TCL CSOT ha presentado en el DTC 2026 una pantalla de portátil de 16 pulgadas con panel IJP OLED de 360 Hz y atenuación PWM de 1440 Hz, con la que apunta a una imagen sin parpadeo. Es uno de los varios prototipos de impresión por inyección de tinta (IJP, por Inkjet Printed) que la compañía llevó al evento.
La mayoría de esas muestras se centraban en la frecuencia de refresco, la resolución o el brillo. Esta, en cambio, está orientada a la comodidad visual.
Un PWM de 1440 Hz frente a los 240-500 Hz habituales
Los OLED de la generación anterior suelen moverse entre 240 y 500 Hz de frecuencia de atenuación PWM. Son valores lo bastante bajos como para provocar fatiga visual y dolores de cabeza a una parte considerable de los usuarios.
Al subir el PWM hasta 1440 Hz, el parpadeo queda por encima del umbral que percibe el ojo humano. Por eso se puede hablar de una experiencia sin parpadeo. Es esa cifra la que da sentido al panel, sobre todo para quien sufre molestias con las frecuencias habituales.
No es el primer portátil con una cifra así. El ASUS ROG Zephyrus G16 2026 monta un OLED brillante de 240 Hz con atenuación PWM de 1440 Hz. El Huawei MateBook X Pro usa una pantalla flexible de 14,2 pulgadas con la misma frecuencia.
360 Hz, 1440p y 100 % de DCI-P3 en 16 pulgadas
Con 360 Hz de refresco, el panel de TCL CSOT es el más rápido de su tipo. Su resolución de 1440p coincide con la del prototipo de portátil Lenovo Legion con IJP OLED, una de las estrellas del DTC 2026, y su brillo nominal es de 400 nits. Con 400 nits, tampoco es un panel para presumir de luminosidad.
La compañía indica una cobertura del 100 % del espacio DCI-P3, un dato que haría la pantalla apta para trabajo profesional y para juegos.
Lo que juega a favor de TCL CSOT es la combinación de esos 360 Hz con la tecnología de inyección de tinta, conocida por su coste contenido y su mayor nitidez. El evento incluyó también una pantalla IJP OLED para portátil con marcos de 1,6 mm. Como el PWM de 1440 Hz ya lo montan otros portátiles, lo distintivo es juntarlo con 360 Hz, 1440p y 100 % de DCI-P3 en 16 pulgadas con tinta impresa.
Una pantalla 4K de 13,2 pulgadas con muy poca luz azul
Aparte de este panel, TCL CSOT mostró una pantalla 4K de 13,2 pulgadas que la empresa presenta como la de menor luz azul del mundo en su categoría.
Durante la demostración, un representante explicó que esta pantalla para tablet logra una luz azul ultrabaja a nivel de hardware mediante modulación de longitud de onda y el diseño del chip LED. También interviene una tecnología propia de despolarización que, junto con una superficie CG de microestructura, produce una iluminación suave y agradable para la vista.
Los OLED de la generación anterior oscilan entre 240 y 500 Hz, una frecuencia que puede causar fatiga visual y dolores de cabeza. A 1440 Hz el parpadeo supera el umbral de percepción humana.
TCL CSOT explica que lo hace por hardware, con modulación de longitud de onda y el diseño del chip LED. También emplea una tecnología propia de despolarización y una superficie CG de microestructura.
