La vuelta al estudio suele alargar las horas frente al ordenador y obliga a cuidar la iluminación del escritorio. Quntis ofrece una lámpara de monitor Quntis que evita reflejos y reduce la fatiga visual durante las sesiones de estudio. Además, esta barra de 41 centímetros se alimenta por USB. No necesita enchufe y está disponible en Amazon por 49,99 euros.
Frente a una lámpara colocada sobre la mesa, el sistema se instala directamente sobre el monitor. Así libera espacio y dirige la luz hacia la zona del teclado, sin lanzarla contra la pantalla. Por tanto, la propuesta está pensada para trabajar o estudiar hasta tarde con una iluminación más controlada delante del ordenador.
La lámpara de monitor Quntis de 41 centímetros ilumina el teclado a 45 grados
El modelo se coloca en la parte superior del monitor mediante un sistema de anclaje compatible con la gran mayoría de pantallas. En concreto, siempre que su grosor no supere los 9 centímetros. La barra proyecta la luz con un ángulo de 45 grados, orientado hacia el área donde normalmente se sitúan el teclado y las manos.
Esa orientación evita que la iluminación incida directamente sobre el panel. Además, ayuda a reducir los reflejos molestos. También crea una zona de estudio iluminada frente al ordenador sin añadir otro dispositivo a la superficie de la mesa. En cambio, si usas un portátil, esta lámpara no está pensada para ese escenario. Sin embargo, su limitación concreta es clara: no está diseñada para utilizarse sobre un ordenador portátil. Por ejemplo, esto sucede por sus dimensiones y por la forma en que dirige la luz.
DatoDetalle
Longitud41 centímetros
CompatibilidadMonitores de hasta 9 centímetros de grosor
ProyecciónÁngulo de 45 grados hacia la zona del teclado
AlimentaciónUSB-C a USB-A, sin enchufe
Precio49,99 euros en Amazon
Control táctil, mando a distancia y alimentación por USB
La intensidad luminosa y la temperatura de color se pueden regular manualmente desde los controles situados en la propia barra. También es posible dejar que el sistema ajuste la iluminación automáticamente mediante su sensor ambiental. Por tanto, el funcionamiento se adapta a la luz disponible en la habitación. De hecho, este enfoque ayuda a mantener una lectura más cómoda.
Amazon Basics Trituradora de Papel de Corte en Tiras, de 7 a 8 Hojas, para Documentos A4 y Tarjetas de Crédito, Papelera de 12L, Color Negro
34,66 €
Comprar en Amazon Amazon
lampara monitor quntis — la solucion para evitar reflejos y reduc imagen 1
La combinación de montaje sobre pantalla, controles de intensidad y color, sensor ambiental y conexión USB concentra la iluminación en un único accesorio. Así, la lámpara monitor Quntis simplifica el estudio sin depender de una lámpara independiente. En cambio, el mando se utiliza para manejar el sistema sin tener que alcanzar el monitor. Además, el paquete incluye un mando a distancia redondo que puede colocarse sobre la mesa.
El mando también facilita el uso de la lámpara monitor Quntis durante sesiones largas. Por ejemplo, podrás cambiar ajustes desde la mesa sin tocar la barra. Sin embargo, la barra recibe la energía a través de un cable USB-C a USB-A. Además, puede conectarse directamente al monitor o al ordenador, según la configuración del escritorio, sin ocupar una toma de corriente.
De hecho, su uso encaja con tareas de estudio frente a un monitor. Por ejemplo, funciona bien cuando necesitas una iluminación estable a lo largo de la sesión. Sin embargo, no resulta adecuado para quienes trabajen habitualmente ante un portátil o prefieran otra forma de iluminar la mesa.
¿Qué grosor máximo admite el monitor?
El sistema de anclaje está pensado para monitores de hasta 9 centímetros de grosor. La fuente no detalla compatibilidad con modelos que superen esa medida.
¿Se puede utilizar la barra sobre un portátil?
No está diseñada para portátiles. Sus 41 centímetros y la proyección de luz a 45 grados están planteados para una pantalla de monitor.
¿Tiene precio confirmado para España?
La información disponible indica un precio de 49,99 euros en Amazon. No se especifican otras condiciones de disponibilidad.
¿Necesita una toma de corriente?
No. Se conecta mediante un cable de USB-C a USB-A y puede recibir energía desde el monitor o desde el ordenador.
