El Razer Huntsman V3 TKL 8KHz mide la pulsación con luz en lugar de imanes. La reporta al ordenador 8.000 veces por segundo, ocho veces más que los 1.000 Hz habituales. Hereda del V3 Pro Tenkeyless los interruptores ópticos analógicos Gen-2, el Rapid Trigger y ese sondeo. Prescinde de la barra LED y del reposamuñecas.
Es un TKL cableado, con cable USB-C desmontable, placa superior de aluminio y keycaps PBT doubleshot, sin modo inalámbrico. Apunta al jugador competitivo de shooters que quiere ajustar la actuación tecla a tecla, de 0,1 a 4,0 mm. También a quien se lleva un teclado compacto a una LAN.
| Formato | TKL (sin bloque numérico) |
| Interruptores | Razer Analog Optical Gen-2 40 g100 millones de pulsacionesDatos del fabricante |
| Actuación | De 0,1 a 4,0 mm, ajustable tecla a tecla 0,1 mmPrecisión de 0,1 mm calibrada de fábrica, según Razer |
| Rapid Trigger | Sensibilidad de 0,1 a 1,0 mm Subida y bajada independientesTambién incluye Snap Tap |
| Sondeo | 8.000 Hz (HyperPolling) 0,58 ms según RazerLatencia de la actuación al puerto USB, según Razer |
| Keycaps | PBT doubleshot texturizadasLeyendas inyectadas, no impresas |
| Chasis | Placa superior de aluminioEspuma interna y switches lubricados de fábrica |
| Conectividad | Cable USB-C desmontable Sin BluetoothSin 2,4 GHzSolo cableado |
| Perfiles | 6 en memoria interna 2 fijos4 personalizablesEl perfil de fábrica actúa a 2,0 mm sin Rapid Trigger |
| Software | Razer Synapse 4 y Synapse Web Chrome o ChromiumAjustes también desde el teclado con FN |
| Iluminación | Chroma RGB por tecla Presets y diseño personalizadoConfigurable desde Synapse |
| Dimensiones | 362 x 140 x 38 mm |
La caja contiene el teclado y un cable USB-C desmontable. Si se daña, se sustituye sin tocar el teclado, y guardarlo resulta más fácil.
Materiales, teclas y distribución
Con 362 x 140 x 38 mm, el formato TKL libera la franja que ocuparía el bloque numérico. Ese espacio lo aprovecha el ratón en los barridos amplios de un shooter. La placa superior es de aluminio.
Las keycaps son PBT doubleshot con textura marcada. Este plástico resiste el brillo y el desgaste mejor que el ABS habitual. La leyenda se inyecta en un segundo molde, así que no se borra como una capa impresa.
Frente al Huntsman V3 Pro Tenkeyless, la espuma interna es más sencilla. Los interruptores son los mismos y vienen lubricados de fábrica.
Conectividad, cable e iluminación
Solo hay cable: no existe Bluetooth ni receptor de 2,4 GHz. La iluminación es Chroma RGB por tecla y se gestiona desde Synapse.
Interruptores analógicos ópticos y ajuste de la actuación
Los Razer Analog Optical Gen-2 miden la luz que atraviesa el vástago a lo largo del recorrido, sin contacto metálico ni imanes. Esa lectura continua los hace analógicos. El teclado conoce la profundidad de cada tecla en todo momento y decide cuándo registrar la pulsación. Según Razer, este diseño aporta una precisión de 0,1 mm calibrada de fábrica y una inmunidad total a interferencias. Su ficha da 40 g de fuerza de actuación y una vida útil de 100 millones de pulsaciones por interruptor.
El punto de actuación se fija tecla a tecla entre 0,1 y 4,0 mm. Las teclas de movimiento pueden activarse con un roce. La barra espaciadora y las de acción se dejan más profundas para evitar disparos por error.
Rapid Trigger: sensibilidad de subida y de bajada
En un teclado convencional, una tecla no vuelve a estar disponible hasta pasar un punto de reinicio fijo. Este modo elimina ese punto. La tecla se desactiva en cuanto la levantas una distancia mínima. Se reactiva cuando la bajas esa misma distancia, esté donde esté dentro del recorrido. Esa distancia es la sensibilidad: va de 0,1 a 1,0 mm y se ajusta por separado en subida y bajada.
En un shooter, el personaje se detiene casi en el instante en que sueltas la tecla de movimiento. Los cambios de dirección salen más limpios.
Snap Tap, Snap Flex y modos competitivos
En el Huntsman V3 TKL, Snap Tap resuelve el choque entre dos teclas opuestas, como A y D. Si mantienes pulsada la A y después pulsas la D, el teclado da prioridad a la última. El personaje cambia de dirección al instante, sin el parón que provoca que ambas se anulen. Es la base del strafing rápido, ese baile lateral con el que un tirador se hace más difícil de acertar.
Valve tiene vetada esta función en los servidores oficiales de Counter-Strike 2, y eso condiciona su uso. Quien juegue ahí tendrá que desactivarla, y quien se acostumbre a ella antes de un torneo online puede descubrirlo tarde. Snap Flex es el otro modo competitivo que incluye el teclado.
Razer Huntsman V3 TKL 8KHz en juegos: sondeo de 8.000 Hz y latencia
Un teclado convencional informa al ordenador de su estado 1.000 veces por segundo, una cada milisegundo. A 8.000 Hz el intervalo baja a 0,125 ms. Una pulsación espera como mucho esa fracción antes de salir hacia el sistema, en lugar de hasta un milisegundo entero.
