Las cámaras de vapor llegan a los miniordenadores de VZMORE. VZMORE ha presentado V-Cooling, una arquitectura térmica para miniordenadores que mejora el rendimiento térmico mediante una cámara de vapor. El diseño combina esa tecnología con flujo de aire vertical y gestión térmica inteligente para mantener el rendimiento durante cargas prolongadas y limitar el ruido de funcionamiento.
VZMORE presenta V-Cooling, una cámara de vapor para mejorar el rendimiento térmico
La marca plantea V-Cooling como una alternativa a los sistemas habituales de uno o dos tubos de calor. En muchos mini PC, este planteamiento concentra la temperatura alrededor del procesador. Sin embargo, esto puede perjudicar el rendimiento sostenido cuando el equipo trabaja durante largos periodos.
La nueva arquitectura emplea una cámara de vapor de mayor tamaño. Así distribuye el calor con rapidez y de manera uniforme por la superficie de refrigeración. Según VZMORE, frente a las soluciones convencionales con dos tubos de calor, el sistema eleva aproximadamente un 40% el área para dispersar el calor. Además, mejora cerca de un 50% la eficiencia de la conductividad térmica.
- La cámara de vapor extiende el calor por una superficie más amplia.
- El flujo de aire vertical forma parte del diseño térmico.
- La gestión inteligente busca mantener un comportamiento más estable.
- La arquitectura pretende reducir los puntos de calor localizados.
- El objetivo incluye limitar la pérdida de rendimiento y el ruido en cargas sostenidas.
VZMORE busca más estabilidad en cargas prolongadas
VZMORE ha diseñado V-Cooling para mejorar el rendimiento térmico y repartir la temperatura dentro del equipo. Por tanto, al evitar que el calor se acumule en zonas concretas, el procesador puede conservar un funcionamiento más estable en tareas exigentes. Además, el sistema reduce la probabilidad de pérdida de rendimiento asociada a la temperatura.
VZMORE explica que la tecnología de cámara de vapor ya se utiliza habitualmente en teléfonos inteligentes de gama alta. Por ejemplo, también se usa en portátiles de alto rendimiento y en consolas de videojuegos. Ahora la compañía la incorpora a sus productos Mini PC con esta arquitectura propia.
La presentación se produce a finales de 2025. Sin embargo, el anuncio no detalla qué modelos concretos de Mini PC recibirán V-Cooling. Tampoco ofrece cifras independientes de temperatura, rendimiento o ruido. Por tanto, los porcentajes comunicados por VZMORE describen la comparación de su arquitectura con soluciones de doble tubo de calor. Además, no son resultados de una prueba externa.
VZMORE no ha especificado todavía qué modelos concretos utilizarán esta arquitectura térmica. La compañía solo ha confirmado su llegada a sus productos Mini PC.
La cámara de vapor distribuye el calor por una superficie más amplia. Según VZMORE, aumenta aproximadamente un 40% el área de dispersión y cerca de un 50% la eficiencia de la conductividad térmica frente a una solución convencional de doble tubo.
La información publicada no incluye mediciones externas de temperatura, rendimiento sostenido o ruido. Los porcentajes disponibles proceden de la comparación comunicada por VZMORE.
