Si recientemente hemos analizado el modelo con chipset RTX 5090, ahora es el turno de su hermana menor MSI RTX 5080 SUPRIM SOC. Este modelo es el que presenta más dudas sobre su rendimiento al ser uno de los modelos más codiciado por los entusiastas. Encontramos las mismas novedades, de hecho con un tamaño identico y mejoras como el sistema de refrigeración Hyper FROZR. La hemos puesto a prueba en los títulos más exigentes y cargas de trabajo intensivas y llegó el momento de descubrir si esta tarjeta justifica su posición en la élite del mercado gaming.
msi Gaming RTX 5080 16G SUPRIM SOC Tarjeta gráfica (16 GB GDDR7, 256 bits, rendimiento extremo: 2760 MHz, DisplayPort x 3 2.1a, HDMI 2.1b, NVIDIA Blackwell Architecture)
Comprar en Amazon
Diseño y embalaje de la MSI RTX 5080 SUPRIM SOC
La presentación de la MSI RTX 5080 SUPRIM SOC se presenta en una caja minimalista, principalmente en blanco, con tonos plateados en detalles geométricos reflejando que es un producto premium. El logo Suprim destaca en el centro con un elegante degradado de azul a morado. Mientras tanto, en la esquina inferior derecha tenemos el distintivo verde de NVIDIA RTX. La caja es robusta y cuenta con protección interior de espuma de alta densidad. Esto mantiene segura esta tarjeta de gama alta durante el transporte.
El disipador de la RTX 5080 Suprim SOC repite el nuevo sistema Hyper FROZR, que integra StormForce Fan con siete aspas optimizadas para flujo de aire silencioso. Incorpora una cámara de vapor avanzada. Pero a diferencia de su hermana mayor este tiene menos metal en su radiador, pasamos de 2,8 Kg a 2,6Kg. Su diseño incluye aletas antivibraciones 2.0 y tecnología Wave Curved 4.0 para reducir ruido y optimizar el flujo de aire. El sistema aunque rebaja su peso mantiene su grosor de 3.5 slots y su robusta placa trasera. El rendimiento del disipador es también muy alto, todo con idea de mantener una sonoridad baja. Por supuesto tenemos el selector de rendimiento, para un modo más silencioso y otro mas rendimiento.
El backplate de la RTX 5080 Suprim SOC con un diseño brushed metal en aluminio plateado tiene un acabado cepillado todo en metal. La placa trasera no es solo estética, ademas de incorporar zonas de ventilación también disponede de thermalpads para los componentes terminando con el logo Suprim. Estas ayudan a la disipación del calor generado por los componentes traseros de la PCB. El diseño mantiene un aspecto minimalista, pero fuerte, con los tornillos a la vista que añaden ese toque industrial característico de la serie Suprim.
Salidas de video
Las salidas de video son identicas que su hermana mayor, donde encontraremos un HDMI 2.1b y 3 Displayport 2.1b, con lo que se incrementa la capacidad con respecto a la generación anterior.
En primer lugar, los puertos DisplayPort soportan resolución 4K 480 Hz o 8K 165 Hz con DSC, así como UHBR20 y HDCP 2.3. En segundo lugar, el puerto HDMI soporta también 4K 480 Hz, así como 8K 120 Hz con DSC, VRR y HDR.
Evolución del diseño en la RTX 5080 Suprim SOC
La nueva generación del sistema de refrigeración viene con mejoras. Los ventiladores StormForce son realmente silenciosos y empujan un 14.7% más de aire. Además, su presión aumenta un 31.1% respecto al modelo anterior, todo esto mientras mantienen una sonoridad de solo 24 dBA. La cámara de vapor también ha dado un salto considerable. Ahora tiene 9 mm de grosor, aprovechando cada milímetro para extraer el calor de la GPU. Los heatpipes cuadrados también maximizan el contacto con la cámara de vapor.
