El GMKtec EVO-X1 ProxMox monta el Ryzen AI 9 HX 470 y es compatible con Proxmox en el GMKtec EVO-X1. Además, ofrece 64 GB de LPDDR5X, una Radeon 890M y dos puertos M.2 en un Mini PC compacto.
Para quienes buscan ejecutar máquinas virtuales, el rendimiento del Ryzen AI 9 HX 470 y la compatibilidad de Proxmox en el GMKtec EVO-X1 forman una combinación especialmente relevante.
GMKtec lleva años fabricando Mini PC desde Shenzhen, China, con acuerdos estratégicos con AMD, Intel y Microsoft. La compañía cubre desde equipos básicos hasta diseños para entusiastas basados en chips móviles de AMD e Intel.
El EVO X1 PRO es su propuesta premium con la familia Ryzen AI 400. Ocupa un escalón inferior al EVO X2 AI que analizamos el año pasado.
En concreto, aquel utiliza procesadores Ryzen AI MAX. En cambio, la serie EVO X1 recurre a los Ryzen AI convencionales para reunir CPU, GPU y NPU en un formato más pequeño.
El HX 470 combina 12 núcleos, 55 TOPS y una Radeon 890M
Dentro de la familia Gorgon Point, el Ryzen AI 9 HX 470 representa el nivel más alto disponible para este modelo. Hay un Ryzen AI 9 HX 475 con una NPU ligeramente más rápida, pero ambos pertenecen al tramo superior de rendimiento de la gama.
DatoDetalle
ProcesadorAMD Ryzen AI 9 HX 470
CPU12 núcleos, 24 hilos; 4 Zen 5 y 8 Zen 5c
Frecuencia2,0 GHz base; hasta 5,2 GHz en Zen 5 y 3,3 GHz en Zen 5c
Caché24 MB L3 y 12 MB L2
TDP28 W por defecto, configurable entre 15 y 54 W
GráficaRadeon 890M, 16 unidades de cómputo, 1024 SP y hasta 3,1 GHz
NPUXDNA 2, hasta 55 TOPS
Rendimiento total de IA86 TOPS
Memoria64 GB LPDDR5X-6400 soldada
Almacenamiento1 TB o 2 TB PCIe Gen4x4; dos ranuras M.2 2280
El procesador combina cuatro núcleos Zen 5 estándar con ocho núcleos Zen 5c. Todos parten de 2,0 GHz, aunque los primeros alcanzan 5,2 GHz y los segundos llegan a 3,3 GHz.
La configuración incluye 24 MB de caché L3 y 12 MB de L2. Además, el TDP predeterminado de 28 W puede ajustarse desde 15 hasta 54 W.
GPU y NPU: Radeon 890M y XDNA 2 para IA
La parte gráfica corre a cargo de una Radeon 890M con arquitectura RDNA 3.5. Integra 16 unidades de cómputo, que equivalen a 1024 procesadores de flujo, y llega a 3,1 GHz.
Esta iGPU ofrece una capacidad máxima de 30 TOPS. En cambio, es compatible con API y marcos de IA recientes, además de FSR2, FSR3, FSR4, generación de fotogramas de FSR y AFMF2.
También incluye Anti-Lag 2 para reducir la latencia. Por tanto, la base gráfica está preparada para tareas de reescalado y generación de fotogramas.
La NPU XDNA 2 aporta hasta 55 TOPS y es compatible con los marcos de IA actuales. Sumada a la GPU, la plataforma alcanza 86 TOPS, el segundo valor más alto dentro de la familia Gorgon Point.
De hecho, cumple así los requisitos de Copilot+. Sin embargo, los Ryzen AI MAX y los procesadores Panther Lake superan los 100 TOPS.
64 GB soldados y dos ranuras M.2 para llegar a 16 TB
GMKtec ofrece el EVO X1 PRO únicamente con 64 GB de LPDDR5X. La memoria utiliza módulos DRAM de 64 bits y trabaja a 6400 MT/s, pero está soldada a la placa. Por tanto, no puede ampliarse.
Hay dos configuraciones de almacenamiento: una con SSD de 1 TB y otra con 2 TB. En ambos casos, se usa PCIe Gen4x4, tanto en las unidades como en las ranuras.
Ampliación del EVO X1 PRO: dos ranuras M.2 y límite de capacidad
Las dos ranuras son de longitud completa, con formato M.2 2280. Además, admiten unidades de hasta 8 TB cada una. Así, la capacidad máxima teórica del equipo alcanza 16 TB.
