El PS5 jailbreak Relapse permite desbloquear casi todas las consolas compatibles, aunque con límites de firmware y advertencias de estabilidad. Además, esta versión amplía la compatibilidad hasta el firmware 13.60 en PS5 y PS5 Pro, lo que permite ejecutar aplicaciones homebrew, emuladores y otro software no autorizado oficialmente.
El acceso depende de conservar una versión concreta del sistema. Sin embargo, actualizar la consola suele eliminar la posibilidad de usar el jailbreak. Por tanto, mantener un firmware antiguo puede impedir el acceso a juegos recientes o a nuevas funciones de PlayStation.
El PS5 jailbreak de Relapse funciona entre los firmwares 7.00 y 13.60
El repositorio oficial del proyecto indica que Relapse es compatible con las versiones de firmware comprendidas entre 7.00 y 13.60. Ese límite coincide con las exigencias iniciales de Marvel’s Wolverine: la edición física del juego requiere el firmware 13.40, por lo que puede ejecutarse en una consola que mantenga el PS5 jailbreak dentro de ese rango.
La situación cambia al instalar la actualización más reciente de Wolverine. Esta exige el firmware 14.00, por encima del máximo compatible anunciado para Relapse. En cambio, el jugador debe escoger entre conservar el acceso o actualizar el juego para obtener mejoras y rendimiento asociados a esa versión.
Homebrew con riesgos y límites prácticos
El jailbreak sortea las restricciones del sistema operativo de Sony para abrir el hardware a software adicional. De hecho, entre sus usos figuran las aplicaciones homebrew, los emuladores y otros programas que PlayStation no admite oficialmente, como ya vimos al analizar la emulación de Switch en PS5.
Los responsables de Relapse advierten de las consecuencias de utilizar el software. Por ejemplo, la declaración del proyecto dice: «El software se proporciona tal cual, sin garantía. Asumes los riesgos de utilizarlo, incluida la inestabilidad del sistema, la pérdida de datos y los bloqueos de cuentas. Los responsables no aceptan ninguna responsabilidad por los daños resultantes».
  • Compatibilidad: PS5 y PS5 Pro con firmware 7.00 a 13.60.
  • Software disponible: aplicaciones homebrew, emuladores y otros programas no oficiales.
  • Límite de actualización: el firmware 14.00 necesario para la última actualización de Wolverine queda fuera del rango.
  • Riesgos: inestabilidad, pérdida de datos y posibles bloqueos de cuentas.
¿Qué versiones de firmware admite Relapse?
Relapse es compatible con PS5 y PS5 Pro que utilicen firmware desde la versión 7.00 hasta la 13.60.
¿Puede ejecutarse Marvel’s Wolverine desde el disco con Relapse?
La edición física requiere el firmware 13.40, por lo que entra dentro del rango compatible. La actualización más reciente del juego exige el firmware 14.00.
¿Qué riesgos tiene utilizar este jailbreak?
Los responsables advierten de posibles problemas de estabilidad, pérdida de datos y bloqueos de cuentas. También señalan que el software se ofrece sin garantía.
¿Qué ocurre si se actualiza la consola?
Actualizar el firmware normalmente elimina el acceso al jailbreak. Además, conservar una versión antigua puede impedir jugar a títulos recientes o utilizar funciones nuevas de PlayStation.
