AX GAMING ha presentado una GeForce RTX 5060 Ti de 16 GB con triple ventilador y 43 mm de grosor, 22 mm menos que la X3W actual. Se llama X3W PRO, es de color blanco y mide 319 × 117 × 43 mm. La marca no ha facilitado precio ni ha confirmado su disponibilidad fuera de China.
La X3W PRO de AX GAMING ocupa unas dos ranuras con tres ventiladores
El modelo monta el sistema de refrigeración PUNK 4.0, con tres ventiladores y tres heatpipes de 6 mm. Añade una placa trasera metálica e iluminación RGB. Aunque lleva tres ventiladores, el disipador ocupa aproximadamente dos ranuras de expansión.
ModeloLargo (mm)Ancho (mm)Grosor (mm)
X3W PRO31911743
X3W31613165
Aun así, sigue siendo una tarjeta larga, con sus 319 mm.
La X3W PRO de AX GAMING llega con overclock de fábrica y 180 W de consumo
La GPU usa la arquitectura Blackwell de NVIDIA y sube el reloj boost a 2602 MHz, 30 MHz por encima de la especificación de referencia. El consumo total de la gráfica se mantiene en los 180 W estándar con un único conector PCIe de 8 pines. AX GAMING recomienda una fuente de 600 W.
  • Memoria: 16 GB GDDR7 a 28 Gbps
  • Ancho de banda: 448 GB/s
  • Interfaz de memoria: 128 bits
  • Núcleos CUDA: 4.608
Una marca pensada para el mercado chino
AX GAMING es, básicamente, el diseño de INNO3D para el mercado chino, así que no se espera ver la X3W PRO a la venta en otros países. Un caso distinto es el de los móviles, donde los distribuidores sí filtran cifras globales, como en el Vivo X500 Pro Max global.
¿Cuánto mide la X3W PRO de AX GAMING?
Mide 319 × 117 × 43 mm. La X3W actual llega a 316 × 131 × 65 mm, así que la nueva es 22 mm más fina.
¿Qué especificaciones tiene la RTX 5060 Ti X3W PRO?
Lleva 16 GB de GDDR7 a 28 Gbps, 448 GB/s de ancho de banda, bus de 128 bits y 4.608 núcleos CUDA. El reloj boost es de 2602 MHz, 30 MHz más que la referencia de NVIDIA.
¿Qué consumo y fuente necesita?
Mantiene los 180 W de consumo total estándar y usa un conector PCIe de 8 pines. AX GAMING recomienda una fuente de 600 W.
¿Tiene precio y llegará fuera de China?
AX GAMING no ha dado precio ni ha confirmado disponibilidad fuera de China. La marca es básicamente el diseño de INNO3D para el mercado chino.