Y luego está la revolución en el diseño de las aletas. MSI se ha pasado al siguiente nivel con su Wave Curved 4.0 y el Air Antegrade Fin 2.0. No son solo nombres curiosos: logran un 4% más de flujo de aire en las zonas onduladas y otro 3% extra donde están las aletas antegrado. Es como si hubieran cogido todo lo que aprendieron con las RTX 20, 30 y 40, y lo hubieran llevado al siguiente nivel. El resultado es una tarjeta que se mantiene fresca incluso cuando la exprimimos al máximo.
MSI ha implementado un nuevo sistema de conectores bicolor para su serie 50, esta vez tiene 3 en lugar de 4 como la RTX 5090. Estos reemplazan los adaptadores negros tradicionales por unos amarillo-negro. Esta mejora está diseñada específicamente para los modelos de alta gama como el SUPRIM, LIQUID y GAMING TRIO. El diseño bicolor no es solo estético: el amarillo indica la temperatura y ofrece una resistencia térmica hasta 19% superior. Esto ayuda a prevenir daños por sobrecalentamiento. Además, asegura una instalación más segura, especialmente considerando el alto consumo de energía de estas tarjetas, que pueden alcanzar los 600W en modo gaming.
DLSS 4
La RTX 5080 Suprim SOC da un salto cualitativo con DLSS 4 al reemplazar las redes CNN por el modelo Transformer. Esta tecnología duplica la capacidad de procesamiento visual. Este cambio fundamental permite generar imágenes más nítidas y estables, reduciendo significativamente problemas como el ghosting o el parpadeo de texturas. El sistema es especialmente notable en las RTX 50. Estas incorporan Multi Frame Generation, capaz de generar tres fotogramas por IA por cada uno procesado.
La actualización beneficia a todas las generaciones RTX con mejoras específicas. Las series 20 y 30 obtienen mejor calidad en Super Resolution, Ray Reconstruction y DLAA. Mientras tanto, las RTX 40 mejoran su Frame Generation con un 10.4% más de rendimiento y un 4.4% menos de uso de memoria. El modelo Transformer analiza cada píxel evaluando la importancia de cada elemento en pantalla. Esto permite una mejor comprensión de escenas complejas y una calidad visual superior en tiempo real.
NVIDIA Reflex 2
NVIDIA ha presentado Reflex 2, una evolución significativa de su tecnología para reducir la latencia en juegos. Esta nueva versión combina el modo Reflex Low Latency con Frame Warp, una tecnología desarrollada tras cuatro años de investigación que permite reducir el input lag hasta en un 75% comparado con no usar Reflex. La tecnología, que ya cuenta con decenas de millones de usuarios activos en más de 100 juegos, funciona permitiendo que la GPU deforme el fotograma renderizado según la última entrada del ratón justo antes de enviarlo a la pantalla.
GDDR7
La RTX 5080 Suprim SOC introduce la memoria GDDR7 con su arquitectura Blackwell. Implementa la tecnología de señalización PAM3 (Pulse Amplitude Modulation), que permite un avance sustancial en el diseño de memoria de alta velocidad. La RTX 5090 incorpora memoria GDDR7 a 28 Gbps, alcanzando un ancho de banda máximo de 1.792 TB/s. Mientras tanto, la RTX 5080 utiliza memoria GDDR7 a 30 Gbps logrando 960 GB/s.
La transición de la señalización PAM4 (usada en GDDR6X) a PAM3 en GDDR7 ofrece una mejor relación señal-ruido (SNR) y duplica los canales independientes. Esta nueva arquitectura incluye esquemas de ecualización avanzados, un sistema de reloj rediseñado y un entrenamiento I/O mejorado. Además, incorpora soporte para Enhanced CRC for RAS (Reliability, Availability, Serviceability), mejorando la eficiencia energética y el rendimiento en sistemas con restricciones de energía.
Tensor Cores 5 Gen
Los Tensor Cores de 5ª generación en la arquitectura Blackwell que dispone el chipset de la RTX 5080 Suprim SOC mantiene la compatibilidad con formatos anteriores (FP16, BF16, TF32, INT8, INT4). Además, añaden soporte para FP4 y FP6, junto con la segunda generación del Motor Transformer FP8. La mejora más significativa es el soporte para FP4. Este soporte reduce drásticamente el consumo de memoria de los modelos de IA generativa mientras mantiene la calidad.
