El Razer Prio es un mando para móvil sin batería: se conecta por USB-C y se alimenta del propio teléfono. Pesa 101 gramos y se pliega hasta 107 mm × 67 mm. Razer renuncia a las empuñaduras de sus Kishi y usa dos mitades unidas por una banda elástica. Para desplegarlo se gira 180 grados el lado USB-C.
Nos ha parecido un mando muy compacto y de construcción correcta, sin más, y bastante más fácil de llevar que el clásico adaptador con mando. Funciona con Android 14 o superior y con iOS 18, siempre que la pantalla no pase de siete pulgadas. Su precio oficial de lanzamiento es de 109,99 euros. Apunta a quien quiere dejar atrás los controles táctiles en trayectos, salas de espera o partidas de cloud gaming sin cargar con un accesorio voluminoso. Con manos grandes, se queda corto.
Razer Prio: características principales
TipoMando gaming plegable para móvil
Sin empuñadurasDos mitades unidas por una banda elástica
ConexiónUSB-C directa
Sin BluetoothSin emparejamiento
CompatibilidadAndroid 14 o superior / iOS 18
AndroidiPhonePantallas de hasta 7 pulgadas
Móvil máximoHasta 188 mm de largo y 15 mm de grosor con funda
188 mm15 mm
Dimensiones plegado107 mm × 67 mm
67 mm de ancho
PesoAprox. 101 g
101 gAcabado negro mate
SticksDos analógicos capacitivos
CapacitivosSensores sin contacto, pensados contra el drift
CrucetaTáctil de cuatro direcciones
4 direcciones
Botones frontalesInterruptores táctiles silenciosos
SilenciososSin botones traseros
GatillosGatillos dobles (L1/R1 y L2/R2)
DoblesTacto más seco que en un mando grande
BateríaNo tiene; se alimenta del móvil
Sin bateríaSin puerto USB-C adicional para cargar el móvil
SoftwareRazer Cortex Mobile
Botón dedicadoBiblioteca, streaming y ajustes por juego
Precio109,99 € (precio oficial de lanzamiento)
RazerStore
La caja del Razer Prio es blanca y sobria. Muestra delante el mando plegado, con su acabado negro mate. Es algo más grande que el propio mando, lo justo para un producto sin empuñaduras ni estuche rígido.
Razer Prio con su caja, manual, mando plegado, tapas intercambiables y pegatinas dispuestos sobre una mesa de madera
Dentro van las gomas espaciadoras, el manual y unas pegatinas. El mando trae montado un juego de gomas de serie, y las demás sirven para sustituirlas según el grosor del móvil y de la funda. Cómo encajan con una funda lo contamos en la sección de compatibilidad.
El manual es la pega de este apartado, porque no explica cómo desplegar el mando. La primera vez nos costó un poco, sobre todo decidir qué goma quedaba mejor con el móvil. Después bastó instalar la aplicación y ponerse a jugar.
Formato plegado y acabado
Plegado, el mando mide 107 mm × 67 mm. Las dos mitades quedan unidas por una banda elástica de goma, y el acabado es negro mate de punta a punta, sin rastro del verde de Razer. Ese plástico apagado pasa desapercibido y soporta bien los roces con llaves o monedas.
Razer Prio plegado sostenido en la palma de una mano para mostrar su tamaño compacto
La calidad de construcción es media, pero sólida. El plástico no es el mejor que hemos tocado en un accesorio de este precio, aunque transmite firmeza. Pesa muy poco, algo que se agradece en un mando para llevar encima todo el día.
La banda es la pieza que más tarda en juzgarse, porque se estira cada vez que se abre y se cierra el mando.
El Razer Prio cabe con comodidad en un bolsillo. Si ya llevas cartera, llaves y móvil, eso sí, te tocará repartirlo con los bolsillos traseros.
Cómo se despliega y se coloca el móvil
El orden es siempre el mismo. Se sueltan las mitades deslizándolas hacia un lado, como si fueran tapas, se gira 180º el lado USB-C y se enchufa el teléfono con la goma que corresponda a su grosor. Cerrarlo es repetir el camino a la inversa.
Pasada la primera vez, el gesto se vuelve automático y no requiere atención: se abre, se conecta el móvil y se empieza a jugar.
Compatibilidad con móviles, fundas y accesorios de ajuste
Los requisitos de sistema ya constan en la ficha. Lo que decide si el mando sirve con tu teléfono son las medidas. Conviene medir el móvil con su carcasa puesta antes de comprarlo, sin fiarse solo de las pulgadas de la pantalla. El Razer Prio condiciona tanto el tamaño del teléfono como el grosor de la funda.
