI con el dragón en blanco y el nombre del modelo en letras estilizadas. Dispone de varios badges en la esquina superior derecha que indican sus características principales como WiFi y compatibilidad. Por último una etiqueta de advertencia en naranja y detalles en verde lima que son distintivos de esta serie.
En cuanto al contenido, la placa base viene protegida por una bolsa antiestática dentro de un molde de cartón. Se acompaña de diversos accesorios: un cable SATA de 6 Gbps, una antena WiFi externa, tornillos y extractor EZ M.2 Clips II para el montaje de unidades M.2. Por último un cable «1 a 2 EZ Conn», un cable F_Panel unificado para las conexiones del panel frontal y la documentación necesaria con los manuales de usuario.
Placa base
El diseño del PCB de la MSI MAG B860 Tomahawk WiFi mantiene un formato ATX estándar con un esquema de color negro. Se complementa con algunos detalles en verde que añaden un toque de color. Los disipadores de aluminio son un elemento destacado del diseño, especialmente en la zona del VRM donde encontramos dos bloques pasivos. No disponen de heat pipe de unión entre ellos, hacen uso de thermal pads de silicona y cuentan con un backplate de puertos integrado. También es notable que las tres ranuras M.2 vienen equipadas con sus propios bloques de disipación. Estos son de tamaño reducido, siendo el principal el único que cuenta con el sistema de extracción rápida EZ Shield Frozr II.
En cuanto a la memoria RAM, la placa cuenta con cuatro ranuras DIMM. La capacidad máxima soportada es de 256 GB de memoria DDR5, compatible con configuración Dual Channel y capaz de alcanzar velocidades de hasta 9200 MHz en overclock. Para la iluminación, la placa incluye 5 cabeceras RGB (3 de tipo 5VDG para ARGB y 2 de 12VRGB para RGB tradicional), y en cuanto a la refrigeración, dispone de un total de 7 conectores para ventiladores distribuidos en 1 CPU_FAN, 1 AIO_PUMP y 5 SYS_FAN, permitiendo una configuración de refrigeración bastante completa.
Conectividad MSI MAG B860 Tomahawk WiFi
La MAG B860 TOMAHAWK WIFI está pensada para aquellos que buscan prestaciones de gama alta a un precio más contenido. Llega con Wi-Fi 7 Killer BE1750x ofreciendo velocidades superiores y gestión avanzada mediante Killer Control Center, siendo una conexión más rápida, estable y con menor latencia, perfecta para gaming y transmisión en alta resolución. Su conectividad se complementa con el más reciente Bluetooth, mejorando la conectividad con múltiples dispositivos simultáneamente. Lo que ayudará en el caso de que tu setup esté lleno de periféricos.
Incluye un puerto Ethernet Killer E5000 de 5 Gbps, duplicando la velocidad de conexión por cable habitual en esta gama, lo que la convierte en una excelente opción tanto para gamers como para creadores de contenido que requieran de las máximas prestaciones en conectividad de red.
Almacenamiento
La MAG B860 TOMAHAWK WIFI ofrece una buena capacidad de ampliación gracias a sus tres ranuras M.2. Cuentan con soporte para PCIe 5.0 para el principal y 4.0 para el resto, lo que te permite tener acceso a las unidades más rápidas del mercado. Además, MSI ha integrado su innovador sistema EZ Shield Frozr II en la ranura principal. Este facilita la instalación y extracción de los SSD, además de incluir disipadores térmicos en las tres ranuras para mantener el rendimiento óptimo.
Además ofrece cuatro puertos SATA de 6 Gb/s orientados a 90 grados para facilitar la conexión de cables, permitiendo la conexión de discos duros tradicionales o SSDs SATA, con soporte para configuraciones RAID.
Slots PCI-E
La MAG B860 TOMAHAWK WIFI ofrece el principal slot con PCIe 5.0 x16 con el mejor rendimiento posible gracias a tener el doble de ancho de banda en comparación con PCIe 4.0. Esta solución es ideal para tarjetas gráficas de gama alta o unidades de expansión que demandan un mayor ancho de banda. La placa incluye además una segunda ranura x16 que opera a PCIe 4.0 x4 y una ranura x1, permitiendo una gran flexibilidad para tarjetas adicionales como capturadoras o tarjetas de red.
