El A7 Ultra de Oppo llegaría hacia diciembre con una batería de 12.000 mAh, según el filtrador Digital Chat Station (DCS). La marca no ha confirmado el nombre, el calendario ni ninguna de estas cifras. Un móvil de 12.000 mAh impresiona en la ficha, pero de momento es solo una filtración y conviene tomarla con cautela.
DCS afirma en una publicación en Weibo que el móvil se lanzaría en torno a diciembre. Según el filtrador, se plantea como un teléfono de la clase de 10.000 mAh. También apunta a que podría ser el modelo con matriz de cámaras horizontal y una celda de esa capacidad.
El A7 Ultra saldría en diciembre con 12.000 mAh
La filtración no dice nada del chipset, la pantalla, la velocidad de carga ni el precio. Más batería no significa automáticamente más horas de uso, y sin esos datos es difícil valorar la autonomía real.
La descripción encaja con el Oppo PNC110, que apareció hace poco en la licencia de acceso a la red de la MIIT de China con imágenes oficiales. Las fotos muestran un teléfono 5G de color morado con una isla de cámara horizontal en forma de píldora. Aloja dos objetivos y un flash, y lleva impresa la inscripción «AI CAMERA SYSTEM». El logotipo de Oppo ocupa la parte baja de la trasera.
Diseño del PNC110 y baterías de la serie A7
El juego de imágenes oficiales incluye dos vistas laterales. En una de ellas se distinguen el botón de volumen, el de encendido y el módulo de cámara sobresaliente. El frontal es una pantalla plana con la cámara selfie en un orificio centrado. Según la licencia, se trata de un teléfono 5G con doble SIM.
Informes anteriores situaban la capacidad nominal del PNC110 entre 11.460 y 11.640 mAh, de modo que la cifra exacta sigue sin aclararse. Lo probable es que la capacidad típica se anuncie en torno a esa cifra. De confirmarse, sería el móvil con la mayor batería de Oppo hasta ahora. Esa licencia es lo que da algo de base a la filtración, y hace pensar que los 12.000 mAh serían probablemente una cifra comercial.
Con esa capacidad, el A7 Ultra superaría a los modelos recientes de la marca:
  • Oppo A7 Pro Max: 10.000 mAh, lanzado en China el 4 de agosto y después a la venta fuera del país
  • Oppo A7 Pro: 8.000 mAh
  • Serie Oppo A6 del año pasado: celdas de 7.000 mAh en sus modelos principales
Si el nombre se confirma, el Oppo A7 Ultra se sumaría a la familia A7 actual.
Tampoco hay nada que indique que vaya a salir de China. Con el A7 Pro, que llegó a España a 499 € con 6 GB de RAM, Oppo ya demostró que una batería grande no justifica un precio flojo en el resto. Si llega, interesará a quien prioriza la autonomía sobre la cámara o la potencia, pero nosotros esperaríamos a ver el precio.
¿Qué modelo con licencia en China se relaciona con este móvil?
DCS describe un teléfono que coincide con el Oppo PNC110, registrado en la MIIT. Esa licencia lo define como un móvil 5G con doble SIM, aunque Oppo no ha confirmado que ambos sean el mismo equipo.
¿Cuánta batería tendría exactamente?
Los informes previos hablan de una capacidad nominal de entre 11.460 y 11.640 mAh. La cifra comercial rondaría los 12.000 mAh, un dato que tampoco está confirmado.
¿Qué especificaciones siguen sin conocerse?
La filtración no menciona chipset, pantalla, velocidad de carga ni precio. Oppo tampoco ha confirmado el nombre ni la fecha de lanzamiento.
