El Razer Reclusa X Mini 65% cuesta 49,99 dólares y llega con Snap Tap, una tasa de sondeo de 1.000 Hz, PCB intercambiable en caliente (hot-swap) e iluminación RGB por tecla.
Su precio queda muy por debajo del de modelos recientes como el Huntsman V3 Pro, que Razer vende a 229,99 dólares, aunque el ahorro implica varias renuncias. En Amazon España figura a 70,53 euros, sin rebaja ahora mismo.
Un Razer Reclusa Mini 65% con 68 teclas y switches intercambiables
El formato compacto de 65% reúne 68 teclas. De fábrica monta los Razer Orange Tactile Mechanical Switches (Gen 3), lubricados en origen. Su PCB hot-swap admite la mayoría de switches estándar de 3 y 5 pines, entre ellos los Green Clicky y Yellow Linear de la propia marca.
La construcción es sencilla: placa montada sobre bandeja (tray mount) y solo dos capas de espuma de silicona como amortiguación. Esta espuma debería ayudar a reducir el sonido hueco de la carcasa, aunque el resultado puede ser menos refinado que en teclados caros con un aislamiento más elaborado.
Las teclas son de ABS de doble inyección y no de PBT. Tienen un diseño tricolor propio y LED orientados hacia el sur, lo que amplía la compatibilidad con keycaps de terceros.
El Reclusa Mini de 65% recorta en conectividad y sondeo
Donde más se distancia de otros teclados mecánicos económicos es en las funciones para jugar. Admite Razer Snap Tap, Snap Flex y Dual-Keypress Priority, pensados para controlar mejor las pulsaciones simultáneas y rápidas.
Snap Tap resuelve el choque entre dos teclas de dirección opuestas, como A y D. Si se mantienen pulsadas a la vez, el teclado da prioridad a la última que se ha pulsado en lugar de anular el movimiento.
La conexión es solo por cable y se queda en el sondeo estándar de 1.000 Hz, lejos de los 8.000 Hz de los modelos más caros de Razer.
CaracterísticaRazer Reclusa X Mini 65
Formato y tamaño65%, 68 teclas
Material de la carcasaPlástico
Peso1,56 libras
Placa y montajePlaca PPS, montaje en bandeja
ConectividadUSB Type-C
PCB y tipo de switchPCB hot-swap de 3 y 5 pines
Switches de serieRazer Orange Mechanical Switches Gen-3 (táctiles)
Precio de 49,99 dólares y venta en Razer y Amazon
El teclado ya se vende directamente en Razer y a través de Amazon por 49,99 dólares. Forma parte del estreno de la nueva línea de teclados de Razer.
¿Cuánto cuesta el Razer Reclusa X Mini 65%?
Razer lo vende a 49,99 dólares, tanto en su tienda como en Amazon. En Amazon España figura a 70,53 euros, sin rebaja ahora mismo.
¿Qué funciones para jugar incluye este teclado?
Admite Razer Snap Tap, Snap Flex y Dual-Keypress Priority, orientados a controlar mejor las pulsaciones simultáneas y rápidas.
¿Se pueden cambiar los switches del Reclusa X Mini 65%?
Sí, su PCB hot-swap acepta la mayoría de switches estándar de 3 y 5 pines, incluidos los Razer Green Clicky y Yellow Linear. De serie lleva los Razer Orange Tactile Gen 3.
¿Es inalámbrico y qué tasa de sondeo ofrece?
No, solo funciona por cable USB Type-C. Su tasa de sondeo es de 1.000 Hz, frente a los 8.000 Hz de los modelos más caros de Razer.
