La máquina láser modular expansible de xTool, la xtool x1, alcanza velocidades de hasta 6.000 mm/s al combinar un láser CO₂ de 55 W con un cabezal Galvo que integra un láser de diodo de 20 W. La propuesta se presenta como una máquina láser modular expansible para makers, aficionados al grabado y vendedores de Etsy o Shopify que necesitan reunir varias funciones en un solo equipo.
El fabricante ha presentado la plataforma como una solución todo en uno para cortar y grabar. Su lanzamiento oficial está previsto para finales de octubre de 2026, mientras que las reservas permanecerán abiertas durante septiembre. Antes, los visitantes podrán verla físicamente en IFA, en el pabellón 20, estand 127.
La xtool x1 combina CO₂ y Galvo en cuatro ejes
La fragmentación del hardware de fabricación digital está detrás del desarrollo. El grabado a alta velocidad suele exigir sistemas Galvo especializados. Además, el material que se quiere procesar puede obligar a recurrir a láseres de diodo, CO₂, fibra o UV.
En la práctica, cada combinación suele traducirse en más máquinas, mayor espacio ocupado y una inversión superior. Por tanto, el objetivo de la xtool x1 es concentrar esas capacidades en un único dispositivo. La máquina combina una zona de trabajo amplia, corte láser de alta potencia y la posibilidad de añadir nuevas tecnologías mediante un sistema modular.
Este enfoque se dirige a makers con proyectos exigentes, entusiastas del láser y vendedores online que trabajan con productos personalizados. El primer elemento de la plataforma es Hybrid Motion. Este sistema une el cabezal láser CO₂ de 55 W con un cabezal Galvo equipado con el diodo de 20 W.
La combinación enlaza el movimiento de un sistema de pórtico convencional con el escaneado rápido propio de un láser Galvo. Todo ello sucede dentro de un mecanismo de cuatro ejes. Según la descripción del fabricante, esa arquitectura permite alcanzar hasta 6.000 mm/s sin renunciar a un área de trabajo grande.
La cifra corresponde a la velocidad máxima de procesamiento indicada para el equipo. Sin embargo, la fuente no aporta resultados de pruebas independientes. Además, tampoco detalla las condiciones concretas utilizadas para alcanzarla.
Laser Swap permitirá añadir fibra, MOPA y UV
La segunda tecnología recibe el nombre de Laser Swap y amplía la configuración inicial. Los dos láseres incluidos en la xtool x1 podrán complementarse de forma modular con un láser de fibra de 30 W. También, un láser MOPA de 60 W y un láser UV de 5 W.
La compañía también señala que tiene previstas más tecnologías láser para el futuro. En cambio, no especifica cuáles serán ni cuándo llegarán. Por tanto, la expansión anunciada se limita actualmente a esas tres alternativas adicionales.
Estas alternativas se suman a la combinación inicial de CO₂ y diodo. El planteamiento afecta directamente al espacio y a la organización del equipo de trabajo. En lugar de separar desde el principio cada tecnología en máquinas distintas, el usuario puede partir de la configuración disponible y ampliar el sistema según sus necesidades.
Un chasis fabricado con un proceso de 4.000 toneladas
La tercera pieza del diseño es UniCast Frame. Es una estructura concebida para aportar la estabilidad necesaria cuando el sistema trabaja a velocidades elevadas. xTool emplea para fabricarla un proceso de fundición a presión de alta presión de 4.000 toneladas.
La compañía explica que este método también se utiliza con aleaciones de aluminio en la industria del automóvil. Su función dentro de la xtool x1 es proporcionar una base estable para el sistema de movimiento. Debe coordinar el pórtico y el cabezal Galvo en cuatro ejes.
Con esta estructura, la propuesta reúne en un solo formato las funciones que habitualmente aparecen repartidas entre distintos tipos de máquinas. La máquina láser modular expansible de xTool parte de dos fuentes integradas. Además, suma la posibilidad de incorporar fibra, MOPA y UV.
En el caso del equipo, el fabricante cifra la velocidad máxima en 6.000 mm/s. La presentación pública continuará en IFA. Allí, el equipo estará disponible para una primera toma de contacto en el pabellón 20, estand 127.
El calendario comunicado queda así dividido entre las reservas de septiembre y el lanzamiento oficial de finales de octubre de 2026. La fuente no confirma todavía precio, disponibilidad fuera de Estados Unidos ni compatibilidad con accesorios concretos.
La arquitectura modular es el elemento que separa esta propuesta de una máquina láser de sobremesa limitada a una sola tecnología. La xtool x1 se anuncia con CO₂ de 55 W y diodo de 20 W, mientras que Laser Swap contempla módulos de 30 W, 60 W y 5 W.
El fabricante no ha detallado aún cuánto costará acceder a cada ampliación. Tampoco ha especificado qué otros módulos podrían llegar después. Sin embargo, sí ha confirmado que el sistema se plantea para crecer con nuevas tecnologías.
xTool sitúa el lanzamiento oficial a finales de octubre de 2026. Las reservas están previstas durante septiembre, aunque no se ha comunicado un día concreto.
La información disponible no confirma mercados concretos fuera de Estados Unidos ni condiciones de distribución para España.
El sistema Laser Swap contempla un módulo de fibra de 30 W, otro MOPA de 60 W y uno UV de 5 W. xTool también ha indicado que prepara más tecnologías, sin detallar modelos ni fechas.
El fabricante todavía no ha comunicado el precio de la máquina ni el de los módulos de ampliación.
