El Casio Pro Trek reloj solar carabiner PRJ01AE-8 cuesta 237,88 euros con IVA incluido y es un reloj analógico solar para Estados Unidos. Este modelo de Casio Pro Trek combina una esfera luminosa con un enganche de carabiner, además de cargar con luz interior. También se indicó que el modelo apareció originalmente en Japón el mes pasado junto a otros dos relojes de la familia PRJ-01.
Casio Pro Trek reloj solar carabiner: PRJ01AE-8, en muñeca o en la mochila
Con 39,1 mm de ancho y 11,6 mm de grosor, el reloj mantiene unas dimensiones contenidas para actividades al aire libre. Su peso se queda en 32 gramos. Casio utiliza resina de origen biológico tanto en la caja como en la tapa trasera y en la correa.
La pulsera estándar de uretano está pensada para esconder el sobrante por debajo de sí misma. Así, el extremo queda menos expuesto a engancharse con las mangas de una chaqueta o con las correas de una mochila.
El sistema de paso de la correa permite retirarla sin herramientas especiales. En su lugar se puede instalar el carabiner incluido y sujetar el reloj directamente a una bolsa o a un arnés. Esta alternativa permite llevarlo fuera de la muñeca sin cambiar el planteamiento del modelo.
El bisel protege la corona y la esfera brilla en la oscuridad
Casio ha modificado también el funcionamiento de la corona. En su posición normal, un bisel protector giratorio la cubre por completo para evitar enganchones o giros accidentales durante el movimiento. Para ajustar la hora o la fecha hay que girar el bisel 45 grados; entonces la corona queda accesible en la parte inferior derecha de la caja. Unos indicadores visuales señalan si el mecanismo está bloqueado o desbloqueado.
La visibilidad nocturna corre a cargo de una esfera blanca completamente fosforescente. Toda su superficie absorbe la luz ambiental y emite brillo cuando hay poca iluminación. Además, aunque forma una superficie luminosa continua, deja pasar la luz hacia el panel solar interno.
Según Casio, la batería ofrece unos cinco meses de funcionamiento con una carga completa antes de que las agujas se detengan. El reloj puede recuperar energía incluso con iluminación fluorescente estándar de interiores. Por tanto, la esfera puede iluminarse sin impedir la carga.
Resistencia de 100 metros y disponibilidad inmediata
La ficha se completa con resistencia al agua de 100 metros, cristal mineral, aviso de batería baja y una precisión declarada de ±20 segundos al mes. El PRJ01AE-8 ya está disponible para su compra en Estados Unidos. Sin embargo, la fuente no indica una fecha de llegada a España.
El PRJ01AE-8, carga solar 237€, resume la propuesta: un reloj analógico pensado para exteriores, con energía solar y dos formas de transporte. La expansión estadounidense llega después de otros lanzamientos recientes de la marca. Casio también ha presentado allí nuevos Baby-G con módulo extraíble y estética retro brillante, además de dos modelos ABL100WE de estilo retro que incorporan seguimiento de pasos.
El nuevo lanzamiento amplía la familia Pro Trek en una dirección distinta a la que seguimos en el Pro Trek PRJ-01AE-8J.
¿Dónde está disponible el Casio PRJ01AE-8?
El reloj ya se puede comprar en Estados Unidos. La información disponible no concreta una fecha de lanzamiento para España.
¿Puede cargarse el PRJ01AE-8 con luz de interior?
Sí. Casio indica que el panel solar puede recibir energía de iluminación fluorescente estándar en interiores.
¿Se puede usar sin llevarlo en la muñeca?
Sí. La correa puede retirarse sin herramientas específicas para colocar el carabiner y sujetar el reloj a una mochila o a un arnés.
¿El PRJ01AE-8 tiene funciones inteligentes?
No. Es un reloj analógico de alimentación solar centrado en funciones prácticas para actividades al aire libre.