El impacto es notable: modelos como FLUX.dev, que requieren 23GB de VRAM en FP16, ahora necesitan menos de 10GB con FP4. Esto se traduce en mejoras de rendimiento significativas.
RT Cores 4 Gen
Los Núcleos RT de 4ª generación de Blackwell mejoran significativamente el ray tracing. Duplican el rendimiento en pruebas de intersección rayo-triángulo, comparado con Ada. Incluyen un nuevo Motor de Intersección de Clusters de Triángulos y soporte para Esferas Lineales Barridas (LSS). Esta tecnología optimiza el renderizado de geometrías complejas, como pelo y hierba.
La tecnología Mega Geometry permite un ray tracing de alta fidelidad con sistemas de nivel de detalle (LOD) como Nanite de Unreal Engine 5. Introduce las Estructuras de Aceleración a nivel de Cluster (CLAS), que pueden manejar hasta 256 triángulos como unidades primitivas. Esto reduce drásticamente la carga de procesamiento en la construcción de BVH.
Para escenas con gran cantidad de objetos, se introduce la Estructura de Aceleración de Nivel Superior Particionada (PTLAS). Esta estructura permite actualizar selectivamente solo las partes de la escena que cambian entre fotogramas. Esto mejora significativamente el rendimiento en mundos grandes y dinámicos.
La tecnología Linear Swept Spheres (LSS) ofrece una solución hardware para renderizar pelo y elementos similares. En este caso, es 2 veces más rápida y requiere 5 veces menos VRAM que métodos anteriores como DOTS. Esta tecnología está disponible a través de APIs como DirectX 12, Vulkan y OptiX 9.0. Es compatible con todas las GPUs RTX desde Turing.
Codificadores/decodificadores NVENC
La RTX 5080 Suprim SOC dispone de la novena generación de NVENC en Blackwell ofrece una mejora del 5% en calidad para codificación AV1 y HEVC (BD-BR PSNR). Añade soporte para codificación H.264 y HEVC en formato 4:2:2. Destaca el nuevo modo AV1 Ultra High Quality (UHQ), que proporciona un 5% adicional de mejora en calidad. La RTX 5080 incorpora dos codificadores y dos decodificadores.
Las mejoras también incluyen el decodificador NVDEC de sexta generación. Este decodificador duplica la velocidad de decodificación H.264. Además, añade soporte para decodificación 4:2:2 en H.264 y HEVC. Además, Blackwell implementa DisplayPort 2.1b con un ancho de banda de hasta 80Gbps (UHBR 20). Esto permite resoluciones de 8K@165Hz y 4K@480Hz con compresión DSC.
Rendimiento
Empezamos comentando el equipo de pruebas, con el procesador más potente actualmente para juegos así como una placa base de alta gama. Todo para que la RTX 5090 SUPRIM SOC pueda darnos todo el potencial que actualmente puede desarrollar. Y por supuesto con una fuente de alimentación a la altura para los 600W teoricos que alcanza.
| Componente | Descripción |
| GPU | MSI RTX 5080 SUPRIM SOC |
| CPU | AMD RYZEN 7 9800X3D |
| MOTHERBOARD | MSI MPG X870E CARBON WIFI |
| PSU | BE QUIET! DARK POWER 2 1500W |
| TORRE | OPENBENCHTABLE |
| SSD | CORSAIR MP600 PRO |
| Refrigeración | EKWB PHOENIX MLC 240 |
Benchmarks sintéticos
Comenzamos con las pruebas sintéticas que nos pueden dar una idea de las mejoras implementadas en el nuevo chipset de NVIDIA. Y confirmamos que todo lo anunciado por NVIDIA en cuanto a rendimiento concuerda, estamos ante la nueva reina. Y no por poco, si no que se despega bastante sobre el resto de modelos, incluido la RTX 4090.
