Una tarjeta gráfica RTX 40 puede ejecutar hasta 4x de Multi Frame Generation mediante mods no oficiales y ajustes de software. NVIDIA reservó esta tecnología para las RTX 50; sin embargo, el método permite probar parte de la generación adicional de fotogramas en modelos anteriores, como una RTX 4070 Super.
La tecnología Multi Frame Generation con RTX 40 no tiene soporte oficial y puede introducir latencia, imágenes borrosas y detección por sistemas anti-cheat. Por tanto, el procedimiento exige instalar ReShade HDR Installer, comprobar la compatibilidad del juego y modificar varios perfiles antes de iniciar la partida.
La generación de varios fotogramas nació con las RTX 50
Multi Frame Generation, también conocida como MFG, usa inteligencia artificial para crear hasta cinco fotogramas por cada imagen renderizada de forma convencional. NVIDIA presentó la primera generación 2x Frame Generation junto con las tarjetas RTX 40 en 2022, pero restringió la versión más reciente a las RTX 50.
La limitación responde a diferencias entre arquitecturas. Según la explicación recogida en la fuente, las RTX 50 incorporan silicio preparado para gestionar los fotogramas adicionales. De hecho, interviene un procesador dedicado de gestión de inteligencia artificial, denominado AI Management Processor (AMP), que trabaja junto con Flip Metering para entregar al monitor tanto los fotogramas renderizados como los generados con una cadencia más uniforme.
Las arquitecturas anteriores no disponen de estos elementos dedicados a la generación de fotogramas. Jensen Huang, director ejecutivo de NVIDIA, ya había señalado que llevar «la tecnología de inteligencia artificial de última generación a las GPU de la generación anterior» sería una buena idea, aunque también requeriría «una cantidad considerable de ingeniería».
Activar 4x MFG en una RTX 40 mediante este procedimiento no equivale a recibir una función oficial de NVIDIA. La opción aparece gracias a modificaciones de terceros y el resultado puede variar según el juego, el controlador instalado y la configuración utilizada.
Pasos para activar Multi Frame Generation en RTX 40 con 4x MFG
El proceso se realiza con ReShade HDR Installer, una herramienta disponible en GitHub que automatiza la instalación de mods no oficiales. Además, incluye el inyector de posprocesado al que hace referencia su nombre. Al abrirla por primera vez, debería importar los juegos instalados en el equipo.
Antes de aplicar cambios, el juego elegido debe ser compatible con DLSS Multi Frame Generation. Por ejemplo, la fuente recomienda probar el procedimiento con un título para un jugador, ya que los mods instalados pueden activar sistemas de detección anti-cheat dentro de algunos juegos.
Una vez seleccionado el título desde el panel lateral izquierdo de ReShade HDR Installer, la ventana principal muestra sus opciones y mods específicos. La instalación necesaria se resume así:
- Descargar ReShade HDR Installer desde GitHub.
- Comprobar que el juego seleccionado admite Multi Frame Generation.
- Elegir el juego en el panel lateral izquierdo de la herramienta.
- Desplazarse hasta el final de la lista de opciones.
- Instalar los mods «RTX 40 MFG» y «OptiScaler».
- Volver al apartado «Nvidia Profile Overrides».
- Pulsar el botón azul «Multi Frame Generation».
- Aceptar el cuadro de diálogo que aparece.
- En el nuevo panel «Multi Frame Generation», escoger «Dynamic» en «FG».
- Seleccionar «Up to 4x» en «Frame Count».
- Configurar «Target Frame Rate» como «Off».
- Cerrar la ventana y arrancar el juego.
- Activar dentro del título la opción correspondiente de generación de fotogramas.
Al pulsar el botón de Multi Frame Generation, la herramienta muestra un aviso: «Multi Frame Generation (MFG) y Dynamic MFG solo son compatibles con GPU Nvidia de la serie 50 (arquitectura Blackwell)». Por eso, es necesario pulsar «OK» para acceder al panel con las tres listas desplegables y aplicar la configuración indicada. Desde ese panel se activa Multi Frame Generation en la RTX 40 con 4x.
En algunos casos, estos pasos son suficientes. Sin embargo, si el procedimiento no funciona, puede ser necesario probar distintas versiones de los controladores desde ReShade HDR Installer. Además, la fuente indica que no todos los juegos incluyen una opción específica de 4x MFG en sus menús.
La tecnología Multi Frame Generation en RTX 40 depende de que el juego acepte el ajuste y de que el software sea compatible con la configuración que el instalador establece.
El contador de fotogramas no garantiza una experiencia fluida
La activación puede comprobarse con la superposición de la aplicación FrameView cuando el juego no muestra claramente que 4x MFG está funcionando. En la prueba mencionada, la función se verificó con una RTX 4070 Super. Aun así, no todos los juegos mostraban una opción explícita para seleccionar 4x.
El aumento del número de fotogramas generados tiene consecuencias que no siempre aparecen en el contador de FPS. Los niveles altos de generación pueden provocar imágenes con efecto borroso y añadir latencia. La fuente señala que la latencia siguió siendo un problema incluso con un limitador de velocidad de fotogramas.
El resultado depende del juego. Una cifra alta de FPS no garantiza que la imagen se perciba más suave ni que los controles respondan igual de rápido. También existe el riesgo de que los mods provoquen detecciones anti-cheat; por ese motivo, el procedimiento se plantea para títulos de un jugador.
La modificación permite explorar las opciones de Multi Frame Generation en RTX 40 sin disponer de una RTX 5090. No obstante, no elimina las diferencias de hardware entre generaciones. En concreto, la fuente describe el método como una forma de obtener parte de la suavidad adicional de MFG mediante ajustes de software, y no como una adaptación oficial de la tecnología.
Este procedimiento se suma a otros intentos de recuperar funciones bloqueadas en las RTX 40, como la reactivación de DLSS MFG mediante modificaciones. En todos los casos, el soporte depende de herramientas externas y puede cambiar al variar los controladores o las actualizaciones de los juegos.
El procedimiento está pensado para tarjetas NVIDIA RTX 40. La prueba citada utilizó una RTX 4070 Super, aunque el resultado puede variar según el juego y el controlador.
Es necesario descargar ReShade HDR Installer desde GitHub e instalar los mods «RTX 40 MFG» y «OptiScaler» desde la propia herramienta.
No. Se basa en modificaciones no oficiales y NVIDIA reserva oficialmente Multi Frame Generation para las GPU RTX 50.
Sí. La generación adicional puede producir imágenes borrosas y más latencia. Además, los mods pueden activar sistemas anti-cheat, por lo que se recomienda probarlos en juegos para un jugador.