Vista frontal a ras de mesa del Razer Prio con el móvil acoplado y los botones laterales visibles
Con funda, el punto delicado es la zona del puerto más que el grosor total. Las carcasas con un reborde grueso alrededor de la entrada USB-C pueden impedir que el conector asiente del todo. Con nuestro iPhone 18 Pro y su funda trenzada original tuvimos que retirar las gomas, y sin ellas no hubo ningún problema. Es lo primero que probaríamos si tu funda se resiste, aunque con otros modelos no podemos asegurarlo.
Conexión USB-C directa, sin batería y consumo del móvil
Al enchufar el Razer Prio al USB-C del teléfono, el mando funciona al instante. No hay Bluetooth que activar, ni emparejamiento, ni batería propia que vigilar. Razer atribuye a esa conexión física una latencia menor que la de un mando inalámbrico. Tiene lógica, porque desaparece un eslabón entre el botón y el juego.
La otra cara es que el mando solo tiene un cable de salida, el que va al móvil. Sin segundo puerto USB-C para el cargador, el teléfono trabaja con la batería que tenga y también alimenta los controles.
Autonomía propia: ninguna, y el efecto en el móvil
Al no tener batería, el Prio nunca se agota a mitad de partida. Todo el gasto recae en el móvil, que en el juego en la nube mantiene la pantalla y los datos activos durante todo el rato. Si vas a jugar una hora o más, sal de casa con el teléfono bien cargado.
Sensores, botones y cruceta: cómo responden los controles
Sensores y respuesta de los sticks
Los sticks del Razer Prio son capacitivos. Según Razer, detectan el movimiento con sensores sin contacto en lugar de pistas mecánicas, que se desgastan en un mando convencional. De ahí sale su planteamiento contra el drift, ese desvío por el que el personaje se mueve solo.
Son diminutos, con un recorrido corto y una superficie que agarra lo justo para el pulgar. Quedan a la misma altura y simétricos, mientras que en los mandos de consola van desplazados. Las gomas permiten deslizar la mitad izquierda un poco hacia arriba sobre el móvil, lo que da una diferencia pequeña pero perceptible. Lo que más se nota son los joysticks, son más pequeños y eso tiene una curva de aprendizaje, hubiera estado bien que como accesorio trajese unos adaptadores para que fuesen más largos. Mientras que la cruceta esta dentro de la normalidad, perfecta.
Cruceta, botones y gatillos
La cruceta es lo que mejor nos ha parecido: táctil, con una dirección clara en cada pulsación. Los botones frontales llevan interruptores silenciosos que dejan un clic justo para notar que han saltado.
Hay gatillos dobles. Los L2 y R2 tienen un tacto algo «clicky», más seco y menos progresivo que en un mando de tamaño normal. Para mi tienen demasiado recorrido y un detallazo sería poder transformarlos en botón, con un recorrido ultra corto.
No hay botones traseros, así que no se pueden asignar acciones extra a los dedos que sujetan por detrás. Se nota más en juegos de conducción o acción que en uno de plataformas.
Ergonomía y comodidad en sesiones largas
El formato plano se paga en la mano. Sin empuñaduras, el Razer Prio se sujeta con los dedos y no con la palma. El conjunto con el móvil queda como una tableta fina que hay que agarrar por los bordes.
Razer Prio acoplado a un smartphone sobre una mesa de madera, visto desde arriba con un juego en pantalla
Con manos pequeñas se sobrelleva. Con manos grandes, los dedos se quedan sin sitio y acaban encogidos sobre los controles en la posición de «garra». Donde mejor encaja es en partidas cortas y trayectos, que es el uso para el que está pensado.
En casa o en sesiones largas hay mandos más cómodos, como el Kishi V3 de la propia Razer, que sí lleva empuñaduras completas. Conviene decidir de antemano qué pesa más: el tamaño en el bolsillo o el descanso de la mano. En las primeras partidas, reconozco que se cansaban las manos. No estoy acostumbrado y como digo tiene una curva de aprendizaje, aun así, gane las partidas y con el tiempo no te cansas.
Razer Cortex Mobile y personalización por juego
El botón dedicado del Razer Prio abre Razer Cortex Mobile, la aplicación con la que Razer organiza el uso del mando. El fabricante recomienda instalarla desde el primer momento. En nuestro iPhone 18 Pro, bajarla y ponerse a jugar fue cuestión de minutos.
Biblioteca y accesos a streaming
Cortex agrupa en una sola biblioteca los juegos instalados, como el lanzador de una consola portátil de PC, y evita buscarlos entre los iconos del cajón de aplicaciones. Sugiere también otras apps compatibles y da acceso directo a Steam Link, Xbox Cloud Gaming, PS Remote Play y Razer PC Remote Play. Son servicios de juego en la nube y remoto que permiten usar el móvil como pantalla de un PC o una consola. Cuando vuelves a pulsar el boton cortex vuelves al juego.
