La review del POCO F9 Ultra analiza si el Snapdragon 8 Elite Gen 5 y una batería de 8050 mAh superan a su antecesor. Sobre el papel, la ficha parece una lista de deseos para entusiastas. Trae una pantalla AMOLED de 6,9 pulgadas y 185 Hz, cámara de 200 MP, teleobjetivo periscópico de 5x y altavoces 2.1 afinados por Bose. Sin embargo, el nuevo modelo no mejora en todo al POCO F8 Ultra, y ahí está lo interesante.
Los 185 FPS del POCO F9 Ultra dependen de la interpolación
En la review, el rendimiento del POCO F9 Ultra es la parte menos discutible. El chip es el Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, así que el uso diario no está en duda. Lo que importa es el rendimiento sostenido en juegos, el consumo y la gestión térmica.
POCO añade además su chip VisionBoost D8, que se encarga de funciones como el superescalado con IA y la interpolación inteligente de fotogramas. De ahí sale la cifra de 185 FPS en juegos, que requiere una aclaración. La GPU Snapdragon no renderiza de forma nativa 185 imágenes por segundo en cada juego compatible. La interpolación genera fotogramas intermedios entre los que dibuja el propio juego y, combinada con la pantalla de 185 Hz, produce un movimiento percibido mucho más fluido.
Eso sigue siendo útil en títulos rápidos. Pero los artefactos de imagen, la latencia, la compatibilidad con cada juego y el rendimiento sostenido pesan más que el número en sí. El hardware está preparado para jugar en serio, pero falta saber cómo aguanta ese nivel tras 20 o 30 minutos bajo carga.
La pantalla del POCO F9 Ultra llega a 185 Hz y 4.500 nits
La pantalla es el otro apartado donde POCO ha apretado las cifras. Es un panel HyperRGB AMOLED, con hasta 185 Hz, nueva tecnología de pantalla M11 y un brillo máximo declarado de 4.500 nits. Los 185 Hz son la frecuencia máxima que admite el panel, y que una app o un juego la use depende del software. El pico de 4.500 nits, por su parte, se alcanza en condiciones concretas y no equivale al brillo sostenido a pantalla completa en el uso normal.
La calidad de imagen es la incógnita. La pantalla del POCO F8 Ultra ya generó debate, sobre todo en la reproducción de vídeo frente a los paneles de otros móviles de gama alta. Con el nuevo panel, la cuestión es si une brillo y frecuencia con buena reproducción del color, detalle en sombras y calidad de vídeo, porque a este nivel el brillo y la velocidad se dan por supuestos.
La batería de 8050 mAh del POCO F9 Ultra, la mejora más notable
En esta review del POCO F9 Ultra, la batería de 8050 mAh es una de las mejoras más relevantes del modelo. Una pantalla de 6,9 pulgadas, un procesador de gama alta, una tasa de refresco elevada y funciones de juego como la interpolación de fotogramas consumen mucho. Una celda así permite usarlas sin vigilar el porcentaje. El precio es físico, porque ocupa espacio y añade peso, de modo que el F9 Ultra nunca iba a ser un tope de gama compacto y ligero.
Audio 2.1 con ajuste de Bose
El audio es otra de sus rarezas. La mayoría de los gama alta usa altavoces estéreo convencionales, mientras que el F9 Ultra combina sus altavoces principales con un transductor dedicado a graves y forma un sistema 2.1 con ajuste de Bose. Como el POCO F9 Ultra está muy emparentado con el Redmi K100 Pro Max, este último sirve de referencia para ver lo que puede dar ese hardware.
Los graves son de lo más difícil de reproducir en un móvil, porque el volumen interno es mínimo. Por eso muchos teléfonos suenan muy fuerte pero algo finos. Un transductor propio aporta parte de esa energía de baja frecuencia que falta, algo que se nota con baterías, explosiones o efectos de juegos. Aun así, sigue siendo un altavoz diminuto y no alcanza la extensión de graves ni el impacto físico de un subwoofer de verdad.
Tampoco está claro que supere al del F8 Ultra en todo, ya que importan el tamaño de los altavoces, el diseño de la cámara acústica, la respuesta en frecuencia y el ajuste. Añadir un transductor no mejora todo por sí solo.
La cámara del POCO F9 Ultra tiene más píxeles y un sensor más pequeño
En la review del POCO F9 Ultra, la cámara principal es la mejora más discutida. El móvil salta de 50 MP a 200 MP, y POCO presenta su primera cámara principal de 200 MP como uno de sus reclamos. Pero el F8 Ultra montaba un sensor principal de aproximadamente 1/1,31 pulgadas, mientras que el F9 Ultra usa uno de alrededor de 1/1,56 pulgadas. Pese a cuadruplicar los megapíxeles, el sensor físico es menor.
Con buena luz, 200 MP ofrecen mucho detalle y más margen para recortar. Pero más píxeles no aumentan la superficie disponible para captar luz, y en interiores, con poca luz o con sujetos en movimiento el tamaño del sensor sigue contando. Por eso no se puede hablar de un empeoramiento sin más, ni dar por hecho que sea mejor que el del F8 Ultra. POCO ha cambiado de enfoque, del sensor grande a la resolución, y el resultado dependerá de la escena, el procesado y la óptica.
El POCO F9 Ultra frente al F8 Ultra
Su mayor problema no es que sea malo, sino que el POCO F8 Ultra ya era muy bueno. Para quien venga de un móvil de gama media o de un teléfono orientado al rendimiento, el salto puede ser considerable. Ofrece más potencia, una pantalla enorme de alta frecuencia, una batería gigante, teleobjetivo periscópico y altavoces 2.1. Para quien ya tenga un F8 Ultra, el cálculo cambia:
- El rendimiento es mejor, pero el F8 Ultra ya era rápido.
- La pantalla llega a 185 Hz, aunque la diferencia real no tiene por qué ser tan grande como sugieren los números.
- La batería es notablemente mayor, una de las mejoras que más usuarios percibirán.
- El sistema de altavoces 2.1 es una novedad llamativa.
- El sensor de la cámara principal es más pequeño.
No se trata, por tanto, de una generación que sustituya a la anterior mejorándolo todo, sino de un cambio de prioridades hacia el rendimiento, la autonomía, la pantalla grande y el entretenimiento. Si esos aspectos no interesan, el F8 Ultra sigue siendo una opción válida, y la decisión depende del presupuesto.
El precio también entra en la ecuación. La fórmula histórica de POCO consistía en hacer concesiones en algunas áreas, ser muy agresiva en rendimiento y mantener el precio muy por debajo de los gama alta convencionales. Eso hacía fáciles de aceptar muchas carencias. El F9 Ultra cambia esa ecuación. Para ver cifras concretas, el modelo figura entre las ofertas de tecnología de Amazon Prime.
Monta una batería de 8050 mAh para alimentar una pantalla de 6,9 pulgadas, el Snapdragon 8 Elite Gen 5 y las funciones de juego. A cambio, añade espacio y peso, por lo que no es un móvil compacto.
No. La cifra procede de la interpolación de fotogramas del chip VisionBoost D8, que genera imágenes intermedias entre las que renderiza el juego. Combinada con la pantalla de 185 Hz, da más fluidez percibida.
No está garantizado. El F9 Ultra sube de 50 a 200 MP, pero su sensor es de unos 1/1,56 pulgadas frente a los 1/1,31 del F8 Ultra, y en poca luz la superficie del sensor sigue importando.
Un sistema 2.1 con ajuste de Bose, que combina los altavoces principales con un transductor dedicado a graves. Sigue siendo un altavoz pequeño y no iguala a un subwoofer real.
