El Vivo X500 con Pro Max ha superado los 4K puntos en la prueba mononúcleo y los 13K en multinúcleo de Geekbench. El registro sitúa al próximo teléfono de Vivo en una posición destacada dentro de las pruebas sintéticas conocidas, aunque la información disponible no incluye todavía todos los detalles del dispositivo ni permite extraer conclusiones definitivas sobre su rendimiento real.
Los datos publicados también apuntan a una plataforma basada en un procesador Dimensity 9-series. La referencia concreta asociada al terminal es el Dimensity 9600, mientras que el listado incorpora además los identificadores a212a, a70 y xel. La fuente no aclara qué relación exacta mantienen esos códigos con el teléfono o con su configuración de prueba.
El resultado de Geekbench sitúa al Dimensity 9600 por encima de los 4.000 puntos
La prueba registra una puntuación de 3,10 GHz en uno de los apartados de la plataforma, junto con valores de 4,35 GHz y 4,55 GHz. Esas cifras aparecen asociadas a la configuración del procesador, aunque la información facilitada no detalla qué frecuencia corresponde a cada núcleo ni especifica el reparto completo de la arquitectura.
x500 pro max — El Vivo X500 con Pro Max supera los 4.000 puntos en Geekbench
El resultado de Geekbench se divide en dos cifras principales. En mononúcleo, el Vivo X500 con Pro Max cruza la barrera de los 4.000 puntos; en multinúcleo, el registro supera los 13.000 puntos. La fuente presenta ambos valores como parte de una prueba del terminal y relaciona el hardware con el Dimensity 9600, pero no aporta una comparación directa con otros teléfonos ni indica las condiciones concretas del ensayo.
DatoDetalle
ProcesadorDimensity 9600
FamiliaDimensity 9-series
Frecuencias indicadas3,10 GHz, 4,35 GHz y 4,55 GHz
Resultado mononúcleoMás de 4.000 puntos en Geekbench
Resultado multinúcleoMás de 13.000 puntos en Geekbench
Identificadores registradosa212a, a70 y xel
La cifra multinúcleo refleja el comportamiento agregado de varios núcleos durante la ejecución, mientras que la prueba mononúcleo concentra el resultado en uno solo. Aun así, Geekbench es un punto de referencia sintético: el registro permite conocer el rendimiento medido en esa aplicación, pero no sustituye a las pruebas independientes del teléfono terminado.
El nuevo teléfono también aparece vinculado a una batería de 10.000 mAh
Junto a los datos del procesador, la información disponible incluye una capacidad de batería de 10.000 mAh. La fuente no precisa si esa cifra corresponde al Vivo X500 con Pro Max completo, a una configuración concreta o a otro elemento relacionado con los identificadores registrados. Tampoco se indica la velocidad de carga ni el cargador incluido.
La lista de especificaciones menciona igualmente consumos de 90 W y 40 W, además de un valor de 85 mm. Sin más descripción técnica, no es posible asignar cada cifra con seguridad a una característica concreta del dispositivo. La fuente se limita a recoger esos valores junto con las frecuencias del procesador, la capacidad de batería y una cámara de 50 MP.
El dato fotográfico disponible es un sensor de 50 MP. Esta cifra convive con información previa sobre el terminal, incluida la referencia a una pantalla BOE Q11 de 2K que ya analizamos en la pantalla BOE Q11. La fuente actual no explica si la cámara de 50 MP corresponde al sensor principal, a otra cámara del conjunto o a una configuración concreta.
También aparece el porcentaje del 50%, junto con valores del 100% y el 0%. No se ofrece una etiqueta que permita saber si representan niveles de carga, resultados de una función o algún otro parámetro de la prueba. Por eso, esos porcentajes se mantienen como datos del registro, sin asociarlos a una característica que la fuente no identifica.
Vivo todavía no detalla fechas ni disponibilidad del X500 con Pro Max
La información publicada no incluye un precio, una fecha de presentación ni una confirmación de disponibilidad para España. El único dato temporal recogido es Q11, que aparece en la relación de datos facilitados. La fuente no aclara si se trata de una referencia a la pantalla BOE Q11 o de otro campo del registro.
El conjunto deja varios elementos pendientes de explicación: la relación entre los códigos a212a, a70 y xel, la asignación de las frecuencias de 3,10 GHz, 4,35 GHz y 4,55 GHz, y el significado de los valores de 90 W, 40 W, 85 mm, 50%, 100% y 0%. Tampoco se detalla qué sistema operativo, memoria o almacenamiento utilizaba el equipo en Geekbench.
Por ahora, el dato más concreto es el rendimiento registrado: más de 4.000 puntos en mononúcleo y más de 13.000 en multinúcleo para un teléfono asociado al Dimensity 9600. El resto de especificaciones disponibles —10.000 mAh de batería, cámara de 50 MP y los valores adicionales del listado— necesita una identificación más precisa antes de poder relacionarse con una configuración definitiva del Vivo X500 Pro Max.
¿Qué procesador aparece asociado al Vivo X500 Pro Max?
El registro relaciona el teléfono con el Dimensity 9600, perteneciente a la familia Dimensity 9-series. También aparecen las referencias a212a, a70 y xel, pero la fuente no explica su función exacta.
¿Qué batería se menciona para este modelo?
La información disponible recoge una capacidad de 10.000 mAh. No se especifican la velocidad de carga, el cargador ni si el dato corresponde a la configuración final del teléfono.
¿Está confirmada la llegada del Vivo X500 Pro Max a España?
No hay precio, fecha de lanzamiento ni disponibilidad para España en la información facilitada. El único dato temporal indicado es Q11, sin una explicación adicional sobre su significado.
¿Qué cámara incluye según los datos filtrados?
La lista menciona una cámara de 50 MP, pero no aclara si se trata del sensor principal o de otra cámara del conjunto fotográfico.