Razer declara una latencia de 0,58 ms desde la actuación hasta el puerto USB. Según la marca, su implementación es un 11 % más rápida que la del competidor más cercano y gestiona unas 2,5 veces mejor la zona muerta superior, el primer tramo del recorrido de la tecla.
Son cifras del fabricante que no hemos medido. Razer no identifica al rival ni el método de medición, y la latencia deja fuera lo que tardan el juego, la gráfica y el monitor en mostrar el resultado.
Escribir y trabajar con el teclado: tacto, sonido y perfiles
El teclado sale de la caja con un perfil pensado para escribir: actuación a 2,0 mm y Rapid Trigger desactivado. Con esos valores se comporta como un teclado convencional y es menos probable registrar pulsaciones involuntarias que con una actuación muy baja.
La memoria interna guarda seis perfiles, dos fijos y cuatro libres. Uno de los fijos es el de fábrica y el otro replica lo último que se configuró en Synapse.
Los ajustes se hacen sin software. FN + Tabulador abre el modo de actuación y FN + Bloq Mayús, el de sensibilidad del Rapid Trigger. La fila de números se ilumina para indicar el valor elegido. Así se prepara un perfil de juego agresivo y otro de escritura sin salir del propio teclado.
Para trabajar basta con dejar activo el perfil de escritura. Solo se echa en falta el bloque numérico, algo que notará quien teclee cifras todo el día.
Software: Razer Synapse, Synapse Web y ajustes en el propio teclado
Synapse 4 reúne en una sola ventana los ajustes que separan a este teclado de uno convencional. Ahí se fijan la actuación de cada tecla, el Rapid Trigger, la frecuencia de sondeo, las asignaciones y la iluminación Chroma.
Synapse Web permite configurarlo desde Chrome o cualquier navegador basado en Chromium, sin instalar nada. Razer ha llevado esta versión solo a unos pocos modelos, entre ellos este TKL. Sirve para ajustar el teclado en un ordenador ajeno, como el de una LAN.
Ergonomía y comodidad en sesiones largas
Aquí no hay reposamuñecas, a diferencia del Huntsman V3 Pro Tenkeyless, que lo incluye en versión magnética. Habrá que apoyar la palma en el borde de la mesa, en una alfombrilla grande o en un accesorio aparte.
Según Razer, un punto de actuación bajo ahorra recorrido al dedo en cada pulsación, una ventaja teórica en sesiones largas de shooter. Quien descansa los dedos sobre las teclas debería moderar el ajuste, porque un punto demasiado sensible registra pulsaciones involuntarias.
Conclusiones
Razer ha recortado sobre todo accesorios (reposamuñecas, barra LED) y simplifica la espuma interna, pero conserva los interruptores Gen-2, el Rapid Trigger y los 8.000 Hz. Todo ello en un TKL cableado con placa de aluminio, pensado para quien quiere ajustar la actuación tecla a tecla.
¿Para quién es este teclado gaming TKL?
Recomendamos este TKL al jugador de shooters que quiere ajustar la actuación y la sensibilidad del Rapid Trigger tecla a tecla. También a quien lo lleva a una LAN, gracias a Synapse Web, que explicamos en el apartado de software. Quien quiera un único teclado para jugar y trabajar puede alternar entre perfiles, aunque echará en falta el bloque numérico.
No es para quien necesite conexión inalámbrica. Tampoco para quien juegue de forma ocasional y no vaya a tocar la actuación, porque pagaría por un ajuste fino que no aprovechará.
Preguntas frecuentes sobre el Huntsman V3 TKL
Este modelo prescinde de la barra LED y lleva una espuma interna más sencilla. Mantiene los mismos interruptores ópticos analógicos Gen-2, el Rapid Trigger y el sondeo de 8.000 Hz.
No. Solo funciona por cable USB-C, que se desmonta del teclado, y no incluye Bluetooth ni receptor de 2,4 GHz.
Valve prohíbe esa función en los servidores oficiales del juego, así que hay que desactivarla antes de jugar ahí. En otros juegos y servidores sigue disponible.
Para lo básico, no. El punto de actuación y la sensibilidad del Rapid Trigger se cambian con combinaciones FN y se guardan en la memoria interna, que admite seis perfiles. Para el resto de opciones existen Synapse 4 y Synapse Web, que funciona en Chrome o en cualquier navegador basado en Chromium.
Depende del juego, del monitor y de tu sensibilidad. El sondeo de 8.000 Hz acorta como mucho el intervalo de envío de 1 ms a 0,125 ms. Puedes comparar tú mismo cambiando la frecuencia en Synapse.
El Huntsman V3 TKL 8KHz conserva lo esencial del V3 Pro Tenkeyless: interruptores ópticos analógicos Gen-2, Rapid Trigger y sondeo de 8.000 Hz, con la actuación ajustable tecla a tecla desde el propio teclado. Recorta la barra LED, y la pega principal es que no incluya reposamuñecas, además de ser solo cableado.
- Interruptores ópticos analógicos Gen-2
- Actuación ajustable de 0,1 a 4,0 mm
- Sondeo de 8.000 Hz
- Ajuste de actuación sin software
- Placa de aluminio y keycaps PBT
- Cable USB-C desmontable
- Sin reposamuñecas en la caja
- Sin bloque numérico
- Espuma interna más sencilla que la del V3 Pro TKL
Ergonomía
Rendimiento
Software
Conectividad
Precio
