NZXT ha presentado la caja S5 RGB, una ATX semitorre con estructura de acero y cristal templado panorámico. Además existe una versión Deluxe que añade más ventiladores preinstalados. Ambas se pondrán a la venta el 22 de septiembre de 2026 en distribuidores autorizados, con configuraciones en blanco o negro. Sus precios son 52,64 euros y 63,17 euros con IVA incluido.
El regreso de la serie S responde, según Johnny Hou, CEO de NZXT, a una idea que la compañía llevaba tiempo queriendo recuperar. «Bringing the S series back is something we’ve wanted to do for a long time, and this is the moment builders need it most. We started with how the S5 RGB should feel in your hands and how it should look on your desk—solid steel and tempered glass, nothing hollow about it. Then we made sure it was a case anyone could actually put on their desk, whether the hardware going into it is entry-level or top of the line. That is what makes this one special, and it is why the S series is back.» Además, con la nzxt s5 rgb vuelve un diseño centrado en el uso diario.
El NZXT S5 RGB: acero, cristal panorámico y espacio para gráficas de 415 mm
El chasis emplea acero y cuenta con dos paneles de cristal templado. Cubren el frontal y el lateral izquierdo para una vista panorámica del interior. En el lateral derecho se instala un ventilador RGB de marco único con aspas invertidas. Estas miran hacia el cristal para que la cara visible mantenga un aspecto limpio.
La ventilación inferior está orientada a la tarjeta gráfica. Las tres posiciones de ventilador de la base apuntan a ella y una de las tres queda inclinada. La entrada lateral usa una rejilla de acero. Por ejemplo, las zonas superior e inferior incorporan filtros de malla de PVC extraíbles. El conjunto admite hasta 10 ventiladores y radiadores de hasta 360 mm en la parte superior. Como referencia, se menciona un radiador trasero de 120 mm.
NZXT establece la GPU en 415 mm. El disipador del procesador llega hasta 162 mm. La fuente de alimentación queda limitada a 200 mm. Por tanto, la caja acepta placas base ATX, microATX y Mini-ITX. Eso permite desde un equipo básico hasta una configuración de gama alta. Si buscas alternativa dentro de la marca, puedes ver la H6 RGB+.
Montaje sin herramientas y dos configuraciones de ventiladores
Los paneles se pueden retirar sin herramientas. El objetivo es simplificar el montaje inicial y también futuras ampliaciones. En el frontal se incluyen un USB-C, dos puertos USB-A y un conector para auriculares. En concreto, las conexiones están pensadas para dispositivos actuales y transferencias rápidas.
La nzxt s5 rgb incorpora de serie un ventilador RGB de marco único de 360 mm en la entrada lateral. Integra aspas invertidas. Además este modelo usa conexión PWM de 4 pines y ARGB de 5 V.
Las dimensiones de la nzxt s5 rgb son 482 x 210 x 423 mm. El volumen es de 42,8 litros. El peso alcanza 6,14 kg. La garantía es de dos años, el mismo periodo que ofrece NZXT en el resto de su catálogo de cajas.
La S5 RGB Deluxe conserva el mismo chasis. Mantiene también dimensiones, volumen, materiales de paneles, conexiones frontales, espacios para GPU y disipador, así como la garantía de dos años. La diferencia está en la dotación de ventiladores, que queda distribuida así:
  • Un ventilador RGB de marco único de 360 mm con aspas invertidas en la entrada lateral.
  • Un ventilador RGB de 120 mm con aspas invertidas en la posición inferior inclinada.
  • Un ventilador RGB de 120 mm con aspas convencionales en la parte trasera.
  • Cinco ventiladores en total, ya montados y cableados antes de abrir la caja.
Las unidades laterales e inferiores usan aspas invertidas para que el lado visible a través del cristal muestre una superficie más limpia. En cambio, el ventilador trasero utiliza el diseño convencional de aspas orientadas hacia delante. Con este equipamiento añadido, el peso de la versión Deluxe sube a 6,44 kg.
Precios, colores y referencias de las dos S5 RGB
Los dos modelos se ofrecerán en acabados completamente blancos o completamente negros. Sin embargo, la disponibilidad comenzará el 22 de septiembre de 2026 en tiendas autorizadas, con estos precios finales:
  • S5 RGB: 52,64 euros con IVA incluido.
  • S5 RGB Deluxe: 63,17 euros con IVA incluido.
Las referencias de la S5 RGB son CC-S51FW-01 para el acabado blanco y CC-S51FB-01 para el negro. Por tanto, en el caso de la S5 RGB Deluxe, las referencias son CC-S51FW-D1 en blanco y CC-S51FB-D1 en negro. La compañía mantiene la misma base estructural en ambas. La Deluxe, eso sí, incluye la configuración de cinco ventiladores ya instalada.
¿Qué placas base son compatibles con la NZXT S5 RGB?
La caja admite formatos ATX, microATX y Mini-ITX. No se indica compatibilidad con otros tamaños de placa.
¿Qué tamaño máximo de tarjeta gráfica acepta?
La S5 RGB permite instalar tarjetas gráficas de hasta 415 mm de longitud. El espacio máximo para el disipador de CPU es de 162 mm.
¿Cuándo estarán disponibles las cajas?
Las dos versiones llegarán a distribuidores autorizados el 22 de septiembre de 2026. La información facilitada no concreta tiendas españolas.
¿Qué diferencia hay entre la S5 RGB y la S5 RGB Deluxe?
La Deluxe conserva el mismo chasis y las mismas holguras, pero incluye cinco ventiladores montados y cableados frente al ventilador incluido en la S5 RGB. También pesa más: 6,44 kg frente a 6,14 kg.