En las pruebas sintéticas el resultado es claro, no supera el rendimiento de la RTX 4090 quedandose por delante de la RTX 4080 SUPER. Esto es al menos en terminos de potencia bruta, ya que donde más brillan estas tarjetas es en tecnicas que usen la nueva generación de RT Cores y Tensor Cores. Su consumo de 330W máximo se encuentra realmente contenido con temperaturas que no superan los 70 grados.
Benchmarks juegos
Hemos querido comprobar su rendimiento con los juegos más demandantes del momento. Entre ellos hemos incluido Alan Wake 2, Indiana Jones, Cyberpunk 2077 y S.T.A.L.K.E.R 2. Todos ellos con los presets preconfigurados del juego en máxima calidad así como en el trazado de rayos. Por supuesto hemos activado DLSS 4 en los uegos que nos lo ha permitido con Frame Generation activado.
El resultado es practicamente el mismo con un salvedad. Su rendimiento bruto en juegos es inferior al de una RTX 4090, salvo cuando activamos tecnicas como DLSS 4 con Frame Generation. Es ahí donde el rendimiento de la tarjeta es explosivamente superior. Es una tarjeta que en máxima calidad gráfica perfecta para resoluciones 2K y con un rendimiento más reducido en calidad Ultra para 4K. Siempre podremos rebajar la calidad gráfica o usar Frame Generation a medida que se implemente en nuevos juegos para obtener más frames.
Conclusiones MSI RTX 5080 SUPRIM SOC
En términos de diseño, la MSI RTX 5080 SUPRIM SOC mantiene una línea continuista con respecto a la generación RTX 40. Su enfoque principal es ofrecer el máximo rendimiento posible mediante refrigeración por aire, logrando mantener un funcionamiento notablemente silencioso a pesar de sus 330W de consumo. Sin embargo, es importante considerar que su radiador ocupa 3.5 slots, lo que significa que se necesitará un espacio considerable dentro del gabinete para asegurar una ventilación adecuada.
En cuanto a rendimiento, la tarjeta demuestra ser ideal para gaming en resolución 2K y es capaz de manejar 4K de manera efectiva, especialmente cuando se utilizan las últimas tecnologías de trazado de rayos y DLSS 4. Aunque su rendimiento bruto es inferior al de la RTX 4090, destaca especialmente cuando se activa el DLSS 4 con Frame Generation, donde logra un rendimiento significativamente superior. El futuro se ve prometedor para los próximos dos años, ya que los jugadores podrán disfrutar tanto de juegos triple A como de títulos competitivos con altas tasas de fotogramas.
Con un precio aproximado de 1500 euros, esta tarjeta gráfica está especialmente orientada a los próximos lanzamientos de juegos y resulta una excelente opción para aquellos usuarios que se saltaron la generación anterior. Representa una inversión significativa pero prometedora para quienes buscan un rendimiento excepcional, especialmente considerando la nueva generación de monitores que está llegando al mercado. Si contamos además que tenemos técnicas como Lossless scaling que dan mayor vida a las RTX 40 nos deja claro a quien puede interesar el cambio.
La MSI RTX 5080 SUPRIM SOC ofrece un excelente equilibrio entre rendimiento y eficiencia, destacando especialmente en 2K y 4K con DLSS 4 activado. Aunque su rendimiento base queda por debajo de la RTX 4090, brilla cuando se activa Frame Generation y promete excelente longevidad para futuros títulos. Su sistema de refrigeración es notablemente silencioso para sus 330W, pero requiere una caja espaciosa por sus 3.5 slots. Con un precio de 1500€, representa una inversión considerable pero justificada para entusiastas que buscan una tarjeta preparada para el futuro, especialmente si vienen de generaciones anteriores a la RTX 40.
- Excelente rendimiento en 2K y 4K con DLSS 4
- Sistema de refrigeración silencioso a 330W
- Gran salto con Frame Generation activado
- Preparada para próximos títulos AAA
- Precio elevado
- Rendimiento base inferior a RTX 4090
- Requiere caja muy espaciosa (3.5 slots)
- Rendimiento
- Refrigeración
- Consumo
- Diseño y construcción
- Precio/rendimiento
