El ProArt P16 con RTX Spark, el primer portátil creativo de Asus con el superchip N1X de Nvidia y hasta 128 GB de memoria, ya se puede reservar a nivel global. El ProArt P14 comparte esa plataforma en un cuerpo más pequeño, y ambos se orientan al trabajo creativo y a las aplicaciones de IA en local. Asus ha abierto además las reservas en EE. UU. y ha publicado precios para Reino Unido y Australia.
Los dos equipos se presentaron en Computex, y Asus dio después más detalles antes del lanzamiento global. Puedes consultar el primer anuncio de los ProArt P16 y P14.
El ProArt P16 con RTX Spark lleva 20 núcleos Grace y 128 GB
El P16 es el más grande de los dos. Su configuración con el N1X combina una CPU Nvidia Grace de 20 núcleos con una GPU Blackwell de 6.144 núcleos CUDA. Asus ofrece hasta 128 GB de memoria LPDDR5X y un SSD PCIe 4.0 de hasta 2 TB.
La pantalla es un panel táctil OLED Lumina Pro de 16 pulgadas, en formato 16:10 y a 120 Hz. La versión superior monta un panel 4K de 3.840 x 2.400 con hasta 1.600 nits en HDR, cobertura del 100 % de DCI-P3 y compatibilidad con Nvidia G-SYNC. También existe una opción OLED 3K de 2.880 x 1.800.
El P14 usa el mismo hardware en un cuerpo más pequeño y monta una pantalla táctil OLED 3K de 14 pulgadas a 120 Hz, con 1.600 nits en HDR, el 100 % de DCI-P3 y un Delta E inferior a 1. La memoria llega igualmente a 128 GB de LPDDR5X, el SSD PCIe 4.0 es de 1 TB y la batería, de 90 Wh.
| Característica | ProArt P16 | ProArt P14 |
| Pantalla | OLED táctil de 16 pulgadas, 120 Hz, 4K (3.840 x 2.400) o 3K (2.880 x 1.800) | OLED táctil 3K de 14 pulgadas, 120 Hz |
| Memoria | Hasta 128 GB LPDDR5X | Hasta 128 GB LPDDR5X |
| Almacenamiento | SSD PCIe 4.0 de hasta 2 TB | SSD PCIe 4.0 de 1 TB |
| Batería | 99,9 Wh | 90 Wh |
| Peso | 1,77 kg | 1,48 kg |
| Grosor | Entre 0,51 y 0,63 pulgadas | Entre 0,55 y 0,63 pulgadas |
| Puertos | 3 USB4, USB 3.2 Tipo-A, HDMI 2.1, jack de 3,5 mm | 3 USB4, USB-A, HDMI 2.1, jack de 3,5 mm |
| Lector de tarjetas | SD Express 7.0 | SD 4.0 |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4 |
El P16 mide unas 13,94 x 9,57 pulgadas.
RTX Spark sustituye a Ryzen y a la GeForce dedicada
La generación anterior del ProArt P16 combinaba procesadores AMD Ryzen con gráficos Nvidia GeForce dedicados, y sigue a la venta en Amazon. Ya se analizó una configuración con 64 GB de RAM, pantalla OLED 4K a 120 Hz, procesador Ryzen AI 9 HX 370 y gráfica GeForce RTX 5090 Laptop. En Amazon España, la ficha del ASUS ProArt P16 OLED H7606WM-SC056W (Ryzen AI 9 HX 370, 32 GB de RAM, 1 TB de SSD y RTX 5060 de 8 GB) marca 2.399,00 euros.
ASUS ProArt P16 OLED H7606WM-SC056W – Ordenador Portátil 16" WQUXGA (AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32GB RAM, 1TB SSD, NVIDIA RTX 5060 8GB, Windows 11 Home) Negro Nano – Teclado QWERTY español
2.399,00 €
Comprar en Amazon
En el ProArt P16 con RTX Spark, la CPU Grace y la GPU Blackwell comparten un mismo bloque de memoria unificada. Asus lo plantea para modelos de lenguaje, generación de imágenes y vídeo, agentes de IA y aplicaciones 3D complejas.
La compañía suma software para ejecutar cargas de IA en local en estos portátiles. Se ha asociado con ComfyUI y con Hermes Agent, de Nous Research, y su propio software cubre otras tareas locales de IA. Sobre la plataforma puedes leer más en el repaso a los PC con RTX Spark.
El P16 con RTX Spark pesa 1,77 kg y el MacBook Pro 2,14 kg
Los dos ProArt pueden compararse con los MacBook Pro de su categoría. El P16 pesa 1,77 kg (3,9 libras), menos que el MacBook Pro de 16 pulgadas. Este marca 2,14 kg (4,7 libras) con el M5 Pro y 2,15 kg (4,7 libras) con el M5 Max, un modelo ya analizado.
La batería del P16 es algo mayor, de 99,9 Wh frente a 99,6 Wh, pero su SSD llega a 2 TB y el Mac admite hasta 8 TB.
El P14 pesa 1,48 kg (3,26 libras) y se acerca más al MacBook Pro de 14 pulgadas. Su OLED 3K táctil a 120 Hz se mide con la pantalla Liquid Retina XDR con ProMotion de hasta 120 Hz del MacBook Pro de 14,2 pulgadas. A diferencia del Mac, el P14 admite entrada táctil.
Precios desde 3.699,99 dólares y reservas desde el 7 de octubre
Asus abrió las reservas globales del P14 y del P16 el 7 de octubre de 2026, aunque configuraciones, precios y disponibilidad varían según la región. Algunas configuraciones se venden en la Asus eShop y en distribuidores de EE. UU., y la versión de 128 GB cuenta con un canal adicional.
| Mercado | ProArt P14 desde | ProArt P16 desde |
| EE. UU. | 3.699,99 dólares | 4.399,99 dólares |
| Reino Unido | 2.699,99 libras | 3.899,99 libras |
| Australia | 6.499 dólares australianos | 10.999 dólares australianos |
Monta una CPU Nvidia Grace de 20 núcleos y una GPU Blackwell de 6.144 núcleos CUDA. Ambas comparten un mismo bloque de memoria unificada de hasta 128 GB LPDDR5X.
Es un OLED táctil Lumina Pro de 16 pulgadas, 16:10 y 120 Hz. La versión superior es 4K (3.840 x 2.400) con hasta 1.600 nits en HDR, el 100 % de DCI-P3 y G-SYNC; también hay una opción 3K de 2.880 x 1.800.
En EE. UU. parten de 3.699,99 dólares el P14 y 4.399,99 dólares el P16. En Reino Unido, de 2.699,99 y 3.899,99 libras, y en Australia, de 6.499 y 10.999 dólares australianos.
El P16 pesa 1,77 kg. El MacBook Pro de 16 pulgadas pesa 2,14 kg con el M5 Pro y 2,15 kg con el M5 Max.