En la unidad recibida, GMKtec instala un SSD YMTC de 1 TB con interfaz Gen4x4. Además, incluye tecnología HMB y velocidades declaradas de hasta 6800 MB/s en lectura y 6000 MB/s en escritura.
La conectividad frontal reúne dos USB 3.2 Gen2 Type-A, un USB4 Type-C de 40 Gbps y un puerto OCuLink PCIe Gen4 x4. También hay un conector de audio de 3,5 mm, el botón de encendido y otro de reinicio.
El botón de encendido se ilumina cuando el Mini PC está funcionando. Por otro lado, en la parte trasera aparecen dos puertos LAN de 2,5 GbE, otros dos USB 3.2 Gen2 Type-A, salidas de vídeo HDMI y DisplayPort.
Además, incluye una ranura Kensington y la entrada de alimentación DC. La distribución ofrece dos enlaces de red rápidos, algo que encaja con un uso como servidor doméstico o nodo con máquinas virtuales. Sin embargo, la fuente no detalla una configuración específica para Proxmox.
BIOS y opciones de potencia en el EVO X1 PRO
El BIOS mantiene un diseño básico, pero incluye bastantes controles de ajuste. La primera página muestra información general y permite seleccionar el límite de potencia.
El modo Performance fija un objetivo de 65 W, Balanced lo deja en 54 W y Quiet baja la cifra a 35 W. En cambio, el resto de menús permite modificar con mayor profundidad la energía y distintos parámetros del dispositivo.
Hay una diferencia concreta frente al EVO X1 no Pro. En el modelo PRO la LPDDR5X está limitada a 6400 MT/s, mientras que la variante estándar admite hasta 8533 MT/s.
Por tanto, la memoria más rápida del modelo no Pro no cambia el hecho de que el EVO X1 PRO solo se comercializa con 64 GB soldados.
Este punto también interesa si buscas gmktec evo-x1 proxmox como equipo para virtualización, porque la RAM permanece fija.
Diseño de doble tono, refrigeración de dos ventiladores y ampliación limitada
La unidad llega en una caja de cartón plateada de aspecto sencillo, con el logotipo de GMKtec en el frontal. En la parte posterior se detallan las especificaciones de la configuración enviada: Ryzen AI 9 HX 470, 64 GB de memoria y SSD de 1 TB.
El contenido incluye el Mini PC en el compartimento superior, una guía con folleto de garantía, el adaptador de corriente, el cable de alimentación y un cable HDMI situado bajo la caja. El adaptador entrega 120,08 W.
El chasis utiliza el diseño de doble tono habitual de GMKtec. La tapa frontal es completamente metálica, mientras que el resto combina carcasa exterior de plástico con bastidor interior de aluminio.
Hay tres zonas de salida de aire: dos en los laterales y una en la parte inferior. Su función es mantener el flujo interno cuando aumenta la disipación térmica.
La trasera incorpora rejillas grandes para expulsar el aire. En los laterales se encuentran las patas de goma, que permiten colocar el equipo en posición vertical.
Para acceder al interior, basta con retirar cuatro tornillos situados en la parte inferior. Una vez abierta la tapa, aparecen dos ventiladores.
Un modelo convencional de 92 mm enfría la cara posterior, donde se encuentran el SSD y la memoria. Además, un ventilador de tipo turbina se ocupa directamente del Ryzen AI 9 HX 470.
El sistema térmico utiliza una placa grande de cobre que hace contacto directo con el procesador y los módulos de memoria.
La única pieza realmente actualizable es el almacenamiento. Las dos ranuras M.2 permiten instalar dos unidades de 8 TB, pero la memoria no puede sustituirse.
En el conjunto de pruebas se usa memoria Rayson RS4G32LO5D8FDB-31BT DDR5-6400 LPDDR5X y el SSD YMTC de 1 TB.
GMKtec EVO-X1 ProxMox: rendimiento para virtualización
Las pruebas de CPU empiezan con 3DMark CPU Profile. El EVO X1 PRO queda sorprendentemente cerca del 358H, un procesador con 16 núcleos, y llega a ser hasta un 24% más rápido que el Ryzen AI 9 HX 370 en mediciones multinúcleo.
