Caídas desde 1,8 metros, temperaturas entre -28,9 y 62,8 grados y protección IP66: el Pro Rugged 13 Extreme está diseñado para seguir funcionando en entornos donde un portátil convencional tendría problemas. La familia también incluye el Pro Rugged 14, un modelo menos resistente que reduce el peso y añade una GPU Nvidia RTX Pro 500 Blackwell. La descripción original de Dell’s super-tough Pro Rugged 13 encaja con un equipo pensado para condiciones de trabajo especialmente exigentes, no solo para golpes ocasionales. Por tanto, la propuesta de Dell combina durabilidad y hardware potente, en lugar de sacrificar rendimiento por un chasis resistente.
El Dell’s super-tough Pro Rugged 13 Extreme resiste agua, polvo y frío sin dejar de funcionar
El Dell’s super-tough Pro Rugged 13 puede sobrevivir a caídas de hasta 6 pies, equivalentes a unos 1,8 metros, y funcionar en un rango térmico de -20 °F a 145 °F. Su certificación IP66 indica que el equipo queda completamente protegido frente al polvo y frente a chorros de agua a alta presión. En la práctica, además, esa resistencia cubre el trabajo bajo lluvias torrenciales en exteriores.
De hecho, Dell incorpora un sistema de arranque en frío mejorado. El portátil puede iniciar el sistema usando únicamente la batería cuando la temperatura alcanza -4 °F, unos -20 °C. La fuente no detalla cuánto tiempo puede permanecer operativo en esas condiciones, pero sí especifica esa capacidad de arranque.
La pantalla es un panel Full HD de 13,3 pulgadas con un brillo máximo de 1.400 nits. Corning Gorilla Glass 5 se encarga de protegerla frente a golpes y arañazos. Por tanto, la visibilidad y la integridad del panel se mantienen durante el uso en exteriores.
Hasta 64 GB de RAM y un Core Ultra 7 de 16 núcleos
La resistencia no llega acompañada de una plataforma básica. Dell emplea procesadores Intel Core Ultra Series 3 y permite configurar el equipo con un Core Ultra 7 368H de 16 núcleos. En cuanto a memoria, puede alcanzar los 64 GB de RAM, una cifra que sitúa el portátil por encima de configuraciones habituales en equipos profesionales resistentes.
Dell's super-tough Pro Rugged 13 — Dell Pro Rugged 14
El sistema también integra una NPU para ejecutar modelos de inteligencia artificial localmente. La fuente no concreta qué aplicaciones o modelos son compatibles. Sin embargo, señala que el procesamiento se realiza en el propio equipo.
  • Procesador: hasta Intel Core Ultra 7 368H de 16 núcleos.
  • Memoria: hasta 64 GB de RAM.
  • Pantalla: 13,3 pulgadas, resolución Full HD y hasta 1.400 nits.
  • Protección del panel: Corning Gorilla Glass 5.
  • Resistencia: caídas de hasta 6 pies y temperaturas de -20 °F a 145 °F.
  • Certificación: IP66, con protección total frente al polvo y chorros de agua a alta presión.
El Pro Rugged 14 cambia protección por menos peso y más gráficos
El segundo modelo de la familia, el Pro Rugged 14, está dirigido a quienes necesitan un portátil resistente, pero no van a trabajar en condiciones tan extremas. Su certificación IP53 limita la protección frente al polvo y el agua a salpicaduras. Además, la resistencia a caídas se queda en 3 pies, aproximadamente 0,9 metros.
A cambio, el equipo parte de 4,7 libras, unos 2,1 kilogramos, y añade una GPU Nvidia RTX Pro 500 Blackwell. Dell plantea así dos perfiles distintos: el 13 Extreme prioriza la supervivencia frente a golpes, agua y temperaturas extremas. En cambio, el Pro Rugged 14 ofrece un chasis más ligero y una capacidad gráfica superior.
¿Qué resistencia ofrece el Dell Pro Rugged 13 Extreme?
Puede soportar caídas de hasta 6 pies y funcionar entre -20 °F y 145 °F. También cuenta con certificación IP66 frente al polvo y los chorros de agua a alta presión.
¿Qué procesador puede montar el Pro Rugged 13 Extreme?
Utiliza procesadores Intel Core Ultra Series 3 y puede configurarse con un Core Ultra 7 368H de 16 núcleos. La memoria alcanza hasta 64 GB de RAM.
¿Qué pantalla tiene el portátil resistente de Dell?
Integra una pantalla Full HD de 13,3 pulgadas con un brillo máximo de 1.400 nits. El panel está protegido por Corning Gorilla Glass 5.
¿En qué se diferencia el Pro Rugged 14?
El Pro Rugged 14 ofrece protección IP53 y resistencia a caídas de 3 pies, pero reduce el peso hasta 4,7 libras. También incorpora una GPU Nvidia RTX Pro 500 Blackwell.
