KTC ha preparado una actualización de su monitor gaming de 27 pulgadas que duplica las zonas de atenuación de su retroiluminación. El nuevo KTC M27P6S es un monitor 4K a 160Hz con panel mini-LED que pasa de 1.152 a 2.304 zonas locales respecto al M27P6 original. Además cambia el acabado mate habitual por un recubrimiento brillante llamado Obsidian con 0% de haze.
La pantalla es un panel Fast IPS de AU Optronics de 27 pulgadas con resolución 3840×2160. Mantiene la configuración dual del modelo anterior: 4K a 160Hz o Full HD a 320Hz cambiando de modo, con tiempo de respuesta de 2ms GtG y soporte Adaptive Sync.
Certificación HDR 1400 y coberturas de color amplias
El monitor 4K a 160Hz con retroiluminado mini-LED alcanza hasta 1.400 nits en HDR y cuenta con certificación VESA DisplayHDR 1400. En SDR la cifra baja a 550 nits. KTC declara una cobertura del 99% en DCI-P3, 97% en Adobe RGB y 99% en sRGB, con calibración de fábrica apuntando a un Delta E inferior a 2.
KTC M27P6S 4K 160Hz Mini-LED — KTC M27P6S features 2,304-zone Mini-LED backlight, 4K 160Hz and glossy panel
  • Dos puertos HDMI 2.1
  • DisplayPort 1.4
  • USB tipo C con 65W de carga
  • Hub USB 3.0 y función KVM
  • Soporte con ajuste de altura, inclinación, giro y pivote
Los puertos y el KVM integrado permiten usar el mismo monitor con dos equipos sin cambiar cables. KTC incluyó esta funcionalidad en otros lanzamientos recientes, como el KTC H32U6 de 31,5 pulgadas.
Ya a la venta en Singapur, sin fecha para Europa
KTC ha listado el M27P6S en su tienda oficial de Singapur por 524,04 euros IVA incluido. El modelo no aparece aún en la web estadounidense de la compañía ni tiene precio ni disponibilidad confirmada para Europa.
El salto de 1.152 a 2.304 zonas de atenuación es la novedad más relevante: en teoría reduce el halo alrededor de elementos brillantes sobre fondos oscuros. Las mediciones independientes determinarán cuánto mejora respecto al M27P6 original.
¿El KTC M27P6S estará disponible en España?
De momento no hay confirmación. El modelo solo figura en la web de KTC en Singapur y ni siquiera ha aparecido todavía en la tienda estadounidense de la marca.
¿Qué diferencia hay con el KTC M27P6 anterior?
La principal es el doble de zonas de atenuación mini-LED, pasando de 1.152 a 2.304, además de un nuevo acabado brillante Obsidian frente al mate del modelo previo.
¿Se puede usar a 1080p con más de 160Hz?
Sí, el monitor tiene un modo dual que permite bajar a resolución Full HD para alcanzar hasta 320Hz, útil en juegos competitivos donde prima la fluidez sobre la resolución.
¿Qué conexiones trae para usarlo con varios equipos?
Incluye dos HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4 y un USB tipo C con 65W de carga, junto a un hub USB 3.0 y función KVM para alternar entre dos ordenadores sin cambiar cables.
