Valve ha lanzado la beta 0.4.4 de SteamOS para el visor Steam Frame con un ajuste para controlar la sensibilidad del sensor de presencia, que debería reducir los pantallazos negros. Ese sensor comprueba que la cabeza del usuario está dentro del visor antes de mostrar la imagen, y muchos propietarios se han quejado de que la pantalla se apaga al mirar hacia abajo o al girar con rapidez. Para recibir la versión hay que apuntarse al canal beta desde Settings > System > System Update Channel.
Steam Frame mantiene encendidas las pantallas en alta sensibilidad
La nueva opción «high sensitivity» deja las pantallas activas en un abanico más amplio de situaciones, por ejemplo cuando se usan separadores para gafas. El control se encuentra en VR Settings -> Startup / Shutdown -> Presence Sensor. El otro cambio de esta beta mejora el orden en que aparecen las descripciones emergentes.
SteamOS para Steam Frame ya ganó hasta un 12% de autonomía
La 0.4.4 incluye también todo lo que trajeron las betas anteriores, como ya contamos con la beta 0.4.3 del visor. Buena parte de esas mejoras afecta a la batería y a la conexión con el PC:
  • Mejor eficiencia energética y más autonomía, tanto en streaming como jugando en local, con ganancias de hasta un 12%. El resultado cambia según la tasa de fotogramas y el contenido.
  • Streaming de realidad virtual más fiable, con correcciones para el «Error 17». Para reducir esos fallos de conexión, el PC también necesita SteamVR 2.18.2 o posterior, que en el momento del lanzamiento estaba disponible en la rama beta de SteamVR.
  • Solución a los problemas de conectividad del adaptador inalámbrico de Steam Frame que sufrían usuarios de algunos países.
  • Corrección de casos poco frecuentes en los que otras interfaces de red cortaban la conexión del adaptador inalámbrico.
  • Audio más estable durante el streaming.
  • El teclado vuelve a aparecer mientras se hace streaming.
El panel, el audio y el seguimiento ocular también cambian
La vista de espectador, que en el PC se abre desde Steam > Settings > Remote Play y en cualquier dispositivo compatible con Steam Link permite ver lo mismo que el usuario del visor, ahora se suaviza por defecto. Quien prefiera desactivar ese suavizado tiene una opción en VR Settings > Developer, dentro del propio visor. El resto de novedades acumuladas son estas:
  • Los mandos vuelven a cargar sus asignaciones en ciertos juegos, entre ellos Google Earth VR y Thumper.
  • El foco responde mejor al usar los tiradores para agarrar y redimensionar elementos.
  • El panel de control gestiona mejor el foco y la navegación con mando, y sus paneles ya no parpadean en un caso concreto.
  • El panel ya no se recentra sin necesidad para algunos usuarios.
  • «Return to Gaming mode» funciona cuando el visor arranca directamente en modo escritorio.
  • El navegador integrado (CEF) se actualiza con correcciones de cierres inesperados y de la detección de H.264 en Linux.
  • La mezcla reducida de canales y el renderizado binaural tienen ahora el mismo volumen en todos los formatos.
  • Nueva opción de accesibilidad para limitar el seguimiento ocular a un solo ojo, en VR Settings -> General -> Track Dominant Eye Only, que exige activar «show advanced settings».
  • Se puede indicar el ojo dominante en VR Settings, y esa elección decide qué ojo se usa para la vista de espectador, las capturas de pantalla y otras funciones.
  • Mejoras generales de rendimiento y estabilidad.
¿Qué cambia SteamOS 0.4.4 Beta en Steam Frame?
Añade un ajuste para controlar la sensibilidad del sensor de presencia, con una opción «high sensitivity» que mantiene las pantallas encendidas en más situaciones, por ejemplo con separadores para gafas. También mejora el orden de las descripciones emergentes.
¿Dónde está el ajuste del sensor de presencia?
Está en VR Settings -> Startup / Shutdown -> Presence Sensor, dentro del visor.
¿Cómo se instala la beta 0.4.4?
Hay que apuntarse al canal beta desde Settings > System > System Update Channel.
¿Qué hace falta en el PC para reducir el «Error 17»?
Hay que usar SteamVR 2.18.2 o posterior, que cuando salió esta beta estaba disponible en la rama beta de SteamVR.