En Blender, el Mini PC supera al equipo basado en Panther Lake en los tres trabajos evaluados. Además, CPU-Z mantiene esa ventaja frente al Core Ultra X7 358H en pruebas de un solo núcleo y de varios núcleos.
Frente al Ryzen AI 9 HX 370, el HX 470 registra mejora del 3,1% en single-core y del 22,1% en multi-core. Cinebench 2024 y Cinebench 2026 repiten el patrón en ambas modalidades de prueba.
HX 470 gana en cargas sostenidas, aunque Geekbench favorece al 358H
Geekbench 6 introduce una excepción: el 358H obtiene mejores resultados tanto en un núcleo como en todos los núcleos. Para tareas de oficina, sin embargo, el Ryzen AI 9 HX 470 lidera en todas las aplicaciones de UL Procyon Office Suite.
En compresión con WinRAR 7.13, también queda por delante del 358H. De hecho, el 358H usa LPDDR5X más rápida, pero el resultado no se impone.
En el análisis se incluyen resultados de SPECviewPerf en sus 11 cargas de trabajo. Sin embargo, la fuente no proporciona aquí las cifras individuales de cada prueba.
Aplicaciones ofimáticas y uso de un solo núcleo
En conjunto, los datos disponibles dibujan un comportamiento fuerte en cargas multinúcleo y aplicaciones ofimáticas. La ventaja, en cambio, es menos uniforme cuando la prueba depende del rendimiento de un solo núcleo.
La evaluación también incorpora primeras mediciones de IA para procesadores AMD e Intel más recientes. Por ejemplo, se incluyen Geekbench AI con ONNX sobre CPU y DirectML, además de UL Procyon AI Text Generation y la prueba de generación de imágenes con Stable Diffusion 1.5 FP16.
La combinación de la NPU XDNA con la Radeon 890M ofrece capacidades solventes en UL Procyon. Sus 86 TOPS bastan para cumplir Copilot+, pero los Ryzen AI MAX y Panther Lake se sitúan claramente por encima al superar los 100 TOPS.
Además, el equipo incluye varias herramientas de IA local. También hay el software propio OpenClaw, Herdsman AI y una aplicación AI PC para utilizar servicios en la nube como Kimi y DeepSeek.
Modelos locales y herramientas de IA instaladas
La aplicación AI PC ofrece una tienda de modelos con opciones como Qwen, DeepSeek y Llama. Por tanto, el software GMKtec Claw incorpora un experto para flujos de trabajo de IA agéntica.
GMKtec señala que la configuración del sistema variará según la región. En concreto, ese matiz afecta al software disponible.
También se instaló LM Studio para probar distintos modelos. Según las pruebas realizadas, la mayoría de los modelos de lenguaje de entre 7.000 y 20.000 millones de parámetros funcionaron de forma razonable.
De este modo, el uso cubre opciones que normalmente podrían depender de servicios en la nube de pago. AMD ofrece además herramientas de IA que pueden descargarse desde Radeon Adrenalin Software.
La fuente continúa con el apartado de rendimiento sintético de la GPU. Sin embargo, el material proporcionado se interrumpe justo al comienzo de esa sección.
Por ello no hay cifras de gráficos, juegos, temperaturas, ruido, consumo medido ni precios que añadir al veredicto. Con los datos disponibles, el EVO X1 PRO queda definido por una CPU potente para su tamaño, una Radeon 890M con funciones de reescalado y generación de fotogramas, memoria abundante pero soldada y una ampliación centrada exclusivamente en sus dos unidades M.2.
¿Se puede ampliar la memoria del GMKtec EVO X1 PRO?
No. Sus 64 GB de LPDDR5X-6400 están soldados a la placa. La ampliación prevista por el diseño corresponde al almacenamiento.
¿Cuánto almacenamiento puede admitir?
Dispone de dos ranuras M.2 2280 PCIe Gen4x4. Cada una puede configurarse con una unidad de hasta 8 TB, para un máximo teórico de 16 TB.
¿Qué modos de potencia ofrece el BIOS?
Incluye Performance con objetivo de 65 W, Balanced con 54 W y Quiet con 35 W. El BIOS también reúne otros controles para ajustar la energía y el dispositivo.
¿El análisis confirma el rendimiento en juegos?
No con el material disponible. La fuente inicia el apartado de rendimiento sintético de la GPU, pero el contenido recibido termina antes de aportar resultados gráficos, juegos, temperaturas, ruido o consumo medido.
