Akasa ha presentado el Newton N16, un mini PC sin ventilador compatible con el Asus NUC 16 Pro y diseñado para disipar hasta 28 W. La caja utiliza refrigeración pasiva. Además, conserva las conexiones de la placa original y añade compatibilidad con montaje VESA. También incluye la posibilidad de fijarla a una pared o instalarla en un rack con accesorios específicos.
La propuesta está dirigida a quienes buscan eliminar el ruido de un ventilador en este mini PC. Sin embargo, la capacidad térmica de la caja introduce una limitación importante frente al hardware que puede albergar. El Asus NUC 16 Pro emplea chips Intel Panther Lake con TDP de 45 W o 65 W. Por tanto, el Newton N16 está preparado para evacuar 28 W. En la práctica, el procesador tendría que funcionar con una reducción apreciable de rendimiento para mantenerse dentro de ese margen térmico.
Los 28 W de disipación condicionan el rendimiento del mini PC sin ventilador Akasa
El Newton N16 sustituye la refrigeración activa del NUC 16 Pro por un sistema completamente pasivo. Akasa indica que la carcasa puede disipar hasta 28 W. Además, incorpora refrigeración pasiva dedicada para dos unidades SSD con formato M.2. La compañía no modifica el hardware interno del ordenador. El límite procede de la propia solución térmica y de la capacidad de la caja para transferir el calor al exterior.
La diferencia respecto al consumo térmico de los procesadores es directa. De hecho, los chips Panther Lake integrados en el NUC 16 Pro están especificados con valores de 45 W o 65 W. Eso está por encima de los 28 W que puede gestionar el Newton N16. Por ello, el uso de esta carcasa fanless implicaría una bajada notable del rendimiento del sistema. Una consecuencia que tendrán que asumir quienes prioricen el funcionamiento silencioso.
El sistema puede equipar hasta un Core Ultra X7 358H de 16 núcleos, acompañado de una GPU Arc B390. Además, la memoria llega hasta 128 GB mediante dos módulos DDR5-7200 SO-DIMM. Ninguna de estas especificaciones cambia al instalar la carcasa de Akasa. El producto funciona como una solución externa de refrigeración y montaje para la placa del NUC 16 Pro.
Un chasis compacto que mantiene las conexiones de Asus
El diseño conserva la conectividad de entrada y salida de la placa del Asus NUC 16 Pro. Akasa ha construido una caja de 188,6 x 204 x 53,6 mm. Además, el volumen aproximado es de 2,1 litros. El grosor alcanza 53,6 mm. De este modo, el conjunto mantiene un formato compacto pese a integrar los elementos necesarios para la disipación pasiva.
La refrigeración no se limita al procesador. La carcasa incluye disipadores de aluminio independientes para las dos unidades M.2. Por tanto, esos dispositivos también reciben una vía pasiva para evacuar el calor. La fuente no concreta qué modelos de SSD son compatibles. Tampoco detalla una velocidad máxima para esas unidades. Sin embargo, sí confirma la presencia de espacio y disipación para ambas.
El enfoque del Newton N16 es distinto al de otros mini PC que mantienen ventiladores pequeños en cajas muy compactas. En este caso, el silencio se consigue aceptando un margen térmico inferior al de los procesadores Panther Lake que puede montar el NUC 16 Pro. La comparación con otros equipos compactos basados en esta plataforma dependerá, por tanto, de si funcionan con refrigeración activa o con límites de potencia equivalentes.
Montaje VESA, pared y rack sin precio confirmado
Akasa también ha incorporado compatibilidad con soportes VESA. La carcasa podrá colocarse detrás de una pantalla o en otra superficie compatible con este estándar. Mientras tanto, la compañía venderá por separado varios accesorios de montaje. Entre ellos figuran un soporte para pared y otro destinado a racks.
Estos accesorios amplían las posibilidades de instalación del NUC 16 Pro. Sin embargo, la información disponible no incluye imágenes adicionales. Tampoco ofrece medidas de los soportes ni detalles sobre el mecanismo de fijación. Además, no se ha comunicado cuánto costará el Newton N16 ni cuándo llegará a las tiendas. La disponibilidad y el precio permanecen sin confirmar.
Ver producto en Amazon
Comprar en Amazon
Akasa ha presentado la carcasa en 2026 como una solución específica para el Asus NUC 16 Pro. El producto conserva la plataforma con hasta 16 núcleos, gráficos Arc B390 y hasta 128 GB de memoria DDR5-7200. Sin embargo, limita la disipación a 28 W. Ese dato resume el intercambio que plantea el diseño: funcionamiento pasivo y opciones de montaje más flexibles a cambio de contener el rendimiento del procesador frente a sus valores de TDP de 45 W y 65 W.
La carcasa está diseñada para el Asus NUC 16 Pro. La información disponible no confirma compatibilidad con otros modelos de NUC.
Akasa todavía no ha comunicado la fecha de disponibilidad. Tampoco ha publicado el precio del chasis.
El Newton N16 ofrece compatibilidad con montaje VESA, pero el soporte de pared aparece como un accesorio que se venderá por separado. También se menciona un soporte específico para rack.
No. El hardware mantiene hasta un Core Ultra X7 358H de 16 núcleos, una GPU Arc B390 y hasta 128 GB de DDR5-7200. La limitación afecta a la refrigeración, que está preparada para disipar hasta 28 W.
