El 5k 180hz gaming monitor de AOC es el Agon Optimus Ultra AGP277KXM. Ofrece un panel Fast IPS de 27 pulgadas y un funcionamiento dual con 180 Hz en 5K. Además, incluye retroiluminación Mini LED con 2.304 zonas de atenuación.
Esta propuesta se orienta a quienes buscan alta densidad de píxeles sin renunciar a una frecuencia elevada. AOC lo posiciona en un segmento donde el modo dual empieza a ganar presencia, como vimos con el MSI MAG 271KPD7.
El 5k 180hz gaming monitor alcanza 180 Hz y baja a QHD para llegar a 360 Hz
El Agon Optimus Ultra utiliza un panel Fast IPS de 27 pulgadas con una resolución de 5120 x 2880 píxeles. Esa combinación ofrece una densidad de 218 ppp. De hecho, concentra muchos píxeles en una diagonal relativamente contenida.
Su frecuencia máxima es de 180 Hz cuando se usa la resolución 5K. El monitor también permite cambiar a QHD. Por tanto, la cifra puede elevarse hasta 360 Hz.
AOC plantea dos modos diferenciados. En concreto, mantiene más resolución para conservar el detalle. Sin embargo, prioriza la velocidad de respuesta visual cuando se busca más frecuencia.
La función dual-mode establece las dos configuraciones principales del producto. Además, estructura el uso según el objetivo de cada sesión. Los modos son:
  • Resolución 5K de 5120 x 2880 píxeles a 180 Hz.
  • Resolución QHD a 360 Hz.
Esta flexibilidad articula el producto. No se trata de sostener 360 Hz en 5K, sino de escoger entre los 180 Hz del modo máximo y los 360 Hz de QHD. Por ejemplo, el modo 5K favorece la nitidez por la densidad de 218 ppp.
En cambio, al reducir la resolución se libera margen para una frecuencia superior. La propuesta se sitúa dentro de una categoría que ya explora este tipo de funcionamiento. Philips, por ejemplo, también llevó el modo dual a un monitor 5K de 27 pulgadas con 330 Hz.
5k 180hz gaming monitor — The AOC Agon Pro gaming monitor features dual mode functionality, which allows you to switch between 5K and QHD at 180 Hz and 360 Hz, respectively.
Aunque el modelo de AOC combina sus propios valores de resolución y frecuencia, su retroiluminación es Mini LED. Esa diferencia forma parte del enfoque del fabricante.
Las 2.304 zonas Mini LED buscan mejorar el contraste
La retroiluminación Mini LED del Optimus Ultra está dividida en 2.304 zonas de atenuación. El objetivo es controlar la iluminación en distintas áreas. Así, se limitan halos alrededor de objetos brillantes en fondos oscuros.
Además, esta arquitectura debería elevar el rendimiento del contraste frente a una retroiluminación convencional. La formulación pertenece a las prestaciones esperadas del sistema. Por tanto, el producto todavía debe llegar a revisores para comprobar su comportamiento real.
El Mini LED no elimina por completo las limitaciones de una pantalla con iluminación por zonas. Los paneles OLED pueden apagar cada píxel de forma individual. De hecho, mantienen una ventaja amplia en el control de halos y en el contraste.
AOC, por tanto, apuesta por un control de retroiluminación muy segmentado. Sin embargo, no alcanza el nivel de atenuación píxel a píxel de OLED.
En cuanto al color, AOC afirma que el monitor cubre el 98 % de los espacios Adobe RGB y DCI-P3. Además, cubre por completo el espacio sRGB, que es el más extendido. La compañía también declara una precisión cromática elevada, con valores Delta E inferiores a 1.
Estas cifras describen afirmaciones del fabricante. La cobertura y la precisión anunciadas tendrán que verificarse con mediciones externas. El 98 % comunicado por AOC corresponde a Adobe RGB y DCI-P3. Mientras que la cobertura completa corresponde a sRGB.
HDR de hasta 1.600 nits y conexiones HDMI 2.1
The AOC Agon Pro monitor can also pivot 90°.
AOC también comunicó varios niveles de brillo para el panel. La luminosidad máxima a pantalla completa alcanza los 450 nits. Además, el brillo HDR llega a 1.200 nits.
En áreas más pequeñas, el monitor puede alcanzar hasta 1.600 nits. La diferencia depende del área iluminada. Por tanto, los 450 nits son brillo máximo de pantalla completa, y los 1.200 nits se refieren al brillo HDR. Los 1.600 nits quedan reservados para zonas todavía más reducidas.
La veracidad de estos valores no puede confirmarse hasta que el producto llegue a manos de los revisores. Entretanto, conviene mantener el dato como comunicado. Así se evita asumir resultados antes de las pruebas.
El apartado de conexiones incluye una selección amplia. Por ejemplo, incluye:
  • Dos puertos HDMI 2.1.
  • Un DisplayPort 2.1.
  • Un puerto USB Type-C con modo DisplayPort Alt.
La presencia de dos HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 y USB Type-C con DisplayPort Alt mode permite conectar distintas fuentes de vídeo. Sin embargo, la información no detalla otras funciones del USB Type-C. Tampoco especifica qué conexiones intervienen en cada modo de resolución y frecuencia.
Además, el soporte añade capacidad de giro vertical. El Agon Optimus Ultra puede pivotar 90 grados. Esta función permite colocar el panel en orientación vertical cuando el uso lo requiere.
Con sus 27 pulgadas, resolución 5K y frecuencia de 180 Hz en máxima definición, el nuevo modelo de AOC reúne las características anunciadas. Además, ofrece 360 Hz en QHD. El fabricante ha comunicado el lanzamiento en 2026, pero no precisa fecha concreta de llegada ni precio.
Por ahora, los datos confirmados en la presentación se centran en el panel Fast IPS, el funcionamiento dual y la retroiluminación Mini LED con 2.304 zonas. El resto de verificaciones —desde el brillo real hasta la cobertura cromática y el control de halos— queda pendiente de mediciones independientes. En concreto, el concepto de Monitor 5K con dimming zones queda definido por esas 2.304 zonas Mini LED. Por tanto, el modo QHD a 360 Hz amplía el uso del monitor más allá de la resolución nativa.
¿Qué resolución ofrece el AOC Agon Optimus Ultra?
Utiliza una resolución de 5120 x 2880 píxeles, equivalente a 5K, en su panel Fast IPS de 27 pulgadas. A esa resolución funciona a un máximo de 180 Hz.
¿Puede funcionar a 360 Hz?
Sí, pero al cambiar a resolución QHD. El modo de 360 Hz no corresponde a la resolución 5K, que queda limitada a 180 Hz.
¿Qué conexiones incluye?
Dispone de dos HDMI 2.1, un DisplayPort 2.1 y un USB Type-C con modo DisplayPort Alt. La fuente no detalla otras funciones del puerto USB Type-C.
¿Cuándo llegará y cuánto costará?
AOC ha comunicado el lanzamiento en 2026, pero no se ha indicado una fecha concreta ni un precio. Tampoco consta información específica sobre disponibilidad en España.
