La Xiaomi Ultra Slim Power Bank se puede comprar ahora por 19,99 euros. Es una power bank compacta y muy delgada, pensada para llevar un extra de batería sin ocupar apenas espacio. Aunque sus 5.000 mAh tienen una capacidad nominal de 2.700 mAh.
Xiaomi Ultra Slim Power Bank 5000mAh GL, Power Bank con Carga rápida bidireccional USB Type-C, 20w de Potencia máxima, Compatible con Smartphones, Tablets, Auriculares Bluetooth, etc.
29,99 € 19,99 € -33 %
Comprar en Amazon
El formato es su principal argumento: mide 113 x 53 x 10 mm y pesa 93 gramos. Con solo 10 mm de grosor, puede guardarse en casi cualquier bolsillo. Además, el acabado metálico brillante añade un aspecto prémium al conjunto.
10 mm de grosor y 93 gramos para llevarla a cualquier parte
Anker MagGo Power Bank MagSafe Ultrafina 10000 mAh, Qi2, 15 W
69,99 € 55,99 € -20 %
Comprar en Amazon
La reducción de tamaño tiene una contrapartida evidente. Sin embargo, su capacidad no está pensada para resolver varias recargas completas. Por tanto, aporta autonomía adicional al móvil u otro dispositivo cuando sea necesario. La cifra anunciada es de 5.000 mAh, pero la capacidad nominal baja hasta 2.700 mAh.
| Dato | Detalle |
| Capacidad | 5.000 mAh |
| Capacidad nominal | 2.700 mAh |
| Dimensiones | 113 x 53 x 10 mm |
| Peso | 93 gramos |
| Carga rápida | 20 W |
| Conectividad | Puerto USB-C |
| Precio en oferta | 19,99 euros |
Esta power bank compacta ofrece 20 W, USB-C y protecciones para una recarga puntual
La batería incorpora carga rápida de 20 W y utiliza un puerto USB-C situado en la parte inferior. De hecho, Xiaomi también incluye protección térmica, frente a cortocircuitos, contra sobretensión y contra sobrecorriente.
Anker Zolo Power Bank 24.000mAh 140W con Tres Puertos USB C
149,99 € 75,98 € -49 %
Comprar en Amazon
Por 19,99 euros, el producto concentra su utilidad en las recargas puntuales de un móvil u otro dispositivo. La capacidad nominal de 2.700 mAh puede quedarse corta si el objetivo es completar la batería del teléfono. En cambio, el formato, el peso y el precio son los datos que explican la rebaja actual.
La capacidad anunciada es de 5.000 mAh, pero la capacidad nominal indicada es de 2.700 mAh. Esa diferencia determina la energía útil disponible para recargar otros dispositivos.
Integra un puerto USB-C situado en la parte inferior. También admite carga rápida de hasta 20 W.
Su peso es de 93 gramos y el grosor se queda en 10 mm. Las dimensiones completas son 113 x 53 x 10 mm.
Está orientada a aportar autonomía adicional de forma puntual en un móvil u otro dispositivo. La capacidad nominal puede resultar insuficiente para completar una recarga del teléfono.
