Logitech ha presentado el Pro X2 Rapid, un teclado magnético con pantalla OLED, sondeo USB a 8.000 Hz y ajustes de actuación más precisos. El modelo mantiene el formato tenkeyless con cable orientado a jugadores competitivos, pero incorpora varios cambios frente al Pro X TKL Rapid de 2024. Para quienes busquen información sobre el pro x2 rapid, la novedad principal está en que ahora ciertos ajustes importantes pueden hacerse desde la propia pantalla del teclado.
Estas mejoras también elevan el precio de lanzamiento frente a la generación anterior. Logitech ofrece el teclado en tres colores: magenta, blanco y negro.
El Pro X2 Rapid estrena OLED y switches magnéticos KS-20 POM
Logitech entró en el mercado de teclados gaming magnéticos en 2024 con el Pro X TKL Rapid, su primer modelo equipado con interruptores analógicos. La compañía conserva ahora esa base en el Pro X2 Rapid, pero centra la segunda generación en tres aspectos: una respuesta más rápida, un control más fino y un acceso más directo a la configuración.
El cambio visual más evidente es la pantalla OLED integrada. El panel permite ajustar desde el propio teclado sus parámetros más relevantes, aunque la fuente no detalla todas las opciones disponibles ni sus dimensiones. La información proporcionada sí confirma que se trata de una pantalla incorporada al dispositivo y que forma parte de la nueva generación de controles.
El teclado utiliza interruptores magnéticos Hall Effect KS-20 POM lubricados de fábrica. Cada switch requiere una fuerza de 30 g, con una tolerancia de 10 g. El valor es inferior a los 35 g de los interruptores del modelo original, de modo que la pulsación necesita menos fuerza.
La actuación puede configurarse desde 0,1 mm hasta 4 mm. Logitech permite modificarla en pasos de 0,05 mm, frente a los incrementos de 0,1 mm del teclado anterior. El recorrido total de las teclas continúa siendo de 4 mm.
DatoDetalle
TipoTeclado gaming magnético Hall Effect
FormatoTenkeyless con cable
InterruptoresKS-20 POM magnéticos, lubricados de fábrica
Fuerza de pulsación30 g, con una tolerancia de 10 g
ActuaciónDe 0,1 mm a 4 mm, en pasos de 0,05 mm
Recorrido total4 mm
Sondeo USB8.000 Hz
ColoresMagenta, blanco y negro
Dimensiones363 × 143 × 38 mm
Memoria32 GB
Precio de lanzamiento229,99 € con IVA incluido
Rapid Trigger y sondeo a 8.000 Hz para reducir la latencia
El sistema Rapid Trigger reinicia una tecla en cuanto detecta que empieza a subir. No necesita esperar a que la tecla vuelva a una posición fija para registrar otra acción, un funcionamiento pensado para los cambios rápidos de dirección y las pulsaciones repetidas.
La segunda generación también eleva a 8.000 Hz tanto el escaneo del teclado como el sondeo USB. El primer proceso captura las pulsaciones y el segundo comunica esas entradas al ordenador; ambos trabajan ahora a la misma frecuencia para registrar y transmitir la información con menos demora.
El salto no se limita a la frecuencia de comunicación. La actuación configurable en pasos de 0,05 mm ofrece el doble de granularidad que los incrementos de 0,1 mm del modelo anterior, aunque el rango disponible permanece entre 0,1 mm y 4 mm. El recorrido físico máximo tampoco cambia y sigue situado en 4 mm.
La combinación reúne, por tanto, tres ajustes distintos frente a la primera generación: interruptores que requieren 30 g en lugar de 35 g, una regulación más fina de la actuación y una lectura y comunicación de entradas a 8.000 Hz. Sobre el papel, son cambios dirigidos a controlar con mayor precisión el momento en que una tecla se activa y se libera.
El lanzamiento sube a 229,99 € y mantiene el formato tenkeyless
El Pro X2 Rapid conserva el formato tenkeyless y la conexión por cable del Pro X TKL Rapid. Logitech no modifica la base del diseño: la evolución se concentra en los interruptores, la electrónica de lectura, la pantalla OLED y el acceso a los ajustes.
Las dimensiones indicadas para el teclado son 363 mm de largo, 143 mm de ancho y 38 mm de alto. La ficha también menciona 32 GB, aunque la información disponible no aclara a qué elemento concreto corresponde esa cifra.
Logitech comercializa el Pro X2 Rapid en magenta, blanco y negro. La compañía sigue dirigiéndolo a jugadores competitivos, pero el material disponible no incluye una fecha de disponibilidad adicional ni detalla mercados concretos más allá de ese precio de lanzamiento.
La diferencia frente al modelo de 2024 queda así delimitada: el Pro X2 Rapid no cambia el formato ni el recorrido total, pero añade la pantalla OLED, utiliza switches KS-20 POM lubricados de fábrica, rebaja la fuerza indicada de 35 g a 30 g, permite ajustar la actuación en pasos de 0,05 mm y eleva el escaneo y el sondeo USB a 8.000 Hz.
¿Qué diferencia al Pro X2 Rapid del Pro X TKL Rapid?
El Pro X2 Rapid añade una pantalla OLED, switches KS-20 POM de 30 g, ajustes de actuación en pasos de 0,05 mm y escaneo y sondeo USB a 8.000 Hz. El modelo anterior utilizaba switches de 35 g y ajustes de 0,1 mm.
¿El Logitech Pro X2 Rapid es inalámbrico?
No. La fuente lo describe como un teclado tenkeyless con conexión por cable.
¿En qué colores estará disponible?
Logitech lo ofrece en magenta, blanco y negro.
¿Cuál es el precio del Pro X2 Rapid?
El precio de lanzamiento es de 249,99 € con IVA incluido. Esto supone 63,62 € más que el lanzamiento de la generación anterior, según la información disponible.
