be quiet! ha presentado Light Loop IO LCD, una solución de refrigeración líquida que combina rendimiento y personalización visual. El sistema be quiet! Light Loop IO LCD integra una pantalla IPS circular junto a los ventiladores Light Wings LX conectados en cadena mediante un único controlador. Llega en dos tamaños: 240mm y 360mm, en acabados negro o blanco.
La pantalla IPS mide 2,1 pulgadas con resolución de 480 x 480 píxeles y 500 nits de brillo. Muestra temperaturas de CPU y del líquido, velocidad de ventiladores, imágenes o vídeos. Sustituye los típicos indicadores LED por un panel con memoria interna para guardar fondos y ajustes de iluminación.
Un controlador único para el Light Loop IO LCD y sus tres ventiladores en cadena
El sistema incorpora un IO Controller que centraliza en un único cable el control de iluminación ARGB, la señal PWM y la pantalla. Elimina así el exceso de cables que suelen acompañar a estos kits.
Además, be quiet! indica que está pensado para ser compatible con futuros productos IO de la marca (como podría ser el Dark Perk Ergo) y admite hasta cuatro controladores conectados en serie para reducir el uso de conectores en la placa base.
- Hasta tres ventiladores PWM de la serie Light Wings LX de alta velocidad, conectados en cadena directamente al radiador
- 16 LEDs por ventilador y nueve aspas optimizadas para reducir turbulencias y ruido
- Placa fría con diseño de aletas de alta densidad para disipar calor en CPUs de gama alta
- Circuito integrado avanzado en el motor de la bomba para minimizar el ruido de conmutación
- Cable de conexión ARGB y PWM incluido para sincronizar ventiladores o componentes RGB adicionales
- Puerto de rellenado accesible y botella de refrigerante incluida en la caja
Diseño y control pensados en Alemania, garantía de tres años
be quiet! prioriza el silencio: la placa jet metálica acelera el flujo del líquido y la bomba usa un circuito progresivo para reducir ruido de conmutación. La concepción, el diseño y el control de calidad se realizan en Alemania. Ofrece tres años de garantía.
Para finalizar, las cuatro versiones pueden comprarse desde el día de hoy, partiendo de 204,90€ para la Light Loop IO LCD 240mm Black hasta los 234,90€ para la Light Loop IO LCD 360mm White.
Be quiet! ofrece dos versiones del radiador, de 240mm y 360mm, ambas disponibles en acabado negro o blanco según el modelo.
Sí, el cable de conexión ARGB y PWM incluido permite enlazar ventiladores o componentes RGB estándar que no sean Light Wings LX, aunque para cadenas largas conviene usar un hub con alimentación propia.
Be quiet! cubre este modelo con tres años de garantía del fabricante, en línea con el resto de su catálogo de refrigeración líquida.
El sistema incluye un puerto de rellenado de fácil acceso y una botella de refrigerante en la caja, pensados para alargar la vida útil sin necesidad de mantenimiento frecuente.
