Casio ha lanzado en Japón el Pro Trek PRW-51LD-1JF, el Pro Trek 55 de 55 gramos con esfera luminiscente y tecnología de triple sensor. El peso es de 55 gramos. El modelo tiene un precio de 61.600 yenes, impuestos incluidos, equivalentes a unos 390 dólares, y su lanzamiento está previsto para octubre de 2026.
La principal novedad está en la esfera, que emite un brillo verde en la oscuridad y permite consultar la hora sin activar la iluminación posterior. El reloj mantiene esa luz de fondo para cuando haga falta. Además, la superficie luminiscente cubre la parte analógica, de modo que cambia la forma de leerlo en entornos muy oscuros.
Una esfera verde que evita encender la luz de fondo
Casio ha aplicado un tratamiento fosforescente a la esfera del reloj. Los grandes números arábigos adquieren un brillo verde cuando desaparece la luz ambiental, de modo que la hora puede leerse sin lanzar una iluminación intensa hacia los ojos. La idea resulta especialmente útil en lugares oscuros, donde una luz LED puede afectar momentáneamente a la visión nocturna.
El PRW-51LD-1JF incorpora también un sistema de doble LED: una fuente ilumina la esfera y otra el LCD. Ambas cuentan con función de encendido automático. Casio describe el color de la iluminación como blanco y utiliza la denominación Neon Illuminator para este sistema. En cambio, el material luminiscente de la esfera recibe el nombre de Neobright.
No es el primer Pro Trek de Casio con elementos luminiscentes. El PRW-35LD, presentado el año pasado, incluía una pantalla digital fosforescente. Sin embargo, la diferencia está en la configuración del nuevo PRW-51. Por tanto, es un reloj analógico-digital, y el brillo se concentra en la esfera analógica que rodea al LCD.
Triple Sensor, Tough Solar y sincronización Multiband 6
El resto de funciones corresponde a la familia Climber Line de Pro Trek. El sistema Triple Sensor combina un altímetro, un barómetro y una brújula digital. Además, el altímetro cubre desde −700 hasta 10.000 metros, almacena 30 memorias manuales e incorpora un gráfico de tendencia.
El barómetro trabaja en un rango de 260 a 1.100 hPa y muestra un gráfico de evolución de 20 horas. La brújula ofrece lecturas en 16 direcciones. Por tanto, para la sincronización horaria el reloj recurre a Multiband 6, mientras que la alimentación corre a cargo del sistema Tough Solar.
Según las cifras de Casio, la batería puede alcanzar aproximadamente seis meses de funcionamiento con una carga completa. Con el modo de ahorro de energía activado, la autonomía se extiende hasta unos 25 meses. De hecho, es más allá de lo habitual.
Estas funciones mantienen al PRW-51LD-1JF dentro de la configuración habitual de la línea Pro Trek. Mientras tanto, la esfera luminiscente es el elemento que distingue a esta variante. En nuestra cobertura de la familia ya vimos cómo Casio amplió la familia Pro Trek con otros relojes solares.
El Casio Pro Trek 55 ofrece 55 gramos y una caja de 14,5 mm
La caja mide 51 × 47,4 × 14,5 mm y el conjunto pesa 55 gramos. Casio utiliza plástico de biomasa en la construcción. Además, el bisel de acero inoxidable tiene acabado negro IP.
La resistencia al agua alcanza los 100 metros. La corona incorpora cierre a rosca y el cristal es de vidrio inorgánico. Por ejemplo, el conjunto conserva una construcción orientada a actividades al aire libre, sin abandonar la combinación de pantalla digital y esfera analógica.
Reservas abiertas en Japón antes del lanzamiento de octubre
El PRW-51LD-1JF ya aparece en la tienda japonesa de Casio con un precio de 61.600 yenes, impuestos incluidos. La cifra se sitúa en torno a 390 dólares, y la información disponible no indica un precio para otros mercados.
Casio PRJ-B001B Series | Pro Trek | Tough Solar | Negro/Azul | Resina biológica respetuosa con el Medio Ambiente | Reloj Digital con Bluetooth, Negro, Moderno
Comprar en Amazon
Las reservas ya están abiertas en Japón y la salida comercial está programada para octubre. Casio también ha añadido el Pro Trek PRW-69YT a su catálogo japonés. Sin embargo, los datos facilitados para esta noticia se centran en el PRW-51LD-1JF y no detallan el precio ni las características de ese otro modelo.
El reloj pesa 55 gramos. Su caja mide 51 × 47,4 × 14,5 mm.
En Japón cuesta 61.600 yenes, impuestos incluidos, una cantidad equivalente a unos 390 dólares.
El Triple Sensor integra altímetro, barómetro y brújula. El altímetro alcanza 10.000 metros, el barómetro cubre de 260 a 1.100 hPa y la brújula trabaja en 16 direcciones.
Las reservas ya están abiertas en Japón y el lanzamiento está previsto para octubre de 2026.
