Filtraciones de organismos reguladores afirman que las diferencias del iPhone 18 Pro podrían ser mayores de lo habitual este año. La autonomía sería especialmente distinta entre ambos modelos. Según estos documentos, el iPhone 18 Pro Max llegaría con una batería de 5567 mAh, mientras que el modelo estándar se quedaría en 4288 mAh.
Diferencias de batería entre el iPhone 18 Pro y el Pro Max
Comparando las cifras filtradas con la generación anterior, el salto no es igual para los dos modelos. El iPhone 17 Pro Max partía de 5088 mAh. Por su parte, el iPhone 17 Pro tenía 4252 mAh. Con los datos filtrados, el Pro Max ganaría en torno a un 10% de capacidad. Sin embargo, el Pro apenas se movería respecto a su antecesor.
  • iPhone 18 Pro Max: 5567 mAh (filtrado)
  • iPhone 18 Pro: 4288 mAh (filtrado)
  • iPhone 17 Pro Max: 5088 mAh
  • iPhone 17 Pro: 4252 mAh
Ambos modelos deberían mejorar su eficiencia gracias al chip A20 Pro y al módem C2, según la filtración. De hecho, si la diferencia de batería se confirma, sería más pronunciada que en generaciones anteriores. Una batería mayor implica más peso, así que el Pro Max volvería a ser el modelo más pesado de la gama.
La otra pieza del puzle: la cámara con apertura variable
Un filtrador con cierto historial de acierto mencionó el otoño pasado que el sistema de apertura variable podría reservarse en exclusiva para el Pro Max. Esa información no ha sido corroborada por otras fuentes. Por tanto, sigue siendo la parte más especulativa de todo el rumor. Mark Gurman ha señalado que este será un año especialmente relevante para las mejoras de cámara en el iPhone. Esto abre la puerta a que Apple guarde alguna novedad solo para el modelo más caro.
Sumando ambos rumores, las diferencias entre el iPhone 18 Pro y el Pro Max podrían extenderse más allá de pantalla y batería. También llegarían a las prestaciones fotográficas.
Esto ya lo recogimos en las diferencias filtradas entre el iPhone 18 Pro y el iPhone Ultra. Asimismo, se ha hablado de cambios en el coste de fabricación en el reportaje sobre el encarecimiento de los componentes del iPhone 18 Pro. Falta por confirmar si Apple mantendrá la paridad de cámara entre ambos modelos o si finalmente reserva la apertura variable para el Pro Max.
¿Está confirmada la diferencia de batería entre iPhone 18 Pro y Pro Max?
No. Las cifras proceden de filtraciones de organismos reguladores, no de Apple. Hasta la presentación oficial, deben tomarse como estimaciones.
¿La cámara con apertura variable llegará también al iPhone 18 Pro estándar?
No está claro. Un solo filtrador ha apuntado a que podría ser exclusiva del Pro Max, pero ninguna otra fuente lo ha corroborado todavía.
¿Qué chip llevarán los nuevos iPhone 18 Pro?
Las filtraciones mencionan el A20 Pro junto al módem C2, que según los rumores aportarían mejoras de eficiencia energética a ambos modelos.
¿Compensa el mayor peso del Pro Max su ventaja de batería?
Es una decisión personal según el uso: un mayor tamaño de batería implica más peso, así que quien priorice ligereza podría preferir el Pro pese a la menor autonomía filtrada.
🔴 NUEVOEste portátil de 3.499 € lleva dos pantallas OLEDEste portátil de 3.499 € lleva dos pantallas OLED
