El mando GameSir G7 Pro 8K PC suma dos versiones estándar en negro y blanco, que mantienen el mismo hardware y se venden por 79,99 dólares. En el Reino Unido cuestan 89,99 libras y se compran en la web de GameSir y en Amazon de ambos países.
Frente a las ediciones especiales, que han incluido colaboraciones con juegos y con jugadores de esports, son la opción más económica porque el comprador obtiene la misma tasa de sondeo de 8.000 Hz sin abonar un sobrecoste por el diseño.
Esos 8.000 Hz funcionan tanto por cable como por conexión inalámbrica de 2.4 GHz. GameSir afirma que la latencia por cable baja hasta 0,25 ms. El mando admite tres modos de conexión, Bluetooth entre ellos, aunque la tasa máxima solo se alcanza por cable y en 2.4 GHz.
Sticks TMR de segunda generación y gatillos intercambiables
Los sticks son los GameSir Mag-Res TMR de segunda generación, con sensado magnético pensado para reducir el drift y mantener un seguimiento constante. Los gatillos tienen dos modos: analógico con efecto Hall o microinterruptores mecánicos. El primero se orienta a los juegos de conducción, mientras que el segundo, con menos recorrido, se orienta a los de disparos.
El resto del equipamiento se resume así:
- Botones ABXY con microinterruptores ópticos y cruceta con microinterruptores
- Cuatro botones adicionales reasignables
- Sensor de movimiento de 6 ejes
- Dos motores de vibración asimétricos en las empuñaduras
- Diseño magnético que permite cambiar la placa frontal, las tapas de los sticks y la cruceta
- Ajuste de curvas de los sticks, zonas muertas, asignación de botones, macros y turbo desde GameSir Connect
Batería de 1.200 mAh y base de carga del G7 Pro 8K
El G7 Pro 8K PC incorpora una batería de 1.200 mAh y llega con base de carga, receptor inalámbrico y cable USB. Mide 152 × 103 × 58 mm y pesa 272 g, y GameSir solo declara compatibilidad oficial con PC para este modelo, que es distinto de la gama G7 Pro compatible con Xbox.
Cuestan 79,99 dólares en EE. UU. y 89,99 libras en el Reino Unido. Se venden en la web de GameSir y en Amazon.
No. Mantienen el mismo hardware, con sondeo de 8.000 Hz, sticks TMR magnéticos y gatillos intercambiables.
Alcanza 8.000 Hz por cable y por 2.4 GHz inalámbrico. En Bluetooth no se aplica la tasa máxima.
GameSir solo lista oficialmente la compatibilidad con PC para este modelo. La gama G7 Pro compatible con Xbox es otra.
