El Mijia Electric Toothbrush 2 Pro es el nuevo cepillo eléctrico con pantalla a color de Xiaomi, que lo ha presentado en China con un cabezal mejorado y un nuevo motor de vibración sónica. El panel del mango es parecido al del Mijia Sonic Vibration Electric Toothbrush Pro, el primero de la serie Mijia con ese tipo de pantalla.
Los dos modelos comparten precio de venta recomendado, 249 yuanes (unos 33 euros al cambio), aunque el nuevo trae varias mejoras, entre ellas las alertas de presión en dos sentidos. En la campaña de crowdfunding el precio es de 179 yuanes (unos 24 euros al cambio). Con ese precio, es un cepillo con más prestaciones de las habituales en su gama, y como el modelo anterior comparte PVP, la mejora está en el motor y el cabezal, no en el bolsillo.
Un motor sónico 2.0 y un cabezal que amortigua
El cepillo funciona con la segunda generación del motor de vibración sónica de Xiaomi, que según la compañía elimina la placa dental de forma eficaz. Admite varios patrones de vibración, y cada uno corresponde a un modo de cepillado distinto.
El cabezal incorpora una estructura que amortigua los impactos en todo su contorno. El caucho blando resulta más suave con los dientes, y un diseño más flexible permite que las cerdas sigan la forma de la boca.
La pantalla muestra en tiempo real el tiempo de cepillado y la zona cubierta. También lanza avisos cuando se pasa por alto una zona o cuando la sesión se queda corta.
Mango del cepillo eléctrico Xiaomi Mijia 2 Pro con pantalla a color que muestra tiempo y cobertura del cepillado
Mango del cepillo con pantalla a color que muestra tiempo y cobertura del cepillado, junto a tres avisos
Las imágenes del producto que ha publicado Xiaomi incluyen mensajes como volver a cepillar la zona inferior derecha, una advertencia por tiempo insuficiente y una confirmación de que la cobertura es excelente. La sesión predeterminada dura cuatro minutos.
Avisos de presión, USB-C y 190 días de batería
La novedad principal es la vigilancia de la presión en ambos sentidos: unas luces indicadoras avisan tanto si se aprieta demasiado como si se hace con muy poca fuerza.
Cuando la presión es excesiva, el cepillo reduce automáticamente la frecuencia de vibración para aliviar la carga sobre los dientes. Nos parece lo más útil del conjunto: protege las encías sin depender de que el usuario haga caso a un aviso.
La carga se hace por un puerto USB Type-C y una carga completa lleva unas seis horas. Xiaomi asegura que la batería aguanta hasta 190 días, y el mango tiene certificación IPX8, de modo que puede aclararse bajo el grifo. Los 190 días son el dato que más luce, pero es una cifra de Xiaomi y la marca no ha precisado con qué uso ni con qué modo se obtiene. Tampoco ha concretado si el cepillo llegará fuera de China ni a qué precio.
Es un producto de nicho, pensado para quien quiera corregir su técnica de cepillado, y no una razón para cambiar un cepillo que ya funciona.
¿Qué pasa si se cepilla con demasiada fuerza?
Se encienden las luces indicadoras y el cepillo baja automáticamente la frecuencia de vibración. Las luces también avisan cuando la presión es demasiado ligera.
¿Se puede lavar bajo el grifo?
Sí. Tiene certificación IPX8, por lo que admite el aclarado con agua corriente.