Hay que destacar el sistema EZ PCIe Release, un botón que facilita la instalación y extracción de la tarjeta gráfica, una característica normalmente reservada para placas de gama alta que resulta especialmente útil con tarjetas gráficas de gran tamaño. Para complementar esto, la ranura principal está reforzada con materiales de alta calidad, ofreciendo una mayor durabilidad y resistencia. También incluye un conector de alimentación PCIe de 8 pines adicional para las ranuras de expansión, aunque su uso es opcional.
Sonido
La MAG B860 TOMAHAWK WIFI ofrece un sonido envolvente 7.1 gracias al codec Realtek ALC897 y calidad en la salida estéreo en alta definición. El sistema de audio incluye salida óptica S/PDIF y está complementado con dos jacks de 3.5mm para audio y micrófono. Si bien es un codec clásico de varias generaciones atrás y podría ser mejorable para esta categoría de placa, sigue ofreciendo un rendimiento fiable para la mayoría de usuarios.
El sistema de audio se beneficia de la separación de capas en el PCB y condensadores de categoría industrial, aunque en comparación con otras características premium de la placa como su conectividad de red, el apartado de audio es uno de los puntos donde se nota más el ajuste de costes para mantener un precio competitivo.
Puertos USB internos
La placa base MAG B860 TOMAHAWK WIFI proporciona una excelente variedad de puertos USB. En el panel trasero incluye un total de 10 puertos USB, destacando un Thunderbolt 4 de 40 Gbps, 4 puertos USB 3.2 Gen2 Type-A y un USB 3.2 Gen2 Type-C de 10 Gbps cada uno, además de 4 puertos USB 2.0, ofreciendo una conectividad muy completa para su gama.
Además, la placa cuenta con abundantes cabeceras internas incluyendo un conector USB 3.2 Gen2 Type-C, dos conectores USB 3.2 Gen1 que soportan hasta 4 puertos, y cuatro conectores USB 2.0 que permiten hasta 4 puertos adicionales. Esta amplia dotación de puertos USB tanto externos como internos la hace especialmente versátil para conectar todo tipo de dispositivos y periféricos, superando lo habitual en placas de su categoría de precio.
Conexiones externas de la MAG B860 TOMAHAWK WIFI
La placa base ofrece un conjunto completo de conexiones externas que incluye un puerto USB tipo C de 20 Gbps, dos puertos USB 10 Gbps, cuatro puertos USB a 5 Gbps y un puerto USB 2.0. Para la conectividad multimedia, cuenta con un puerto HDMI así como otro DisplayPort y cinco conectores de audio además de la salida óptica. La conectividad de red está cubierta por un puerto Intel 2.5Gb Ethernet y un módulo Wi-Fi integrado.
VRM
La MAG B860 TOMAHAWK WIFI destaca por su VRM potente y bien diseñado para los Intel Core Ultra de última generación. El diseño del VRM incluye una configuración de 12+1+1+1 etapas de potencia. Utiliza MOSFETS MPS2414 de Monolithic Power Systems con una capacidad de 60A por fase, junto con un MOSFET BR00188Z de Alpha & Omega. El control de estas fases se realiza mediante una EPU MPS 2428 de la misma marca.
La etapa de alimentación se complementa con condensadores de categoría industrial y chokes con encapsulado metálico. Recibe la energía a través de dos conectores EPS de 8 pines y el ATX de 24 pines. Este sistema ha demostrado un excelente rendimiento en las pruebas de estrés, manteniendo temperaturas muy buenas de 72°C en el VRM bajo carga máxima con el perfil stock, y llegando solo a 77°C con el perfil Performance, valores notables para una placa de esta categoría de precio.