Cuándo hay que pasar por Cortex
Algún juego no reconoce el mando por sí solo y exige arrancarlo desde el lanzador de Cortex. Yo con COD no he tenido ningún problema. Cortex además permite elegir ajustes de mando distintos para cada título.
Juegos nativos, cloud gaming y juego remoto con el Razer Prio
El Razer Prio se compra para jugar en el móvil, así que el resultado depende de cada título y de cómo trate los mandos físicos.
Razer Prio con un móvil acoplado entre ambos mandos mostrando un juego de disparos en pantalla
Conclusiones
Lo mejor y lo que pesa
Como mando para móvil, el Razer Prio cumple lo que promete: tiene sticks, cruceta, botones y gatillos dobles, cabe en el bolsillo, pesa 101 gramos y se conecta al USB-C sin emparejar nada. Lo que más nos gusta es que no hay nada que cargar ni vincular: se enchufa y se juega. La verdad es que si vas de viaje o sales fuera de casa para jugar con los amigos, es totalmente recomendable, facil de llevar y usar.
Lo que pesa es el precio del tamaño. Sin empuñaduras, la mano se resiente en cuanto la sesión se alarga. Además, el móvil asume todo el gasto de batería.
Veredicto
Nuestro veredicto es positivo con condiciones: es un buen mando de viaje, no un mando principal. Si lo vas a sacar del bolsillo en trayectos y esperas, acierta. Si vas a jugar casi siempre sentado en casa, no es la mejor compra por ese dinero.
Precio y alternativas
El precio oficial de lanzamiento es de 109,99 euros en RazerStore. En otros mercados cuesta 99,99 dólares o 99,99 libras. Según Razer, el Kishi V3, la alternativa más directa de la propia marca, ofrece empuñaduras completas y botones traseros, justo lo que al Prio le falta, pero no cabe en el bolsillo.
¿Para quién es este mando para móvil?
El Razer Prio lo recomendamos a quien juega en el móvil durante trayectos en tren o autobús, esperas y viajes, y hoy se conforma con los controles táctiles. También encaja con quien tira de Xbox Cloud Gaming, Steam Link o PS Remote Play y quiere un mando que no ocupe sitio. Con manos pequeñas, además, el formato resulta más llevadero.
No es para quien tiene manos grandes ni para quien busca un mando principal para el sofá. Quien necesite botones traseros debería mirar los Kishi.
Preguntas frecuentes sobre el Razer Prio
¿Qué móviles son compatibles con el Razer Prio?
Android 14 o superior e iPhone con iOS 18, con USB-C y pantalla de hasta siete pulgadas.
¿Se puede usar con funda?
Razer lo anuncia compatible con fundas, y las gomas intercambiables ajustan el grosor. Si la tuya tiene mucho reborde junto al puerto USB-C, prueba a quitar las gomas y, si no basta, la propia funda.
¿Puedo cargar el móvil mientras juego?
No. El mando solo tiene un conector, el del teléfono, sin segundo puerto USB-C para el cargador. Para sesiones de una hora o más te interesa salir con el móvil bien cargado.
¿Necesita batería o carga propia?
No lleva batería. Se alimenta del propio teléfono y funciona en cuanto el conector asienta, sin Bluetooth ni emparejamiento.
¿Funciona con móviles plegables?
Razer no detalla si funciona con plegables abiertos; sus pantallas superan las siete pulgadas del límite.
¿Es obligatorio usar Razer Cortex Mobile?
No en general; consulta si tu juego necesita arrancar desde Cortex.
¿Tiene botones traseros o vibración?
No tiene botones traseros. La vibración queda limitada a tu dispositivo.
68% Correcto
El Razer Prio es un mando plegable de 101 gramos que se conecta al USB-C del móvil sin emparejar ni cargar nada. Funciona mejor en cloud gaming y en juegos de control sencillo, y sirve para trayectos y esperas. La pega principal es la ergonomía: sin empuñaduras, la mano se resiente en sesiones largas, y el móvil asume todo el gasto de batería. Por 109,99 euros es un mando de viaje, no el principal.
  1. Plegado, cabe en un bolsillo del pantalón
  2. Solo 101 gramos de peso
  3. Conexión USB-C sin emparejar
  4. Sin batería propia que cargar
  5. Sticks capacitivos que Razer plantea contra el drift
  1. Incómodo en manos grandes y sesiones largas
  2. Sin puerto para cargar el móvil
  3. Sin botones traseros
  4. Compatibilidad irregular en algunos juegos nativos
  5. Manual sin explicar el despliegue
  6. Precio similar al Kishi V3, más cómodo
  • Construcción y ergonomía 65 %
  • Sensores y respuesta 75 %
  • Botones y cruceta 70 %
  • Conectividad y autonomía 75 %
  • Software y personalización 65 %
  • Calidad-precio 60 %