Benchmarks
Debajo os dejo el equipo completo de pruebas con el que hemos realizado los benchmarks.
| Componente | Descripción |
| GPU | ASUS ROG ASTRAL RTX 5080 OC GAMING |
| CPU | Intel Ultra 7 265K |
| MOTHERBOARD | MSI MAG B860 Tomahawk WiFi |
| MEMORIAS | G.SKill TridentZ Neo DDR5 6000 CL26 |
| PSU | FSP HYDRO PTM X PRO 1000W |
| TORRE | OPENBENCHTABLE |
| SSD | CORSAIR MP600 PRO |
| Refrigeración | EKWB PHOENIX MLC 240 |
El rendimiento que desempeña la MAG B860 TOMAHAWK WIFI acompañada del Intel Core Ultra 285K es sobresaliente. En las pruebas realizadas, la placa muestra un perfil de rendimiento más agresivo que otras placas, alcanzando los 5.3 GHz en todos los P-cores simultáneamente, aunque esto hace que se alcance la temperatura TjMax, algo más típico de modos Performance o Extreme en otros modelos.
Gaming
La MAG B860 TOMAHAWK WIFI demuestra todo su potencial cuando se combina con el Intel Core Ultra 285K, proporcionando una base sólida para un sistema gaming de alto rendimiento. En las pruebas realizadas, la placa logra mantener al procesador funcionando a sus máximas capacidades, permitiendo que alcance los 5.3 GHz en todos sus P-cores de manera consistente, lo que resulta ideal para juegos que demandan alto rendimiento por núcleo.
El conjunto ofrece una plataforma muy capaz y con proyección de futuro, especialmente considerando que el socket LGA 1851 está previsto que se mantenga vigente hasta 2026, lo que permitirá actualizaciones a futuras generaciones de procesadores. La combinación de su potente VRM, excelente conectividad con Killer E5000 de 5 Gbps y WiFi 7, junto con el soporte para memorias DDR5 de hasta 9200 MHz, hace de esta placa una base ideal para un sistema gaming de alto rendimiento que perdurará en el tiempo.
Conclusiones MAG B860 TOMAHAWK WIFI
La MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI se posiciona como una placa base que logra equilibrar características premium con un precio contenido de 265€, destacando especialmente por incluir elementos que normalmente solo encontramos en placas de gama alta. La implementación de red Killer con LAN de 5 GbE y WiFi 7, junto con Thunderbolt 4 y un diseño de VRM robusto, la colocan por encima de sus competidores directos en términos de características.
En cuanto a su rendimiento, la placa demuestra un comportamiento excelente con el Intel Core Ultra 285K, manteniendo temperaturas muy controladas en el VRM incluso bajo cargas intensas. Si bien el perfil por defecto puede resultar algo agresivo, los voltajes y consumos se mantienen en líneas similares a la competencia. La nueva BIOS con su interfaz renovada en negro y verde resulta intuitiva y bien organizada, facilitando el acceso a todas las opciones de configuración.
Como aspectos mejorables, encontramos un codec de audio Realtek ALC897 algo básico para esta categoría, y un perfil de CPU por defecto que podría estar mejor ajustado. Sin embargo, estos detalles quedan compensados por la excelente dotación de características como sus tres ranuras M.2 con disipadores, el botón EZ PCIe Release, la abundante conectividad USB y una distribución de PCIe sin grandes limitaciones de ancho de banda compartido. Todo esto la convierte en una opción muy recomendable para usuarios que buscan características de gama alta sin pagar el precio premium asociado habitualmente a ellas.
La MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI representa una propuesta sobresaliente en el segmento de placas base gaming, logrando incorporar características de gama alta a un precio contenido. Con su impresionante conectividad Killer que incluye WiFi 7 y LAN 5GbE, soporte para DDR5 hasta 9200 MHz, y PCIe 5.0, junto con una solución de alimentación robusta de 12+1+1+1 fases, ofrece todo lo necesario para crear un sistema gaming de alto rendimiento. Su compatibilidad con procesadores Intel Core Ultra, diseño térmico eficiente y detalles premium como Thunderbolt 4 la convierten en una opción altamente recomendable para aquellos que buscan prestaciones de gama alta sin un desembolso astronómico.
- Conectividad gaming premium con LAN 5GbE + WiFi 7 Killer
- VRM con excelentes temperaturas bajo carga
- Tres ranuras M.2 con disipadores y PCIe 5.0
- Thunderbolt 4 y abundante conectividad USB
- Detalles de gama alta como botón EZ PCIe Release
- Precio competitivo para sus características
- Codec de audio ALC897 mejorable para su categoría
- Diseño y construcción
- Rendimiento
- Conectividad
- Puertos y ampliación
